4750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°10790644
Posté le 08-07-2020 à 15:08:13  answer
Yo  [:negueu]
Oui si tes paramètres bios sautent y a de forte chance que cela soit la pile bios, très facile d’accès sur la carte mère, quand tu as la carte face à toi CPU&Ram vers le haut, la pile se situe dans le coin en haut à droite des slots de ram sur la tranche. La ref si je me rappelle bien c'est du CR2032 à confirmer, pile hyper courante trouvable dans tout les supermarchés.
Pour la température folle pas d’inquiétude c'est soit le pilote ACPI ou assimilé qui déconne ou alors la sonde (sonde de T°c des phases d'alim ?) est HS. A vérifier avec un live linux et une application de monitoring par exemple.
Par contre ce qui m'interpelle c'est plus ton VIN6 qui me semble haut, surtout si tu es tout nature, sans OC ni réglage manuel.
@+  [:stukka]
https://i.ibb.co/kQRwvFm/CPUID-HWMonitor.png
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2020 à 15:17:35
Posté le 08-07-2020 à 15:08:13  profilanswer
n°10790654
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 08-07-2020 à 15:28:34  profilanswer
Après quelques recherches, je pense clairement que c'est la pile qui est en train de lâcher.
Le message que j'avais hier soir était très clairement "CPU overclocking failed". J'ai trouvé plusieurs tuto / doc qui évoquent ce message comme gros indicateur de pile hs. Paraît qu'une pile dure en moyenne 5 ans ... la mienne à 11 ans.
Oui cela semble bien être une CR2032.
Je vais en toper une et la changer ce week-end en même temps que je monte ma 2060 super fraîchement reçue.
Ok, merci pour ton expertise  :jap:
Pour le coup, après le reset complet du bios hier, je suis clairement en tout nature, du "auto" partout, je n'ai rien modifié hormis le fait de repasser en AHCI et j'ai touché aux réglages FANS.
C'est ce qui me semblait pour les température, un truc hs ou qui déconne.
Pour le monitoring, je vais regarder ce que je peux faire.
Et je vais jeter un oeil sur ce qu'est le VIN6 parce que la comme ça, ça ne me parle pas du tout !
Si ça se trouve, j'ai bouzillé ou déconnecté quelque chose lors du grand nettoyage du pc il y a 6 mois ...
n°10790753
Posté le 08-07-2020 à 19:05:41  answer
Comme on a le même cpu à 133mhz près, je viens de regarder mes réglages et valeurs dans le bios et je trouve rien qui ai mon VIN6, je pensais au vQPI mais tout est en "auto" sauf pour la ram à 1.66v
Mes fréquences pareil juste forcé les valeurs par défaut pour la ram, qpi...
Mes valeurs ACPI sont toutes actives, les options intel pareils.
Au pire si il faut je ferais des photos des menus bios au besoin :)
n°10790894
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 09-07-2020 à 10:02:00  profilanswer
Merci pour tes investigations.
Après quelques recherches (rapides), j'ai compris que le VIN6 était peut-être lié à l'alim ? A creuser ... mais bon, avec mon alim de 11 ans aussi, elle aurait le droit de donner des signes de faiblesse.
Côté RAM, j'ai 3x2Go de Corsair XMS3 en 1.65v, et 3x4Go de Corsair vengeance rouge en 1.5v. Un mélange des voltages serait en cause ?
Je vais déjà aller acheter une cr2032 ce midi et je regarderai tout ça de plus près ce week-end.
n°10792193
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 13-07-2020 à 16:47:20  profilanswer
Pile changée !
J'en ai profité pour checker encore une fois le câblage et je n'ai rien constaté d'anormal.
Au redémarrage, reconfiguration le bios, désactivation d'express gate (que je trouve très lent au démarrage en fait), je croise les doigts, mais tout tourne comme une horloge.
