3141 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10963255
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-03-2021 à 10:11:46  profilanswer
burn2 a écrit :
Je peux te garantir que si tu forces même en buté sur les ressors tu vas au mieux exploser le pas de vis, au pire tout péter...
Il faut "serrer" légèrement mais pas forcer. BRef serrer en prise.
Ça dépend des ventirad. Mais bon c'est du métal sur du métal. On ne parle pas de monter un meuble Ikea en aglo. Tu vas avoir du mal à trop serrer à la main quand même. ;)
Alors en AM4 c'est vrai que je n'aurai sans doute pas autant d'optimisme que sur les Intel en LGA.
Mais en S775/115x avec des Thermalright, je peux te garantir que non seulement on serait à fond de buté bien proprement, mais on rajouter des rondelles, voir utilisais les vis pour socket AMD qui avaient des ressorts plus fort.
Et que non seulement les gains était quantifiable, mais surtout que je n'ai jamais peter un seul élément d'un Thermalright, ni vu une mobo avec des séquelles, malgré le fait que les plus tirais quand même >1kg sur le PCB. :o
Mais oui c'est sans doute un cas particulier. En plus Thermalright fournis des vrai backplate et n'utilise pas la backplate d'origine comme Noctua.
Message édité par MEI le 10-03-2021 à 10:16:31
n°10963475
Luzog
Posté le 10-03-2021 à 15:14:18  profilanswer
J'ai encore une fois pas dit de forcer :o J'ai dit d'aller jusqu'en buté des ressorts. Sur les noctua par exemple, c'est très bien foutu et ça se sent bien que tu ne peux pas (que ça ne sert à rien d') aller plus loin.
Le truc de la config qui ne fonctionne plus bien car c'est trop serré, ça court pas les rues non plus quand même... La preuve, en 15 ans, j'en suis au moins à ma 10eme config, je n'ai jamais eu ce problème. Et si on fait un sondage ici, je suis sûr que le pourcentage de personne ayant eu ce problème sera largement inférieur à 1%.
Message édité par Luzog le 10-03-2021 à 19:11:12
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10963579
cyberbud
Posté le 10-03-2021 à 17:01:36  profilanswer
Effectivement c'est très rare, j'ai cherché longtemps sur le net et je n'ai trouvé que 4 cas dont un sur Intel....
Message édité par cyberbud le 10-03-2021 à 17:01:55
n°10963720
kit-et-kat
Posté le 10-03-2021 à 20:48:18  profilanswer
cyberbud a écrit :
J'ai une backplate métallique qui remplace celle d'origine sur laquelle sont fixées des entretoises et une platine de montage. Une fois le ventirad mis en place, une plaque métallique s'installe sur le dessus de la base et se fixe directement sur la platine par deux vis sans aucun ressort. La pression exercée sur le processeur l'est par l'intermédiaire de la plaque métallique.
OK, en fait c'est la supposée élasticité de cette platine qui joue le rôle de ressort, sauf qu'elle doit pas voler haut. C'est totalement atypique comme système de fixation et dangereux
Pour l'avoir déjà contrôlé, une fois le CPU en place, la surface de son headspreader n'est jamais dans un plan // au PCB de la carte mère. Les ressorts permettent déjà de compenser cette anomalie.
Dans ton cas selon le jeu existant entre la platine et la plaque métallique au niveau des points de vissage, en serrant effectivement les vis à fond, les contraintes excercées sur le CPU risquent d'être trop élevées.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°10965188
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 13-03-2021 à 15:54:59  profilanswer
Le bug de l'USB sur les séries "carte maman 500" élucidé chez AMD
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] z-amd.html
n°10969848
olivier95
Posté le 22-03-2021 à 21:56:13  profilanswer
J'ai de la latence que je n'arrive pas a faire baisser et qui me pose pb dans des applications audio.
ma carte est une MSI B450 + un proc Ryzen 7 2700x
niveau bios je me suis mis en A-xmp profile 2. j'ai mis la dram frequency a DDR4-3000 (j'ai de la Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 16 Go 3000 MHz CAS 15) et gameboost a on.
Global c state control : disabled
Spread spectrum : disabled
Amd Cool n Quiet : Disabled
SVM mode Enabled (je fais de la virtu sous vmware)
bios psp : enabled
le reste par defaut en auto.
je viens de downgrader le bios en E7B85AMS.160 pour tester.
mais les valeurs de latence ne sont toujours pas bonne si je compare a une config intel :
latence dans latencymon =
Average measured interrupt to process latency : 3,7
Average measured interrupt to dpc latency : 1,6
pas terrible du tout.
