2391 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11068264
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 25-11-2021 à 10:13:45  profilanswer
Peut être un soucis de BIOS comme ma B450 Gaming Plus?
Tu peux tenter de reflasher avec MSI Flashback on sait jamais.
n°11068269
sardhaukar
Posté le 25-11-2021 à 10:27:24  profilanswer
J'ai bien fait un bios flashback la procédure s'effectue normalement mais la mobale refuse quand même de démarrer. :/
n°11068272
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 25-11-2021 à 10:34:08  profilanswer
OK SAV donc!
n°11068285
sardhaukar
Posté le 25-11-2021 à 10:52:14  profilanswer
Ca se revend pour pièces ? Elle a 3 ans donc plus garantie.. :p
Maintenant choix d'une remplacante. Je vais tenter l'aventure de rester chez AMD..  ;)
https://linustechtips.com/topic/113 [...] -amd-only/
Tier A: 200A current draw on little ambient airflow, maxed out 5950X and 3950X on ambient cooling, 2700x on LN2
Asus: X570 X570-F, TUF Plus, Prime Pro, Crosshair VIII Impact, X570-I, X570-P, B550 B550-A, B550-F, TUF Pro, TUF Plus (ATX & mATX & mATX WiFi), B550-I X470 Crosshair VII Hero, B450 TUF Pro S, TUF Pro II (mATX), X370 Crosshair VI Extreme
Si je me réfère à cette liste la ASUS TUF GAMING B550M-PLUS serait en Tier A donc à priori pas mal du tout.
cette ref. https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-GAMI [...] 50770&th=1
Bonne carte vous pensez ?
n°11068298
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 25-11-2021 à 11:23:59  profilanswer
LTT en tier A tu prends pas de risque ça doit être une bonne carte!
n°11068300
Lestanquet
Posté le 25-11-2021 à 11:26:00  profilanswer
C'est vraiment fiable ces tableaux ?
n°11068415
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 25-11-2021 à 15:29:32  profilanswer
Il me semble qu'ils vérifient juste le nombre de phases et leur qualité, rien de plus, c'est surtout bon pour l'OC. Après si cette partie est bonne c'est probable que le reste suive.
n°11068426
sardhaukar
Posté le 25-11-2021 à 15:47:15  profilanswer
Je vois que tu as la tomahawk max. Pas de bugs d'USB ? La mienne était un peu chiante là dessus, elle était sensible à la qualité et la longueur du cable.
J'ai commandé la Asus TUF.
Message édité par sardhaukar le 25-11-2021 à 15:47:38
n°11068460
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-11-2021 à 16:38:43  profilanswer
Bordel a écrit :
Nouveau bios du 2021-09-27 pour la Tomahawk B550, version beta. Je vais l'installer.
Edit:
Description
- Windows 11 Support.
- Update to AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.3c.
caterham a écrit :
Pour info, dispo aussi en beta sur les cartes B450 et X470.
Perso je ne pense pas l'installer pour l'instant, trop pénible de devoir reparamétrer les ventilos à chaque fois :D
ça permet d'installer des rysen 5000?
"le prix passe, la qualité reste"
n°11068486
BloodyCarn​age
Posté le 25-11-2021 à 17:02:46  profilanswer
Ca fait un moment que les bios pour série 400 prennent en charge zen3/ryzen 5000.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11068649
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-11-2021 à 05:02:30  profilanswer
Oui oui :d
n°11068674
worm'skill​er
Posté le 26-11-2021 à 09:05:40  profilanswer
:) 5800x incoming sur ma x470 gaming plus.
n°11068755
Lestanquet
Posté le 26-11-2021 à 12:25:41  profilanswer
À priori non mais je ne m'en sers pas des masses. Tu parles bien de ceux en direct ou des boîtiers ? Vu que tu me parles de longueur de câble j'imagine que tu parles des front boîtier. Là j'ai un port USB 3 qui a des mauvais débits, je ne sais pas d'où ça vient.
