3795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10981329
eddy026
Posté le 13-04-2021 à 10:24:16  profilanswer
Solstic3 a écrit :
Je ne comprend pas bien l'intérêt de perdre 5% de perf pour éviter un problème de chauffe que tu ne rencontre jamais en pratique. Si tes ventilos font trop de bruit, le mieux est de régler correctement la courbe de ventilation, non ?
Après, chacun fait bien comme il veut mais bon, si le CPU est à 75° in-game avec les ventilos à 700rpm, je ne vois pas le problème.
Je viens de refaire un test R20, je suis à 6103 points sans aucun programme ouvert (tout les test donnent environ 6020 points).
Je perds uniquement en single où il peut monter à 4.85 Ghz, j'obtiens 590 contre 625 sur les tests.
Après j'ai fait ce réglage après avoir fait quelques sessions de CTR.
Le curve recommandé est très bas. entre 0 et 6 et 14 sur le meilleur coeur.
En lisant le diag, il est stable à 4.575 Ghz à 1.18v donc j'ai mis à 4.6 Ghz en mettant un peu plus de tension pour la stabilité (1.21v).
Je te rassure, il est stable, OCCT toute une nuit et stress test Aida toute une matinée.
Mon objectif était le silence, avec ces réglages c'est le cas sans aucune chauffe.
n°10981332
eddy026
Posté le 13-04-2021 à 10:28:24  profilanswer
Bobox a écrit :
Vu ce que j'ai pu entendre à propos de cet agesa je vais m'abstenir d'update, surtout que je n'ai pas de problème d'usb :o
(pertes de perfs, boost moins haut)
Les AGESA, tout une histoire... lol
n°10981337
Solstic3
Posté le 13-04-2021 à 10:34:01  profilanswer
eddy026 a écrit :
[...] Mon objectif était le silence, avec ces réglages c'est le cas sans aucune chauffe.
Si tu fais du CBr20 toute la journée, tu t'es trompé de CPU. Peut-être parce que c'était le seul disponible ?
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°10981361
eddy026
Posté le 13-04-2021 à 11:18:59  profilanswer
J'en ai fait 2 pour voir si il se comportait bien.
J'ai pris ce CPU car j'ai profité du pack reprise RDC sur un 3700x donc passage sur ce cpu pour pas cher.
Je fais beaucoup de jeux de dernière génération.
De l'encodage vidéo pour des plans 3D de maison, bientôt du live stream et de la retouche audio.
D'où le choix de ce CPU qui m'a permis un upgrade pour à peine 180e.
n°10982926
qhyron90
Posté le 15-04-2021 à 21:06:57  profilanswer
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] AMING-PLUS
pour ceux ayant des problèmes d'USB avec la B550 Gaming plus
7C56v162(Beta version)
2021-04-12
Description
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.2
- Improved USB device compatibility
n°10983406
katkar
Posté le 16-04-2021 à 08:10:50  profilanswer
katkar a écrit :
le nouvel AGESA ComboAM4PIV2 1.2.0.2 a réglé les déconnexions de mes périphs USB, lorsque le système était fortement solliciter en jeu :)
Fini les pertes de clavier ou de souris en pleine partie de Cyberpunk 2077  :bounce:
Message édité par katkar le 16-04-2021 à 08:11:31
n°10985208
bulfire
Posté le 18-04-2021 à 18:24:27  profilanswer
Retour positif aussi pour moi concernant le bios incluant l'AGESA ComboAM4PIV2 1.2.0.2, je n'ai plus du tout de coupure avec le bluetooth en audio qui utilisait l'USB interne de la CM.
Pour le reste, pour les perfs, ça ne n’impacte pas. Il y a déjà plein de coeurs sur un 3900X :o
n°10985364
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 18-04-2021 à 18:49:33  profilanswer
Ssur ma B450i gaming plus AC il n'y a toujours rien de mieux à télécharger que le 1.2.0.0 et encore en bêta.  [:hephaestos]
n°10985476
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-04-2021 à 19:13:23  profilanswer
Quelqu'un a testé ce genre de bios sur les gammes 4XX avec des cpus 2XXX ou 1200AF? :D
n°10986107
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 19-04-2021 à 01:44:22  profilanswer
Salut à tous! :hello:
Je ne suis pas tout à fait au bon endroit, mais je tente ma chance auprès d'expert MSI :D
J'ai une MSI gaming en X370 (16Go DDR4 2400Mhz) et je viens de remplacer mon ryzen 2600 par un 3600.
