3304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10620465
sinoufzor
Posté le 20-08-2019 à 16:36:50  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Parce que la Tomahawk permet de flasher sans proco, et malheureusement ce n'est pas le cas avec les mobos en X470 d'entrée de gamme chez MSI.
C'est rageant.
Moi aussi je me suis demander si j allais pas me rabattre sur une cm x470 mais bon quitte a rajouter 60e autant partir sur du x570
n°10620473
bilbo248
Posté le 20-08-2019 à 16:48:20  profilanswer
C'est peu ou prou ce que je me suis dit.. 0 risque. Plate-forme adapté à 100%. Je ne regrette pas puisqu'une fois que le choix est fait c'est forcément le bon.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°10620488
Mitch2Pain
Posté le 20-08-2019 à 17:11:20  profilanswer
johnclaude a écrit :
Au risque de passer pour un rustre et un malpoli, je serai un peu vulgaire mais...C'est con comme idée.
Si dans 5 ans tu as un ryzen 3600 ou un 3700 qui est à la rue, un 3900 ne va pas transformer ton pc. Genre là maintenant si tu as un i5 de 2014 dans ton pc là maintenant, tu vas vraiment te dire "hé, je vais chasser sur leboncoin un i7 d'il y a 5 ans pour remettre mon pc à jour"? Soit le pc tient la route pour ton usage et tu continues comme ça, soit tu changes de plateforme.
Enfin bon, je le dis avec mes mots à moi, c'est pas pour être agressif hein mais je pense que le raisonnement est biaisé.
 [:chatoo:7]
Un vieux 4c/8t s'en sort aujourd'hui beaucoup mieux qu'un 4c/4t de la même génération.
Aujourd'hui pour jouer en 4K il y a un vrai gap entre un 2500K (4c/4t) et 3770K (4c/8t).
Je pensais faire l'upgrade pour pas cher et puis j'ai vu les prix de l'occase: https://www.ebay.fr/sch/i.html?ssPa [...] 5573.m1684
Donc j'ai changé.
Mais si un jour les jeux nécessitent plus de 16 thread, l'upgrade 3700X -> 3900X se justifiera peut-être.
Mais ça va être une question de timing.
n°10620507
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 20-08-2019 à 17:35:49  profilanswer
Un 2500k c'était il y a 8 ans, pas 4.
Topic vente:
n°10620511
Mitch2Pain
Posté le 20-08-2019 à 17:39:41  profilanswer
Oui j'aurai du faire l'upgrade plus tôt c'est sur.
n°10620685
sinoufzor
Posté le 20-08-2019 à 23:40:46  profilanswer
Je viens de voir que sur la msi mpg x570 gaming plus le ventilo du chipset est bien en bas de la carte mere et donc ne va pas se retrouver sous la carte graphique. Ce qui n est pas le cas sur la asus prime x570 P ...
Message édité par sinoufzor le 20-08-2019 à 23:41:26
n°10620715
Monsieur L​ocke
Posté le 21-08-2019 à 06:35:02  profilanswer
J'ai commencé l'installation de ma nouvelle mobo ( msi gaming pro carbon x570 ) et d'un 3700x.
Premier fait dérangeant, le sèche cheveux au boot.
Je reviendrais ce soir quand j'aurais fini de tout installer.
TU Transport Fever
n°10620765
Mitch2Pain
Posté le 21-08-2019 à 09:20:04  profilanswer
Avec ma carte mère B450 j'ai aussi la carte graphique qui tourne à fond pendant 2 secondes à l'allumage.
Ça ne le faisait pas avec ma précédente carte mère en Z97.
n°10620788
Monsieur L​ocke
Posté le 21-08-2019 à 10:21:26  profilanswer
Pour mon cas c'est surtout le ventilo du chipset qui fait un boucan des enfers.
TU Transport Fever
n°10620799
Mitch2Pain
Posté le 21-08-2019 à 10:40:38  profilanswer
C'est bien pour ça que j'ai pris une B450. C'était évident que ça ferai un boucan pas possible.
n°10620844
Monsieur L​ocke
Posté le 21-08-2019 à 12:15:14  profilanswer
C'est juste au boot. Après c'est inaudible.
