2558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10684943
bulfire
Posté le 12-01-2020 à 18:38:17  profilanswer
Petite question je possède une MSI X570 carbon avec un port usb C.
ça ouvre plein de possibilité, mais aucune information nul part sur les caractéristiques du port.
est il compatible power delivery ? si oui combien de watts maximum ?
Je devine que pour l'alt mode et faire passer du display port dedans ça sera mort à moins d'avoir un APU qui va bien (j'ai un 3900X donc pas d'APU, donc pas de graphique possible)
Merci à vous :o
n°10684985
Samdu33
Posté le 12-01-2020 à 20:29:27  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
Le port f-usb n'est que "la moitié" d'un port USB 2.0 interne. 1 connecteur 10 pins JUSB, c'est en fait 2 connecteurs 4 pins USB 2.0 avec une pin de masse et un détrompeur inutilisé. Tu prends le pinout du port JUSB qui doit être dans manuel et tu utilises les pins dont tu as besoin (VCC, RX, TX et GND le tout sans mélanger les pins de 2 ports).
Ok  merci. J'espère que la prise de la carte saura m'aiguiller vers le bon  endroit. Je ne pense pas pouvoir mal la brancher vu qu'elle ne doit se placer qu'à 1 seul endroit(je ne prendrais pas de marteau, promis!)
Message édité par Samdu33 le 12-01-2020 à 20:30:46
n°10685000
BloodyCarn​age
Posté le 12-01-2020 à 20:59:08  profilanswer
Je doute que la prise t'aide beaucoup. Normalement, ce genre de connecteur est physiquement réversible (mais pas électriquement) et ça peut mal finir si tu te trompes de sens.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10685186
Luzog
Posté le 13-01-2020 à 11:02:41  profilanswer
Punaise, la X470 Gaming pro me sort par les trous de nez.
Impossible de faire du all core. Déjà, le truc d'avoir une option AMD Overclocking et une autre dans l'onglet OC (really?). Ils pouvaient pas juste laisser l'onglet adapté à l'OC. Du coup, ça fait que quand tu changes dans l'un, tu ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième qui prend la main.
Ensuite, impossible de faire fonctionner le loadline calibration. Ca ne fait absolument rien. Ce qui fait que quand je fixe un voltage à 1.4v pour mon 3600, j'ai un drop de 0.05V dès que le CPU est en charge (il descend à 1.356V).
Pour la ram, même chose. J'ai utilisé Dram calculator, impossible d'être stable, le memtest me donne des erreurs au bout de 2min.
En plus de ça, plus de maj depuis novembre sur ce modèle...
Bref, je ne peux que me contenter d'un PBO avec un CPU qui ne dépasse pas les 4ghz en charge.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10685229
Yopiyep
Posté le 13-01-2020 à 12:20:57  profilanswer
Passe par Ryzen Master si tu veux OC, les pbs que tu rencontres ne sont pas propres à Msi et tu rencontrerais probablement les mêmes pbs chez une autre marque.
De toute façon, étant donné le peu de gain que tu obtiendras en OC, le jeu n’en vaudra pas forcément la chandelle.  :o
n°10685271
ol1v1er
Posté le 13-01-2020 à 13:41:46  profilanswer
Une forte consommation et donc chauffe en plus.
Parfait pour l'hiver.
n°10685273
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2020 à 13:43:04  profilanswer
Sinon pour l'hiver tu as le futur chauffage d'appoint Intel  :o  :
https://www.cowcotland.com/news/703 [...] harge.html
n°10685413
BloodyCarn​age
Posté le 13-01-2020 à 17:23:47  profilanswer
Je pense que "AMD overclocking" est un module fourni par AMD (intégré au blob AGESA?), que l'autre menu est celui codé par MSI et que le module AMD est ignoré si tu modifies le menu MSI. En tout cas, c'est ce je constate chez moi. Si je me souviens, le LLC se trouve dans le menu AMD. Perso, j'utilise l'offset négatif pour garder la tension dynamique mais ryzen fait un peu ce qu'il veut avec le VID (et MSI surcompense inutilement).
Sinon DRAM calculator est purement théorique. Quand ça plante, c'est souvent parce que la tension de RAM ou du chipset sont trop basses. Mais, si c'est déjà trop haut à ton goût, tu peux toujours garder la config et baisser d'un cran la fréquence (n'oublie pas d'adapter la FCLK pour rester à un ratio 1:1).
Enfin, sauf bug majeur, les màj bios arrivent quand AMD sort une nouvelle version d'AGESA.
n°10685422
ed78
Posté le 13-01-2020 à 17:32:07  profilanswer
bonjour,
j'ai acquis une Asrock X570 Phantom Gamming X, et il y a un problème de conception!
Sur cette carte mère plutôt orientée haut de gamme, si on branche le connecteur USB 3.1 gen2 qui permet d'avoir un connecteur USB C en façade du boitier, il est impossible d'installer une carte graphique sur le 1er port PCI Express, celle-ci étant trop longue. En effet le connecteur USB 3.1 est juste dans l'axe du 1er port PCI Express! et la carte graphique la recouvre!
