8529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°6958467
boulaysord
Posté le 15-05-2009 à 20:26:54  profilanswer
super_newbie_pro a écrit :
CHA Fan 1 et 2 en bas
et une autre prise identique Pwr Fan en haut.
Quelle différence entre ces 3 prises ? Mon ventilo Zalman je dois le brancher sur quoi ?
Sur une Asus les prises Cha fan peuvent être régulées dans le bios avec Qfan (en fonction de la température système) alors que la prise Pwr fan ne l'est pas.
Message édité par boulaysord le 15-05-2009 à 20:27:03
n°6958476
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 15-05-2009 à 20:30:16  profilanswer
Ok je vais donc le brancher sur Fan 1. Par contre je suis emmerdé avec mon boitier sniper ! Je ne trouve pas sur ce dernier, de connectique à 4 entrées de pins pour le speaker à brancher sur la P6T SE !! :-/
Et je ne trouve pas non plus où brancher la prise 9 entrées de Pins AC 97 ni la 9 entrées de pins HD audio qui arrivent du boitier :-/
Message édité par super_newbie_pro le 15-05-2009 à 20:34:17
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6958489
super_newb​ie_pro
Posté le 15-05-2009 à 20:38:21  profilanswer
Merci et pour l'AC97 qui a la même prise et se trouve sur le même câble ?
n°6958495
boulaysord
Posté le 15-05-2009 à 20:41:32  profilanswer
Tu t'en fous c'est l'une ou l'autre, l'AC97 du boitier est pour les vielles mobos, dans ton cas prend le son HD  :o
n°6958499
super_newb​ie_pro
Posté le 15-05-2009 à 20:44:09  profilanswer
ah oué d'accord ! Merci ^^ Question HS ; les speaker / buzzer ça s'achète ? Il n'y en a pas sur mon boitier sniper et je n'en trouve pas sur materiel.net ni sur ldlc
n°6958508
super_newb​ie_pro
Posté le 15-05-2009 à 20:52:04  profilanswer
oué mais là y a que deux entrées de pins. Sur le P6TSE je vois 4 pins pour le speaker : +5V , Ground, Ground, Speaker
n°6958513
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 15-05-2009 à 20:59:25  profilanswer
payer pour sa !
j'en ai jeté des centaines a la poubelle :/
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6958515
Requin94
Posté le 15-05-2009 à 20:59:46  profilanswer
Le mien est branché comme ça :
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/15/mini_090515090047288097.jpg
Un fil au 1er pin et un au 4e.
Ground = Factice je crois.
Message édité par Requin94 le 15-05-2009 à 21:01:24
n°6958519
super_newb​ie_pro
Posté le 15-05-2009 à 21:01:07  profilanswer
Curiosité ; a quoi servent alors les 2 pins Ground Ground ?
n°6958520
Requin94
Posté le 15-05-2009 à 21:02:09  profilanswer
Ce sont des factices je crois. Ils ne sont reliés à rien.
EDIT: Enfin, c'est des prises de terre quoi :o
Message édité par Requin94 le 15-05-2009 à 21:03:18
n°6958582
rxjy
JeanZyves
Posté le 15-05-2009 à 21:54:03  profilanswer
Twentyone-turbal a écrit :
payer pour sa !
j'en fais des guirlande...
c'est fourni avec la mobo ou le boitier...
[HFR] JeanZyves
n°6958813
super_newb​ie_pro
Posté le 16-05-2009 à 00:59:04  profilanswer
MAJ bios ; de 0203 à 0307 pour la P6TSE ; correction d'un problème de mémoire sous vista.
Si vous avez d'autres MAJ de bios pour d'autres modèles P6T, envoyez moi un MP svp avec version du bios actualisé et date de MAJ. Merci
Question ; Avec quoi flashez-vous votre bios sur les P6T ? CD bootable ?
Message édité par super_newbie_pro le 16-05-2009 à 03:44:21
n°6958905
JeffGaines
My name is GAINES...
