3957 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°10564298
Did_you_fi​nd_my_way
I found mine / as usual / Bla²
Posté le 08-05-2019 à 15:26:17  profilanswer
dilopens a écrit :
Je suis en P6T deluxe v2 (dernier bios) avec un Xeon W3680 @4ghz.
Je souhaite passer à 24gb de RAM, mais je rencontre un étrange problème.
> J'ai initialement ce kit 12go : Crucial BLS3CP4G3D1339DS1S00CEU, sur les slots 2-4-6 en triple channel
Actuellement ça tourne comme une horloge (Freq DRAM 1339 / 1,28750 V / Timing auto)
> J'ai ajouté ce kit 12go : Corsair CMZ12GX3M3A1600C9 (https://www.amazon.fr/gp/product/B004CRSM4S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1)
Que j'ai mis dans les slots 1-3-5 donc
ça boot bien directement et j'arrive sur Windows sans problème, par contre :
- le BIOS voit 16gb :o
- Windows voit 16gb et indique "4 emplacements utilisés sur 6" dans le gestionnaire des tâches :o
- CPU-Z voit bien 24gb et les 6 barrettes !
Après recherches, j'ai forcé un peu les voltages. Sur les forums US il y a un sujet de "memory protection" à activer dans certains bios (mais pas de trace de cette option sur p6t a priori)
Je tourne en rond depuis  :pt1cable:
Avez-vous une idée ?
Tu as eu raison d'inverser les barrettes. Les P6T Deluxe & Cie sont connues pour être un peu capricieuses de ce côté là.
Personnellement je tourne avec 4 barrettes de 8gb avec un Xeon, soit 32gb (j'ai une paire de ports capricieuse qui ne m'ont pas permis de monter à 48gb)
Pour la tension dans la plupart des cas il vaut mieux ne pas dépasser 1.5v, il y a parfois des kits qui tolèrent le 1.65v mais ce n'est pas forcément toléré par la CM.
n°10564299
DayWalker ​II
Posté le 08-05-2019 à 15:27:54  profilanswer
Sur les miens, c'est indiqué 1.65V... donc c'est forcément cette tension qu'il faut appliquer ;)
n°10564328
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2019 à 16:19:57  profilanswer
Les RAM d'époque sont en 1.65v. Les RAM actuelles en 1.5v.
on peut bien sur mixer les deux mais à 1.65v sans problème.
n°10564431
willythe88
Posté le 08-05-2019 à 20:01:38  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une P6T Deluxe V1. Initialement elle était accompagnée d'un core i7 920 (fréquence d'origine).
Pour faire un peu évoluer ma conf, et après avoir vu sur plusieurs forums que c'était possible j'ai acheté un kit de 6x8 GB de mémoire sur Ebay (réf : 2Rx8 Low Profile PC3L-10600R DDR3 IBM).
J'ai installé les barrettes et elles étaient toutes reconnues.
J'en ai profité pour acheter un Xeon X5680 et quand je l'ai installé, j'ai rien eu d'autre qu'un écran noir avec les ventilateurs qui tournent. Pas de beep rien. J'ai essayé d'enlever de la mémoire, de faire un reset du BIOS, de mettre les barrettes dans l'autre sens mais rien n'a arrangé le problème. Avez-vous déjà rencontré ce souci ? Pensez-vous que ce soit le CPU qui a un souci ?
Depuis, j'ai été obligé de remettre mon i7 920 et cerise sur le gâteau depuis impossible de faire reconnaître l'ensemble de 48 GB de mémoire.
Avez-vous des conseils pour tenter de faire fonctionner ce CPU avec cette mémoire ?
Merci  :jap:
n°10564436
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2019 à 20:11:24  profilanswer
Il n'y a pas d'incompatibilité particulière entre le CPU et la mémoire.
1) tu as bien sûr mis à jour le BIOS = dernier pour accueillir l'hexacore en remplacement du 920?
2) il faut garder TRES CLAIREMENT A L'ESPRIT que la "gestion" de ta RAM se fait par le contrôleur mémoire qui est intégré au CPU....et là tu as changé de CPU.
