2715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10798924
fif
Salut à toi ...
Posté le 01-08-2020 à 23:49:53  profilanswer
C'est normal que la page drivers b550 est inaccessible sur les différents site MSI?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10798927
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 00:20:38  profilanswer
Bonsoir à tous,
il semblerait que les serveurs MSI soient offline pour le moment, en effet.
Sinon, j'ai monté une nouvelle machine cette semaine, Ryzen 3900X, MSI MAG X570 Tomahawk Wifi, 32 Go Gskill 3600, ça pousse fort.
J'ai recyclé mon ancien Noctua NH-D14, avec de la pâte Prolimatech PK3, une des meilleures (j'ai acheté de la kryonaut, mais pas encore appliquée, ça ne devrait pas bouleverser grand chose ceci dit...), et le CPU chauffe pas mal en charge, 73°C avec des pics à 78°C sous HWInfo.
Est-ce que cela vous semble normal? Je précise que je suis dans le Var, et que la température est de 29°C-30°C dans la pièce et 36°C à l'ombre à l'extérieur...  :( Chaud!
En idle, je suis à 38-39°C en mode économie d'énergie, ce qui est plutôt pas mal.
Comparé à mes 2 Xeons (2x E5 2680 v2, soit 2x10 coeurs@2.8-3.6Ghz) que j'avais jusqu'à la semaine dernière, qui ne chauffaient pas, et qui étaient à l'aise avec un 212X, c'est le jour et la nuit! La température monte instantanément avec les Ryzen... et le Noctua NH-D14 n'est pas une daube!
De plus, mon boîtier est un CM HAF X, donc la ventil, pas de soucis! En plus, comme je bricole dedans, il est tout ouvert!
Si vous avez des remarques/suggestions, je suis tout ouïe...  :)
Message édité par pspfan le 02-08-2020 à 00:22:49
n°10798943
shinji3rd
Posté le 02-08-2020 à 05:41:07  profilanswer
Luzog a écrit :
Ça me fait penser que j'ai les deux ventilos d'origine sur mon D14, ils sont inaudibles avec la bonne courbe et je n'entend pas de bruits bizarre ou autre qui pourrait attester de la vieillesse des ventilos.
Sur les vieux modèles t'as des ventilos made in Taïwan réputés increvables. Mais les nouveaux Noctua ont les mêmes made in China qui... n'ont pas la même réputation. Y'a des tutos qui montrent comment les différencier (marque de moulage)  :jap:
Si par "en charge" t'entends un stress test de bourrin, alors non ça me choque pas, c'est à peut près ce que j'ai avec mon i7 par ces chaleurs.
Par contre pour une utilisation réelle (jeux ou autre) c'est beaucoup, le mien ne dépasse jamais 60/65°.
Pour un Ryzen qui a une réputation de four, rien choquant pour moi [:spamafote]
Message édité par shinji3rd le 02-08-2020 à 06:04:17
n°10798945
CorB3n
ッ
Posté le 02-08-2020 à 07:13:55  profilanswer
Le problème du boîtier ouvert c'est que l'air envoyé sur le radiateur par les ventilos en entrée sont inefficaces ou en tout cas bien moins flagrants que de l'air ambiant tout autour des composants qui ne suivent pas ledit flux
Si ton boîtier est bon en ventil et que tu as 10 degré de + que la moyenne c'est sûrement pour ça
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°10798951
Tolrahc
Posté le 02-08-2020 à 08:16:34  profilanswer
pspfan a écrit :
Bonsoir à tous,
normal :jap:
n°10798954
taz26
Posté le 02-08-2020 à 08:42:47  profilanswer
pspfan a écrit :
Bonsoir à tous,
Quelle charge?
Max temps 95°C
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-9-3900x
100°C chez Intel
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
n°10798974
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 10:13:33  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui, je pense qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure. La charge est effectivement une « charge de bourrin »  :lol:, un linpack à fond pendant plusieurs minutes non stop. Donc 73 degrés avec cette chaleur sur un Ryzen 12 cœurs, on peut je pense dire que c’est un bon résultat!  :bounce:
En utilisation normale, je suis autour de 54-65 degrés, plus souvent vers le bas de cette plage et le cpu utilisé à 5-10% Max.
