2625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10682352
Zarbi74
Posté le 08-01-2020 à 07:41:03  profilanswer
Elle est surtout cachée sous le rad... :D
Mon Topic Vente
n°10682388
kamikaze24
Posté le 08-01-2020 à 09:04:25  profilanswer
Ha oui pour le coup ... J'ai rien dit ...
n°10682500
Seven Sam
Posté le 08-01-2020 à 11:57:44  profilanswer
bon je me suis refait une petit config sans prétention le moins cher possible tout en ayant un minimum sous le coude quand même
par contre j'ai pris la x750 la moins cher possible 159€ chez amazon
en gros :
MSI x750-A PRO
Ryzen 5 3600
GSkill ripjwas 3200 16gb(2x8)
Sapphire Pulse Rx 5700 XT
ssd m2 repris sur mon ex portable envy, en attente d'achat d'un plus performant
Corsair Rm650(faute de ne pas trouver de stock et rapidement une seasonic)
et une bête tour corsair spec-05 (sa change de mon ex obsidian 800d d'il y a dix ans)
https://i.ibb.co/chQ3Rgt/IMG-1098.jpg
en tous cas les ventilo sont très silencieux même en pleine charge
a voir si je passe en watercooling et une autre tour dans le futur
n°10682502
It_Connexi​on
Posté le 08-01-2020 à 12:00:08  profilanswer
Je pense que tu y gagnerai à mettre au moins un ventilateur en extraction ;)
n°10682504
Seven Sam
Posté le 08-01-2020 à 12:01:39  profilanswer
oui j'y ai penser hier, car on sent la chaleur dans la tour quand même
Nikon Df - Zf - Z8 - Sigma BF - Om3
n°10682510
It_Connexi​on
Posté le 08-01-2020 à 12:05:30  profilanswer
Et je pense que tu parles de MSI X570 et non X750 :)
C'est quoi ton ventilateur en façade ?
Message édité par It_Connexion le 08-01-2020 à 12:06:05
n°10682560
Seven Sam
Posté le 08-01-2020 à 12:51:56  profilanswer
Bien vue me suis gouré à deux reprise :p
C’est le simple corsair livré avec la tour, je pense prendre des noctua
n°10682586
It_Connexi​on
Posté le 08-01-2020 à 13:35:18  profilanswer
Disons que pour avoir eut du Corsair ça n'est pas super silencieux (sauf les ML je crois), les Noctua ou BeQuiet (Silent Wings 3 par exemple) sont excellents oui
n°10682704
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 08-01-2020 à 16:02:12  profilanswer
Salut
Quelqu'un a t il eu des problèmes de redémarrage brutale au démarrage du PC après la MAJ de Win 10 sur B450M?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10682748
dada051
Posté le 08-01-2020 à 16:52:13  profilanswer
Je suis tout nouveau sur ce topic, et je pensais acheter ce modèle : https://fr.msi.com/Motherboard/PRESTIGE-X570-CREATION
Sauf que j'aimerai ne pas changer mon alimentation, mais elle n'a qu'un seul connecteur EPS12V. Est-ce que vous pensez que ça peut suffire pour un Ryzen 7 3700X ?
n°10682755
katkar
Posté le 08-01-2020 à 17:04:29  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Sinon, je pense que oui !!!
n°10682769
It_Connexi​on
Posté le 08-01-2020 à 17:47:42  profilanswer
Oui le 2eme câble Cpu sert pour les OC extrême à prioris
n°10682803
Seven Sam
Posté le 08-01-2020 à 18:55:49  profilanswer
ca va encore le moins silencieux c'est le ventilo du cpu.
J'hesite pour le watercooling a prendre, sinon ventilo pour la tour commander, car tantot une petite partie d'assetto corsa competizione et c'etais un petit chaufage limite :p
https://i.imgur.com/gTvPaZ8.jpg
Message édité par Seven Sam le 08-01-2020 à 18:56:07
n°10682833
Manjow
Posté le 08-01-2020 à 19:52:42  profilanswer
joelaconfig a écrit :
En espérant ne pas faire double post...