=> si ton BIOS est déja à jour pour le x5680 , remets le, avec une seule barrette de RAM, CLEAR CMOS bien sûr, et mets la RAM à quelque chose de vraiment "safe" genre 1066 Mhz, n'hésite pas à augmenter d'emblée la tension du contrôleur mémoire du genre 1.25v, puis ensuite rajoute la RAM et augmente la fréquence au fur et à mesure.
Ce que tu demandes à l'IMC du CPU est énorme et les Xeon sont connus pour monter moins en fréquence au niveau RAM d'emblée. Après, avec augmentation de tension de l'IMC, ça peut se faire...
Message édité par zonka le 08-05-2019 à 20:12:08
n°10564438
willythe88
Posté le 08-05-2019 à 20:19:26  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien la dernière version de BIOS disponible sur le site d'ASUS.
En gros, il faut que je fasse les réglages avant de remettre le Xeon car une fois installé je n'ai rien à l'écran ?
Pour la mémoire, sauf erreur de ma part, elle est déjà à 1.25v de base, non ?
n°10564452
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2019 à 20:55:32  profilanswer
Je ne parle pas de la tension de la RAM qui doit être à 1.35v mais de celle de l'IMC ('QPI /Vtt' ou un truc du genre) qui doit être sur 'auto' = on sait pas.
Si tu ne mets qu'une barrette, le xeon devrait démarrer avec la RAM à 1066 ou même moins et sur une barrette il va forcément booter. Clear Cmos au passage bien sûr.
Message édité par zonka le 08-05-2019 à 20:57:41
n°10564482
willythe88
Posté le 08-05-2019 à 21:55:59  profilanswer
Merci pour toutes les infos. J'essaye ça dès que j'ai un peu de temps devant moi.
n°10564485
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2019 à 22:05:37  profilanswer
Pas de souci, tiens nous au courant :)
Et pour la partie overclock tu peux venir nous voir sur mon topic x58 en signature :p
Message édité par zonka le 08-05-2019 à 22:06:03
n°10564862
willythe88
Posté le 09-05-2019 à 20:06:27  profilanswer
J'ai déjà parcouru une bonne partie de ton topic overclock, très bien détaillé d'ailleurs ;)
n°10564867
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2019 à 20:17:18  profilanswer
n°10564879
dilopens
Journalisme total
Posté le 09-05-2019 à 21:06:00  profilanswer
Il y a de la vie sur ce topic !
En passant j'ai vu les échanges des dernières pages et j'en profite pour vous dire qu'une RTX 2070 est parfaitement fonctionnelle sur une P6T Deluxe V2 !
Le prix s'oublie, la qualité reste.
n°10564882
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2019 à 21:12:20  profilanswer
Tu peux nous dire si tu es en rev B2 ? (onglet motherboard CPU-Z = v 12)
Appzremlent c'est la condition pour qu'une RTX fonctionne sur x58 ( les 10x0 ne reclament pas cette spécificité)
n°10564884
dilopens
Journalisme total
Posté le 09-05-2019 à 21:14:46  profilanswer
https://reho.st/self/054e95efecb2d7544c077a3176547946a6d60cce.png
n°10564885
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2019 à 21:16:57  profilanswer
Rapiiide ;)
Curieux de voir si ça marche aussi avec les rev 11/B1 mais à priori non cf reddit etc.
Méfiance pour les 'non B2' je dirais.
Message édité par zonka le 09-05-2019 à 21:17:13
n°10564886
dilopens
Journalisme total
Posté le 09-05-2019 à 21:19:09  profilanswer
Pour le coup je n'avais pas vu cette info, il y a bien un topic chez nvidia qui parle x58 et RTX, mais sans vraiment ce détail sur la rev. de cette Asus.
https://forums.geforce.com/default/ [...] cy-system/
n°10565386
willythe88
Posté le 11-05-2019 à 10:32:24  profilanswer
En attendant de réessayer avec mon Xeon, j'ai un peu overclocké mon i7 920 : 3,57 GHz à 1,2 VCore.
Je peux difficilement monter plus haut car CPU et boitier pas très bien ventilés
n°10565387
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2019 à 10:34:11  profilanswer
Me suis planté au passage.
Y'a rev B2/12 ou B3/13 (pas 11/12)
On  nous dit qu'il faut une B13 obligatoire pour qu'une RTX fonctionne.