2 solutions: soit se passer de la prise, soit brancher la carte graphique sur le second port PCI Express, mais celui-ci est en X8 et pas X16...
j'ai choisi la seconde solution.
Autre chose: le 1er démarrage est vraiment très long, il ne faut pas perdre patience, mais ensuite, tout va bien!
ED
Message édité par ed78 le 13-01-2020 à 17:33:16
n°10685437
xenesys
Posté le 13-01-2020 à 17:49:03  profilanswer
ed78 a écrit :
bonjour,
ED
Merci pour le retour d'experience mais c'est le Topic MSI ici  :lol:  :jap:
Message édité par xenesys le 13-01-2020 à 17:49:42
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10685500
ed78
Posté le 13-01-2020 à 20:12:41  profilanswer
Excuses, me suis trompé,  si un modérateur peut le deplacer
Ed
n°10685525
xenesys
Posté le 13-01-2020 à 21:10:01  profilanswer
Ed
recopie le sur un autre topic Asrock ou un topic dédié à ton souci ;)
n°10685527
Luzog
Posté le 13-01-2020 à 21:11:41  profilanswer
Merci pour tes conseils, je vais voir de ce côté. :)
n°10685528
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2020 à 21:12:14  profilanswer
+1 : plus simple
n°10688473
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 19-01-2020 à 18:51:48  profilanswer
Bonsoir,
je viens de brancher un disque SSD NVMe sur le port M.2_1 de ma carte mère MSI X470 GAMING PRO.
Celui ci n'est pas reconnu dans windows 10.
Y a t'il une manipulation à faire en plus svp ?
J'ai voulu aller voir si il apparaissait dans le bios mais je n'arrive pas à accéder au bios.
Lorsque je maintiens la touche suppr au démarrage j'ai un écran noir ... je dois donc éteindre le pc en maintenant la touche de démarrage sur la tour puis le rallumer pour retrouver windows.
J'ai également essayer en maintenant la touche maj avant de redémarrer le pc puis dépannage/options avancées/changer les paramètres du microprogramme UEFI et là aussi je bloque sur un écran noir ...
Comment accéder au bios ?
Comment faire fonctionner mon SSD ?
Merci d'avance, je suis perdu.
http://www.handichiens.org/index.php
n°10688508
Manjow
Posté le 19-01-2020 à 19:43:19  profilanswer
C'est quoi comme SSD ?
le port M.2_1 ne reconnait que les SSD en PCI-Express, certains NVMe sont avec un contrôleur SATA et ne peuvent être reconnu que sur le M.2_2.
Pour le BIOS, tapote la touche "Suppr" dès le démarrage, normalement, ça passe.
Manjow, qui tapote.
n°10688614
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 19-01-2020 à 22:31:04  profilanswer
moi je tente des techniques à base de tapotage f2 f8 f12 suppr, j'ai encore eu du succès sur un portable cet après midi.
Mais oui tapoter suppr c'est souvent le succès garanti
https://media2.giphy.com/media/a0h7sAqON67nO/giphy.gif
Topic vente:
n°10688615
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-01-2020 à 22:35:34  profilanswer
Je vois qu'on a tous al technique magique. :D
F8/F12/10/F11 c'est plus quand on veut booter sur un support amovible. :D
En général c'est plus suppr/F1/F2 :D (je crois pas avoir vu autre chose? )
n°10688616
It_Connexi​on
Posté le 19-01-2020 à 22:38:04  profilanswer
Parfois sur des machines de marque (HP, Lenovo ect...) ce sont des touches de fonctions un peu exotiques :)
n°10688899
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 20-01-2020 à 18:24:07  profilanswer
Manjow, qui tapote.
C'est bon pour le bios j'ai réussi à y accéder (touche suppr), en fait il apparait sur ma tv car mon pc est relié aussi à ma tv donc elle prend la priorité sur mon écran pc...
Le disque est reconnu dans le bios !
C'est donc qu'il n'est pas défectueux ?
Que dois je faire pour qu'il fonctionne soit reconnu sous windows ?
Voici la référence de mon disque : SEAGATE FireCuda 510  M.2 pcie Gen3  x4  NVMe SSD
Merci pour votre aide  :jap:
n°10688917
BloodyCarn​age
Posté le 20-01-2020 à 19:02:22  profilanswer
Le partitionner et le formater.
n°10688922
Manjow
Posté le 20-01-2020 à 19:06:17  profilanswer
Ah oui, l'écran secondaire qui pour le BIOS devient l'écran principal, j'y avais songé après coup.
Du coup, pour le SSD, c'est juste qu'il n'est pas formaté du coup. Dans le panneau config de Windows 10, tu tapes "partition" dans la barre de recherche et tu cliques sur "Créer et formater des partitions de disques durs".
Là, tu devrais voir le nouveau disque et le formater à ta guise.
Manjow, qui connaissait un raccourcis, avant Windows 10.
n°10688946
PrisK_
Posté le 20-01-2020 à 19:38:29  profilanswer
windows+R --> compmgmt.msc
Dans la fenêtre qui s'ouvre "Gestion des disques" et hop :o
FeedBack - Achats/Ventes
n°10688995
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 20-01-2020 à 20:26:08  profilanswer
j'avais déjà essayé hier, mais le disque n'est pas présent dans le gestionnaire des disques  :sweat:
merci pour votre aide.