J'ai upgrade le dernier bios en beta sans soucis.
Par contre depuis j'ai énormément de lag, micro freeze...
Une simple vidéo youtube est hachée, la souris microfreeeze régulièrement... Le redémarrage reste longtemps sur l'écran bleu et le reboot ne part pas.
J'ai fait une heure d'OCCT pour checker le refroidissement du CPU et tout va bien.
J'ai restauré les paramètres par défaut du bios... sans succès.
Auriez vous une piste pour m'aider? :jap:
Message édité par tomcrouise le 19-04-2021 à 02:01:24
n°10986137
Luzog
Posté le 19-04-2021 à 07:18:01  profilanswer
As-tu fais une réinstallation complète de Windows ou est-ce que tu es resté sur ton ancienne version? Essaye de voir si tu ne peux pas juste désinstaller les drivers chipset pour le moment pour les réinstaller ensuite. Voir déjà ce que ça donne.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10986144
Zarbi74
Posté le 19-04-2021 à 07:56:33  profilanswer
Pareil... le bios c'est bien et nécessaire, mais il faut voir aussi du côté des drivers chipsets.
Mon Topic Vente
n°10986178
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 19-04-2021 à 09:24:43  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai réinstallé les drivers AMD en premier. Je n'ai pas poussé jusqu'à la reinstall de Windows mais c'est ma prochaine étape.
n°10986180
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 19-04-2021 à 09:25:34  profilanswer
Sans mise à jour du bios, l'upgrade cpu est impossible.
n°10986203
louarnig
Posté le 19-04-2021 à 09:58:42  profilanswer
Le bios bêta lui, n'était peut-être pas nécessaire pour ton upgrade cpu.  [:churros norris]
n°10986212
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 19-04-2021 à 10:06:35  profilanswer
Si, c'est la seule version qui permet le ryzen 3600 sur x370
Ça fait plus d'un an qu'il est dispo, pas sûr qu'il y aura une version définitive un jour  :cry:
Message édité par tomcrouise le 19-04-2021 à 10:07:27
n°10986339
Luzog
Posté le 19-04-2021 à 12:15:24  profilanswer
Tu as vérifié que la ram est à la bonne fréquence et aux bon timings? Essaye sinon de baisser un peu. Les premiers séries ryzen sont réputées comme étant capricieuses avec la ram.
n°10986648
It_Connexi​on
Posté le 19-04-2021 à 17:04:53  profilanswer
Dites, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de MAJ de mes pilotes AMD sur ma X470 Gaming Pro Carbon
J'installe bien tous les produits ?
- Amd Ryzen Power Plan
- Amd GPIO Driver
- Amd PSP Driver
- Amd PCI Device Driver
- Amd GPIO (for Promontory)
- Amd SMBus Driver
Merci par avance :)
n°10986652
burn2
Posté le 19-04-2021 à 17:09:20  profilanswer
En général je ne me pose pas de question j'installe tout aussi.
n°10986653
It_Connexi​on
Posté le 19-04-2021 à 17:10:30  profilanswer
Merci à toi  :hello:
n°10988623
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 22-04-2021 à 14:18:13  profilanswer
Petit bilan.
La réinitialisation de Windows produit le même résultat même en supprimant tous les fichiers et toutes les applis.
Il a fallu que je fasse une vraie reinstall complète et problème résolu.
Merci  :hello:
n°10988989
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 07:30:03  profilanswer
Petit bilan.
