3178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10960179
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 04-03-2021 à 19:19:19  profilanswer
Mais alors ... c'est de la  [:coffe]  :cry:
n°10960197
BloodyCarn​age
Posté le 04-03-2021 à 19:47:45  profilanswer
La moitié de la faute incombe certainement à AMD via les changements d'AGESA, remarque.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10960343
Bordel
Bordel !!!
Posté le 05-03-2021 à 00:23:54  profilanswer
Perso, à chaque changement de bios, je remets les mêmes timings mais pour ce qui est du curve, ça n'a plus rien à voir, faut tout se retaper.
n°10960726
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-03-2021 à 15:43:59  profilanswer
n°10960734
qhyron90
Posté le 05-03-2021 à 15:49:03  profilanswer
dispo également sur B550 Gaming Plus :jap:
n°10960741
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 05-03-2021 à 16:01:46  profilanswer
Je vous laisse faire un retour :o
n°10960754
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-03-2021 à 16:20:15  profilanswer
Pour le moment tout fonctionne, une nouvelle tension a pop "CPU 1P8"
Le L3 marche fort maintenant :o
https://cdn.discordapp.com/attachments/568380315807121411/817414643994853426/unknown.png
Message édité par Bobox le 05-03-2021 à 16:21:43
n°10960757
qhyron90
Posté le 05-03-2021 à 16:24:15  profilanswer
je met à jour...
...dès que j'achète un ryzen 5000 :lol:
n°10960814
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-03-2021 à 17:34:07  profilanswer
Tiens je constate un beau vdrop comparé à avant, pour 1.25V je tombe à 1.18V
llc à 3 au lieu d'auto et c'est beaucoup mieux :jap:
Message édité par Bobox le 05-03-2021 à 17:49:33
n°10960869
fabroo
Posté le 05-03-2021 à 18:50:22  profilanswer
Nouveau bios pour X570 Tomahawk dispo  :)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] -WIFI.html
Description
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.1
- Improving Ryzen CPU performance
n°10961425
cyberbud
Posté le 06-03-2021 à 20:59:19  profilanswer
Je reviens vers vous concernant mon problème de carte mère en single channel après avoir trouvé la solution sur divers forums étrangers. Tout le matériel fonctionne parfaitement, j'avais juste trop serré le ventirad sur le processeur.  Pourtant je n'en suis pas à mon premier PC, loin de là et c'est la première fois que ça m'arrive.
n°10961544
Luzog
Posté le 07-03-2021 à 08:12:15  profilanswer
Punaise, je pensais pas que c'était possible ! Ça pourra sûrement servir à quelqu'un un jour.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10961631
bluehangel
Posté le 07-03-2021 à 10:41:17  profilanswer
Déformation de la carte mère ?
Feed back
n°10961660
cyberbud
Posté le 07-03-2021 à 11:21:00  profilanswer
Je ne sais pas exactement. D'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont des contacts qui ne se font plus correctement au niveau du socket, un peu comme quand des pins sont pliés.
n°10961679
BloodyCarn​age
Posté le 07-03-2021 à 11:40:47  profilanswer
Je ne sais pas si c'est spécifique à MSI ou généralisé, mais les problèmes de mauvais contact sont anormalement fréquents sur ce topic. Pour moi, il y a soit un problème de conception, soit un problème de fabrication de l'AM4. Peut-être une densité de pins trop importante pour du PGA? Ca ne m'étonnerait pas qu'AMD passe au LGA pour l'AM5.
n°10961686
katkar
Posté le 07-03-2021 à 11:58:51  profilanswer
Déjà, MSI, sur les 3/4 des cartes utilise des PCB de 4 couches au lieu de 6 chez AORUS ... Donc forcement c'est plus fin, donc plus souple ...
n°10961687
cyberbud
Posté le 07-03-2021 à 12:00:15  profilanswer
Pourtant, j'ai eu d'autres Ryzen 2600 et 3600 sur cette carte mère avec le même ventirad sans aucun soucis. J'étais à deux doigts de renvoyer le processeur et/ou la carte mère garantie.
n°10961700
BloodyCarn​age
Posté le 07-03-2021 à 12:27:24  profilanswer
C'est le principe d'une conception ou fabrication non fiable. Souvent ça fonctionne, mais pas "toujours" (en gardant à l'esprit que rien n'est parfait).