Message édité par theshadow35 le 20-01-2020 à 20:26:32
n°10689010
BloodyCarn​age
Posté le 20-01-2020 à 20:41:56  profilanswer
Cherche ton SSD dans le gestionnaire de périph. Est-ce que tu le vois, ou éventuellement un "périphérique inconnu"?
n°10689052
burn2
Posté le 20-01-2020 à 21:52:09  profilanswer
Les pilotes AMD sont installés?
Message édité par burn2 le 20-01-2020 à 21:52:54
n°10689059
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 20-01-2020 à 22:02:56  profilanswer
Il n'apparait pas dans la catégorie "Lecteurs de disque"
J'ai regardé dans les autres catégories et je ne le trouve pas, il devrait se trouver où ?
Pas de "périphérique inconnu" ...
Ou bien j'ai mal cherché ?
Je ne trouve rien sur google  :(
Il serait cramé ou défectueux, il n'apparaitrait pas dans le bios ?
Je n'ai rien modifié dans mon bios, peut être est ce une piste à creuser...
Je peux pas trop vous aider désolé...
Merci encore  :jap:
n°10689060
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 20-01-2020 à 22:03:56  profilanswer
Comment je vois cela ?  :)
n°10689065
burn2
Posté le 20-01-2020 à 22:16:21  profilanswer
Ben si tu n'as pas été sur le site d'amd installer les pilotes pour ton  chipset c'est que tu as le truc de base de windows.
Donc go ici:
https://www.amd.com/fr/support
Et prend les pilotes qui correspondent à ton chipset. :)
n°10689503
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 21-01-2020 à 19:54:55  profilanswer
Merci avant de faire une bêtise, peux tu me dire quelle est la différence entre amd raid installer et amd raid driver ?
J'installe tous les drivers ?????
n°10689556
It_Connexi​on
Posté le 21-01-2020 à 20:58:28  profilanswer
Driver ce sont les pilotes et Installer le soft je pense  :)
Message édité par It_Connexion le 21-01-2020 à 20:58:53
n°10689568
burn2
Posté le 21-01-2020 à 21:14:01  profilanswer
Tu as juste "AMD Chipset Drivers" à installer.
n°10689791
myzt
Posté le 22-01-2020 à 12:18:22  profilanswer
J'hésite à renvoyer la Mortar pour me prendre une Tomahawk
La Tomahawk est en ATX, je me dit que plus c'est grand et mieux les composants ''respirent''?  [:transparency]
n°10689912
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2020 à 16:25:21  profilanswer
Un peu comme un boitier…  :D
n°10689937
myzt
Posté le 22-01-2020 à 17:04:21  profilanswer
Sans charier  :o   :p
Une CM en ATX est mieux en terme de refroidissement?  [:transparency]
n°10689944
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2020 à 17:15:06  profilanswer
Plus sérieusement je ne sais pas, je laisse les collègues te répondre ;)
J'aurai tendance à penser que oui mais je me trompe peut être
Message édité par It_Connexion le 22-01-2020 à 17:15:41
n°10690042
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 22-01-2020 à 20:36:52  profilanswer
bon j'ai installé les pilotes du chipset et toujours rien dans le gestionnaire des disques  :sweat:
une autre idée ?
Merci de m'aider, je suis désespéré  :(
n°10690058
xenesys
Posté le 22-01-2020 à 20:55:28  profilanswer
petite question : quels sont exactement les SSD/HDD branchés sur ton pc ? et qui fait quoi ? merci
n°10690085
burn2
Posté le 22-01-2020 à 22:06:10  profilanswer
une autre idée ?
1) Une solution évoquée, tu as deux ports m2 sur ta carte mère? Tu es sûr d'être sur le bon?
2) Il faut faire attention parfois c'est SSD M2 ou SSD sata, donc il y a parfois des ports commun, tu es sûr de ne pas avoir de disque dur sata branché sur un port en commun du M2? (il faut voir la doc)
Tu as essayé d'installer l'application du constructeur de ton ssd?
SI même lui ne trouve pas le SSD là j'avoue que je sèche comme ça.
Faut voir les options du bios au cas ou aussi des fois que des options te bloquent? genre il n'est pas en RAID etc?
n°10690094
Akilae_
Posté le 22-01-2020 à 22:46:41  profilanswer
myzt a écrit :
Sans charier  :o   :p
T'as des problèmes de chauffe sur la Mortar?
Ici rien à signaler... même en laissant OCCT tourner toute la journée.
n°10690167
kamikaze24
Posté le 23-01-2020 à 10:21:56  profilanswer
Salut
J'en profite vu que ça parle SSD m2, des radiateurs SSD nvme a recommander pour la comptabilité sur msi x470 gaming pro v1 ?
Je suis entrain d'en monter un sur le port m2_1 ,celui le plus haut et j'ai peur que ça le chauffe ma 2070S ...
Message édité par kamikaze24 le 23-01-2020 à 10:22:26
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