Je viens de monter mon PC AMD 3700x + CM MSI X570 MGP Gaming Plus + RTX 2070 super.
Bref, le tout fonctionne très bien, sauf que le chipset hurle à la mort H24 .... (je sais que qu'une CM en X570 n'est pas réputée pour avoir un chipset silencieux mais tout de même). Je suis obligé d'avoir un casque fermé sur les oreilles, sinon c'est impossible de travailler avec ce bruit.
Je suis aller dans le bios, il y a bien 3 modes en gros : silencieux, balance, high (cela joue sur la vitesse du ventilateur selon la température indiquée).
Exemple de paramètrage, ce n'est pas ma configuration (ici ça tourne à 735 tr/min)
http://shrani.si/f/3p/I6/ZThToHS/msisnapshot00.png
J'ai beau choisir n'importe quel mode, il tourne entre 5300 et 5700 tour/min.
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PLUS
Pensez vous que la CM soit défaillante ?
Merci.
C'est la carte mère que j'ai et le chipset du ventilo n'est pas particulièrement bruyant, tu dois avoir un soucis avec ton exemplaire, tente de faire marcher la garantie.
Manjow, qui conseille.
Message édité par Manjow le 08-01-2020 à 19:53:11
n°10682995
It_Connexi​on
Posté le 09-01-2020 à 08:13:51  profilanswer
Oui les ventirad d'origine AMD ne sont pas mauvais loin de la mais un peu bruyant à priori, perso je n'ai même pas testé celui du 2700, j'ai mit un Noctua NH U12S  :jap:
n°10683258
beniusc
Posté le 09-01-2020 à 14:30:28  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Salut
il y a effectivement un gros problème avec la version 1909 de windows 10. J'ai eu ce problème lors de l'installation d'une nouvelle configuration.
ils en parlent sur le forum AMD : https://community.amd.com/thread/244029
la solution de mon coté a été de mettre un vcore pour le processeur a +0,09v
depuis plus aucuns problèmes.
Feed-Back - Ventes
n°10683390
It_Connexi​on
Posté le 09-01-2020 à 18:52:44  profilanswer
Elle a l'air super sympa celle ci :
https://www.techpowerup.com/262775/ [...] otherboard
n°10683497
dada051
Posté le 09-01-2020 à 20:38:20  profilanswer
HX750 professional. C'est du Corsair et c'est bruyant
Message édité par dada051 le 09-01-2020 à 20:39:06
Asus ROG STRIX X570-E GAMING | AMD Ryzen 7 3800X 8C/16T @3.9GHz | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | G.Skill F4-3600C16-16GTZNC x2 (32Go) | MSI GTX-1070 GAMING X 8G
n°10683547
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-01-2020 à 21:59:20  profilanswer
pas de soucis pour la B450 TOmahawk avec la mémoire corsair Ballistix Sport AT DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16 DR (BLS2K8G4D32AESTK) ?
ça accompagnera un ryzen 3600.
n°10683960
dje83
Posté le 10-01-2020 à 16:45:11  profilanswer
Bonsoir,
Après une config chaotique avec un I7 7700 k et cm aorus Z270. Je suis parti sur un 3700x et une carte mère X470 MSI pro carbon. Pc en magasin physique LDLC. Récupéré hier soir et ça était le drame. Le pc a mis plus d'une minute à démarré, pas de température qui remonte dans cam que dans cpuz. Ethernet RJ45 non disponible. Au bout de 5 min les ventilo se sont mis a fond. J'ai donc décide de redémarrer et la impossible d'atteindre Windows. Essayé 3 fois. Le pc s'éteint juste après l'ouverture de w10. J'ai donc ramener le pc a la boutique en me disant c'est bizarre j'ai testé le pc et tout était ok. Aujourd'hui la boutique me rappelle en me disant c'est bon j'ai refait la mise à jour du bios et la prise RJ45 remarche mais par contre impossible d'avoir la température du cpu sur le logiciel cam. Il continue à tester demain. Pour info, j'ai un X42 comme AIO.