J'ai laissé la gestion des FAN en standard dans le bios (je mettais en silent de mémoire avant), et bizarrement, mon VIN6 est un poil plus bas (1.592v au lieu de 1.6v), et la température folle du AUXTIN n'apparait tout simplement plus !
Côté RAM, les 6 barrettes tournent à 1334 Mhz. Je dois pouvoir optimiser de ce côté là.
Pour finir, j'ai remplacé ma 1060 par une 2060S. Niveau bench, c'est le jour et la nuit, mais aussi le constat qu'il faut que je me penche clairement sur l'OC du CPU.
Bref, tout semble à nouveau tourner correctement.
J'espère pouvoir dire "pas à suivre !".
Encore merci pour les conseils  :jap:
n°10792230
Posté le 13-07-2020 à 19:18:07  answer
Impec :)
n°10799844
kifrane93
Posté le 05-08-2020 à 10:44:11  profilanswer
Bonjour
On peut prendre de la ram dite de serveur pour une carte mère Asus pt6d?
n°10799847
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 05-08-2020 à 10:55:55  profilanswer
kifrane93 a écrit :
Bonjour
Tu peux, c’est pas cher, mais les perfs sont pas folles.
Check quand même ce que dit le manuel, ecc, buffered, unbuffered, etc.
Message édité par glopp le 05-08-2020 à 10:56:50
Peaches182 // HWBot
n°10799848
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2020 à 10:56:29  profilanswer
Certains ont essayé l'ECC ça a l'air de marcher mais je me méfierais.
En tout cas de la U = UNBUFFERED, pas de la R = REGISTERED
n°10799849
kifrane93
Posté le 05-08-2020 à 10:59:11  profilanswer
Ah ok .bizarrement on en trouve ecc bcp moins cher
Merci pour l aide
Pour le moment j'ai que ça comme information :
DELL Memoire RAM kit de 16 GB (1 X 16Go) 2RX4 PC3-14900R 1.5V MEMORY pour
SERVEUR module de 16 Go DDR3, 1866 MHz, 240-pin DIMM Fabricant: Dell
Capacité: 16GB Type de mémoire: PC3-14900R Vitesse: 1866MHz Rang: 2Rx4 Basse
tension: Non Integrité des données: ECC Latence mémoire: 13 Nombre de
broches : 240 Pin Compatibilité: Servers & workstations
Je me renseigne pour le unbuffered
Message édité par kifrane93 le 05-08-2020 à 11:11:27
n°10799862
glopp
Posté le 05-08-2020 à 11:30:24  profilanswer
Merci pour l aide
Les ram finissant par R sont des registered. Il te faut de la ECC unbuffered ou unregistered, mais comme je le disais les perfs sont pas folles.
Peaches182 // HWBot
n°10799865
kifrane93
Posté le 05-08-2020 à 11:32:21  profilanswer
C'est plus le prix qui est intéressant 20€ pour 16go . Hélas elle sont registred donc c'est mort
n°10799875
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2020 à 11:56:48  profilanswer
Les barrettes de 4 Go passent. Les 8 Go non officiellement avec de la chance. Les 16 Go laisse tomber.....
n°10799881
kifrane93
Posté le 05-08-2020 à 11:59:51  profilanswer
4 go en ecc sa marche ? Je peut en mettre 6 alors où c'est une part slot
n°10799897
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2020 à 13:03:01  profilanswer
1) je ne garantis pas que L'ECC marche
2) en général le plus simple c'est 6x4 Go en x58, oui.
