3216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10789428
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-07-2020 à 20:00:04  profilanswer
Bon du coup j'ai pu monter la config avec la B450M-pro M2 MAX de chez msi.
ça fait le taf au poil.
Les ports de mémoire sont vraiment proches du cpu par contre.
Rien que le radbox amd s'il n'est pas dans le bon sens gêne.. (il y a un truc qui dépasse d'un côté)
J'ai fixé la mémoire à 2600mhz au lieu de 3000 pour ne pas utiliser de profil XMP2 au cas ou. Mais bon ça devait passer sans soucis je pense.
En tous cas ça convient parfaitement pour la config des parents.
Le 1200af aussi fait bien le taf pour de la bureautique/Multimédia.
Vu le tdp du bordel le radbox suffit largement, seul défaut du radbox c'est qu'au delà de 1200T/min il fait un bruit de moteur (sinon niveau bruit d'air ça va).
Mais bon, pour relativiser leur config d'avant était bruyante, ancienne. Donc là pour eux c'est 0 db en perçu et le ventilo reste proche des 1200T/min sur le bureau/surf donc ras.
n°10789490
bouh²
Posté le 05-07-2020 à 07:08:47  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, la B550-I est compatible avec le ventirad Noctua NH-U12A
mes ventes
n°10789625
brolysan2
Posté le 05-07-2020 à 17:36:43  profilanswer
lundi, je teste la nouvelle gigabyte B550 Aorus pro, on va voir comment elle se comporte.
n°10789779
guig2000
Posté le 06-07-2020 à 10:28:21  profilanswer
 j'ai fait acheter à mon frère une msi X470 GAMING max pcq atx a pas cher, Accompagnée d'un 1600af (renouvellement de config pour 400€), un kit16 go de ddr4 3000 a pas cher aussi (chip hk hinyx je crois, pas de radiateur ni rgb), ssd nvme 500go à pas cher aussi.
Mais pas moyen de les faire fonctionner, le cpu ne semble pas détecté (led cpu allumée, ventilateurs en marche, écran noir, pas de bip de post) d'après le site MSI, les deux sont compatibles, mais msi ne spécifie pas de version de bios requise pour aucun cpu (en fait il y a un texte caché qui indique le bios h0 d'origine).
J'ai fait les verif habituelles: vérification des branchement, assaie avec le moins de trucs possibles branchés, le cpu est bien rentré sans forcer, pas de broches tordues.
L'alim et la cg fonctionnent bien sur un Asus p8p67 + 2500k.
Pour l'instant j'ai dit à mon Frère de faire fonctionner la garantie.
Pouvez vous confirmer qu'un 1600af est censé fonctionner "out of the box" sur cette mobo ?
Guig Esprit du Sage
n°10789795
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 06-07-2020 à 11:20:09  profilanswer
Oui ce CPU devrait marcher sans problème. Tout est neuf?
T'as essayé avec une autre RAM? Une seule barrette?
T'as fait un reset BIOS?
n°10789811
guig2000
Posté le 06-07-2020 à 12:58:31  profilanswer
Oui, RAM, CPU, carte mère, SSd nvme, ventirad sont neufs et achetés ensemble, carte graphique quasi neuve (testée à part).
Testé avec une seule barrette, dans le port A2, avec successivement chacune des deux barrettes.
Concernant le reset du bios, au départ ça ne m'a pas trop traversé l'esprit, à un moment avant de booter, j'ai quand même appuyé sur le bouton clear cmos, sans trop y croire (c’est neuf donc ça ne devrait pas être ça) mais sans vérifier s'il y avait une procédure particulière à suivre.
Je n’avait qu'une seule alim, assez ancienne mais très réputée à l'époque: une seasonic S12 500W. Elle dispose de tout les connecteurs requis: ATX 24 broches, CPU "p4" 4 broches, CPU 8 broches et PCI-e 6 broches.
Guig Esprit du Sage
n°10789842
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 06-07-2020 à 14:59:34  profilanswer
Normalement il faut débrancher l'alim avant de faire un reset du BIOS mais ça sent quand même le CPU ou la CM HS.
n°10790457
darkandy
Posté le 07-07-2020 à 22:32:45  profilanswer
Ahhh, enfin dispo sur RDC à un prix correcte pour utiliser mon bon d’achat  :D
Une MAG B550M Mortar WiFi pour 169 euros. Un peu chère peut-être pour du B550 mais pas la plus chère du net. En tout cas en micro ATX et avec le module Wifi 6 je pense que je rentre dans mes frais. Sans compter le RJ45 2.5G, l'audio realteak 1200 (enfin pas sûr que ça va remplacer ma SBZ ce truc), etc... Et sobre en plus :)
Je vais enfin pouvoir passer revenir au M-ATX.