Visiblement pas de souci sur ta B12.
n°10565388
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2019 à 10:36:48  profilanswer
C'est le strict minimum 1.2v réels.
Sauf bon cpu/chance, il faut tabler sur sur 1.3v au moins pour faire un OC correct du genre 4 ghz.
Là je suis en train de reprendre mes machines x58 pour optimiser l'OC en objectif non plus fréquence max mais 'freq max pour tension minimale' (en hexacore, gros rads) : ça se situe dans mon cas autour de 3.85 ghz pour 1.26v
Message édité par zonka le 11-05-2019 à 10:37:11
n°10565391
willythe88
Posté le 11-05-2019 à 10:46:21  profilanswer
La seule raison pour laquelle je ne suis pas allé au dessus de 1.2v c'est que ça chauffe de trop en stress test (enfin ça dépasse les 85°C)
Message édité par willythe88 le 11-05-2019 à 10:58:40
n°10645800
AsTro
Posté le 21-10-2019 à 20:20:27  profilanswer
Salut la compagnie !
Je peux encore tirer quelques-mois de min i7-920 mais 6Go de RAM c'est limite.
J'envisage de monter cette référence : F3-12800CL9D-8GBXL en 3x4Go.
Pouvez-vous me confirmer que ça passe sans souci ?
n°10645807
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-10-2019 à 20:36:25  profilanswer
A priori ca roule, mais le point faibel c'est aussi ton CPU. Passe sur un Xeon Hexa.
Peaches182 // HWBot
n°10645931
DayWalker ​II
Posté le 22-10-2019 à 00:28:14  profilanswer
n°10646082
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2019 à 13:47:13  profilanswer
Prends de la RAM d'occase hein.
Ca dépend bien sur de ce que tu as déjà sauf si c'est de la 1066 mhz pourrie à dégager etc.
+1 pour topic hexacore en signature ;)
n°10646182
DayWalker ​II
Posté le 22-10-2019 à 18:01:53  profilanswer
Si tu n'as jamais OC, passer de 2.66GHz à 4GHz est relativement facile à faire sur ce CPU, et ca donne déjà un bon coup de fouet (+50%, voire plus si l'uncore et/ou la mémoire sont aussi cadencées plus rapidement). Avec l'hexacore, on peut doubler les performances par rapport à ton i7-920 (+50% de Cores, qui montent encore plus haut en fréquence, jusque 4.2-4.3 GHz sans trop de difficulté)
Message édité par DayWalker II le 22-10-2019 à 18:02:59
n°10646734
AsTro
Posté le 23-10-2019 à 21:48:43  profilanswer
Il tourne comme une horloge à 3.9Ghz en mode performance (aircooling et sous volté pour la chauffe) depuis 10 ans :o
Et toujours à 6Go de RAM...
https://zupimages.net/up/19/43/s047.jpg
Message édité par AsTro le 23-10-2019 à 22:06:58
n°10646758
AsTro
Posté le 23-10-2019 à 22:27:18  profilanswer
Pour le xeon, il faudrait donc s'orienter de préférence vers le W3690 ?
n°10646763
dilopens
Journalisme total
Posté le 23-10-2019 à 22:35:27  profilanswer
Ou W3680, moins cher :o
n°10646772
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2019 à 22:57:45  profilanswer
W3680, c'est le même, coeff débloqué, moins cher, même potentiel d'OC.
n°10661379
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 27-11-2019 à 12:31:37  profilanswer
Ma fidèle P6T fait toujours de la résistance, et c'est tant mieux ! P6T tout court, pas deluxe, v2, ...
Je voudrai lui donner un tout dernier coup de boost histoire de ramer un peu moins dans les traitements photos/vidéos (capture one, davinci entre autres).
Ce sera le dernier upgrade de cette config de 2009.
Actuellement, je tourne sous W10 64 Pro avec :
  • CPU i7-920 non overclocké
  • 6Go de RAM (3x2 GO Corsair XMS3 DDR3-SDRAM PC12800 CL9 1600)
  • ASUS GTX660 DC2OCPH 2Go
  • SSD 120 crucial M4 pour le système
Je pensais doubler la RAM et upgrader le GPU pour une 960, 970, voir une 1060 (100€ budget max).
Qu'en pensez-vous ?