Par contre a ta place je prendrais de la DDR3 1600 normale a 10 balles la barrette en occase sur le forum, ça sera plus simple et plus efficace...
n°10799900
kifrane93
Posté le 05-08-2020 à 13:07:11  profilanswer
J en vois pas sur le forum
n°10799902
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2020 à 13:09:15  profilanswer
Il y en a régulièrement. Au pire prendre 4x2 et 4x4 en kits séparés mais de carac similaires (timings et fréquence)
n°10799906
kifrane93
Posté le 05-08-2020 à 13:31:43  profilanswer
Merci pour tout
n°10854372
Nordinateu​r13
Posté le 14-10-2020 à 14:39:05  profilanswer
Bonjour ,
Besoin d info pour un ungrade d une Asus P6T delux v2
Config actuelle :
Core i7 920 @ 3,6ghz
HD 4870 1go
Kit Gskill trident 3x2go pc16000 cl9
Alim Coolermaster GX 750w
Apres avoir parcourue votre forum et ce topic
Je voudrais remplacer le cpu par un xenon w3680
Et la carte graphique par une gtx 1060 6go .
Faut il aussi rajouter de la ddr3 au 6go existant ?
Ha,oui j ai pas de ssd donc je prévois aussi cet achat
Vous en pensez quoi ?
Message édité par Nordinateur13 le 14-10-2020 à 23:16:05
n°10854439
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 14-10-2020 à 15:50:14  profilanswer
Salut nordinateur13
Pour ma part, sur les conseils de ce topic et de celui-ci, j'ai donné un dernier bon coup de jeune à ma config.
Je partais d'une P6T + i7-920 + 6Go (3x2Go) de XMS3 PC 12800 + Nvidia Geforce GT660.
J'avais déjà franchit le pas pour le SSD il y a 5 ou 6 ans, c'est indispensable !
J'ai franchit un premier pas en passant à 18Go de RAM et une GT 1060 3Go. Déjà, j'ai senti une bonne différence en triplant la mémoire. Le GPU a donné un nouveau souffle, mais j'étais trop limité avec les 3Go de VRAM.
Depuis, j'ai remplacé le CPU par un W3680 et je suis passé à 24Go de RAM avec 3x4Go de Corsair Vengeance et 3x4Go de Corsair Vengeance PRO, toute en 1.5v et PC 12800, et j'ai également remplacé le SSD par un plus gros.
Et côté GPU, je tourne désormais avec une RTX 2060 Super.
Je n'ai toujours pas overclocké le W3680, mais déjà, en toute honnêteté, ma config n'a plus rien à voir avec la config initiale.
Je ne joue pas beaucoup, mais les quelques titres testés et terminés passent large en full-hd tout à fond. Niveau bench CPU, ça tourne entre un i7-6700 et un i7-7700 (sans OC).
Je peux désormais utiliser cette config pour du traitement photo (capture one) et de la vidéo (davinci resolve) sans embuche. C'est fluide, c'est rapide, vraiment rien à redire sur ces upgrades qui me permettent de faire durer le plaisir du X58 encore quelques années.
Fait un tour du côté du topic donné en lien plus haut si tu veux plus d'infos sur l'OC et sur les possibilités qu'offrent ces Xeon. Il y a quelques forumeurs passionnés et hyper bien calés en la matière, et ultra sympas en plus !
n°10854755
Nordinateu​r13
Posté le 14-10-2020 à 23:26:29  profilanswer
Merci TomSpring ,
me faut de la ddr3  car mes 6 go c 'est trop peu de nos jours , un xenon , une CG et un ssd , et le tour est joué!
sympa cette carte mère , 10 ans apres elle tiens encore la route surtout qu a part Diablo 3 et j espères bientôt diablo 4 je ne joue a rien d autre .
n°10854817
Posté le 15-10-2020 à 07:32:51  answer
Oui c'est du super matos, aucun regret non plus d'avoir investi il y a plus de 10ans.
Un 920 au tout début, puis quasi à sa sortie le 980x et y a 3-4ans un xeon w3690 pour le fun, le tout toujours stock.
Pareil 24go qui pour moi est un peu too much :D je dépasse rarement les 12-16go en utilisation intensive.
Par contre SSD indépendant obligatoire pour le système et les jeux.
Niveau carte graphique, comme je joue plus comme avant, j'ai toujours ma fidèle gtx980.