Pouvez vous m'aider a optimiser mes performances ?
Au niveau de la virtu les perfs sont tres decevantes aussi. Communication a max 500 mb/s en interne contre 5Gb/s avec de l'intel .
Je comprend pas .
merci.
des idées ?
n°10970449
Liwoo
Posté le 24-03-2021 à 10:14:08  profilanswer
Bonjour serai t-il valable de remplacer ma x470 aorus ultra gaming par une asus rog b550 e ou f.
Pour accompagné mon Ryzen 5600x et ma suprim 3800.
Des perf en plus ou du blabla ??
Avec lasus possibilité de gérer le rgb de la carte msi via corsair ??
n°10970453
Luzog
Posté le 24-03-2021 à 10:20:45  profilanswer
Franchement, pas de gros intérêt non. Ca doit être de l'ordre de 2 ou 3% de perfs en plus.
n°10971432
myzt
Posté le 26-03-2021 à 10:10:30  profilanswer
Hello, j'ai que des Asus en CM, et j'ai monté une config pour le frangin avec une Tomahawk B550
Je suis perdu dans le bios  :cry:
J'ai pas compris comment régler les ventilos sans utiliser le graphique (j'ai rien compris au graphique d'ailleurs)
Par ex chez Asus, sur le graphique, j'ai le % et les températures
J'ai aussi dans monitoring, la possibilité de régler directement en mettant les % et la température
Y a un truc similaire dans le bios de MSI?
n°10971437
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-03-2021 à 10:15:51  profilanswer
Dites,
Suite à un flash de bios qui a merdé et à l'impossibilité de rétablir même via un flash usb, j'ai dû renvoyer ma CM en sav. Ce qui a pris bien 3 semaines.
Maintenant ça fait 4 mois que ça marche, mais j'aimerais bien flasher le dernier bios. Sauf que j'ai peur que ça refasse du caca...
Y'a moyen d'être sûr ou il faut que j'accepte le risque ?
merci !
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°10971456
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2021 à 10:48:58  profilanswer
Tu ne peux jamais être sûr à 100% quand tu exécutes du code que tu n'as pas écris toi-même sur du matos que tu ne contrôles pas. Achète un programmeur d'eeprom, un lot de NAND compatibles, de quoi souder des SMD et là, tu pourras être sûr de ne pas finir avec une brique.
Dans ton cas, je pense simplement que tu avais une NAND défectueuse. C'est la faute à pas de bol, mais ça arrive.
Message édité par BloodyCarnage le 26-03-2021 à 10:49:33
Nothing's so bad it can't get worse
n°10971461
katkar
Posté le 26-03-2021 à 11:00:33  profilanswer
SanPe' a écrit :
Dites,
merci !
En plus de 30 ans d'informatique, j'ai foiré 2 bios (car j'ai forcé des bios que je pensais être compatible) ...
n°10971540
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 26-03-2021 à 13:47:25  profilanswer
T'as qu'à utiliser plus souvent des clés moisies.  :O
n°10971568
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2021 à 14:20:02  profilanswer
Dans le temps on utilisait des disquettes et elles étaient moisies par nature. Après, c'est vrai aussi qu'on s'en sortait avec des bios de 128Ko. Si on m'avait dit qu'un jour on ferait des bloatwares de 32Mo en guise de bios, je ne l'aurais pas cru.
n°10973231
berlo
dubitatif
Posté le 30-03-2021 à 14:58:41  profilanswer
Dans un excès de zèle, j'ai mis à jour le Bios de ma B450 Mortar, c'est un bios allégè (et beta...) pour les histoires de compatibilité avec les CPU récents.
J'ai perdu le contrôle des ventilos, y'a moyen de le faire sous windows 10 ou il vaut mieux que je downgrade ?
n°10973234
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-03-2021 à 15:01:06  profilanswer
Tu devrais pouvoir le faire quand même normalement.
C'est différent d'avant mais tu devrais toujours avoir un écran pour le faire.
n°10973235
berlo
dubitatif
Posté le 30-03-2021 à 15:02:37  profilanswer
j'ai bien vu une page du bios sur les ventilo, mais je n'ai pas réussi à modifier les valeurs.
n°10973236
burn2
Posté le 30-03-2021 à 15:03:57  profilanswer
Normalement tu dois pouvoir via + ou - souvent.
n°10973251
berlo
dubitatif
Posté le 30-03-2021 à 15:48:05  profilanswer
ah oui ! merci.