Coté mémoire, je pensais taper dans l'occase et partir sur 3*2Go identique à ce que j'ai. Sauf que je ne trouve que des kits 2*2Go ou 4*2Go, ou des barrettes à l'unité issues de ces mêmes kits (et avec fdpin ça ne vaut plus le coup).
Est-ce que ça le fait quand même pour un triple channel ou il faut une config spéciale triple channel ?
Si je prends un kit 4*2Go et que je mets que 3 barrettes, ça passe ? (je dirai que oui, mais vu que j'ai complètement déconnecté côté hardware, j'avoue que je me mets à douter comme un noob !!!). Je peux avoir un kit 4*2 Corsair XMS3 PC12800 CL9 1600 pour 30€ ou un kit 12Go (6*2) pour 67€.
Et dernière question, vous pensez que GPU et doublement de la RAM vont bien passer sur P6T ? Faut-il que je mette à jour le BIOS ? Je ne suis pas sûr qu'il le soit ...
n°10661412
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2019 à 13:50:30  profilanswer
Hello.
Réponses rapides :
1) mets à jour le Bios au dernier de toute façon.
2) va voir mon topic en signature éventuellement.
3) remplacement du CPU par un W3680 6c/12t et overclock à 4 ghz 'facile'
4) les 9xx et 10x0 fonctionnent sans souci. J'avais une 1080ti sur config x58 avant de passer à un... 9900k.
5) la RAM = dépareillées ou pas, kits single ou double peu importe. Prends la d'occase sur le forum. Les barrettes de 4 Go passent sans souci, généralement les 8 Go aussi mais pas officiel.
Perso j'ai mis sur ces configs x58 de la PC12800 prévue pour du 1.5v en Crucial ballistix, Corsair vengeance etc 'modernes' sans souci.
Rajoute 3x4 Go de 1600 mhz d'occase ça fera 18 Go c'est OK.
Message édité par zonka le 27-11-2019 à 13:51:01
n°10661872
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 28-11-2019 à 09:46:21  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Réponses rapides :
Ok. Je me suis rendu compte que j'avais depuis un bout de temps les dernières versions du bios déjà DL. Y-a plus qu'à !
Pas accès depuis le taff, mais j'irai y jeter un oeil  :jap:
Ah ouais ?! Effectivement, j'ai regardé vite fait, ça en a dans le ventre ce W3680 ! Mais tu l'achète où ? D'occase ? J'en ai vu sur la baie, dans les 40€ en moyenne, c'est le prix ?
Tu conseilles une pâte thermique en particulier pour aller avec ?
Ca se change facilement un cpu sur ce socket ? (je l'ai fait qu'une fois, changer la pâte thermique sur un athlon 64, autant dire que ça date !!)
C'est ce que j'avais vu en lisant les derniers posts. J'attends une réponse pour une 970 à 60€. Sinon je guetterai les 1060 sur le fofo.
Ca doit bien turbiner le 9900k ! Si ça se trouve, dans 10 ans, on en parlera comme nos 920 d'aujourd'hui  :o
Oh comme je me sens moins noob d'un coup !  :jap:
J'aimerai dans la mesure du possible toper 3 barrettes identiques (j'ai eu des galères par le passé avec des barrettes différentes avec pourtant les mêmes caractéristiques, pas envie de me prendre le chou)
Mes barrettes actuelles sont en 1.65v à priori. Il faut que j'en trouve du même voltage ou des 1.5v passent ? Quelque chose à modifier côté bios dans ce cas ?
Ah ben ça réponds en partie à ma question précédente ... Mais du coup, quand même quelque chose à changer côté bios ?
Je prends note.  :jap:
J'ai une propale en cours sur un kit 8Go (4x2Go) à 25€ pour de la XMS3 exactement identique à celle que j'ai aujourd'hui. Ca fera 12Go, c'est déjà pas mal.
Un grand merci à toi pour toutes ces infos  :jap:
n°10662071
Posté le 28-11-2019 à 17:07:51  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Hello  :hello:
Egalement possesseur d'une P6T de base, voici ce que j'ai fait :
- montage d'un Xeon 5690
- montage de 4 x 8go RAM HyperX Fury soit 32Go (la carte mère est prévue d'origine pour du 24go je crois)
- SSD System EVO Pro
- Carte Graphique 970 GTX
tout fonctionne.