Merci :hello:
Cool  ;)
n°10993545
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 02-05-2021 à 15:58:00  profilanswer
Le dernier bios bêta pour la B450 me donne des meilleurs résultats en load désormais avec 2 coeurs en full load qui atteigne les 4,4Ghz
n°10993659
xenesys
Posté le 02-05-2021 à 18:42:35  profilanswer
Excusez ma question mais j'ai eu un doute en regardant des kits ddr4 : pour un Ryzen 2700X/X470 le max admissible est 3600MHz ? ca sert à rien de prendre >3600MHz vu que ca sera jamais stable.
J'ai bon ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10993742
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 02-05-2021 à 21:20:33  profilanswer
J'ai la même carte mère avec un 3700x, j'ai un problème intermittent: parfois quand je démarre le pc je ne peux pas accéder au menu démarrer ni au poste de travail ni à mes 2 ssd (sata). A un moment j'ai cru qu'un ssd mourrait, ensuite que la nappe sata était mal enfichée, qu'elle était défectueuse et depuis que je l'avais remplacée ça fonctionnait bien. Le problème est revenu cette semaine, en redémarrant le pc ça refonctionne bien.
Depuis un peu moins d'un mois j'utilise ce pc en wifi, et là depuis ce weekend le wifi décide de me chier au visage: hop il décide qu'il est connecté mais n'a pas internet (j'utilise un routeur archer C6 je crois, ça fonctionne avec tablette, téléphone, pc portable, imprimante mais le pc décide que non ça va pas aller.)
Est-ce que ces problèmes pourraient venir de la carte mère?
Mon bios est en version A.B0 (11/12/2019) d'après cpuz
https://valid.x86.fr/cache/banner/66x36q-6.png
Merci :jap:
Topic vente:
n°10993774
F117
Posté le 02-05-2021 à 22:56:52  profilanswer
Sur la Mortar max c’est aussi en bêta
n°10994892
ekenshin
Posté le 05-05-2021 à 11:27:16  profilanswer
Bonjour je n'ai sais pas si je dois créer un topic ou si je peux écrire ici donc désolé si je me suis trompe. J'ai monter ma nouvelle configure
 CPU r5 3600
 carte mère MSI X470 Gaming plus max
de la ram Corsair LPX 3200 4* 8go
rtx 2060
alimentation evga 750gq
et l os sur SSD m2
Lors du premier lancement j'ai eu une led rouge sur VGA  et sur le haut des barettes de mémoires une led rouge pour chaque barette. J'ai donc mise a jour le bios cela ma retirer la led vga mais pas celles de la mémoires. Les leds de contrôles passent bien les une après les autre OS démarre. J'ai pu faire les mise a jour. J'ai juste des plantage quand je demande a l'os de redémarrer depuis l'installation du dernier bios beta. J'ai essayer les barettes individuellement  le pc démarre a chaque fois je peux appliquer le xmp sur chaque barette que ce soit en même temps ou seul.
Donc je voulais savoir les 4 leds rouge au dessus de mes barettes sont elle la pour m'indiquer un défaut alors que celle de la RAM de control lors du boot reste éteinte. Merci
n°10995047
berlo
dubitatif
Posté le 05-05-2021 à 15:51:46  profilanswer
Sur ma B450 Mortar j'ai bien cru que c'était la fin, j'avais des démarrages de plus en plus difficiles jusqu'à l’écran noir total sans démarrage il y a une semaine.
J'avais mis un bios Beta il y a quelque temps, mais même avec le flashback en flashant les anciens bios ça ne donnait rien.
J'ai tout enlevé, sauf le cpu et une barrette de bios, enlevé la pile bios et re-flasher avec l'avant-dernier bios et ouf, c'est reparti...
Message édité par berlo le 05-05-2021 à 15:53:17
n°10995076
F117
Posté le 05-05-2021 à 16:45:43  profilanswer
Je n’installe jamais de bios bêta
Message édité par F117 le 05-05-2021 à 16:46:04
n°10995087
ekenshin
Posté le 05-05-2021 à 17:13:09  profilanswer
oui je l'ai retirer en reflashant , je l'ai juste installer voir si sa retirée les led des ram comme ma précédente update avait retire la led vga, la je suis revenu au bios avant (7B79vHA) la prise en charge de la série 5000. J'ai maintenant la led cpu allumer quand windows me demande de redémarrer pour les mise a jour windows, l'écran deviens noir et la ventilation au max .je force l'extinction au bouton et quand je redémarre ca fonctionne normalement. Si je l'éteint en mettant seulement arrêter dans le menu la pas de problème.