Posté le 16-05-2009 à 08:09:28  profilanswer
Salut super_newbie_pro pour la mise à jour de ton bios tu peux utiliser une clef usb et l'utilitaire Asus EZ FLEASH 2 qui est dans le bios . Perso j'ai utiliser cette méthode pour mettre à jour ma Deluxe V2 ça fonctionne trés bien . Si tu veux plus d'info sur ta carte mère , le mode d'emploie est disponible en français ici :
             http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
n°6958968
super_newb​ie_pro
Posté le 16-05-2009 à 10:13:11  profilanswer
Bios flashé EDIT ; explication avec une simple clé usb sur laquelle j'ai mis le fichier du nouveau bios, redémaré l'ordi avec la clé insérée, entrée dans le bios, dans les options entrée dans EZ FLEASH, sélection de la clé contenant le fichier du bios et op, il fait le reste. merci. Pas mal cet outils intégré permettant de prendre en compte une clé usb, pas mal du tout même, très simple ^^
Message édité par super_newbie_pro le 16-05-2009 à 12:25:59
n°6959229
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-05-2009 à 14:10:39  profilanswer
pour la 1ère fois de ma vie, j'ai flashé à partir de windoz... avant diskette (bios 406 de la P6T Deluxe V2)
cela s'est bien passé mais je pense ne plus recommençer car quand je vois la barre de progression ne plus bouger, j'ai imaginé tous les plantages de windoz et j'ai eu les boules...
[HFR] JeanZyves
n°6959492
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 16-05-2009 à 18:04:49  profilanswer
ouai sous xp sa passe mais ne le faite pas osus vista, 3 cm hs comme sa au taff ! et moi j'ai une clé usb bootable pour flash je met mon fichier je lance avec afudos et op c'est fait  :)
n°6959553
Requin94
Posté le 16-05-2009 à 18:59:42  profilanswer
Pour ma part, Alt + F2 sur l'écran P6T avec le fichier bios .bin sur une clé usb et ruleez.
n°6959857
rxjy
JeanZyves
Posté le 17-05-2009 à 00:06:53  profilanswer
je pense que ez flash va être utilisé à l'avenir
finalement je me suis dit que la gene II devait être sympa mais finalement cette deluxe V2 me va bien
i7 a 4Ghz, des prises sata bien pensées, pleins d'usb...
l'express gate qui est super pour juste qques infos sur le web...
seul le 3ème port pci-e dont je ne vois pas l'intérêt... qques € de gagnés n'aurait pas été plus mal
à l'usage je ne vois pas c que la gene ii m'aurais apporté de plus (hormis la taille bien sûr)
Message édité par rxjy le 17-05-2009 à 00:10:50
[HFR] JeanZyves
n°6959943
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 17-05-2009 à 03:48:16  profilanswer
J'ai un problème tres embétant. Je n'arrive pas a acceder au menu de cette images :
 http://images3.hiboox.com/images/2009/1e1f1043531f01aecaa26d618935b90c.png
Je n'arrive pas a avoir cette présentation. C'est surtout les options en bleu qui m'intéressent. Dans le menu général je n'ai pas pas le récapitulatif de mes périphériques (2hdd et mon graveur tous en sata), je n'ai rien sous le choix de langue, juste des menus de configuration de stockage et d'informations de système.
J'ai le bios 0406 de la p6t deluxe v2, est-ce que ca peux venir de là ?
Message édité par Absolutely le 17-05-2009 à 03:48:39
n°6959949
super_newb​ie_pro
Posté le 17-05-2009 à 04:04:52  profilanswer
?? Comment as-tu fais pour obtenir cet imprim écran dans le bios ??
Message édité par super_newbie_pro le 17-05-2009 à 04:05:29
n°6959950
Absolutely
Posté le 17-05-2009 à 04:13:22  profilanswer
J'ai capturé cette image sur le pdf du manuel de la carte mere  :D
Bon, j'ai avancé un peu. Je ne peux avoir ce menu que quand je met la configuration ide pour mes sata. En ahci je n'ai pas ce menu.
