3498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10802499
CorB3n
ッ
Posté le 13-08-2020 à 23:57:13  profilanswer
A prendre en compte dans le choix de la CM c'est aussi le choix de la CG/barrettes surtout si le boîtier est ouvert / avec verre trempé.
Car ça dégénère vite en terme d'app propriétaires afin d'armoniser les couleurs de l'ensemble  :mmmfff:
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°10802577
BloodyCarn​age
Posté le 14-08-2020 à 10:00:59  profilanswer
Il est temps que cette mode du RGB meurt dans l'indifférence générale. Histoire de ne plus être forcé d'installer du bloat juste pour tout éteindre...
Nothing's so bad it can't get worse
n°10802713
CorB3n
ッ
Posté le 14-08-2020 à 12:41:26  profilanswer
Carrément.. mais c'est mal parti
n°10802726
Lestanquet
Posté le 14-08-2020 à 13:02:15  profilanswer
J'ai le même ressenti avec le psg mais c'est pas demain la veille  [:oyaisse2]
n°10803183
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-08-2020 à 12:08:59  profilanswer
Ou à défaut, avoir le jumper pour couper comme c'est fait maintenant. C'est déjà mieux que rien.
n°10804255
guig2000
Posté le 18-08-2020 à 13:11:52  profilanswer
guig2000 a écrit :
Oui, RAM, CPU, carte mère, SSd nvme, ventirad sont neufs et achetés ensemble, carte graphique quasi neuve (testée à part).
Testé avec une seule barrette, dans le port A2, avec successivement chacune des deux barrettes.
Concernant le reset du bios, au départ ça ne m'a pas trop traversé l'esprit, à un moment avant de booter, j'ai quand même appuyé sur le bouton clear cmos, sans trop y croire (c’est neuf donc ça ne devrait pas être ça) mais sans vérifier s'il y avait une procédure particulière à suivre.
Je n’avait qu'une seule alim, assez ancienne mais très réputée à l'époque: une seasonic S12 500W. Elle dispose de tout les connecteurs requis: ATX 24 broches, CPU "p4" 4 broches, CPU 8 broches et PCI-e 6 broches.
Je suis revenu chez mon frère le week-end dernier, c'était la carte mère qui était morte out of the box.
Installation de la carte mère msi de remplacement, Kubuntu, steam, virtual box OK.
J'avais fournit la rx570. Grâce à un peut de recup, ça lui fait une petite config gamer pas dégueulasse qui ne lui a coûté seulement 450€. J'aurai su qu'il allait attendre plus d'un mois, je lui aurait fait commander un 3300x au lieu du 1600af.
Message édité par guig2000 le 18-08-2020 à 13:21:18
Guig Esprit du Sage
n°10804414
pringles
Posté le 18-08-2020 à 19:19:48  profilanswer
Salut! comment ca se passe sur les b550 avec deux disques ssd M2 , apparemment le deuxième port est seulement en gen3 x2 au lieu de gen3 x4 et prend de lignes pci*e de deux ports sata ce qui bride la vitesse.
qqun a déjà essaye? Merci
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°10804568
BloodyCarn​age
Posté le 19-08-2020 à 08:58:32  profilanswer
Que veux-tu "essayer"? Oui, c'est bridé et non tu ne verras pas la différence sans sortir un benchmark.
n°10811768
jumbo
Posté le 01-09-2020 à 16:12:21  profilanswer
Hello hello,
J'envisage une Tomahawk X570 et j'ai lu pas mal de choses au sujet du Fan PCH qui ne serait pas très discret.
Qu'en est-il des possesseurs de MSI avec chipset X570 ?
n°10813727
bulfire
Posté le 02-09-2020 à 10:57:06  profilanswer
Sur une x570 pro Carbon dans mon boîtier pas hyper ventilé et en dessous d’une 5700XT il ne s’est déclenché et maintenu au dessus de 2000 tr que lors qu’il faisait 35 degrés à l’intérieur lors d’une utilisation intensive sur plus de 2h (le boîtier était bouillant ensuite)
Sinon normalement il est tout le temps éteint et en utilisation intensive sur le long terme il s’allume pour réguler à 1000 tr en gros en étant en fait inaudible par rapport au reste de ma configuration.
Tu peux personnaliser sa courbe de ventilation dans le bios sur la mienne. J’ai celle standard défini par MSI je ne l’ai pas changé.
