4541 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°6963045
hunterxhun​ter28
Posté le 19-05-2009 à 15:18:10  profilanswer
il y'a qu'une entrée pour Ac97 et HD alors que j'ai deux cables ...
Ensuite pour les boutons de devant j'ai fait comme le manuel et ca ne marche pas c'est pour ca que je viens poser la question
n°6963060
pudding100​9
Modératé
Posté le 19-05-2009 à 15:29:24  profilanswer
c'est normal, tu ne peux connecter que l'un ou l'autre mais pas les 2 en même temps. D'après mon expèrience, je te conseille de connecter le HD Audio, le AC97 n'étant pas fonctionnel (pb de drivers, voir messages précédents...)
Pour les connecteurs en facade, normalement il n'y a pas de polarité à respecter donc pas trop de sources d'erreurs possibles, je vois donc 2 possibilités :
 - soit tes cables ne sont pas reliés au front panel de ton boitier
 - soit tu n'as pas relié les connecteurs aux bons endroits...
Vérifie tes cablages, avec un peu de persévérance tu vas y arriver ;-)
n°6963356
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-05-2009 à 18:46:23  profilanswer
la P6T est HD audio donc il ne faut pas brancher les pins AC'97 (et il n'y a pas de pilotes AC97 même sur le site mais que le pilote audio du nom d'HDmax)
la prise audio sur la mobo est compatible avec les 2 prises car leur trous de pins (j'aime bien ce terme) sont les mêmes et collent exactement aux pins de la mobo...
je veux bien te refaire une photo mais tu auras 2 prises identiques qui sont les femelle des pins de la mobo... le trou de pins bouché (encore plus fort :D) est placé à l'endroit de la prise mobo où il n'y a pas de pins
Message édité par rxjy le 19-05-2009 à 19:19:37
[HFR] JeanZyves
n°6963949
pudding100​9
Modératé
Posté le 20-05-2009 à 08:13:28  profilanswer
OK merci quand même. Je ne verai donc jamais de trou de pin bouché au bon endroit...
Je pense tout de même pouvoir connecter mon front panel avec ce que j'ai mais il va falloir un peu d'astuce et j'ai la flemme... donc pour l'instant je fais une croix sur le casque...
et puis je changerai bien de boitier alors ça attendra que je trouve le boitier parfait pour accueillir cette nouvelle conf !
A+
n°6964135
hunterxhun​ter28
Posté le 20-05-2009 à 11:28:11  profilanswer
pudding1009 pour ce qui est des connecteurs en facade  j'ai essayé un peu de changer leurs branchement sur la carte mere sans résultats. La petite diode de la facade marche donc je suis parti sur le cas mes cables ne sont pas reliés au front panel de ton boitier. Et donc ba on va dire que je l'ai bien profond :p
n°6964146
pudding100​9
Modératé
Posté le 20-05-2009 à 11:42:13  profilanswer
En générale il est possible de démonter la face avant du boitier et cela permet ainsi d'avoir accès aux cables/connecteurs de facade.
Tu pourrais alors vérifier que ceux-ci sont bien reliés aux cables...
Je suis quand même perplexe, surtout si tu as une diode en façade qui fonctionne bien.
Message édité par pudding1009 le 20-05-2009 à 11:55:12
n°6964189
hunterxhun​ter28
Posté le 20-05-2009 à 12:07:54  profilanswer
on va voir ca je vais tt demonter :p je pense n'etre pas si con que ca enfin je l'espere sur le manuel du la carte mere y'a une photo montrant comment brancher et j'ai fait exactement la meme ca marchait pas ensuite j'ai tt test et ca marche tjrs pas
n°6964232
AsTro
Posté le 20-05-2009 à 12:45:44  profilanswer
Si on a qu'une seule carte graphique, on peut la mettre dans le port PCI express du bas de la carte, (le slot 2) et donc laisser celui du haut vide?
n°6964333
pudding100​9
Modératé
Posté le 20-05-2009 à 13:55:16  profilanswer
il me semble avoir lu que oui (dans le manuel de la carte ?) mais je n'ai pas testé.
n°6964599
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-05-2009 à 16:48:41  profilanswer
mais c'est ta prise qui a un prb...
tu peux néanmoins enlever les càable de ton cache et les brancher directement sur les pins de la mobo...
ça m'est déjà arrivé de découper des cache car d'une mobo à l'autre, ils n'étaient pas compatibles.
cependant c'était toujours des caches étaient d'une épaisseur simple, pas double comme toi...
dernière solution intermédiaire (je réfléchis en même temsp que j'écris):
si la prise AC'97 est correcte, tu mets les fils de l'HD audio dans le cache de l'AC97 (pas de découpage)...
par contre il faudra qu'on t'aide
[HFR] JeanZyves
n°6965434
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 02:50:25  profilanswer
hello
J ai la p6t deluxe v2 et mon ordi , déjà monté, est arrivé aujourd hui.
Je dois juste monter ma "vieille" carte réseau pour le wireless , j en ai exprès pas repris une.