La dernière révision du BIOS est la 1408, tu ne peux pas aller au delà. C'est aussi celle qui permet l'installation des Xeons 5690 les plus évolués sur cette plateforme.
Tu peux la télécharger ici : https://www.asus.com/fr/Motherboards/P6T/HelpDesk_BIOS/
Le mieux si tu peux est de prendre des barrettes identiques et d'en mettre 4 pour fonctionner au moins en dual channel (j'avais prix des 1866 ou des 1600 je ne sais plus chez HyperX en 8go)
Théoriquement la P6T peut monter jusqu'à 48go mais souvent les slots sont capricieux. Chez moi un slot est capricieux, du coup seuls 4 fonctionnent sur 6, je fonctionne donc en 4x8 en dual channel.
Des 1.5v doivent passer il me semble tout comme le 1.65v... l'idéal étant des barrettes avec les mêmes caractéristiques de voltage amha.
Tu peux aussi lire ce thread de users sur comment monter en 48go : http://wp.xin.at/archives/880 très instructif
Pour mon Xeon j'avais acheté le processeur sur le bon coin mais il y a aussi ebay et des site chinois bien achalandés dont je n'ai plus l'url (cf. peut être les pages précédentes de ce topic).
Depuis les prix ont du baisser j'avais eu le miens à 80 ou 120€ je ne sais plu. Du coup les 40€ que tu annonces de nos jours ne me semblent pas exagérés.
Le changement de processeur est facile à condition de faire attention bien sûr, de tout faire proprement et de bien fixer le ventirad, comme il faut, ni trop fort, ni pas assez.
Pour le repaste je te conseillerai une pâte thermique qui fait souvent consensus: Thermal Grizzly. C'est ce que j'ai mis pour mon Xeon.
J'en avais aussi profité pour changer tous les ventilateurs pour des BeQuiet.
Tu peux voir ma config p.88 de ce fil.  :)
Ce qui a vraiment fait la différence dans les performances, davantage que l'augmentation de la capacité mémoire ce fut vraiment le passage au Xeon + SSD
Bon courage à toi  :hello:
Message édité par Did_you_find_my_way le 28-11-2019 à 17:18:19
n°10662105
zonka
x58 forever!
Posté le 28-11-2019 à 17:54:57  profilanswer
Je conseille comme souvent plutôt un W3680 qu'un X56x0 dans la mesure où le coefficient est débloqué = pas de limitation en cas d'overclock difficile au BCLK
Message édité par zonka le 28-11-2019 à 17:55:10
n°10662111
AsTro
Posté le 28-11-2019 à 18:05:32  profilanswer
J'ai sauté le pas également il y à 1 mois :
J'ai commandé un W3690 sur Aliexpress (47€), il tourne à 175Mhz x 24 = 4.2GHz.
J'ai ajouté 3 x 4Go de DDR3 ce qui fait que j'ai actuellement 18Go.
n°10664031
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 02-12-2019 à 10:20:40  profilanswer
Did_you_find_my_way a écrit :
Hello  :hello:
tout fonctionne.
Un grand merci à toi pour toutes ces infos / explications.
Mon inquiétude de base était que de telles évolutions ne soient pas possible avec la P6T de base mais plutôt avec les versions deluxe, v2, etc...
Pour le bios, j'ai bien le fichier 1408, reste donc à mettre à jour.
Côté SSD, ça fait déjà 5 ans que j'y suis passé. Un update indispensable qui contribue beaucoup au fait que le PC paraît toujours à la page aujourd'hui côté perfs aussi bien au démarrage que dans toutes les tâches de bureautique, internet, et des petits travaux légers en photo, vidéo et autres traitements un poil plus lourd.
La 970 à 60€ m'est passé sous le nez, dommage. Mais j'en trouverai une autre rapidement, pas d'inquiétudes là-dessus.
Pour la mémoire, je n'ai pas forcément prévu de monter à 32Go, mais savoir que ça fonctionne c'est cool. Je lurke les annonces pour trouver des barrettes de 4Go en 1600mhz PC12800.
En tout cas je prends bonne note de toutes tes infos. Je pensais qu'il fallait respecter le triple channel avec cette carte. Pour le voltage, je préfère effectivement trouver des barrettes qui utilisent toutes la même fréquence.