Pour le flux d’air, j’ai tourné le noctua vers l’arrière du pc, comme cela il prend l’air du 140mm arrière qui aspire, 2x200mm sur le dessus du boitier, un 230 en façade, un 200mm sur le panneau de côté qui souffle sur la cg... oui le HAF X est un gros boîtier, et pour le flux d’air, pas de soucis!  :lol: (HAF = High Air Flow)
Mon noctua date de 2012, je ne sais pas si c’est assez vieux pour avoir les ventilos taïwanais, mais de j’ai changé le 1er avec un ventilo pwm d’un de mes 212x, c’est lui qui fait du bruit je crois quand il monte dans les tours. Je vais essayer avec le ventilo d’origine pour voir (enfin, entendre...) la différence. :whistle:
Message édité par pspfan le 02-08-2020 à 10:18:33
n°10798976
Luzog
Posté le 02-08-2020 à 10:27:20  profilanswer
Mon NH D14 a presque 10 ans et les ventilos fonctionnent toujours au poil sans faire de bruit désagréable.
Donc tu peux essayer de mettre celui d'origine oui.
Message édité par Luzog le 02-08-2020 à 10:27:35
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10798981
shinji3rd
Posté le 02-08-2020 à 10:42:11  profilanswer
Je te laisse vérifier :
https://imgur.com/a/C3EzU
Bon après GamersNexus a fait une vidéo là dessus et apparemment y'a pas de vraies différences en perf.  :jap:
n°10798986
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 10:55:36  profilanswer
Merci pour le lien, mais je n'ai pas les mêmes ventilos. Celui du milieu est rond et d'un diamètre plus important que celui sur le premier dissipateur. Et le premier est un NF-P12, pas un NF-A14 comme sur les photos. Mais je vais essayer quand même. Je l'avais changé parce que les Noctua livrés avec le D14 à l'époque ne sont pas en contrôle PWM, je dois passer en DC dans le BIOS. Mais ce qui est super avec la MSI MAG X570 Tomahawk, c'est qu'on peut régler les ventilateurs individuellements, PWM ou DC pour chaque connecteur! :bounce:
n°10798988
Luzog
Posté le 02-08-2020 à 10:57:08  profilanswer
J'ai les mêmes que toi. Même en DC ça fait bien le taf tu verra.
n°10799002
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 12:21:52  profilanswer
Oui, je ne m'inquiète pas du tout.
Dans cinebench R20, j’atteins 71°C le temps d'une passe, et pour le moment, je n'ai jamais dépassé 73°C, dans une pièce à 29°C, donc c'est tout bon! Les ventirads de Noctua sont vraiment au top depuis toujours, et des kits disponibles pour tous les modèles depuis 2005, c'est quand même idéal. Les autres marques le font aussi, sans doute grâce à/à cause de Noctua! :lol:
n°10799005
Lestanquet
Posté le 02-08-2020 à 12:25:33  profilanswer
J'ai mis les miens en DC, parce que sinon il faut que je fasse une courbe en pwm c'est 800 rpm idle.
n°10799006
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 12:29:33  profilanswer
Oui, je pense que Noctua ne laisserait pas une mauvaise qualité de fabrication ruiner sa réputation! Trop d'enjeux à ce niveau.
La couleur des ventilos chinois est un peu plus foncée que celle des Taïwanais. Vu leur couleur, les miens étant anciens, ils sont sans doute taïwanais.
Ceci dit, depuis que je monte des PCs (plus de 20 ans quand même...) je n'ai jamais eu à changer un seul ventilateur HS.
Je n'ai pas vu cette vidéo de GamersNexus, je vais jeter un oeil...   :)
Ensuite, je réinstalle BF V, BF 1, GTA V etc...  :D
Merci à tous pour vos conseils/infos!  :jap:
n°10799147
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 22:29:19  profilanswer
Après tests plus poussés, en encodage vidéo avec Handbrake, pendant plusieurs dizaines de minutes, CPU monte à 85.8°C, ce qui est encore 9 degrés en dessous du max.