Donc ce n’est pas du tout une nuisance, mais je comprends qu’ils auraient pu remplacer le ventilateur en améliorant assez simplement la dissipation de chaleur comme les anciens chipset
n°10813817
CorB3n
ッ
Posté le 02-09-2020 à 11:47:28  profilanswer
Sur une B450 les nouvelles 30xx (3070 idéalement) ne vont pas faire goulot d'étranglement avec leur port PCI ancienne génération ?
n°10814695
ol1v1er
Posté le 02-09-2020 à 22:12:42  profilanswer
n°10814720
pspfan
Posté le 02-09-2020 à 22:41:46  profilanswer
jumbo a écrit :
Hello hello,
Sur la mienne, il ne se met pratiquement *jamais* en route, et je suis dans le Var... Quand il est en route, je ne l'entends pas. Il est dans un
HAF X avec 2 x 200mm sur le dessus, 230 mm en façade, 200mm Noctua sur le côté, et 140 mm arrière, sans parler des 2 noctua sur le NH-D14 monté sur le 3900X.
Mais ce Pc est *très* silencieux, et heureusement vu ce que j'y ai mis comme ventilos!  :lol:
Cette carte est sans doute la meilleure dans ces prix pour ce qui est des températures.
Avec les courbes par défaut de la MSI, c'est silence total, et un peu moins en charge, mais c'est normal.
Tu n'as pas à t'inquiéter du bruit de ce ventilo.
n°10814773
interiste
Gamertag : pronolovic
Posté le 03-09-2020 à 00:29:13  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai lu sur plusieurs articles qu'il va y avoir en théorie une mise a jour pcie 4.0 sur les b450. J'ai la thomahawk édition vous savez c'est déjà mis à disposition ? Merci
n°10814863
burn2
Posté le 03-09-2020 à 08:41:48  profilanswer
A ma connaissance il n'y a pas eu de bios officiel diffusé et d'annonce officiel disant "on va apporter le pci express 4".
il y a eu des tests ou le pci express 4 a été activé, et ça marchait plus ou moins, et du coup quelques fuites à ce sujet là.
Mais il n'y a pas ce qu'il faut pour le faire, du coup aucune garantie. (il me semble que c'est un soucis d’atténuation de ligne ou un truc du style)
Du coup je doute qu'un des constructeurs l'active réellement.
Entre le fait que rien ne garantisse que ne pose pas problème avec certains matériel (donc dire oui on a le pci express 4, mais ça ne marche que pour une liste précis de matériel dans des conditions précises....) et surtout parce que ça permet de vendre d'autre cartes mère. :D
Message édité par burn2 le 03-09-2020 à 08:42:39
n°10814884
CorB3n
ッ
Posté le 03-09-2020 à 09:07:21  profilanswer
Concrètement on risque le bottleneck ? Si non, je ne vois pas l'interêt d'une upgrade logicielle si la CM supporte le débit des nouvelles 30xx  :bounce:
n°10814997
BloodyCarn​age
Posté le 03-09-2020 à 10:25:54  profilanswer
Je ne sais pas d'où sortent les fameux articles mais je ne pense pas qu'ils soient récents. Clairement, la série 500 est injustifiable/invendable si la série 400 est débridée. Ou alors, AMD aurait un intérêt financier (peut être à cause de RDNA2?) à ce que le PCIe4.0 soit dispo sur le plus de plateformes possibles.
Perso, j'y crois pas une seconde.
n°10815004
burn2
Posté le 03-09-2020 à 10:28:19  profilanswer
C'était au tout début, il n'y a plus eu de nouvelles depuis.
Comme dit c'était juste un test sorti à moment donné. Test non concluant dans le sens ou il y avait pas mal de restrictions que c'était ultra dépendant des modèles etc.
De mémoire c'était une histoire d’atténuation, genre les lignes pas assez isolées ou trop longue qui fait que ça pouvait passer, mais qu'on n'était pas dans la norme.
ça s'est arrêté là, ça n'était que des tests de toute façon.
n°10815033
BloodyCarn​age
Posté le 03-09-2020 à 10:38:53  profilanswer
Oui, donc rien de neuf. C'est l'histoire du hack d'il y a 2ans qui ressort.
n°10815034
burn2
Posté le 03-09-2020 à 10:39:33  profilanswer
Ouep je pense, je n'ai pas du tout entendu de nouvelles informations à ce sujet depuis...