C'est mon clavier htpc, il ne faut pas appuyer sur shift  pour avoir les chiffres dans le bios et comme le réglage est placé dans la page "monitoring", je me disais qu'on ne pouvait pas modifier...
Bon, par contre je me souviens plus des bonnes valeurs ...
n°10973890
louarnig
Posté le 31-03-2021 à 08:26:31  profilanswer
Savez vous si les apu renoir genre 4350g sont effectivement correctement pris en charge par le chipset b450 ? Ça serait pour une msi B450i Gaming ac avec le dernier bios AF3 (beta)
Message édité par louarnig le 31-03-2021 à 21:28:51
n°10974575
kit-et-kat
Posté le 01-04-2021 à 09:13:35  profilanswer
Beta... une chance d'avoir un BIOS définitif ?
n°10974676
BloodyCarn​age
Posté le 01-04-2021 à 11:57:55  profilanswer
T'as même une bonne grosse chance que le prochain stable soit juste la beta renommée. Enfin quoi que... à la vitesse où AMD chie les versions d'AGESA, il n'a pas vraiment de bios "stable", de toutes façons.
n°10975823
louarnig
Posté le 03-04-2021 à 10:07:51  profilanswer
J'ai cru lire quelque part qu'il y aurait un souci de chip bios de capacité insuffisante sur les b450i pour y caser toutes les maj. Faut que je retrouve la source.  [:urd]
n°10976503
xenesys
Posté le 04-04-2021 à 20:31:14  profilanswer
petite question : personne n'a rencontré de problème avec le bluetooth intégré à la CM ??
j'enchaine les déconnexions aléatoires et j'ai un peu la crainte que la CM perte en vrille....
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3887_1.htm
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10976649
BloodyCarn​age
Posté le 05-04-2021 à 10:00:52  profilanswer
Vu d'ici, t'as un problème d'alimentation USB. Le BT étant interfacé en interne via USB. Plus précisément, c'est l'USB piloté par le chipset qui est instable.
Quant au "pourquoi", il y a plusieurs pistes:
- bug matériel dans l'implémentation USB (faut pas oublier que les chipsets AMD sont conçus par asmedia, renommage de la division chipset de VIA :D ).
- O/C instable du chipset, tension insuffisante.
- design électrique loupé.
- je ne crois pas à la piste software/driver.
n°10976661
xenesys
Posté le 05-04-2021 à 10:49:09  profilanswer
merci pour l'avis.
A force j'ai aussi pensé que c'était vraiment un souci matériel et pas soft.
j'ai dû rebooter et j'ai profité pour remonter un poil la tension SOC (1.025 -> 1.05v). J'attends de voir si ca change quelque chose.
Message édité par xenesys le 05-04-2021 à 10:50:11
n°10976738
louarnig
Posté le 05-04-2021 à 13:51:40  profilanswer
xenesys a écrit :
merci pour l'avis.
Pour commencer vire ton OC. Après tu pourras commencer à chercher d'où ça vient.
Si jamais ce n'est pas l'oc  qui est en cause, alors peut être est ce lié au bug des derniers chipsets AMD ?
n°10976972
xenesys
Posté le 05-04-2021 à 20:10:33  profilanswer
Ah oui bien vu j'avais oublié cette histoire....
Je me demande si j'aurais droit à un nouveau bios (j'ai un peu peur pour la compatibilité avec le 2700x). A voir
Pour l'OC j'attends de voir en jouant avec le SOC et si c'est tjs pareil je ferai un RAZ de l'oc.
n°10977023
bulfire
Posté le 05-04-2021 à 21:43:02  profilanswer
AMD a conçu le x570 sans faire appel à Asmedia et pourtant il y a aussi le souci de l’usb
n°10977069
BloodyCarn​age
Posté le 06-04-2021 à 00:17:09  profilanswer
Certainement parce qu'AMD a réutilisé le bloc logique USB (et d'autres) conçu par asmedia dans son design x570.
n°10977134
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-04-2021 à 09:30:25  profilanswer
Vu que c'est un AGESA qui corrige le problème, et pas forcément un pilote, on peut largement penser que ce n'est pas forcément le block IP USB le soucis (après tous les puces ASMedia sont très courante dans beaucoup de produit y compris sur HDD Externe ou mobo Intel), mais le lien "PCIe" vers le contrôleur USB, ou la gestion du DMA par exemple... etc.