Vous non plus ?
n°6959972
delatruel
Posté le 17-05-2009 à 09:07:20  profilanswer
ma V1 l'a été sous vista/64 et sous 7/64, aucun n'a posé de problème. pour ma part je l'effectue à partir du fichier sur le pc et non sur le site directement.
n°6960262
Ovan
O_O
Posté le 17-05-2009 à 13:58:49  profilanswer
Il sert à rien le petit ventilo transparent fourni avec la mobo ?? (P6T deluxe v2) C'est ce qui me semble avoir lu ^^
Message édité par Ovan le 17-05-2009 à 13:59:10
n°6960268
delatruel
Posté le 17-05-2009 à 14:01:27  profilanswer
"a utiliser" lorsque tu as un watercooling il me semble
n°6960269
Ovan
O_O
Posté le 17-05-2009 à 14:03:03  profilanswer
En effet, c'est ce qui est inscrit dans la doc ;)
n°6960457
super_newb​ie_pro
Posté le 17-05-2009 à 15:58:41  profilanswer
Apperçu du Bios de la P6TSE dans les grandes lignes :
http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0433.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0434.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0435.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0436.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0437.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0438.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0439.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0440.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0441.jpg http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/0442.jpg
n°6960458
super_newb​ie_pro
Posté le 17-05-2009 à 15:59:10  profilanswer
n°6960466
Skip'
Posté le 17-05-2009 à 16:03:35  profilanswer
Salut :hello:
Une petite question: quelqu'un a-t-il déjà monté un IFX 10 au dos d'une P6T? Est-ce que ça le fait ou bien est-ce qu'il y a une incompatibilité quelconque?
n°6960469
rxjy
JeanZyves
Posté le 17-05-2009 à 16:08:55  profilanswer
le ventilo et son cache s'installe sur le rad central (ailettes courbes) de la mobo...
il y a des vis avec entretoises qui sont livrées pour le fixer...
[HFR] JeanZyves
n°6960906
Requin94
Posté le 17-05-2009 à 21:21:57  profilanswer
Skip' a écrit :
Salut :hello:
Celui qui est livré avec le IFX-14 ? Il est incompatible à cause du socle au dos de la cm qui tient le socket.
n°6961027
Posté le 17-05-2009 à 22:20:00  answer
Drapal pour un super topic.
Très bientôt parmi vous  :jap:
n°6961151
Skip'
Posté le 17-05-2009 à 23:52:03  profilanswer
C'est bien ce qui me semblait :o
De toute façon je me suis rendu compte que j'avait pas la place dans mon boitier :D
n°6961916
pudding100​9
Modératé
Posté le 18-05-2009 à 17:04:51  profilanswer
Je reviens sur le raccordement du Front Panel Audio : je possède un SONATA II et un P6T mais je n'ai pas la possibilité de raccorder le connecteur HD-Audio car le détrompeur présent sur le connecteur du boitier ne correspond pas à celui de la carte mère.
Existe-t-il plusieurs types de connecteurs ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6961988
rxjy
JeanZyves
Posté le 18-05-2009 à 17:49:07  profilanswer
il doit être en AC'97 (ancienne norme avant le HD audio)
j'ai un boitier avec double prise: je dois pouvoir te dire quel pin débrancher et bancher en direct sur la mobo...
par précautio, entoure le pin (qui s'enfiche bien) de scotch ou trouve des prises ground où tu peux enlever le cache... (il faut une petite aiguille)
[HFR] JeanZyves
n°6962072
pudding100​9
Modératé
Posté le 18-05-2009 à 18:35:14  profilanswer
Merci mais le souci est que le boîtier possède bien les 2 connectiques (dont une nommée HD audio) mais le detrompeur (1 pin est bouché) ne correspond pas a la carte mère...
n°6962388
pudding100​9
Modératé
Posté le 18-05-2009 à 22:41:40  profilanswer
Bon j'ai finalement branché le front panel en mode AC 97, paramétré dans le bios en AC 97 et testé sous Windows7 mais je n'ai aucun son en sorti sur le casque...