Je songe à me prendre une autre carte en cas que cette dernière rende l'âme.
n°10854907
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 15-10-2020 à 10:00:18  profilanswer
Nordinateur13 a écrit :
Merci TomSpring ,
Ah oui, j'avais compris dans ton précédent post que tu avais 18Go ... il te faut de la DDR3 ! Sur le fofo, tu en trouveras dans les 15/20€ en 4Go par barrette, voir moins cher.
Je peux toujours te proposer mon kit 3x2Go, mais a mon avis tu vas vouloir migrer sur des 4Go.
CPU, compte 30/40€.
Pour le SSD, tout dépend de la capacité. Vise mini 240Go avec Windows 10 pour être tranquille, et plus gros selon ce que tu veux installer / comment tu gères tes installations.
Côté CG, la 1060 que j'ai eu tournait nickel. Je l'ai remplacée car 3Go de VRAM était juste impossible pour le montage vidéo au en 1080p et au-delà. Si tu pars sur une 1060, je te recommande quand même de viser une 6Go.
Pareil, je suis passé à 24Go vraiment par luxe car avec davinci resolve, je tournais trop souvent à 16/17Go quand j'en avais que 18 !
La GTX980 est un excellent choix. Si elle avait existé avec plus de 4Go de VRAM, je me serai surement tourné vers ce modèle (ou une TI) histoire de rester sur un budget plus modéré.
n°10854948
Posté le 15-10-2020 à 10:42:42  answer
:hello: TomSpring, j'envisage de me prendre une gopro 9 pour mes balades et je sent que je risque d'avoir à faire de la video sur le pc, à minima 4k vers 1080.
Tu pense que ça en vaut la peine de prendre une carte graphique plus puissante que ma 980 pour soulager le cpu ?
Pour le logiciel je sais pas encore mais surement du libre.
n°10855236
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 15-10-2020 à 15:32:39  profilanswer
Alors, je ne suis pas un grand connaisseur, je ne relaterai que ce que j'ai pu lire ça et là (HFR en fait partie bien sûr  ;) ) puis expérimenter pour motiver mes upgrades GPU.
Pour la mise en situation, si j'ai upgradé ma config vers 24Go + RTX 2060 Super, c'est :
  • pour le traitement photo pour ma part.
  • pour le montage vidéo 1080/1440/4k avec effets / étalonnage / 3D / ... pour mon fils. Au delà d'un truc qui a commencé par de la curiosité, c'est devenu une passion, puis désormais une option au lycée, et la réflexion de partir dans ce milieu dans ses études.
Lui est ado, donc plus chiant qu'exigeant  :o , mais on s'y est tous les deux retrouvés dans nos logiciels respectifs.
Sur le papier, et selon le logiciel que tu vas utiliser, le CPU et le GPU ne seront pas exploités de la même manière.
De mémoire, Adobe Première sollicite plus le CPU alors que DaVinci Resolve fera plus appel au GPU.
Côté CPU, avec ton W3690, tu es tranquille. Et pour le GPU, dans les grandes lignes :
- pour du 1080, un GPU avec 2Go de VRAM doit encore faire l'affaire, mais 4Go c'est mieux pour être vraiment tranquille.
- au-delà du 1080, c'est 4Go mini pour commencer à exploiter de la 4k, mais de nos expériences à mon fils et moi-même, vise plus pour être vraiment tranquille.
Après, tu n'as pas besoin d'une RTX dernier cri si tu te cantonnes uniquement à du montage. Là ou il te faudra un bon GPU, c'est à partir du moment où tu vas te lancer dans des effets ou de la 3D. Un GPU plus puissant est aussi appréciable pour la navigation dans la timeline et la prévisualisation, mais sur ce dernier point, tu peux jouer sur le paramétrage du logiciel (c'est le cas pour Resolve) pour améliorer la fluidité de la prévisualisation. Ah si, l'étalonnage est gourmand aussi en ressources.