Est ce que les mise a jour windows actuel peuvent poser ce genre de problème?
Peut être que sur la msi x470 gaming plus max les led rouge signale juste la présence des barrettes? ( je n'ai pas trouver l'info dans le manuel)
Le pc sinon fonctionne bien les test -pc mark -unigine - cinebench r20 - prime95 - le test mémoire Windows et red dead redemption fonctionne correctement aussi.
Message édité par ekenshin le 05-05-2021 à 18:02:07
n°11003394
Bordel
Bordel !!!
Posté le 24-05-2021 à 10:31:33  profilanswer
Je viens de voir qu'il y a un nouveau bios pour la B550 TOMAHAWK datant du 17 mai.
n°11006149
F117
Posté le 30-05-2021 à 17:05:37  profilanswer
le dernier bios sur la mortar max est sorti je l'ai mis a jour
n°11006894
Christoliq​uide
Posté le 01-06-2021 à 11:40:52  profilanswer
Nous savons si la msi b550 tomahawk à le dernier bios d'usine compatible ryzen 5000?
n°11006968
Solstic3
Posté le 01-06-2021 à 12:37:01  profilanswer
Vu que le BIOS peut être flashée sans CPU sur cette carte, je suppose que ça n'est pas très important.
n°11007120
Christoliq​uide
Posté le 01-06-2021 à 17:16:45  profilanswer
C'est histoire d'éviter cette manipulation. Car il y a toujours un petit moment de stress a faire ce genre d'opération à savoir si ça va bien fonctionner ou pas.
n°11007347
BloodyCarn​age
Posté le 01-06-2021 à 23:34:48  profilanswer
Techniquement, ça a beaucoup moins de chance de foirer qu'un flash à chaud avec CPU/GPU/RAM installés.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11012990
renaud072
Posté le 11-06-2021 à 18:29:00  profilanswer
Dites, je viens de voir un truc incroyable : amazon brade la X470 gaming plus max à 82€
Je suis à 2 doigts de commander... moi qui ai toujours voulu du X470 pour pas être em**** par les limitations (genre désactivation de 2 sata si NVMe comme sur la tomahawk)... mais j'avais pas assez de sous.
Niveau refroidissement VRM il me semble que c'est un poil moins bien à cause du dissipateur plus petit, sachant que j'ai pour projet d'upgrade en 5800/5900x (quand les prix auront franchement chuté par contre  :o )
Message édité par renaud072 le 11-06-2021 à 18:38:41
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°11013116
louarnig
Posté le 11-06-2021 à 21:20:01  profilanswer
C'est bradé en effet !  [:implosion du tibia]
n°11013214
BloodyCarn​age
Posté le 11-06-2021 à 23:57:26  profilanswer
Si les limitations du B450 te bloquent, pourquoi pas. Si ce n'est pas vraiment le cas dans l'immédiat, le temps que les prix de zen3 chutent à un niveau acceptable, amazon bradera le x570.
La baisse de zen3, ce sera au choix quand la pénurie cessera vers 2023 ou quand intel aura résolu ses problèmes de process et pourra lancer sa nouvelle gen.
n°11013218
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 12-06-2021 à 00:07:27  profilanswer
[:debile]
AMD Chipset Drivers  2.17.25.506
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570
n°11013227
renaud072
Posté le 12-06-2021 à 00:51:41  profilanswer
Dans l'immédiat je n'ai pas encore de NVMe, donc ça va (tous les sata sont occupés).
Pour ce qui est du X570, ce qui me gêne c'est la non compatibilité avec 7 dont j'ai encore besoin pour certains softs. Il existe bien des pilotes adaptés qui fonctionnent, mais j'aimerais autant que possible avoir les pilotes officiels (je dois déjà y avoir recours pour l'usb par ex).
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