Tiens au fait, je me souviens être passé du B450 au X470 sans réinstaller W10, il y a une chance pour que je puisse passer du X470 au B550 sans réinstall ?  :jap:
Au passage, en 25 ans de PC, première carte mère MSI  :lol:
Message édité par darkandy le 08-07-2020 à 08:15:07
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10790519
brolysan2
Posté le 08-07-2020 à 07:00:01  profilanswer
si jamais certains cherchent une X470, je vends ma Gigabyte X470 gaming 7 wifi :D
n°10790521
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-07-2020 à 08:25:57  profilanswer
Même en passant d'un Z390 d'Intel à ce B550, je n'ai rien eu à réinstaller, à part les pilotes de la carte mère, sachant que je n'avais même pas pris soin de désinstaller préalablement les anciens pilotes. En revanche, toujours télécharger les pilotes réseau avant l'installation, pour ne pas être bloqué.
Message édité par Nomain le 08-07-2020 à 12:12:30
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
n°10790607
It_Connexi​on
Posté le 08-07-2020 à 12:02:57  profilanswer
Perso pour un changement de plateforme comme toi Nomain je fais un clean install ;)
n°10790642
Lestanquet
Posté le 08-07-2020 à 15:01:46  profilanswer
Carrément !
n°10790660
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-07-2020 à 15:53:42  profilanswer
Je ne le fais que si c'est nécessaire. Si mes performances, fonctions et consommations sont conformes, que tout est stable, je laisse.
Message édité par Nomain le 08-07-2020 à 15:53:50
n°10790661
Yopiyep
Posté le 08-07-2020 à 15:53:46  profilanswer
Franchement j ai également fait un changement de plateforme (am3 > am4) Sans rien réinstaller si ce n est la maj du bios et des drivers, et ras..
Windows 10 est plutôt bien foutu de ce côté là.
n°10790959
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 09-07-2020 à 11:52:30  profilanswer
Je viens de passer de Xeon E5420/iP45 a Ryzen 5 3600/b450 (MSI b450 Gaming plus max) sous Win10 (upgrade W7), tout marche bien. Je clone le SSD Sata vers le nouveau NVME, tout semble marcher, mais Windows se bloque dans certains menus... J'ai essayé plusieurs soft de clone, mais pareil.
Au début j'avais XMP et PBO mais même sans ça plante.
Je vais tenter une installe propre.
edit:
https://www.ubackup.com/windows-10/ [...] 4348i.html
Je vais voir si booter en UEFI change les choses, j'étais resté en legacy.
Message édité par the_fennec le 09-07-2020 à 11:56:28
n°10791065
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 09-07-2020 à 15:47:52  profilanswer
J'ai essayé en UEFI mais le SSD n'est pas vu dans le BIOS, je suis passé en GPT mais je pense qu'il me manque la partition UEFI.
Réinstall rapide from scratch et tout marche bien maintenant. C'est juste chiant de virer toutes les conneries par défaut de W10.
n°10791086
brolysan2
Posté le 09-07-2020 à 16:11:25  profilanswer
finalement, passage de ma X470 à une B550, pas de souci "particlier", hormis que maintenant, lors de la mise en veille des HD, le PC reboot. Bizarre ca.
n°10791101
Lestanquet
Posté le 09-07-2020 à 16:46:39  profilanswer
Pourquoi as tu changé broly ?
n°10791108
brolysan2
Posté le 09-07-2020 à 17:20:32  profilanswer
Uniquement parce que j'avais 1 SSD M2 principal en X4, uniquement pour ca.
Du coup, hormis ca, aucune différence réelle. Et ma X470 était mieux loti (quoi que elle est toujours là en fait) en terme d'options.
n°10791120
Lestanquet
Posté le 09-07-2020 à 18:40:17  profilanswer
Merci ;)
Message édité par Lestanquet le 09-07-2020 à 18:40:38
n°10792002
darkandy
Posté le 12-07-2020 à 19:51:20  profilanswer
Bon bah passage de l'Asus X470 Prime Pro (ATX) à la MSI B550 MAG Mortar WiFi (M-ATX) sans réinstaller et sans soucis, ah si impossible de réactiver Windows 10 car serveur indisponible (pas grave, j'ai racheté une clé W10 Pro sur E... à pas cher).