TU Transport Fever
n°10620904
Mitch2Pain
Posté le 21-08-2019 à 14:00:21  profilanswer
On en reparle dans 2 ou 3 ans, quand le "sleeve bearing" aura séché et que le ventilo sera chargé de poussière.
Je me suis juré il y a des années de ne plus avoir de mini ventilos dans mes machines, je vais m'y tenir.
Message édité par Mitch2Pain le 21-08-2019 à 14:01:02
n°10620984
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 21-08-2019 à 15:55:24  profilanswer
Bien, première impressions du 3900X sur ma B450 tomahawk.
D'abord la frayeur à cause de la température, même ici à Marseille j'ai explosé les ° déjà hauts (jusqu'à 86°) avec le 2700X en calcul 3D, là j'ai arrêté à 92°...
Puis comme avec le 2700X je suis allé rendre visite à l'offset négatif, actuellement -0.875 et 4° de moins lors de ces calculs très exigeants. Vais tester 0.1000 plus tard.
Sinon sur un calcul de 55 mn je tombe à...22 mn ! Pour rappel passer du 4790 K au 2700X faisait gagner suivant les formules  (mathématiques) retenues de 2.5 à 7 fois plus de rapidité !
Il faut que je trouve toutes les astuces pour améliorer la température en bidouillant le bios qui par ailleurs reste très pratique (ce qu'a souligné chaced), mais avec le 3900X je ne sais pas trop ou les trouver, sans parler de ce proc sur la tomahawk...
Ah, concernant les vrm, au max 73° comme avec le 2700X. Autant pour les Cassandre...
Un truc aussi, Ryzenmaster refuse de s'installer, un mystère.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10620995
sinoufzor
Posté le 21-08-2019 à 16:15:26  profilanswer
Merci pour ton retour.
C est moi qui hallucine ou c est une realitee ?
J ai bien l impression que ceux qui sont sur x570 ont moins de probleme de chauffe non ?
Peut etre que le fait que le chipset soit moins chaud ca aide a faire moins chauffer le cpu ?
Ou c est pas possible ce que je dis ?
n°10621008
shikasta
Posté le 21-08-2019 à 16:36:03  profilanswer
De fait je viens de passer l'offset négatif à -0.1000 et du coup je suis très proche des valeurs que j'avais avec le 2700X et franchement très satisfait aussi ! Et il ne faut pas oublier que je suis à Marseille et qu'il fait plutôt chaud.
Si j'avais trouvé dans le bios l'option qui permet si l'ordi plante de revenir au bios par défaut je continuerais bien à essayer d'augmenter l'offset négatif...à voir. Je manque d'info aussi pour optimiser.
n°10621017
Mitch2Pain
Posté le 21-08-2019 à 16:43:59  profilanswer
La fréquence du CPU a diminué de combien avec -0,1V d'offset ?
Avec 1 thread (fréquence boost sur 1 core) et 32 threads (tous les cores à fonds) ?
Et comment tu relève la température CPU si t'as pas RyzenMaster ?  :??:
Message édité par Mitch2Pain le 21-08-2019 à 16:44:40
n°10621020
shikasta
Posté le 21-08-2019 à 16:50:21  profilanswer
J'ai vérifié depuis le début que msi command center était en accord avec les ° de ryzenmaster (qui marchait avec le 2700X), de plus ça me permet un contrôle des ventilos, ça me va.
La fréquence par défaut étant de 3800 ? Sur mes calculs il se cale à 3975/3950 sur tous les cores bien entendu.
n°10621029
Mitch2Pain
Posté le 21-08-2019 à 17:09:32  profilanswer
Chez moi MSI CommandCenter remonte des températures qui sont vraiment éloignées de celles de RyzenMaster:
https://reho.st/self/ede1b103bb5bcb9d29e587fb82450b7fda0a3b2f.png
RM: 43°C
MSICC: 59°C
Du coup c'est pas génial pour le contrôle de la vitesse du ventilo ...
Message édité par Mitch2Pain le 21-08-2019 à 17:10:35
n°10621036
shikasta
Posté le 21-08-2019 à 17:29:01  profilanswer
Ben perso avec le 2700X c'était synchro, là je suis incapable de vérifier ! Cela dit ce n'est pas très grave, si c'est plus haut que la réalité et que le ventilo s'active un peu trop tant mieux, sachant qu'il est très silencieux.