Message édité par Lestanquet le 26-11-2021 à 12:39:35
n°11072995
gallean
Posté le 09-12-2021 à 13:41:28  profilanswer
j'ai une autre petite question à la noix, j'ai une msi B450M-A pro Max (sur laquelle je compte transférer ma config actuelle (2700X et 1070 Ti, j'ai déjà 16Go au garage), quand j'aurais changé cpu et gpu...un jour pour ce dernier ^^
j'ai lu un peu tout et son contraire sur le net, si je mets ma 1070 Ti dessus, pourrais je quand même rajouter une carte pcie wifi, ou est ce cuicuit ?
mici
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11072996
- gab
Posté le 09-12-2021 à 13:43:27  profilanswer
Tu peux vérifier dans le manuel la répartition des lignes puis en fonction de ce qui est branché dessus.
n°11072999
gallean
Posté le 09-12-2021 à 13:49:35  profilanswer
bah c'est surtout au niveau de l'espace entre le gpu et le pcie du dessous que ça me parait un peu juste en fait...bon il y a la solution de prendre un AX200 en m2...
https://i.ibb.co/zrcQMk4/product-3-20190813160915-5d52702b66a0e.png
comme tu peux le voir ça fait ricrac ^^
Message édité par gallean le 09-12-2021 à 13:50:06
n°11073014
CorB3n
ッ
Posté le 09-12-2021 à 14:26:15  profilanswer
En équivalence de la B550 Tomahawk avec le wifi, vous prendriez quoi ?
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°11073036
- gab
Posté le 09-12-2021 à 15:20:07  profilanswer
https://i.ibb.co/zrcQMk4/product-3- [...] b66a0e.png
Ah oui, là du point de vue de l'espacement des slots ça règle la question, si tu mets une carte double slot sur le 16x ça condamne le 1x juste en-dessous :jap:
Ne proposer que deux slots et surtout les agencer comme ça, je sais pas à quoi pensait l'ingé chez MSI qui a pondu ça [:gnub]
n°11073048
gallean
Posté le 09-12-2021 à 16:04:47  profilanswer
c'est vrai que c'est un peu limite, même chez asrock, ils ont laissé la possibilité de mettre une carte d'extension au dessus ^^
du coup j'ai qu'a essayer de trouver une carte m2 compatible amd qui fasse blue tooth et wifi...ça va être sportif encore ^^
Message édité par gallean le 09-12-2021 à 23:30:13
n°11073219
BloodyCarn​age
Posté le 10-12-2021 à 10:25:22  profilanswer
Bonne nouvelle, AMD n'a rien à voir là dedans. Les cartes combo wifi/BT sont (presque?) toujours exposés au système comme 2 cartes séparées. En gros, t'as le wifi en PCIE et le BT qui utilise les pins USB optionnelles du port M2. Ton souci va être de savoir si les pins USB du port M2 côté carte-mère sont câblées. Dans le pire des cas, tu prends une carte wifi M2 et un dongle USB séparé pour le BT.
n°11074371
dobermann7​8
Demqin
Posté le 12-12-2021 à 18:34:12  profilanswer
CorB3n a écrit :
J'avais hésité avec la ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI).
Mais, j'ai trouvé cheap le IO shield pas intégré et j'ai déjà une carte pci wifi 6.
Demqin
n°11074428
CorB3n
ッ
Posté le 12-12-2021 à 20:12:39  profilanswer
Y'a rien qui soit aussi bon en terme de rapport q/p mais avec carte wifi intégrée du coup :( ?
n°11074548
BloodyCarn​age
Posté le 13-12-2021 à 01:06:08  profilanswer
Pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour emboîter soi-même le bout de ferraille comme on l'a fait pendant les 25ans qui ont suivis la création de la norme ATX. Ce n'est ni plus moche, ni plus cheap et certainement pas une solution techniquement inférieure.
Si la carte te convient, la méthode de montage de l'IO shield est un critère de discrimination absurde.
n°11074593
gallean
Posté le 13-12-2021 à 09:12:46  profilanswer
bah ça peut éviter, quand on est trop pressé comme moi de monter ça à la va vite et "oh un port usb bloqué par un morceau qui devrait être à l'intérieur ^^
mais bon ça prend 2 secondes de plus au montage, c'est pas la mort ;)
n°11074595
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 13-12-2021 à 09:17:48  profilanswer
D'un autre côté c'est dommage de se couper de 90% des CMs bon marché pour un détail comme ça.
n°11074599
gallean
Posté le 13-12-2021 à 09:29:03  profilanswer
surtout que j'imagine que, les mobo avec un ioshield intégré doivent couter un poil plus cher ;)
n°11074791
dobermann7​8
Demqin
Posté le 13-12-2021 à 16:43:10  profilanswer
Même prix justement. On compare la Tomahawk et la ASUS TUF.
Pour une carte <100€, bien sûr que ce n'est pas un critère pertinent.
Moi, je cherchais avec des bons composants et ces 2 modèles sont équivalents.