Avec ce CPU, c'est pas mal, mais du coup, heureusement que je n'ai pas mis le Wraith fourni avec... sinon, bonjour le throttling!  :ouch:
Les MOSFET des VRM montent au max à 51°C et le chipset à 59°C! Ca change des MSI X570 Gaming X ou MSI X570 Pro Carbon dont les PCB à l'arrière des VRMs montent à plus de 100°C et ne passent pas les tests de stress!
Les fréquences CPU sont entre 3.2Ghz au minimum sur un core et 4.6Ghz en boost maxi.
Reste à essayer avec le ventilateur Noctua d'origine pour voir ce que ça donne.
n°10799216
taz26
Posté le 03-08-2020 à 09:44:16  profilanswer
J'ai eu des mini-freeze sur la sortie son (optique) alors que je faisais une copie de fichiers, vers un hdd en usb3. b550m Mortar wifi avec 3600
Que ce soit avec radiosure pour un flux radio ou aimp avec fichiers en local. Je vois qu'il y a un nouveau driver realtek le 31/07 sur le site de msi. Est-ce que d'autres ont eu le cas?
n°10799273
pspfan
Posté le 03-08-2020 à 12:29:45  profilanswer
En faisant une copie en USB 3? Hummmm, avec des vitesses de transfert élevées?
Dans ce cas, ça peut être un problème de monopolisation des lignes PCIe par l'USB au détriment de l'audio, une MàJ de pilotes ne changerait rien dans ce cas malheureusement... :(
n°10799277
taz26
Posté le 03-08-2020 à 12:45:31  profilanswer
HDD 10To en sata -> 14To en usb3 donc débits corrects mais ce ne sont pas des ssd non plus. Ce serait surprenant que ça sature le bus.
n°10799287
CorB3n
ッ
Posté le 03-08-2020 à 13:09:48  profilanswer
Comment qu'on désactive l'USB quand le PC est éteint ? Mon fils clique sur le clavier qui reste éclairé toute la journée alors que je l'ai coupé.
Sur une Tomahawk MAX, pas trouvé :(
n°10799288
pspfan
Posté le 03-08-2020 à 13:10:08  profilanswer
Oui, c'est sûr, mais sur un pic de transfert, si plusieurs requêtes en même temps... même si le bus peut encaisser sur le papier, parfois, dans la vraie vie, c'est différent...
Si ça ne le fait que pendant les copies de ce type, c'est sans doute quelque chose comme cela qui se passe...
n°10799291
pspfan
Posté le 03-08-2020 à 13:13:02  profilanswer
Bizarre, moi, ça ne le fait que quand le PC est en veille, sinon, il reste éteint même quand j'appuie une touche.
D'ailleurs je ne peux pas réveiller le PC en appuyant sur le clavier, il s'allume et c'est tout, je dois appuyer sur le bouton marche.
A voir de ce côté dans le BIOS?  :??:
n°10799294
CorB3n
ッ
Posté le 03-08-2020 à 13:19:44  profilanswer
Ouio c'est dans le bios mais je trouve pas, et mon PC est bien éteint quand le clavier s'allume en cliquant dessus  (sans rallumer le pc ofc)
n°10799298
pspfan
Posté le 03-08-2020 à 13:32:00  profilanswer
Il me semble qu'il y avait quelque chose dans les BIOS avant (je veux dire il y a longtemps...), là, ça veut dire que les ports USB sont alimentés et s'activent quand on appuie sur le clavier.
Et en branchant le clavier sur un autre port USB, c'est pareil? Ce n'est pas un port réservé pour charger les tels ou autre iPad par hasard?
n°10800330
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 06-08-2020 à 22:09:06  profilanswer
Désactive "wake up on keyboard" dans le bios ?
n°10800409
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 07-08-2020 à 08:50:02  profilanswer
Cherche côté options d'économie d'énergie. Ça doit avoir un nom à la con genre "energy star compliance" (bon je sais que je suis à côté de la plaque mais c'est pas écrit "USB power" quoi :o).