Maintenant je pense que c'est le bios pour le chipset x470 qui n'est pas complet d'où les soucis diverses du pc. Je sais plus quoi faire le problème c'est le bios incomplet pour accueillir les ryzen 3000 ou autre j'en sais rien. J'ai fait un mail en disant que si c'était ça le soucis de changer la carte mère pour une X570.
Dites moi ce que vous en pensez.
Je vous remercie pour votre aide et désolé pour le pavé écrit sur un smartphone.
n°10684021
xenesys
Posté le 10-01-2020 à 18:52:44  profilanswer
As tu testé avec HWinfo ou HWmonitor par exemple pour voir si tu as toutes les valeurs (tensions/températures) ?
je crois que le logiciel CAM est bien buggé (lecture quand je cherchais un cooler pour mon 2700x) donc pas impossible que cela soit encore le cas.
Perso je désinstalle cam et je gère tout par les courbes/valeurs sous le bios.
a tester.
Message édité par xenesys le 10-01-2020 à 18:53:55
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10684075
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2020 à 20:25:00  profilanswer
dje83 a écrit :
Bonsoir,
Bizarre pas mal de monde ici fait tourner du 3xxx sur la Pro Carbon sans soucis
n°10684102
dje83
Posté le 10-01-2020 à 21:22:02  profilanswer
Le tech de LDLC galère. Je pense l'ordi demain. Je vais tester de virer Cam et le faire par le bios.
n°10684210
Yopiyep
Posté le 11-01-2020 à 09:46:56  profilanswer
Il manque quand même bcp d infos concernant ta config Dje.
Là avec le peu d infos dont on dispose, je n incriminerais pas le bios : le fait que t aies pu atteindre Windows ne serait-ce qu’une fois tend à m en convaincre.
Avec cette CM, t as le EZ debug led ou un truc du genre qui t indique si un souci peut venir du cpu, ram, cg ou cm en fonction de la loupiote, t as rien constaté ?
Après si c est une machine montée par LDLC, qu ils assument leur prestation jusqu’au bout : instal’ de Windows ET des drivers nécessaires au bon fonctionnement du matos !!! ( je suis à peu près sûr que si t avais rien de reconnu en rj45 c est parce qu’ils n avaient pas installé les drivers Intel de la partie réseau de la CM)
Message édité par Yopiyep le 13-01-2020 à 22:02:07
n°10684214
Yopiyep
Posté le 11-01-2020 à 09:54:31  profilanswer
Dernière chose, les Ryzen n apprécient pas qu on multiplie les logiciels de monitoring et remontent parfois des infos erronées, t auras plus d infos sur le topic idoine.
n°10684232
BloodyCarn​age
Posté le 11-01-2020 à 10:34:32  profilanswer
Avec cette CM, t as le EZ début led ou un truc du genre qui t indique si un souci peut venir du cpu, ram, cg ou cm en fonction de la loupiote, t as rien constaté ?
Tout est dit. C'est la responsabilité du vendeur/monteur de faire que tout fonctionne à 100% quand une machine quitte le magasin.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10684373
xenesys
Posté le 11-01-2020 à 14:15:06  profilanswer
n°10684719
colonel ba​o
Always
Posté le 12-01-2020 à 10:02:31  profilanswer
Bonjour à tous: pour ceux qui ont un ssd en NVME sur du MSI ryzen , vous avez le bug de la led HDD du boitier qui reste en constant ON : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=321681.0
My Feed Back
n°10684725
xenesys
Posté le 12-01-2020 à 10:13:52  profilanswer
Ca parle de X570 mais sur X470 je n'ai aucun souci de led.