Bref, sans réponses clair et précises d'AMD on ne saura jamais... mais bon...
n°10977146
Zarbi74
Posté le 06-04-2021 à 09:42:35  profilanswer
Je me demande si c'est pas lié à l'état de veille du contrôleur USB, ou peut-être un temps de réponse "passé".
Après, comme c'est du série (le S de USB), je ne sais pas comment c'est géré, mais même avec un seul périphérique sur un seul contrôleur, ça a l'air de chier aussi par instant, donc...
Mon Topic Vente
n°10981202
eddy026
Posté le 12-04-2021 à 21:26:15  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de faire une mise à jour CPU, passage d'un 3700x à un 5800x sur une MSI X570 MEG Unify (BIOS A80) AGESA 1.2.0.0).
Je ne m'attendais pas à autant de gains de performances, surtout en jeux. Par contre la bête chauffe (83° en stress avec un Enermaxx Aquafusion aRGB 240).
J'ai réussi à stabiliser le tout en mettant un Overclock à 4.6 Ghz sur tout les cœurs et en baissant la tension de 1.48v à 1.21v (écran bleu à 4.7 Ghz mais pas tenté plus niveau voltage).
Bilan : Stress à 70° et surtout les jeux entre 43° et 56° dans un silence royale.
CTR me reconnait le CPU comme un silver sample.
J'avoue je n'ai pas testé avec la technologie Curve.
Pour le moment tout va bien.
Petite question : L'AGESA 1.2.0.2 améliore le débit de transfert en USB ? certain ports USB3 me donnent des débits d'USB2.
n°10981229
qhyron90
Posté le 12-04-2021 à 22:01:32  profilanswer
n°10981241
eddy026
Posté le 12-04-2021 à 22:13:49  profilanswer
Si, il est intégré avec l'AGESA 1.2.0.0 même si ce n'est pas indiqué. Dans mes pilotes c'est indiqué actif ;)
n°10981242
qhyron90
Posté le 12-04-2021 à 22:15:00  profilanswer
:jap: merci
sur les autres fiches MSI c'est précisé Nvidia donc là vu que c'était marqué AMD, le doute était permis :D
n°10981257
katkar
Posté le 12-04-2021 à 23:08:53  profilanswer
le nouvel AGESA ComboAM4PIV2 1.2.0.2 à régler les déconnexions de mes périphs USB, lorsque le système était fortement solliciter en jeu :)
Fini les pertes de clavier ou de souris en pleine partie de Cyberpunk 2077  :bounce:
n°10981259
eddy026
Posté le 12-04-2021 à 23:16:52  profilanswer
J'ai jamais eu ces soucis, c'est plus un problème de débit. On verra ce que cela donne.
n°10981280
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 13-04-2021 à 01:03:16  profilanswer
Vu ce que j'ai pu entendre à propos de cet agesa je vais m'abstenir d'update, surtout que je n'ai pas de problème d'usb :o
(pertes de perfs, boost moins haut)
n°10981312
Solstic3
Posté le 13-04-2021 à 09:40:47  profilanswer
Je ne comprend pas bien l'intérêt de perdre 5% de perf pour éviter un problème de chauffe que tu ne rencontre jamais en pratique. Si tes ventilos font trop de bruit, le mieux est de régler correctement la courbe de ventilation, non ?
Après, chacun fait bien comme il veut mais bon, si le CPU est à 75° in-game avec les ventilos à 700rpm, je ne vois pas le problème.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°10981329
eddy026
Posté le 13-04-2021 à 10:24:16  profilanswer
Je viens de refaire un test R20, je suis à 6103 points sans aucun programme ouvert (tout les test donnent environ 6020 points).
Je perds uniquement en single où il peut monter à 4.85 Ghz, j'obtiens 590 contre 625 sur les tests.
Après j'ai fait ce réglage après avoir fait quelques sessions de CTR.
Le curve recommandé est très bas. entre 0 et 6 et 14 sur le meilleur coeur.
En lisant le diag, il est stable à 4.575 Ghz à 1.18v donc j'ai mis à 4.6 Ghz en mettant un peu plus de tension pour la stabilité (1.21v).
Je te rassure, il est stable, OCCT toute une nuit et stress test Aida toute une matinée.
Mon objectif était le silence, avec ces réglages c'est le cas sans aucune chauffe.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