Dans la pratique :
  • Me concernant, à part un petit film de vacances de temps en temps où un montage après une sortie sportive ou truc du genre, je n'ai pas le temps ni l'envie de me lancer dans la grosse production avec des effets et tout le tralala. Donc, un soft comme Filmora par exemple me suffit amplement, et pour du 1080 et de la 4k, ça tournait très bien avec mon ancienne GTX 1060 et ses seulement 3Go de VRAM.
  • Concernant mon fils, tant qu'il se limitait à du montage simple, sans rien de plus, et même avec Resolve, ça tournait plutôt bien avec la 1060 (les 3G de VRAM étaient quand même déjà la cause de plantages sous Resolve). Mais à partir du moment où il est allé plus loin, ce n'était plus gérable, même après avoir mis en place un paramétrage optimisé sous Resolve. Avec la 2060 Super et ses 8Go, c'est le jour et la nuit, et surtout la fin totale des plantages !
Pour résumer :
- Tu ne veux faire que du montage et rien d'autre, ta GTX980 avec ses 4Go de VRAM est parfaite pour le 1080 et tiendra la route pour la 4k au vu de ta config à base W3690 et de 24Go de RAM.
- Tu comptes faire de l'étalonnage, ta GTX980 doit tenir le coup pour du 1080, mais ça risque de commencer à trainer la patte en 4k. Pas besoin d'un GPU dernier cri, je tenterai de trouver d'occase une RX580 avec 8Go de VRAM (une Sapphire tant qu'à faire) pour minimiser le budget. C'est un peu l'idée sur laquelle je partais quand je suis passé sur une 1060 sauf que j'ai fait la boulette de prendre un modèle 3Go !!!
- Tu veux aller plus loin et te lancer dans les effets et des trucs plus pro, RX580 8Go minimum obligatoire ! A budget modéré, j'ai eu une 1660 Super quelques semaines, elle à tenu le coup malgré de grosses sollicitations du GPU, et Resolve n'a été mis en défaut que 2 ou 3 fois indiquant que la VRAM était Full ! Après, si tu as un budget plus large, vise une 1080/1080Ti (11Go et plein de CUDA sur la Ti  :love: ) d'occase ou équivalent en terme de perfs en RTX pour être vraiment relativement tranquille sur la 4k.
Cet article est pas mal pour les recommandations pour Resolve.
n°10855390
Posté le 15-10-2020 à 19:56:53  answer
Merci pour ta réponse complète :)
Non non pas d'effet ni de trucs pro & co, juste du downsizing de résolution et rajout de séquences vidéos.
Si je prends une partie les caractéristiques de la caméra, filmer en 5k 30fps et 4k 60fps et faire des vidéos vers du 2,7k voire 1080p en 60fps voire un peu moins 30fps.
Elle peut faire du 5k en 30fps, mais il est plus conseillé de faire des plans fixe à cette définition, ce que je ferais de temps en temps.
En gros l'idée si tu veux c'est faire des vidéos propre de paysages en balade à pied, vélo et kayak surtout.
Alors tu me dira pourquoi pas filmer directement en 1080 60fps ?
Parce qu'à priori, ce serai mieux de filmer en 4k car tu exploite la totalité presque du capteur, puis réduire en 1080 via un logiciel vidéo, parait'il que c'est plus propre.
T'en pense quoi ? Pour une utilisation saisonnière et ponctuelle.
Et pour la nouvelle cg, je lorgne par gourmandise sur la nouvelle rtx 3xxx, mais ma cb me dit niet :o et quid de compatibilité sur nos machines :??:
Ah et pas d'Amd, je reste Nvidia.  :D
- Edit:
Je viens de check les recommandations pour Resolve, il aime bien les gros GPU :o
Et pour te situer mon niveau de noobitude en vidéo, je me suis arrêté à windows movie maker et Virtual Dub :D
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2020 à 20:14:05
n°10855628
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 16-10-2020 à 09:46:31  profilanswer
J'en pense que je suis dans le même cas de figure que toi, c'est à dire me cantonner au montage simple, avec effectivement de temps en temps un petit recadrage ou downsizing qui va bien, mais rien de plus.