Installation des pilotes sans soucis, j'ai même installé Dragon Center qui ne sert pas à grand chose, à part prendre un peu de ram et regarder les températures ou encore régler les ventilos, mais avec 32Go de ram mon PC s'en fou (si quelqu'un se demande pourquoi j'ai 32Go de ram c'est parce que je les ai eues à vil prix).
Elle a bien aimé mon SSD NVME et je n'ai même pas eue besoin de réinstaller les pilotes de ma SBZ ou de ma carte graphique. Tout est stable et fonctionne parfaitement.
D'ailleurs, j'ai l’impression que la gestion des ventilos est mieux (ou dans ma tête).
Au niveau de la carte, elle est de très bonne qualité dans l'ensemble (heureusement à 170 balles  :lol: ), une bonne impression de solidité et malgré que ça soit une M-ATX elle est plus lourde que mon ancienne X470 en ATX.
Le seul défaut serait éventuellement que 5 ports USB 3.0/3.1 (+ le type C) à l'arrière j'aurais préféré un autre port USB plutôt que le port PS/2 qui ne me sert pas vraiment dans mon cas.
Je vais pouvoir passer à un boitier plus compact :)
Message édité par darkandy le 12-07-2020 à 19:53:00
n°10792026
taz26
Posté le 12-07-2020 à 22:09:45  profilanswer
Est-ce que ce serait possible d'avoir un retour sur le temps de post en b550 & ryzen 3xxx? Pour savoir si c'est corrigé comparé aux b450.
n°10792037
darkandy
Posté le 12-07-2020 à 23:59:27  profilanswer
Tu veux dire le boot du bios ou aussi avec Windows ? Parce que les deux c'est 15s en tout avec ma B550 et mon 3600.
Si c'est juste le bios avant le loading de windows, j'aurais dit 5s.
Message édité par darkandy le 13-07-2020 à 00:59:42
n°10792065
taz26
Posté le 13-07-2020 à 08:24:12  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Est ce que tu peux confirmer que les 5 sec c'est bien entre le moment où tu appuie sur power et la fin de l'affichage du bios? Pas d'écran noir avant l'affichage du bios?
n°10792079
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 13-07-2020 à 09:41:53  profilanswer
L'écran noir avant le BIOS peut être dû à la CG. J'ai une PNY GTX 1650 Super sur mon HTPC qui fait un screen avec des info (aclacon) et j'ai prévu de la crossflash pour ça.
n°10792091
Luzog
Posté le 13-07-2020 à 10:13:55  profilanswer
Tu veux dire quoi par "crossflash"?
Sur ma MSI X470, j'ai eu une Vega 64 qui soufflait à fond (environ 5 sec) avant bios.
La RTX 2070 que j'ai eu ensuite n'avait pas ce problème. Et là la config est passée par une RX 5700XT et une 5600XT sans avoir ce souci (sauf de très rares cas). Je pense que c'est dû au maj successives du bios qui ont finalement réglé ce souci.
J'imagine que les 5sec peuvent se faire sentir même si les ventilos de la carte ne tournent pas à fond.
En gros, j'ai l'impression que c'est le même souci pour les deux cas (ventilo à fond ou non).
J'ai jamais vraiment compris ce que ça pouvait être mais le soucis semble vraiment résolu depuis la dernière maj bios sur ma MSI X470 Gaming Pro.
Message édité par Luzog le 13-07-2020 à 10:14:47
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10792097
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 13-07-2020 à 10:31:35  profilanswer
Je comptes flasher un BIOS de CG MSI sur ma CG PNY pour éliminer cet écran histoire de gagner 2/3s au boot.
n°10792124
darkandy
Posté le 13-07-2020 à 11:56:01  profilanswer
Écran noir avec un petit tiret blanc qui clignote en haut à gauche pendant une seconde puis le bios 4s.
Sur mon ancienne X470 c'était effectivement plus long.
Message édité par darkandy le 13-07-2020 à 11:57:49
n°10792129
Tey35
Posté le 13-07-2020 à 12:23:49  profilanswer
Des avis sur le dernier AGESA récemment sorti sur B450 ASUS ?
Savoir si je dois maj ou pas...
5800x3D / 7900XT
n°10792150
KenedaSan
Non mais t'es sérieux là ???