Merci pour la réf de pâte thermique. Je vais cogiter si je change ou non le cpu. De mémoire, quand je l'avais fait, c'était pas bien compliqué, et j'imagine que ça pullule de tutos sur le net.
Au vu des benchmark comparé à mon vieux 920, j'avoue que c'est plutôt alléchant !
J'imagine que côté ventirad ça reste compatible avec mon Zalman ?
Pas bête le changement des ventilos, certains commencent à mal vieillir et ronronnent beaucoup au démarrage !!!
Je vais jeter un oeil sur ta config histoire de me faire une idée de tous ces petits changements  :jap:
Si je trouve mon bonheur, je fais cpu+gpu ce mois-ci. Et je vais jeter un oeil aux cpu histoire de me décider vite et avoir le matos pour le faire pendant mes prochaines vacances.
Encore merci à toi.
n°10664034
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 02-12-2019 à 10:22:37  profilanswer
En effet, j'ai constaté sur les dernières pages du topic que la tendance allait plutôt vers les W3680/W3690  :jap:
Ah ben nickel ça !
Bien bien bien ...
Le jeu semble en valoir la chandelle d'updater tout ça.
J'ai bien fait de passer par ici  :jap:
n°10665652
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 05-12-2019 à 12:09:57  profilanswer
Une petite question subsidiaire : pensez-vous que mon alim Corsair VX550W va supporter toutes les upgrades ?
Elle tient bien la route aujourd'hui, mais je me suis posé la question avant de faire une offre pour une GTX 970 qui nécessite 2 connecteurs 6 et 8 pins que je ne suis pas certain d'avoir.
Bon ce n'est pas vraiment le truc embêtant, une 960 ferait tout à fait l'affaire et consommerait moins, mais je pense à l'upgrade CPU et RAM.
Un avis ?
n°10665675
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2019 à 12:32:25  profilanswer
Hmm les VS sont pourries, les VX correctes dans mon souvenir.
J'ai plusieurs PC en x58 @4 ghz avec carte graphique de base (PC dédiés à la compression) = ça pompe environ 250W à la prise.
Ca laisse de la marge pour la carte graphique.
Mais si ton alim ne dispose pas de 2 PCI-E 6/8 pins c'est mauvais signe.
Ca peut se tenter avec des molex/pci-e mais pas super clean.
= une 550w OK mais de conception correcte.
Message édité par zonka le 05-12-2019 à 12:33:18
n°10665715
TomSpring
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
Posté le 05-12-2019 à 13:26:07  profilanswer
Merci à toi :jap:
C'est cette alim : Corsair VX550W
D'après les caractéristiques :
Connecteurs : 1x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 6x Alimentation Serial ATA, 1x ATX 20 + 4 Broches, 2x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 6x Molex (4 broches) Femelle, 1x PCI Express 6 + 2 Broches, 1x PCI Express 6 broches
De mémoire, j'avais une XFX HD4890 qui nécessitait un connecteur 8 broches. Actuellement j'ai une GTX 660 qui utilise un 6 broches.
Donc à priori, le seul truc qui me bloquerait pour une 970, ça serait qu'elle ne rentre pas dans mon boitier !
Mais vu que je ne fais pas de jeux AAA récents sur PC, je pense qu'une 960/1060 fera bien l'affaire.
Je surveille les ventes sur le fofo, ça passe régulièrement ces cartes.
Pour la mémoire, j'ai une proposition pour 4*4Go de corsair xms3 1600mhz pc12800 cl9 1.65v pour 80€ fdpin.
C'est correct ou trop cher ?
Sinon je check le fofo et je prends 2 lots de 2*4Go pas forcément de la même marque/gamme, mais sur des caractéristiques/voltages identiques.
Message édité par TomSpring le 05-12-2019 à 13:26:36
n°10665723
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2019 à 13:32:36  profilanswer
Tu as 8+6 pins PCI-E, c'est OK donc.
80 euro pour 4x4 Go en 1600 mhz 1.65v, ça me semble trop cher....
On est plutôt à 10-15 euro la barrette de 4 Go en occase sur le forum.
Rappelle moi ta RAM actuelle pliz. Ça marche par triplets en x58 on est d'accord.
Message édité par zonka le 05-12-2019 à 13:34:44
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