Mais de ce que j'ai compris en lurkant quelques tutos avec mon fils, puis en l'appliquant via Resolve, les "à priori" dont tu parles sont tout à fait exacts. Mieux vaut filmer gros pour exploiter avec une qualité plus propre en plus basse résolution.
C'est un peu le même principe qu'en photo dès que tu veux recadrer / cropper. Si tu filmes en 1080p et que tu opères une des deux actions que je viens de citer, forcément c'est au détriment de la qualité final de ta vidéo si tu l'exportes également en 1080p. Un bon soft sait faire le boulot correctement, et qui peut le plus peu le moins, alors que l'inverse, s'il est possible sur le papier ou techniquement, aura un rendu désastreux.
Oui, les nouvelles rtx 3xxx sont bien tentantes, mais pareil ici, le budget à déjà flanché rien qu'avec la 2060s !
J'avoue, je suis aussi plus Nvidia qu'Amd pour les CG, mais j'ai quand même longtemps hésité à prendre une RX580 plutôt plébiscité pour ce job en restant dans un budget vraiment accessible, surtout avec l'occase. Là je commence à monter une config pour mon fils pour son noël et anniversaire, j'ai une 1660 Super à lui coller, mais si je trouve une bonne affaire sur une RX580 ou une Vega 56, je pense que je le basculerai chez les rouges.
Resolve est ultra gourmand, donc clairement oui, il aime les gros GPU ! Mais comme dit dans mon précédent post, si tu te cantonnes à du simple montage, avec éventuellement un chouilla d'étalonnage, un gros GPU est vraiment dispensable. Mais si tu as le budget / que tu veux te faire plaisir, les RTX passent sur la P6T.
D'ailleurs, la chaine YT Tech YES City à testé la RTX 3090 sur X58 avec un X5675
Sur le topic d'OC du X58, El Paladin MalefiK rapportait que d'après cette chaine YT, le meilleur compromis CG sur le X58 serait 1080Ti et 2070 Super.
On a tous commencé avec Movie Maker ... mais perso, je l'ai aussi immédiatement oublié !
n°10856091
Posté le 16-10-2020 à 19:13:27  answer
Ok merci :D
Bon je verrais pour éventuellement une RTX et je garderais ma 980 pour dépannage, on sait jamais. C'est vrais que j'aimerais un gros GPU ultime sur cette plateforme qui me convient bien pour l'instant.
Effectivement sur la vidéo pour lui une 2070 & 2080 serait le meilleurs choix, cependant une 3xxx est bien aussi :o :D
Au fait ça se revend bien un 980x ? box complet bien sur :o
n°10861819
Nordinateu​r13
Posté le 25-10-2020 à 14:10:08  profilanswer
salut ,
j ai recue ma ddr 3 , c`est un kit Corsair vengeance LP 2X4go 16000mhz cl9 1,5v qui viendront en remplacement de mes vielles gskill 3x2go 1.65v
je passe donc à 8go new génération et si le besoin s en fait sentir j y ajouterais un 2ém kit 2x4go.
j ai pris aussi un ssd crucial MX500 250go pour le système , il remplacera mon actuel velociraptor 150go.
j`ai aussi acheté une gtx 1060 6go et un xeon w3680 qui ne devrait pas tarder à arriver .
voila je pense avoir la totalité de l upgrade .
Par contre juste une question passer en dual chanel n a pas trop d impact sur les perf par rapport au tri chanel ?
Message édité par Nordinateur13 le 25-10-2020 à 14:10:40
n°10861864
glopp
Posté le 25-10-2020 à 15:28:23  profilanswer
salut ,
C'est un peu dommage de perdre le principal intérêt de la config.
Peaches182 // HWBot
n°10862082
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2020 à 23:38:04  profilanswer
Le dual n'a que peu d'impact. Le single, c'pas bon.