n°10961908
fabroo
Posté le 07-03-2021 à 19:31:00  profilanswer
 [:pierroclastic:5]
MSI:
MEG X570 GODLIKE 18-phase[14+4]* | Infineon TDA21472 70A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 8-Layer, *doubler(IR3599)
PRESTIGE X570 CREATION 16-phase[14+2]* | Infineon IR3555 60A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 6-Layer, *doubler(IR3599)
MEG X570 ACE 14-phase[12+2]* | Infineon IR3555 60A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 6-Layer, *doubler(IR3599)
MEG X570 UNIFY 14-phase[12+2]* | Infineon IR3555 60A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 6-Layer, *doubler(IR3599)
MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI 12-phase[10+2]* | UBIQ QA3111N6N 56A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 4-Layer, *dual driver(IR3598)
MPG X570 GAMING EDGE WIFI 10-phase[8+2]* | OnSemi NTMFS4C029NT1G/NMMFS4C024NT1G[1x1] 46A/78A+SoC UBIQ QA3111N6N 56A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 4-Layer, *dual driver(IR3598)
MPG X570 GAMING PLUS 10-phase[8+2]* | OnSemi NTMFS4C029NT1G/NMMFS4C024NT1G[1x1] 46A/78A+SoC UBIQ QA3111N6N 56A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 4-Layer, *dual driver(IR3598)
MPG X570-A PRO 10-phase[8+2]* | OnSemi NTMFS4C029NT1G/NMMFS4C024NT1G[1x1] 46A/78A+SoC UBIQ QA3111N6N 56A, PWM: Infineon IR35201(8-phase), PCB: 4-Layer, *dual driver(IR3598)
MAG X570 TOMAHAWK WIFI 14-phase[12+2]* | Intersil Dr.MOS ISL99360 60A, PWM: Intersil ISL69247(8-phase), PCB: 6-Layer, *doubler(ISL6617)
Source : https://www.overclock.net/threads/v [...] s.1624051/
n°10962032
katkar
Posté le 08-03-2021 à 06:23:52  profilanswer
Regardes les B450 et B550 ;)
Message édité par katkar le 08-03-2021 à 06:24:08
n°10962521
Lestanquet
Posté le 08-03-2021 à 21:59:08  profilanswer
Et donc aorus plus fiable ? Attention question piégée.
n°10962542
kit-et-kat
Posté le 08-03-2021 à 22:46:39  profilanswer
Trop serré comment est-ce possible ? Il y a une norme à respecter auquel le fabrciant du ventirad doit se plier. En serrant à fond tu dois être dans la norme.
Tu as quoi comme rad et quelle est l'orientation de la carte mère, à plat, verticale ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°10962543
BloodyCarn​age
Posté le 08-03-2021 à 22:50:35  profilanswer
Sans même entrer dans la guerre de marques, l'assertion est fondamentalement fausse. Le nombre de couches ne détermine pas l'épaisseur du PCB, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. De la même manière, plus de couche n'est pas intrinsèquement un indicateur de qualité. Ca peut aussi être le résultat d'un layout mal optimisé, d'utilisation d'IC moins avancés ou une simple volonté marketing pour avoir quelque chose à écrire sur la boite.
Enfin, si vraiment un problème de rigidité du PCB existe, la solution n'est pas "plus de couches" mais l'utilisation d'une backplate.
n°10962587
cyberbud
Posté le 09-03-2021 à 08:12:41  profilanswer
La carte mère est à la verticale, dans un boitier classique. Mon ventirad c'est un Thermalright True Spirit 140 Power et j'ai toujours serré les vis à fond. Jusqu'à présent aucun soucis.
n°10962595
katkar
Posté le 09-03-2021 à 08:38:57  profilanswer
 :pt1cable:
En mécanique on t'indique toujours un couple de serrage à respecter ...
Si tu sert "à fond", à toi les joies d'arracher des filetages, de déformer des pièces etc ...
Si les ThreadRipper sont livrés avec une clé dynamométrique c'est pas par hasard ! Chez intel aussi sur les gros Xéons les sockets ont une indication de couple a respecter !
Exemple pour le ventirad nh-u12 sur socket AM4, les précos de Noctua  :
Screw type Max. torque
NM-SSC1 screws for fixing the fastening brackets to the base of the heatsink 0.5 Nm
NM-ITS1 thumb screws for fixing Intel mounting bars 0.5 Nm
NM-ALS1 screws for fixing AMD mounting bars 0.6 Nm
Spring-loaded screws for fixing the heatsink to the mounting bars 0.6 Nm
https://noctua.at/fr/nh-u12/faq#167
C'est très très léger comme couple de serrage ...
Message édité par katkar le 09-03-2021 à 08:46:08
n°10962597
katkar
Posté le 09-03-2021 à 08:47:03  profilanswer
Comme je l'ai dis plus fin, plus souple ...  :)
n°10962603
cyberbud
Posté le 09-03-2021 à 09:06:41  profilanswer
Je ne serre pas au point d'arracher les filetages, mais je visse la vis en butée.  La plaque métallique qui maintient le ventirad arrive au contact de la plaque de rétention fixée sur la carte mère comme prévu dans la notice.
Le fait de serrer plus fort n'aurait pour conséquence que de foirer le pas de vis, je suis entièrement d'accord.
n°10962695
Luzog
Posté le 09-03-2021 à 11:01:43  profilanswer
De toute façon, le but d'un ventirad, c'est quand même de le fixer à fond non? Sur mon noctua, il y a des ressorts. Je vis jusqu'au moment où ça bloque et que je ne peux pas aller plus loin. Je pense que tous le monde fait ça.