Message édité par burn2 le 03-09-2020 à 10:39:48
n°10815343
Lestanquet
Posté le 03-09-2020 à 14:38:22  profilanswer
Faut surtout attendre les tests des 3000 de Nvidia. Parce que les annonces c'est bien sympa mas on connaît souvent la suite. Ou alors le tarif fait plus que piquer.
Je vois mal une cg boucher le Pcie 3 mais pourquoi pas....  [:theorie des lavabos]
n°10815482
BloodyCarn​age
Posté le 03-09-2020 à 16:08:38  profilanswer
Bah tu peux toujours trouver LE cas particulier si tu cherches bien. Mais bon, normalement, ce sont surtout les transferts de textures qui bénéficient de cette bande passante. Sauf que si t'en as besoin, c'est que ta CG n'a pas assez de VRAM pour stocker les textures d'une zone/niveau donc t'as quand même intérêt à baisser les détails (et du coup t'en as plus besoin).
n°10815554
Lestanquet
Posté le 03-09-2020 à 16:46:43  profilanswer
On verra hein....vu qu'au passage ils veulent faire le tour de magie des consoles avec les textures cg + ssd.
Edit : d'ailleurs dans la série je me fiche du monde https://www.hardwarecooking.fr/stoc [...] 30-series/ ou comment créer un produit rare et cher comme avec turing.
Message édité par Lestanquet le 04-09-2020 à 14:24:20
n°10815630
Ch@rly32
Posté le 03-09-2020 à 17:34:35  profilanswer
Ouai, c'est pas parce qu'un truc est possible et marchotte dans quelques cas précis que c'est une solution qui est livrable aux clients.
n°10815928
DoubleA0
Posté le 03-09-2020 à 21:18:28  profilanswer
Hello
Je cherche un CM pour mon 2600 et ma 2070S. Il me faut 3 ports SATA mini et 2 petit ports PCI accessibles une fois la CG montée. Des idées ?
n°10816634
interiste
Posté le 04-09-2020 à 18:15:54  profilanswer
ok on verra alors en fin d'année merci pour l'éclairage  :jap:
n°10816639
Ch@rly32
Posté le 04-09-2020 à 18:20:12  profilanswer
DoubleA0 a écrit :
Hello
Avec ces critères, n'importe quelle CM au format ATX en B450 fera l'affaire.
PS : en terme de ports PCI Express, qui peut le plus peut le moins : un slot taille "16x" peut accueillir sans soucis des cartes au format 4x ou 1x.
Il est également courant que des slots de taille "16x" ne soit pas complètements câblés et soient limités à 8x ou 4x.
Bref, il te suffit d'une carte avec au moins 4 ports PCi Express (le GPU prenant probablement la place de 2 slots).
n°10816640
Hardtek
Pompélup
Posté le 04-09-2020 à 18:21:25  profilanswer
J'ai lu les 40 dernières pages et je m'étais décidé sur la B550 Tomahawk couplée à un 3600X, ce dernier étant un choix raisonnable pour son qualité/prix et me laisse la possibilité d'un bon update dans les années à venir avec les séries 4***
Mais je suis tombé sur une X570 Tomahawk à 185€ via ce site :
https://www.bpm-power.com/it/online [...] g-b1696446
En plus d'un chipset plus haut de gamme le wifi est compris et ça m'arrange :o
Pour 35€ de plus on est bien d'accord que le choix est vite fait non ? d'autre part vous connaissez ce site ? fiable ? sur dealabs il y a quelques retours positifs...
Merci en tout cas au participant du fil qui m'ont permis une remise à jour niveau matos (ma dernière config date de 2015 : 4690K+Z97gaming+GTX970)
Message édité par Hardtek le 04-09-2020 à 18:22:13
- Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me ? -
n°10816750
xenesys
Posté le 04-09-2020 à 20:45:23  profilanswer
juste pour info : le dernier Bios sur la M7 AC n'a plus de souci de boot cold : 7B77v1E (testé sur la mienne)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
les versions B/C/D ont le souci.