Message édité par shikasta le 21-08-2019 à 17:30:41
n°10621321
bilbo248
Posté le 22-08-2019 à 13:22:21  profilanswer
Maj de Bios ( Beta ) pour la Msi X570 Gaming Plus :
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.3abb
- Improve memory compatibility.
Note: MSI do not recommend updating the BIOS unless it is necessary
Message édité par bilbo248 le 22-08-2019 à 13:22:57
n°10621334
sinoufzor
Posté le 22-08-2019 à 13:59:10  profilanswer
Vous me conseillez laquelle ?
Asus prime x570 P ou MSI MPG x570 gaming plus ?
Parmis vous il y aurait quelqu un qui a l une ou l autre pour me dire ce qu il en pense ?
n°10621340
Yopiyep
Posté le 22-08-2019 à 14:13:31  profilanswer
https://reho.st/self/ede1b103bb5bcb [...] 0a3b2f.png
RM: 43°C
MSICC: 59°C
Même chose sur une MSI x470 Gaming Carbon, du coup comportement erratique des ventilos. Je pense que Ryzen master est plus dans le vrai : j ai comparé les relevés de température avec l'image thermique de la carte mère, et les températures de Ryzen Master correspondaient davantage aux codes couleurs de l'image thermique (y'a quand même parfois près de 12° d'écart)
n°10621344
gordon_fre​eman_mesa
Posté le 22-08-2019 à 14:37:29  profilanswer
un peu chiant la rupture de stock des msi b450 gaming plus max et tomahawk max... Je me retrouve avec une config prete à etre montée sans carte mere... Je vois qu'il y a des tomahawk non max à flasher soit meme vous en pensez quoi ? J'ai peur du bios instable et de gros blem en perspective
n°10621347
Gunman24
Posté le 22-08-2019 à 14:44:50  profilanswer
Si t'as peur fallait prendre du Intel.
n°10621349
Posté le 22-08-2019 à 14:46:10  profilanswer
 :pfff:
n°10621354
shikasta
Posté le 22-08-2019 à 14:58:46  profilanswer
J'ai la tomahawk non max montée avec un 3900X...et c'est super j'ai pu coller un offset négatif de -1 au voltage, ça chauffe moins et sur le 3900X c'est non pénalisant (contrairement aux autres de la série 3000).
n°10621357
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 22-08-2019 à 15:00:01  profilanswer
Jamais de problème de flash chez intel, faut toujours changer de CM  :lol:
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10621359
Posté le 22-08-2019 à 15:02:08  profilanswer
justement j'ai un R5 3600 j'espere pas avoir de blem
n°10621361
shikasta
Posté le 22-08-2019 à 15:06:29  profilanswer
chaced (voir topic matisse) à ça, aucun pb avec sa tomahawk non max ! En fait tu projettes une angoisse (honnêtement quand j'attendais le démarrage du 3900 je balisais) c'est infondé mais un peu normal, par contre ça se prépare, bios à jour et derniers drivers chipset de chez Amd.
n°10621380
Posté le 22-08-2019 à 16:01:57  profilanswer
ok par contre j'ai mon pc perso au boulot il y a un ryzen 5 2400GE je peux le prendre vite fait acheté une autre carte mere x470 ou b450 pour faire la maj du bios sur un autre model ca sera peut etre mieux non ?
n°10621382
shikasta
Posté le 22-08-2019 à 16:05:01  profilanswer
Plus sûr sans doute, les détaillant semblent envoyer les CM avec des bios pas toujours à jour... Windows 10 doit aussi être à jour.