Je ne vois pas comment on peut trop serrer un ventirad en fait.
n°10962699
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-03-2021 à 11:04:56  profilanswer
Tu vas au bout mais tu ne forces pas. :o
n°10962701
BloodyCarn​age
Posté le 09-03-2021 à 11:06:32  profilanswer
Il y a toujours une façon de mal faire les choses. Quelque part, il y a un idiot qui utilise une clé à chocs pour monter son PC. Ne sous-estimes jamais la stupidité humaine.
n°10962819
It_Connexi​on
Posté le 09-03-2021 à 14:21:05  profilanswer
Voila  :jap:
n°10962856
burn2
Posté le 09-03-2021 à 15:01:57  profilanswer
Toute la difficulté étant là,  la notion de serrer fort est variable selon chacun. :o
n°10963077
bulfire
Posté le 09-03-2021 à 21:11:40  profilanswer
Imaginons tu fais la même chose, mais maintenant avec un bras de levier d'1 mètre que se passe t'il :D
Bref on ne sert pas à fond, et ça peut être contre productif en terme de température notamment. Tu déforme des surfaces d'appuis qui doivent être plane et ça abouti à des pressions mal réparti.
n°10963086
kit-et-kat
Posté le 09-03-2021 à 21:36:22  profilanswer
Tu parles de quelles vis, celles qui compriment les ressorts ou les autres ?
Tu as utilisé la backplate fournie avec le Ventirad je suppose. J'aurais tendance à penser que le problème vient de là. Si d'autres sont confrontés aussi à une instabilité en lien avec un serrage, il serait intéressant de savoir quel ventirad est utilisé et si une backplate propriétaire est utilisée.
Celle que tu as utilisée ne semble pas être en contact avec le PCB ce qui n'est pas le cas de celle d'origine fournit avec la carte mère.
n°10963092
kit-et-kat
Posté le 09-03-2021 à 21:47:43  profilanswer
Bien entendu... et ça va finir par partir en vrille tout ça ;)
Ce sont bien les ressorts qui comprimés sont responsable de la pression exercée sur le CPU. Pas d'autre choix que de serrer les vis à fond pour être sur que les deux ressorts exercent la même pression.
C'est le fabricant du ventirad qui doit s'assurer que la presion finale excercée par les ressorts respecte les normes.
Après je crois que cetains confondent serrer à fond et serrer comme un bourrin avec une clé à cliquet tel que celles utilisées en mécanique camion ;)
n°10963178
cyberbud
Posté le 10-03-2021 à 08:10:26  profilanswer
J'ai une backplate métallique qui remplace celle d'origine sur laquelle sont fixées des entretoises et une platine de montage. Une fois le ventirad mis en place, une plaque métallique s'installe sur le dessus de la base et se fixe directement sur la platine par deux vis sans aucun ressort. La pression exercée sur le processeur l'est par l'intermédiaire de la plaque métallique.
Message édité par cyberbud le 10-03-2021 à 08:11:01
n°10963186
Luzog
Posté le 10-03-2021 à 08:27:02  profilanswer
On est pas avec un bras de levier d'un mètre, on est sur un ventirad. Les ressorts sont là pour ça. Si le concepteur du ventirad est bon, il fera en sorte que ça soit un serrage correct en serrant les vis à fond. J'ai pas dit qu'on devait bourriner.
Edit : grilled :o
Message édité par Luzog le 10-03-2021 à 08:28:10
n°10963212
katkar
Posté le 10-03-2021 à 09:14:46  profilanswer
Edit : grilled :o
C'est la définition d'un Newton-mètre ;) (une "force" d'un kg appliquée sur un bras de levier d'un mètre) ...
n°10963236
burn2
Posté le 10-03-2021 à 09:39:18  profilanswer
Je peux te garantir que si tu forces même en buté sur les ressors tu vas au mieux exploser le pas de vis, au pire tout péter...
Il faut "serrer" légèrement mais pas forcer. BRef serrer en prise.
n°10963252
It_Connexi​on
Posté le 10-03-2021 à 10:06:39  profilanswer
Pour avoir travaillé 3 ans chez un assembleur, la règle d'or déjà à l'époque (début des années 2000) c'était de ne jamais serrer à fond (j'entends par la comme un dingue) et de ne jamais forcer (vis CM, vis DD ect...)
n°10963255
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-03-2021 à 10:11:46  profilanswer
Ça dépend des ventirad. Mais bon c'est du métal sur du métal. On ne parle pas de monter un meuble Ikea en aglo. Tu vas avoir du mal à trop serrer à la main quand même. ;)
Alors en AM4 c'est vrai que je n'aurai sans doute pas autant d'optimisme que sur les Intel en LGA.
Mais en S775/115x avec des Thermalright, je peux te garantir que non seulement on serait à fond de buté bien proprement, mais on rajouter des rondelles, voir utilisais les vis pour socket AMD qui avaient des ressorts plus fort.
Et que non seulement les gains était quantifiable, mais surtout que je n'ai jamais peter un seul élément d'un Thermalright, ni vu une mobo avec des séquelles, malgré le fait que les plus tirais quand même >1kg sur le PCB. :o
Mais oui c'est sans doute un cas particulier. En plus Thermalright fournis des vrai backplate et n'utilise pas la backplate d'origine comme Noctua.
Message édité par MEI le 10-03-2021 à 10:16:31
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