Message édité par xenesys le 04-09-2020 à 20:45:55
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10816939
DoubleA0
Posté le 05-09-2020 à 08:27:05  profilanswer
Merci de ta réponse. En fait je souhaite monter une carte 10G, j’ai lu que suivant le type de CM la partie PCI ne pourrait pas forcément le supporter, j’aurais du formuler ainsi : je cherche une CM qui prend une 2070S et une carte réseau 10G que je pourrais exploiter pleinement.
Merci !
n°10816950
Ch@rly32
Posté le 05-09-2020 à 09:30:55  profilanswer
Merci !
Ok, s'il y a deux ports 10GB sur ta carte, il te faudra donc au moins un port Pci Express x4 pour qu'aucun des ports ne soit limité.
Je ne pense pas que ça restreigne ton choix.
n°10818055
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 06-09-2020 à 17:03:31  profilanswer
je me pose la question de l'upgrade et la msi b550 tomahawk semble me convenir (Pourtant je suis comme certain dans ce sujet plutôt pro asus depuis plusieurs années)
coté processeur un 2700 d'occas me suffirait, mais je ne sais pas trop si le couple fonctionne (j'ai cru lire que chez certains il n y avait pas de soucis)
Quels sont vos retours?
n°10818470
fif
Salut à toi ...
Posté le 07-09-2020 à 06:26:07  profilanswer
lagorsk a écrit :
Je suis passé sur une b550 Mortar la petite soeur de la tomahawk.Auparavant j'étais sur une Asus Z87 Gryphon.
J'avais aussi peur de perdre en qualité de finition et en fonction bios.
Pour le layout de la carte c'est au niveau du haut de gamme Asus,le seul truc pénible c'est la raréfaction des ports USB.
Le bios ça va ,un peu plus austère mais le principal y est.
Pour info je tourne avec un 3900X et 4x8 go de ram a 3000 single side
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10819365
cyberbud
Posté le 08-09-2020 à 07:59:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon Ryzen 3600 sur ma B450 Tomahawk. Pour éviter les pics de tension à  plus d'1.40 V en auto, j'ai fixé la fréquence à 4200 Mhz et la tension à 1.26 V avec LLC en mode 3. Malgré cela, j'ai des pics à près d'1.45V mesurés avec HWinfo, le plus souvent en idle alors qu'en charge, la tension est bien celle que j'ai fixé.
Savez vous d'ou proviennent ces pics de tension et comment les supprimer ? Merci d'avance.
n°10820236
letit6908
Posté le 09-09-2020 à 13:17:10  profilanswer
Des utilisateurs d'un Shadow Rock LP sur une MAG B550M MORTAR, quelle Ram en 3000, 3200MHz avez vous utilisé ?
Le Shadow Rock LP, implique de bien choisir ses RAM : hauteur disponible est de 27mm
n°10820395
letit6908
Posté le 09-09-2020 à 16:09:49  profilanswer
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile  ;)
n°10821192
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 10-09-2020 à 15:19:49  profilanswer
est ce que la MSI X470 GAMING PRO sera compatible avec les cartes graphiques rtx 3070/3080/3090 qui arrivent svp ?
Merci  :jap:
http://www.handichiens.org/index.php
n°10821202
qhyron90
Posté le 10-09-2020 à 15:26:59  profilanswer
theshadow35 a écrit :
Merci  :jap:
compatible?
c'est à dire? toutes les CM sont compatibles :o
n°10821216
katkar
Posté le 10-09-2020 à 15:40:26  profilanswer
Ma B450M Gaming Plus accueillera jusqu'en janvier une RTX 3070FE :o
Et à cette date je monterais un nouveau PC en B550M + Ryzen 3 et j'y transférais la 3070 ^^
n°10821409
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 10-09-2020 à 18:57:49  profilanswer
qhyron90 a écrit :
compatible?
ah ok cool :)
Je pensais qu'il fallait au minimum certaines cartes en fonction de leurs architectures, connectiques ou puissances, voir un autre critère.
Désolé pour cette question, je n'y connais pas grand chose  :(
Je peux donc commander sans soucis une rtx 3080 ou 3090, je n'aurais pas à upgrader un des composant de ma config ? (elle est noté dans mon profil).
Merci.
n°10821423
katkar
Posté le 10-09-2020 à 19:11:55  profilanswer
ah ok cool :)
Merci.
Vu ton proc, je pense qu'une 3090 serais limitée ...
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