Message édité par xenesys le 12-01-2020 à 10:28:46
n°10684731
colonel ba​o
Always
Posté le 12-01-2020 à 10:24:11  profilanswer
C'est pas un problème de câble ni de branchement:
avec un ssd NVME, la mobale a un bug et laisse la led constamment allumée quelque soit l'activité du HDD
My Feed Back
n°10684735
xenesys
Posté le 12-01-2020 à 10:28:47  profilanswer
j'avais compris que c'était pas un souci de cable/boitier, c'était juste pour illustrer.
n°10684754
Manjow
Posté le 12-01-2020 à 11:01:01  profilanswer
J'ai un SSD NVMe sur chacun des deux ports et aucun soucis, la LED clignote quand il y a de l’activité seulement.
Manjow, qui n'a pas ce problème.
n°10684779
katkar
Posté le 12-01-2020 à 11:38:10  profilanswer
Non plus, pas de problème :o (et avec 2 nvme différents)
n°10684798
Samdu33
Posté le 12-01-2020 à 12:16:05  profilanswer
Bonjour.
J'ai une question  particulière.
J'ai 1 carte mère msi x470 gaming pro.
Pas de wifi et Bluetooth.
J'ai acheté 1 carte pci e wifi Bluetooth.  Mais pour le bluetooth, il faut que je branche sur un connecteur Usb interne. Je ne le trouve pas ! S'il existe...
Merci d'avance pour vos réponses !
Et bonne année 2020 à tous !
n°10684813
xenesys
Posté le 12-01-2020 à 12:44:46  profilanswer
Samdu33 a écrit :
Bonjour.
Les ports USB internes sont dans la doc les "JUSB" 1/2/3/4 et tu as 2x 2.0 et 2x 3.1.
ils sont en bas de la carte x3 et un a coté des Sata.
Voir page 19 : https://download.msi.com/archive/mn [...] 0_EURO.zip
Message édité par xenesys le 12-01-2020 à 12:47:05
n°10684840
Samdu33
Posté le 12-01-2020 à 13:16:58  profilanswer
En fait, je cherche 1 port f-Usb
n°10684844
xenesys
Posté le 12-01-2020 à 13:24:49  profilanswer
Peut-être trouver un adaptateur ?
n°10684848
Samdu33
Posté le 12-01-2020 à 13:40:56  profilanswer
Oui pas bête. Je vais voir pour 1 adaptateur. Ou alors, 1 clé Usb Bluetooth et basta la carte !
n°10684853
colonel ba​o
Always
Posté le 12-01-2020 à 14:17:22  profilanswer
J'ai ce souci mais sur une x370
Quand je débranche le NVME et que je laisse ssd classique et hdd, la loupiote se met à remarcher normalement
Esperons  une mise à jour du firm
My Feed Back
n°10684855
BloodyCarn​age
Posté le 12-01-2020 à 14:28:03  profilanswer
Le port f-usb n'est que "la moitié" d'un port USB 2.0 interne. 1 connecteur 10 pins JUSB, c'est en fait 2 connecteurs 4 pins USB 2.0 avec une pin de masse et un détrompeur inutilisé. Tu prends le pinout du port JUSB qui doit être dans manuel et tu utilises les pins dont tu as besoin (VCC, RX, TX et GND le tout sans mélanger les pins de 2 ports).
n°10684943
bulfire
Posté le 12-01-2020 à 18:38:17  profilanswer
Petite question je possède une MSI X570 carbon avec un port usb C.
ça ouvre plein de possibilité, mais aucune information nul part sur les caractéristiques du port.
est il compatible power delivery ? si oui combien de watts maximum ?
Je devine que pour l'alt mode et faire passer du display port dedans ça sera mort à moins d'avoir un APU qui va bien (j'ai un 3900X donc pas d'APU, donc pas de graphique possible)
Merci à vous :o
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