Message édité par Natopsi le 07-08-2020 à 08:51:00
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°10800978
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 09-08-2020 à 12:47:14  profilanswer
Normalement c'est ça
Et il faut aussi activer l'erp ready
Message édité par bulldozer_fusion le 09-08-2020 à 12:47:59
n°10801048
CorB3n
ッ
Posté le 09-08-2020 à 17:27:33  profilanswer
Y'a aucune de ces options dans le BIOS à part une option ERP
n°10801064
ledijonnai​s
Posté le 09-08-2020 à 18:56:41  profilanswer
Bonjour
Vous pensez quoi de à B550 tomahawk ? Avec ryzen 3600 et de la ddr 3200.
Sachant qu elle revient à 167€ je fais pas d’oc juste pour le jeu ou vidéo.
Une après elite a 160€ serait elle suffisante ?
MON FEEDBACK
n°10801103
leorio
Posté le 09-08-2020 à 21:52:25  profilanswer
ledijonnais a écrit :
Bonjour
La tomahawk est un très bon choix en b550.
n°10801471
ledijonnai​s
Posté le 10-08-2020 à 22:13:03  profilanswer
MON FEEDBACK
n°10801700
darkandy
Posté le 11-08-2020 à 18:21:18  profilanswer
Tiens, question refroidissement, j'ai pris un Silentium PC Fortis 3 (RGB, mais bon ça je m'en fou un peu), et franchement pour 43 euros (chez mamazon) il fait clairement le même taf que certains bien plus chère.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Bs1YP%2BhNL._AC_SX425_.jpg
Le reste de ma config en gros : MSI B550M Mortar Wifi, 32Go DDR4 2666, boitier Fractal Meshify C Mini (3 120mm en façade et 1 120mm à l'arrière).
J'ai effectué un test sous OCCT, pour vérifier que ça refroidit correctement, après je ne le fais plus en général :
Sans AVX (bon j'ai arrêté au bout de 10mn environ, c'est pour tester) :
https://reho.st/self/b69dfa3d7574f37583a253ca6c1e43e080af9328.jpg https://reho.st/self/10b95e34a46af5fe8a7d448b69e6fd91f35e765f.jpg
Avec AVX, j’atteins des pics à 88C° mais avec une moyenne de 80-85C°. Pas de photos, je l'ai fait environ 5mn.
Au final, très bon comportement, pas de throttle, ne dépasse pas les 80C° sous OCCT, et pourtant il fait 31C° actuellement chez moi.
En jeu, ça doit atteindre les 70 voir 75 grand max.
Je recommande fortement pour celui qui veut un bon rad à un prix correct.
Message édité par darkandy le 11-08-2020 à 21:41:03
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10801703
darkandy
Posté le 11-08-2020 à 18:26:27  profilanswer
Bonjour
A moins que tu ai pléthore de périphériques en PCI-E à installer, la MSI B550 Mortar Wifi est quasiment au même prix (à 13 euros près sur mamazon), avec l'avantage de pouvoir partir sur un boitier plus petit en micro ATX et pouvoir bénéficier d'une excellente carte Wifi en cas de besoin. Pour le reste, elle est équivalente à la TomaHawk sans les leds, non ? (lan 2.5G, partie son, PCI-E 4.0, etc...).
Message édité par darkandy le 11-08-2020 à 18:26:46
n°10801769
CorB3n
ッ
Posté le 11-08-2020 à 21:01:32  profilanswer
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SX425_.jpg
Je recommande fortement pour celui qui veut un bon rad à un pris correct.
C'est 10 degré de plus qu'un ventrilad pas bien plus cher (Dark Rock Slim) même si c'est pas catastrophique non plus
n°10801784
darkandy
Posté le 11-08-2020 à 21:40:25  profilanswer
Effectivement, ça se joue à 7 euros près.  :jap:
Par contre, faut regarder un test avec un Ryzen, et non avec un Intel (même OC), car le Ryzen n'a pas la même surface de dissipation ni le même comportement. J'arrive pas à en trouver avec le Dark Rock Slim.
