3417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7810172
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 19:53:47  profilanswer
chatcag a écrit :
Ah j'ai trouvé je crois ! :D
En inversant les câbles de l'alim parmi les disques dur, bin windows a mis 10 minutes pour démarrer.
J'ai inversé et pouf il démarre en 30 secondes.
D'ailleurs je faisais mes tests de lenteur sur deux disques dur mais pas le 3ème.
Donc j'ai testé de naviguer dans le 3ème : et pas de souci pour lui.
Et en branchant les câbles différement, maintenant le 3ème rame...
Bref les câbles ou l'alim à changer ... imo.
Le problème c'est que dans l'alim ya que des câbles pour lecteur IDE presque, pas beaucoup de sata (le truc fin), ca existe ide->sata ou obliger de changer l'alim ?
Surprenant que ce soit un soucis de cable d'alimentation des disques  :D
Pourquoi pas on n'a jamais fini de découvrir des choses curieuses, comme des mélanges de types
de disque qui font que windows fonctionne mal (vu sur P35 P5K premium Asus avec les disques Samsung).
該反思的是,往往有幫助
n°7810184
saozon
Posté le 25-02-2011 à 20:04:55  profilanswer
saozon a écrit :
J'envisage l'achat d'une P6T XXX.
J'hésite entre une P6T Deluxe, P6T Deluxe V2 et P6T WS Pro.
Sont-elles du même niveau concernant l'overclocking cpu ?
Et pour la mémoire ?
Supportent-elles facilement 6 barrettes de ram overclockées ?
Le northbridge en overclocking est bien refroidit en cas de cpu watercoolé, ou faut-il le ventiler ?
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Pour situer : j'ai actuellement une Foxconn Bloodrage. J'ai voulu la remplacer par une Asrock Extreme 6, et résultat, une vraie catastrophe niveau oc du cpu.
Avec la Bloodrage, je suis à 1.28vcore pour 4200mhz, acec l'Asrock j'ai laissé tomber les tests à 1.35vcore, toujours pas stable.
Bref, je veux une mobale qui tienne la route niveau OC, avec 6 banques de ram, mais j'ai une inquiétude pour le NB qui est watercoolé sur la Bloodrage par rapport aux Asus.
Si quelqu'un a la réponse :)
"Chaque année y'a plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là."(Timsit)
n°7810219
Lusomeet
Posté le 25-02-2011 à 20:45:48  profilanswer
Combien je peux  vendre ma carte mere P6T deluxe v2 d'occasion peu servis
n°7810496
GT3148
Posté le 26-02-2011 à 09:14:15  profilanswer
Salut
bein moi sa fait plus d'un an que mon i7 920 tourne a 4200mhz + Xfire
sur une biesse p6t SE
le tout en air cooling
le seul truc que je lui repproche a la version ES
6ports sata et pour le pci-e écart de 2slot
si je change je prendrais la p6t deluxe : 8sata et le port pci-e ecart de 3slot
dire que je voulais prendre une Asrock Extreme 6
vu tes com , je laisse tomber
Message édité par GT3148 le 26-02-2011 à 10:41:14
n°7810958
saozon
Posté le 26-02-2011 à 17:16:18  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Effectivement pour la Extreme 6 j'ai été terriblement déçu, parce qu'elle me paraissait parfaite point de vue layout et équipement.
Bref, je crois que je vais garder ma Bloodrage et attendre le prochain chipset Intel et le Bulldozer AMD poiur voir.
n°7813963
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 01-03-2011 à 00:20:18  profilanswer
Et en branchant les câbles différement, maintenant le 3ème rame... mais plus un des deux autres.
C'est toujours bon ?
J'ai quasiment la même config que toi, et le coup de l'explorateur qui rame et qui met 20 secondes à afficher le contenu d'un disque ou d'un dossier, ça me le fait depuis le premier jour, sauf que j'ai 7 64 bits Pro et une alim Corsair HX850 avec tout ce qu'il faut de câbles SATA.
J'ai d'abord pensé à un problème de table d'allocation des fichiers trop volumineuse. J'ai 2 Black Caviar 1To et un Samsung 500 Go bien remplis, et comme pour toi, le test de performance m'indique qu'avec 5.9, mon disque système devrait être mis à niveau (un raptor 74 Go quand même...), proc et mémoire 7.5 (également 3x2Go Corsair), performances graphiques 6.9 (8800GTX). Depuis que j'ai dû changer un câble de connecteur pour cause de disque connecté non reconnu, je me demande si le problème ne viendrait pas du contrôleur SATA...
J'hésite entre ça et le niveau de sécurité de mon antivirus qui ferait obstacle...
 :pt1cable:
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°7814620
Geekeeta
Posté le 01-03-2011 à 14:54:37  profilanswer
J'affiche toujours mes dossiers en liste détaillée et le problème est pourtant présent, et pas seulement sur mes disques remplis de documentaires et d'émissions dont les fichiers dépassent rarement les 700 Mo, mais aussi sur mon disque de sauvegarde de fichiers textes, page html, etc...