Oui mais voilà, il me reste les 2 slots du bas pour la mettre, comme sur la photo postée qlq posts plus haut, le blanc et le noir. Mais je peux pas la mettre là si (PCI-ex 16.2 et 16.3 ) ??? D ailleurs il me semble que ces slots sont juste trop petits pour recevoir la carte ?
Je dois la mettre ou ? Help plz j ai pas de connexion là sur mon nouvel ordi ou je peux pas mettre de fil depuis mon modem et ca me gave...
n°6965791
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 13:32:30  profilanswer
up ! Help plz :X
n°6965793
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 13:35:00  profilanswer
chicco77 a écrit :
up ! Help plz :X
ba ta carte c'est une pci express ou pci  ?
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6965810
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 13:46:53  profilanswer
Enfin une réponse. Merci sauveur :D
alors je pense pci car elle est juste trop grande pour rentrer dans le slot, c est à dire que la petite partie du début rentre pas dans la petite partie du slot (la partie en haut des slots tout à gauche noir et blanc sur la photo). Je suppose que ca veut dire que je dois racheter une carte wi-fi en PCI-e ?
je capte pas que y ait pas plus de port pci normaux, moi j ai une gtx 295 et elle bouffe tout, me reste que les deux slots tout à gauche (tjs selon photo ci-avant).
n°6965813
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 13:47:50  profilanswer
OK  :jap:
n°6965815
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 13:49:33  profilanswer
Tu ne peux pas mettre ta carte graphique sur le port pci-express blanc du bas?
n°6965831
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 13:59:29  profilanswer
 ba moi j'ai une 280 sur une V2 et il me reste un port PCI pour ma carte son, la 295 ne prend pas 3 slots je croi !
Message édité par Twentyone-turbal le 21-05-2009 à 13:59:58
n°6965893
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 14:55:39  profilanswer
non justement j y arrive pas ,le "petit" coté du slot est trop petit pour que la "petite" partie de la carte rentrer, je parle donc très précisément du coté du slot juste sous le "pciex16-2" et 16-3, le "petit" bout du slot juste en dessous. Mon petit bout de carte semble trop grand, et on voit sur les autres slots de la carte (pci) que ce bout, qui est de l autre coté ("en bas" donc à l opposé de l inscription PCI) est plus grand.)
Voyez vous ce que je veux dire ? J essaie d etre aussi clair que possible :D
n°6965908
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 15:07:14  profilanswer
une photo ou une image et on comprendra de suite  :)
n°6965917
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-05-2009 à 15:16:05  profilanswer
si ta  carte wireless est en pci...
tu ne peux donc la connecter que sur les 2 port pci libres blanc de taille moyenne , pas sur les ports pci-e
d'ailleurs je crois qu'une carte pci-e non graphique ne se branche sur une carte pci-e pour cg
sinon (carte en pci-e) tu n'as que le 1er port (le plus petit et noir... non ce n'est pas du coluche :D) entre le cpu et la cg
Message édité par rxjy le 21-05-2009 à 15:20:42
[HFR] JeanZyves
n°6965986
globule
Posté le 21-05-2009 à 16:09:37  profilanswer
salut
j'ai la p6t deluxe v2 neuve et je constate que mon horloge prend enormement de retard, meme ordi allumé
à 14h, j'ai reglé l'heure par rapport a une horloge atomique, et maintenant, soit 16h, deja 13 secondes de retard
se pourrait il que la pile du bios soit deja hs ?
et malgre tout, pourquoi ordi allumé l'heure prend du retard ?
n°6965996
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 16:16:31  profilanswer
merci pour votre aide.
tout ce que je dis est par rapport à la photo sur cette page 8 7-8 posts plus haut. j ai la même architecture et il me reste les deux slots du bas.
il semble donc que je doive acheter une carte wifi pci-e ---
y a clairement pas assez de slots pci sur cette cm ma parole !
n°6965998
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 16:18:33  profilanswer
oui je comprend bien alors mais tu a donc une autre carte en pci de deja mise car la GTX295 ne prend pas 3 slots et si elle est sur le port PCI-EX16 -1 il reste bien un port pci dispo !
n°6966001
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 16:21:15  profilanswer
je vais réouvrir et regarder, je posterai une photo ce soir.
mais aussi ce que je comprends pas, tjs par rapport à la photo ce-dessus (qui est comme la mienne) , c est que les ports pci 1 et 2 sont dans le faux sens !!! C à d que ils sont dans l autre sens que les slots pci-e ou là le "petit coté" du slot est vers le haut, et donc la partie extérieure de la carte sort bien du boitier. Par conter les pci 1 et 2 la petite partie est dans le boitier ! Donc l antenne ressortirait pas !  Tu vois ce que je veux dire ?
n°6966009
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 16:30:03  profilanswer
les ports pci et pci-e on toujours été dans se sens la, c'est normalisé donc obligatoirement dans se sens la, et la carte wifi va correspondre
voila sur la mienne avec la GTX 280 qui prend 2 slots et la carte son juste en dessous sur le port PCI
http://images3.hiboox.com/vignettes/2109/23bda7b252a201233f55ed7148d90e71.jpg
on le voi qui est libre la : http://images3.hiboox.com/vignettes/2109/f0828c3c926d74dcd98c0042d1b46661.jpg
Message édité par Twentyone-turbal le 21-05-2009 à 16:37:20
n°6966024
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-05-2009 à 16:41:19  profilanswer
sinon wifi via clé usb ça marche très bien...
et si tu ne veux rien voir dehors du boitier, achète un adaptateur intérieur
[HFR] JeanZyves
n°6966032
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 16:46:50  profilanswer
encore merci les gens, sympa franchement d aider une queue comme moi.