n°10621429
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 22-08-2019 à 18:17:00  profilanswer
Je viens d'installer ma MPG X570 GAMING PLUS avec un 3900X
CR à chaud:
-Sticker présent sur le ventirad du chipset pour informer les abrutis :lol:
https://reho.st/self/25062a49b92c3228b27c996e602f5a4773f36fab.jpg
-Niveau finition ça va, des trucs con comme des sérigraphies qui finissent sous les radiateurs, dommage que le connecteur façade ne soit pas sérigraphié
-La plaque arrière ne tombe pas pile poil en face sur mon boitier, des machins de mise à la masse avaient finis dans les ports usb, obligé de les remettre à leur place, et bon elle est bombée avec la force des contacts :o
-Premier boot inquiétant, genre 20 30 secondes avec écran noir, le temps que ça s'initialise en fait
-L'interface clickolol de l'UEFI est déroutante comme pas permis. Pour l'instant j'ai conservé les paramètres par défaut + XMP activé
-Dragon center a l'air bien merdique :o
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°10621468
F117
Posté le 22-08-2019 à 20:11:09  profilanswer
y a interet a pas avoir de probleme de flash sinon les gens aurais fait comment pour boucher les TROUS ? avec ça  [:taghadatsointsoin]
2018/04/267.94 MBytes
X99-A BIOS 3902
Beta BIOS
Update CPU Microcode for Intel security issue.
2019/07/177.92 MBytes
X99-A Beta BIOS 4101
Updated uCode for Intel security issue.
n°10621565
bilbo248
Posté le 23-08-2019 à 00:05:18  profilanswer
CR à chaud:
https://reho.st/self/25062a49b92c32 [...] f36fab.jpg
A oui ces bios sont une catastrophe de mauvais goût.
D'autant plus les options d'o/c redondantes mais au final différentes.
Encore une chance que le ventilateur soit pas actif H.24
Message édité par bilbo248 le 23-08-2019 à 00:06:16
n°10621607
epsiloncen​taury
Posté le 23-08-2019 à 05:21:26  profilanswer
 Pour quelle raison ?  :heink:
J'ai installé windows 7 sur ma x470 sans problème...
n°10621612
F117
Posté le 23-08-2019 à 06:43:02  profilanswer
car ca sert a rien d'installer un windows 7 fin aout qui ne subira plus de mise a jour mi janvier 2020
c'est pour ca que j'ai pris un RYZEN 3 pour remplacer un Q6600  a mes parents, ( il est temps il prend ca retraite, meme dans les entreprises il y en a plus pour l'usage de bureautique )
n°10621651
shikasta
Posté le 23-08-2019 à 09:30:30  profilanswer
Pour la série 3000. Je répondais à une question spécifique de gordon_freeman_mesa, lire plus haut.
Message édité par shikasta le 23-08-2019 à 09:35:26
n°10621664
Natopsi
Posté le 23-08-2019 à 09:45:09  profilanswer
Pour dragon center:
-Windows a décidé de redémarrer en plein milieu du moment ou il téléchargeait et installait je ne sais quel module, du coup bah l'appli était plantée. Solution : désinstaller dragon center via les fonctions widows, puis aller dans C:\Program Files (x86)\MSI\One Dragon Center, lancer les unins000 pour virer les restes, recommencer l'installation
-Par défaut il ne télécharge pas le module de base qui permet d'afficher autre chose que le contrôle des led kikoolol. Aller dans support à gauche et cocher le module "base" :o
n°10621700
sinoufzor
Posté le 23-08-2019 à 10:38:57  profilanswer
L apparence du bios que tu n aime pas c est le meme bios que j ai actuellement sur ma msi z97 gaming 5 ?
n°10621789
Posté le 23-08-2019 à 13:24:18  profilanswer
bon finalement j'ai pris sur top achat une asus tuf b450 gaming :)  deja flashée pour du ryzen 3000 esperant qu'il n'y aura pas de probleme :bounce:
n°10621791
kobaia
Posté le 23-08-2019 à 13:31:33  profilanswer
bon je vais devoir me décider ...
je fais un config gamer au fiston avec un buget assez serré , c'est avec ses sous  :sweat:
bref j'ai déjà acheté un 2700X et j'hésite maintenant entre
MSI X470 Gaming Pro (pas Carbon donc) à 155€ , et
MSI B450 TOMAHAWK MAX  vers 115/120€
est ce un engouement classique 'boule de neige' de forum  :o  pour cette Tomahawk  (encore en) B450 ou bien elle est vraiment tip-top ??
 (config gamer 'budget' banale , ya  une 1080Ti occaz' ensuite à trouver et voilà , voire une 20XX vers le meme prix)
à vous les Studios  :hello:
ps : et sur la Tomahawk je peux mettre le 2700x direct , alors que je peux pas sur une x470 Gaming Pro,  c'est bien ça ?
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