Mais bon optimise la config, oui..
n°10862162
Nordinateu​r13
Posté le 26-10-2020 à 09:29:37  profilanswer
Pour rester en tri chanel je peux toujours ajouter une 3em barrette 4go de même ref ce qui fera 12go c est pas mal .
par ce que bon ce n est pas seulement que je veut faire es économies mais passer en 24go sur cette config et au vue de mon utilisation je n`en vois pas trop l intérêt .
Message édité par Nordinateur13 le 26-10-2020 à 09:29:56
n°10862175
glopp
Posté le 26-10-2020 à 09:49:47  profilanswer
L'upgrade à 12 Gb sera bénéfique, il y a des situations ou le triple chan n'apportera pas grand chose 1-2% de perf en plus et d'autre situation ou le gain sera plus bénéfique. Décompression de zip. Encodage video.
Peaches182 // HWBot
n°10862190
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2020 à 10:21:01  profilanswer
Ben si tu investis dans un W3680 c'est que la config va servir je pense !?
Le dernier qui a passé le pas (cf mon topic en signature) avec un W3680 / P6T à l'air stable à 4.4 ghz pour l'instant, pas mal ;)
n°10862224
glopp
Posté le 26-10-2020 à 11:25:35  profilanswer
A ce propos j'ai récupéré une mobale, sois disant HS pour une bouchée de pain. J'y ai monté un 5675C et 3x 4 Gb de ram, un petit SSD une GTX 970 et le tout tourne sur Pop OS à 4.5 Ghz pour 1.375 de vCore (pas paufiné à la baisse pour le moment).
Ca me fait une belle config d'appoint et les jeux les plus courants tournent bien en FHD avec Lutris.
Peaches182 // HWBot
n°10862242
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2020 à 11:46:39  profilanswer
n°10862425
Posté le 26-10-2020 à 17:00:38  answer
24Go c'est de la gourmandise, 16Go c'est confort, 12go c'est bien, 8Go c'est juste, 6Go c'est limite.
Par contre SSD + gpu récent / décent c'est essentiel.
n°10863183
Nordinateu​r13
Posté le 27-10-2020 à 18:02:40  profilanswer
@zonka oui en effet je compte oc ce xeon pour l utiliser un bon moment je pense , je lai pris sur ebay à 50 bales .
Merci pour tous les conseils , je reviendrais pour vous faire part de cet upgrade une fois tout monté et aussi pour des conseils d oc .
@ bientôt
n°10866326
Nordinateu​r13
Posté le 29-10-2020 à 19:20:54  profilanswer
Salut la communauté P6T !
Un petit retour sur l upgrade de ma ¨vielle¨ p6t deluxe v2
le xeon w3680 tourne @ 4.25ghz 1.37v (25x170)
les 3x4go ddr3 @ 1700 mhz en 9.9.9.24 cl9 tricanal
un ssd crucial mx500 250go pour win 10
et pour finir une Gtx 1070 founder edition .
cela m a couté un total d environ 300e , mais ca vaut vraiment le coût !
Quelle claque ! c 'est le jour et la nuit .  :pt1cable:
Message édité par Nordinateur13 le 18-11-2020 à 02:44:42
n°10913578
Did_you_fi​nd_my_way
I found mine / as usual / Bla²
Posté le 18-12-2020 à 00:37:34  profilanswer
D'après vous en cas de revente combien pourrait valoir une config à base de P6T + 32go de ram + 970gtx + boitier grande tour antec avec 6 ventilos silent wings+ xeon w5690 + eventuellement ssd voire disques durs en sus?
n°10914819
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-12-2020 à 17:05:55  profilanswer
salut à tous
savez vous si un SSD sur port pciéx4 marche sur cette carte mère ?
(précisément Samsung SSD 970 EVO M.2 PCIe NVMe 1 To)
[HFR] JeanZyves
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