Je prendrai une photo ce soir pour vous montrer là je peux pas maintenant, juste avoir votre avis sur mon "dedans" :D
Justement j allais enchainer pour pas me prendre la tete sur les wifi usb vu que j ai une pétée de ports usb libre. c est stable comme une carte pci ? niveau vitesse et stabilité du réseau c est kif kif ? Si oui , vu les prix intéressants, je crois que je vais aller là-dessus.
n°6966035
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 16:49:16  profilanswer
nb encore par rapport à tes photos twenty, je crois que j ai aussi ma carte son en fait sur un port pci. reste à voir si avec la gtx 295 qui bouffe tellement e place j ai un autre pci libre mais je crois pas ^^
n°6966045
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 16:55:44  profilanswer
de rien ! , mais réfléchit sachant que le débit usb = 8mégas max, wifi c'est pas le top moi j'ai opté pour un bon câble RJ45 de 15M blindée qui passe a travers 3 murs  :D  et avec sa 0 perte, pas d'emmerde ( sauf pour percer les mur  :p ) pour mon pc et apres j'ai du agrandir les trous pour celui de la xbox et du pc a mon frère  :)
Message édité par Twentyone-turbal le 21-05-2009 à 16:57:01
n°6966065
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-05-2009 à 17:09:38  profilanswer
l'USB c'est largement plus que ca...
n°6966071
globule
Posté le 21-05-2009 à 17:14:44  profilanswer
globule a écrit :
salut
une idee svp ?
n°6966084
globule
Posté le 21-05-2009 à 17:20:01  profilanswer
de plus, le bios 502 n'est plus dispo sur le site asus pour la deluxe v2, un pb connu ?
et comment on fait pour repasser au bios 406, quand je lance ez flash il me dit que ma version du bios est plus vieille que celle installée ?
n°6966092
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 21-05-2009 à 17:24:07  profilanswer
Ca m'intéresse aussi de savoir si on peut passer à une version antérieur.
J'ai essayer avec un ancien logiciel d'asus mais il reconnait pas que j'ai une CM Asus, à mon avis ma CM est trop récente
n°6966103
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-05-2009 à 17:30:56  profilanswer
une clé usb wifi est aussi performante qu'une carte pci...
elle existe aussi en wifi N
un modèle intègre d'ailleurs une antenne sur la clé...
j'ai carte pci, clé usb et câble...
clé=carte
pour internet simple: clé=carte=câble
pour jouer en réseau (TF2, L4D) câble uniquement
pour DL: câble mais si tu es plus patient, le wifi fait l'affaire
[HFR] JeanZyves
n°6966121
chicco77
Posté le 21-05-2009 à 17:45:16  profilanswer
ok super, je vais aller sur usb je pense. Me reste plus qu a savoir si je dois prendre g ou n :D
n°6966144
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-05-2009 à 18:03:19  profilanswer
petit renseignement: y a t il quelqu'un qui a une P6T normale accompagné de 3*2Go de Gskill PC12800 PI series? est-ce bien compatible? merci
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6966193
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 18:40:31  profilanswer
 il y a aucun problème pour le flash tu met le bios que tu veu quand tu veu, même s'il est plus ancien et c'est toujours la même méthode il faut juste passer pas afudos en version bootable = disquette ou clé usb
Message édité par Twentyone-turbal le 21-05-2009 à 18:41:16
n°6966406
napseis
Homo informaticus
Posté le 21-05-2009 à 21:13:14  profilanswer
bonjour,
quelqu'un a-t-il déjà essayé le wake on lan sur une p6t deluxe v2 ? j'ai le bios 406, ça ne marche pas (je l'avais fait sur ma P5N32-E SLI j'ai retrouvé les paramètre dans le bios, mais rien à faire). Je vais tester avec un autre bios, mais si quelqu'un a une astuce.. merci
Mon feedback - Mon topic d 'achat/vente
n°6966418
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 21-05-2009 à 21:21:02  profilanswer
napseis a écrit :
bonjour,
c'est le démarrage a distance ? il ne faut pas un câble spécial ?
n°6966424
napseis
Homo informaticus
Posté le 21-05-2009 à 21:24:58  profilanswer
oui, c'est bien le démarrage à distance. il ne faut pas un cable spécial, ou en tout cas celui que j'ai marchait tres bien avant ^^
n°6966563
globule
Posté le 21-05-2009 à 22:39:26  profilanswer
ben en fait, j'ai essayé avec afudos sous dos et impossible de revenir en arriere, qqn a deja reussi?
et d'ou peut venir mon pb d'heure?
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