Et la température de la pièce, 31C° au moment du test chez moi + le fait que je soit en micro ATX (bien aérée, certes) et non sur une table de bench.
Le Dark Rock Slim est donné pour 180W de dissipation contre 220W pour le Fortis 3.
J'ai hésité avec un Dark Rock d'ailleurs.
Ici par exemple, il est à 7C° d'un Dark Rock Pro 4 en load et 2C° en gaming tout en restant plus silencieux, sur un processeur Intel : https://www.eteknix.com/silentiumpc [...] w/5/?amp=1
Message édité par darkandy le 11-08-2020 à 21:57:36
n°10801968
emamud
Posté le 12-08-2020 à 14:37:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en plein doute sur le choix d'une carte mère.
Mes objectifs :
- VRM
- Silence du ventilo
- Wifi
- Evolution pour les prochains processeurs
j'hésite donc entre :
- MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi Gaming
- MSI B550 Gaming Carbon Wifi
- MSI MAG x570 tomahawk + carte Wifi
Pouvez-vous m'aiguiller selon vous sur les + et les 6 de ces 3 cartes ?
Merci.
n°10801973
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-08-2020 à 14:47:32  profilanswer
emamud a écrit :
Bonjour à tous,
Mes objectifs :
- VRM
- Wifi
Merci.
Silence j'irais vers du B550 dans le doute.
La B550 Tomahawk semble être un bon compromis, et AMHA, acheter une carte WiFi AX externe @ 35-40€ est un meilleur deal à long terme.
n°10802039
fabroo
Posté le 12-08-2020 à 17:05:52  profilanswer
Sur ma X570 Tomahawk je n'entends jamais tourner le ventilo puisqu'il ne tourne pas ... sauf quand je reste longtemps dans le bios il se mets à 300trs/min  :)
Il tourne peut-être en jeu mais alors le bruit est couvert par mon ventirad .
Bref à part 2 secondes au boot à froid je ne l'ai jamais entendu , faudrait voir avec 2 SSD M2 ( je suis toujours en SATA pour le moment ).
Le ventilo chipset est en mode Balanced chez moi , j'ai vu qu'il y a un mode Silent aussi mais pas testé.
Message édité par fabroo le 12-08-2020 à 17:07:16
n°10802081
ledijonnai​s
Posté le 12-08-2020 à 18:46:06  profilanswer
Je viens seulement de voir ton message désolé.
J ai commandé la tomahawk du coup et je vais prendre une carte wifi.
Mais si j avais vu ton message avant j aurais peut être pris la carte que tu cites. Car j ai besoin de wifi le pc ne sera pas au même étage que la box
MON FEEDBACK
n°10802484
ledijonnai​s
Posté le 13-08-2020 à 22:08:03  profilanswer
Bonsoir
Je m’y perd un peu avec tout ces disque M2 cela fait bien une bonne dizaine d années que j ai pas mis le nez dans un pc...
sur la B550 tomahak on peut mettre un m2 nmve ?
C est quoi ces lightning Gen4 ?
Je cite
Expérience extrêmement rapide avec le support des slots PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2 avec M.2 Shield Frozr et AMD Turbo USB 3.2 Gen 2
Message édité par ledijonnais le 13-08-2020 à 22:08:43
MON FEEDBACK
n°10802494
Ch@rly32
Posté le 13-08-2020 à 23:01:47  profilanswer
emamud a écrit :
Bonjour à tous,
Mes objectifs :
- VRM
- Wifi
Merci.
J'avais des critères similaires, et j'ai pris une Aorus B550 Pro AC.
n°10802499
CorB3n
ッ
Posté le 13-08-2020 à 23:57:13  profilanswer
A prendre en compte dans le choix de la CM c'est aussi le choix de la CG/barrettes surtout si le boîtier est ouvert / avec verre trempé.
Car ça dégénère vite en terme d'app propriétaires afin d'armoniser les couleurs de l'ensemble  :mmmfff:
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