Après, tu peux trouver moins cher avec le wifi.
Ce n'est pas un problème de montage comme indiqué mais de finition pour une carte à 150€.
Voir ces blocs alu, ca fait très moche pour ce tarif. Sur la Tomahawk, toute la zone des connecteurs est couverte.  :sol:
C'était mon dernier critère pour départager les 2 cartes (avec en + une préférence pour MSI). :D
La ASUS m'aurait juste permis de ne pas remettre ma carte wifi 6.
https://dlcdnwebimgs.asus.com/gain/3689fce8-990f-4c92-abcc-9b3dd46dc70b//fwebp
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/05/68/94/LD0005689451_1.jpg
Demqin
n°11074841
- gab
Posté le 13-12-2021 à 18:29:08  profilanswer
Le but des "blocs d'alu" c'est quand même de dissiper la chaleur de l'étage d'alim cpu, si tu couvres ça avec du beau plastique qui limite la circulation de l'air dans la zone c'est pas génial.
n°11075064
dobermann7​8
Demqin
Posté le 14-12-2021 à 10:52:03  profilanswer
Je parle juste des blocs des connecteurs. :D
Demqin
n°11075076
- gab
Posté le 14-12-2021 à 11:16:40  profilanswer
Ah :D mais le problème reste le même vis-à-vis du flux d'air (même si @stock c'est rarement un problème)
Au pire tu fais un mod toi-même avec deux bouts de plastique/alu noir :D
n°11075234
davids
Posté le 14-12-2021 à 18:39:24  profilanswer
bios beta msi avec le nouvel agesa  COMBOAM4v2PI 1.2.0.5
https://wccftech.com/msi-rolls-out- [...] herboards/
n°11075422
worm'skill​er
Posté le 15-12-2021 à 09:15:56  profilanswer
CorB3n a écrit :
franchement prends un module wifi 6 (style gigabyte aorus) à part. Tu vas le garder des années contrairement à ta carte mère. Pas besoin de prendre un module wifi que tu vas jeter à chaque fois.
n°11075587
dobermann7​8
Demqin
Posté le 15-12-2021 à 17:46:54  profilanswer
Il y aussi des nouvelles qui sont sorties.
Comme la mortar wifi et sans doute d'autres.  :)
Demqin
n°11075628
vinko
Posté le 15-12-2021 à 21:36:21  profilanswer
Help ! :(
J ai l impression que ma rtx 3060ti Fe fraichement reçu ne enfiche pas correctement sur ma cm (b550 bazooka) et qu'elle tape dans le dissipateur du chipset :heink: .
Le voyant vga de la carte s allume et j ai un écran noir. Quelqu un a t il cette cm et une FE pour me dire comment c'est chez lui ? :??:
Message édité par vinko le 15-12-2021 à 21:36:34
ancien feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3705_1.htm
n°11075639
Zarbi74
Posté le 15-12-2021 à 22:06:31  profilanswer
Normalement tu as un verrouillage sur le port PCI-express.
Si celui-ci s'enclenche, c'est que la carte est à fond.
Mon Topic Vente
n°11075674
vinko
Posté le 15-12-2021 à 23:17:24  profilanswer
Problème résolu. Il s'agissait d'une pin du connecteur d'alimentation pci express qui s’était enfoncée  :o .
n°11075689
katkar
Posté le 16-12-2021 à 06:58:31  profilanswer
n°11075707
vinko
Posté le 16-12-2021 à 09:08:32  profilanswer
Dans le câble d'alim, le contact avait reculé dans le connecteur sauf, que je l'avais vu etant donné que j'utilise l'adaptateur d'alim nvidia. Je m'en suis rendu compte en remettant en place l'ancienne CG
n°11075717
worm'skill​er
Posté le 16-12-2021 à 09:46:41  profilanswer
bon finalement j'ai commandé aussi une msi b550 tomawak en remplacement de ma x470 gaming plus. J'ai de la crucial ballistix 4000 qui passe sur le x470, je vais tenter de pousser le rysen 5800x.
n°11077802
floxigen
Posté le 24-12-2021 à 12:56:49  profilanswer
Nouveau bios Update to AMD ComboAm4v2PI 1.2.0.5
https://pcpartpicker.com/b/rQNqqs 5800x - 3080
n°11077809
gallean
Posté le 24-12-2021 à 13:26:58  profilanswer
installé ce matin avant de partir au taff, encore quelques réglages à refaire ^^
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