Ce qui m'inquiète c'est que dans les paramètres audio de Windows7 (petit HP en bas à droite), le casuqe apparait en tant que "Périphérique High Definition Audio"...
S'agit-il d'un pb de pilotes ?
n°6962437
rxjy
JeanZyves
Posté le 18-05-2009 à 23:39:32  profilanswer
Après vérif, mes 2 prises AC'97 ou HD Audio sont identiques avec 1 pins bouchés qui correspond bien à celui de la prise audio de la P6T deluxe V2
(vert pale en haut à gauche sur la photo)
par contre j'ai branché la AC'97 (pour toi) et mis le bios en AC'97 et pas de son => prb de pilote...
le SoundMax installé est bien pour le HD audio... pas pour l'AC 97 (même sur le site de DL d'asus)
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/08/asus-p6t-deluxe-next-generation-x58-motherb/P6T-Deluxe_supper.jpg
http://www.mikhailtech.com/Reviewers/Brent_Earls/GMC/R2_Toast/r2toast10.jpg
Message édité par rxjy le 18-05-2009 à 23:47:02
[HFR] JeanZyves
n°6962549
pudding100​9
Modératé
Posté le 19-05-2009 à 07:30:55  profilanswer
merci bcp pour le test ! C'est donc bien a priori un pb de drivers... Mais tu avais bien du son dans les enceintes principales ?
Peux tu faire une photos des connecteurs vue de dessous ? (afin qu'on puisse voir le pin bouché)
Enfin je pense que mon boitier (sonata 2) n'est pas compatible HDaudio, le connecteur ne ressemble pas au tien, j'ai un bloc de 10 comme le tien (que je supposais être le connecteur HD) puis une pieuvre avec les noms correspondants au AC97. J'essayerai de faire un photo ce soir.
En attendant, voici ce que j'ai trouvé sur le manuel du boitier :
BRANCHEMENT DES PORTS AUDIO
Un connecteur standard 10 broches Intel (doté de 7 fils individuels munis de connecteurs) est
issu d'un connecteur de haut-parleur avant et de microphone. Si votre carte mère prend en
charge le connecteur audio intégré standard d'Intel, vous pouvez brancher le connecteur 10
broches directement à la carte. Pour une connexion audio standard d'un autre fabricant, vous
devez brancher les 7 connecteurs individuels à la carte mère. Voir les instructions ci-dessous :
Recherchez les connecteurs audio internes de la carte mère ou de la carte son. Consultez le guide
de la carte mère ou de la carte son pour connaître l'emplacement des broches de sortie.
ainsi qu'un lien vers le descriptif de ce qui correspond à mon connecteur :
http://www.pctechguide.com/tutorials/MBoard_Audio.htm
Cela confirme qu'il ne s'agit pas d'un connecteur HD Audio et que le pb vient donc des drivers...
Merci pour votre aide.
Message édité par pudding1009 le 19-05-2009 à 08:41:31
n°6962948
hunterxhun​ter28
Posté le 19-05-2009 à 14:10:02  profilanswer
Bonjour je viens de m'acheter cette carte mère que j'ai mis dans ce Boîtier PC Antec Nine Hundred II. j'ai fait tt les branchement sauf que je ne trouve pas ou brancher AC 97 et HD audio sur la carte mere. Tandis que mes branchement pour le bouton power et reset sont branché mais ne marche pas .
Si quelqu'un peut m'aider ca serait vraiment génial.
Merci d'avance
n°6962959
pudding100​9
Modératé
Posté le 19-05-2009 à 14:17:06  profilanswer
Il suffit de lire le manuel... les connecteurs audio sont situés en bas à gauche de la carte mère.
n°6963045
hunterxhun​ter28
Posté le 19-05-2009 à 15:18:10  profilanswer
il y'a qu'une entrée pour Ac97 et HD alors que j'ai deux cables ...
Ensuite pour les boutons de devant j'ai fait comme le manuel et ca ne marche pas c'est pour ca que je viens poser la question
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