Posté le 13-07-2020 à 13:36:44  profilanswer
X570 Tomahawk commandée à 232.90€ mais date de livraison inconnue... C'est pas forcement à vil prix mais c'est moins malhonnête que que ce qu'on peut trouver chez nos VPCistes franco-français... :o
Message édité par KenedaSan le 14-07-2020 à 10:12:41
Je me souviens de ce que j'ai dit, j'étais là quand je l'ai dit...
n°10792177
taz26
Posté le 13-07-2020 à 15:20:09  profilanswer
Parfait, hop commandée la mortar wifi :) Il y a 5% avec google shopping la.
n°10792182
darkandy
Posté le 13-07-2020 à 15:49:38  profilanswer
Perso, je l'ai depuis 2 jours et elle est parfaite.
Allez pour chipoter il manque des leds  :o
Ah sinon, détail intéressant, il y a des leds pour le post (EZ Debug Leds), ce qui m'a permis de constater qu'une de mes 4 barrettes étaient mal enclenchée (à 1mm près lol) et j'ai également eue un petit stress au première démarrage ou la led CPU est resté allumé 5s. Maintenant tout est ok, il démarre au quart de tour.
n°10792240
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 13-07-2020 à 20:11:14  profilanswer
@Keneda :
tu l'as chopée ou ?  :)
Tu m'oublies pas pour le ventilo en idle svp   :jap:
n°10792326
KenedaSan
Posté le 14-07-2020 à 10:09:48  profilanswer
fabroo a écrit :
@Keneda :
https://www.alternate.fr/MSI/MAG-X5 [...] t/1642830?
Par contre presque 10€ de frais de port, mais j'ai aussi commandé une alim donc ça compense un peu. Je ne t'oublie pas pour le ventilo, ce sont les dernières pièces qu'il me manque pour monter le tout. Je ne pense pas que le ventilo se déclenche souvent, le boitier devrait fournir un flux d'air assez correct (SST RL06WS GP). Je ferai un petit retour dès que ce sera monté.
n°10792399
fabroo
Posté le 14-07-2020 à 14:51:29  profilanswer
Merci , j'ai cru comprendre que le ventilo démarre quelques secondes au boot puis se coupe ( en faible charge en tous cas ).
Vu que je surf beaucoup j'ai envie de silence , en jeu c'est moins important puisque j'ai un casque  [:moonblood13:8]
Ca devrait le faire , j'étais parti sur la B550 Tomahawk mais avec l'histoire des méga SSD des nouvelles consoles je vais plutôt prendre la X570 Tomahawk , histoire d'avoir 2
emplacement PCI Express 4 au lieu d'un seul.
[:moonblood7:6]
n°10792427
Lestanquet
Posté le 14-07-2020 à 16:51:04  profilanswer
Quel est le rapport avec les consoles du coup ?
Message édité par Lestanquet le 14-07-2020 à 16:51:26
n°10792461
fabroo
Posté le 14-07-2020 à 18:35:03  profilanswer
Les consoles vont tirer la programmation PC vers le haut avec leur 8 cores ( les développeurs sont fainéants ) et leur SSD ultra-rapide.
On restera la Master Race rassures toi ^^
Message édité par fabroo le 14-07-2020 à 18:35:48
n°10792581
Lestanquet
Posté le 15-07-2020 à 07:37:51  profilanswer
Ben celle là on nous la fait à chaque fois et pourtant.... [:melon] et la magie du SSD j'ai hâte de voir ça.... Si c'est pas plutôt un cache qu'une absence de chargement etc.
Sinon je n'ai aucun problème avec les consoles [:mucus]
Message édité par Lestanquet le 15-07-2020 à 07:39:12
n°10792584
Ch@rly32
Posté le 15-07-2020 à 08:03:33  profilanswer
Vous me faites marrer avec vos SSD lô.
RAM disk master race  [:julm3]
n°10792585
Lestanquet
Posté le 15-07-2020 à 08:08:44  profilanswer
Monsieur est connaisseur  [:julm3]
n°10792610
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 15-07-2020 à 10:01:50  profilanswer
C'est la façon de sauver la face quand on a acheté un SSD HMB :o
Pour les "SSD console" c'est encore un truc marketing, c'est un SSD normal avec une vitesse de 2.4GB/s compressé jusqu'à 4.8GB comme si les jeux chargeaient des que fichiers textes...
Allez je vous offre la nouvelle techno PS5/XSEX, c'est cadeau :
https://i.imgur.com/3C66g5M.png
Message édité par the_fennec le 15-07-2020 à 10:02:08
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