Enervée par le grattage constant de mes disques à cause de l'indexation en tâche de fond, je l'ai désactivée et c'est légèrement plus rapide, mais merde quoi, moi qui m'attendait à une réactivité sans précédent...  :sweat:
Merci pour l'info concernant l'antivirus.  :jap:
n°7860650
babyblues6​9
Que l’humour soit avec vous
Posté le 10-04-2011 à 18:18:52  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Tu as tout un topic Oc Core I7 ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
Et un autre pour ta carte mère ici :
bonjour,
Asus P6T DELUXE V2
Bios : v.1003
Je trouve plein d'info pour OC ma P6T Deluxe V2 (trop bien),
mais j'ai un problème persistant dont personne ne parle...
J'ai bien suivi les première modification du bios, "AI Oveclock Tuner=> sur manual." "Technologie Intelr SpeedStepT=> déactiver"
mais, je ne peut toujours pas modifier les points suivant "CPU Ratio Setting" et "BCLK Frequency"
J'ai pensé au Jumper :  :ouch:
http://img291.imageshack.us/img291/6959/plancartemp6tdeluxev2pd.th.jpg
"re-copié du Guide utilisateur"
(5) : Réglage de surtension CPU / Bus DRAM /QPI DRAM (3-pin OV_CPU; 3-pin OV_DRAM_BUS; 3-pin OV_PQI_DRAM) - 2-25
Page 2-25 : all (Default) Normal
 jusqu'à maintenant personne en a parler  :heink:
d'avance merci pour votre aide
Message édité par babyblues69 le 12-04-2011 à 10:31:21
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet."
n°7862295
babyblues6​9
Posté le 12-04-2011 à 10:29:39  profilanswer
bonjour
j'ai fini par trouver la solution (entrer les chiffre manuellement)
eeet voila le résulta
Carte Mère : Asus P6T DELUXE V2
Chipset : Intel X58
Bios : v.1003
CPU : i7 920 @ 2805.2Mhz
RAM : Corsair Dominator 3x2Go DDR3 XMP 8-8-8-24 / 801.8Mhz
Boitier : Cooler Master HAF-932 Mod.
Alimentation : Thermaltake 850W Toughpower
une Config. pour un OC de 2800Mhz à 3800Mhz
Fréquence
Ai Overclock Tuner => Manuel
Intel Speed Step Tech => déactivé
Intel Turbo Tech => déactivé
Ratio CPU => Auto
BCLK Freq => 190 (= 3800 MHz)
PCIE Freq => 100
DRAM Freq => 1523MHz DDR3-
UCLK Freq => Auto
Lien QPI Data Rate => Auto
Voltage
Voltage CPU => 1,25
CPU Voltage PLL => 1,80
QPI / DRAM Core Voltage => 1,25
Tension du bus DRAM => 1,64
Amplitude différentiel CPU = 800mV>
Les autres Voltage => Auto
Utilisation de Core Temp 0.99.8, HWiNFO32
je le toture avec BOINC 9 calcules simultané et toujours actif
Idle: 38-40 °C
de base le plus chaud à 100% de charge: 60-66 °C
http://img847.imageshack.us/img847/5286/modifoc3800190x20110420.th.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/9964/core1.png
http://img849.imageshack.us/img849/6276/core0.png
http://img850.imageshack.us/img850/1623/core2.png
http://img856.imageshack.us/img856/9720/core3.png
Peaufiner deux, trois détaille.
Questions et suggestions sont les bienvenues.
n°7864581
babyblues6​9
Posté le 14-04-2011 à 00:57:38  profilanswer
à supprimer
Message édité par babyblues69 le 21-04-2011 à 19:03:12
n°7865284
Posté le 14-04-2011 à 17:06:03  answer
Très intéressant le mod du H70 :)
n°7865326
babyblues6​9
Posté le 14-04-2011 à 17:33:39  profilanswer
:cry: j'aurai préférer placer le réservoir derrière la surface trouée, mais de l'air chaud sort des cartes vidéo, juste la. :whistle:
n°7870289
cotorep
Posté le 18-04-2011 à 21:29:57  profilanswer
salut a tous,
voila je me suis fait une clé usb bootable
par contre dans le bios je n'ai pas la possibilite de selectionner la clé USB.
il me propose que le lecteur dvd ou floppy ou disque dur
c'est possible ou pas sur cette carte mere ?
n°7870534
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 00:13:45  profilanswer
il y a quoi dans la liste du boot en appuyant sur F8 au demarrage de
la machine ?
該反思的是,往往有幫助
n°7871693
babyblues6​9
Posté le 19-04-2011 à 23:51:30  profilanswer
à supprimer
Message édité par babyblues69 le 20-04-2011 à 00:40:57
n°7871708
babyblues6​9
Posté le 20-04-2011 à 00:02:13  profilanswer
à supprimer
Message édité par babyblues69 le 20-04-2011 à 00:40:27
n°7871715
wolfflyter
Posté le 20-04-2011 à 00:10:12  profilanswer
babyblues69 a écrit :
bonjour :hello:
[:atsuko]
CPU : i7 920 @ 3818.2Mhz
RAM : Corsair Dominator 3x2Go DDR3 XMP 9-9-9-24
GPU : 2x HD6870
:bounce: I would want your opinion on plan of hydrolic Flu  :bounce:
http://img706.imageshack.us/img706 [...] 6tbloc.jpg
Version to be modified :
[img=http://img842.imageshack.us/img842/3580/blockwatercoolerp6t.jpg]
Ici c'est mieux pour les avis sur les WC
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 23.htm#bas
Jolie schéma :D
Message édité par wolfflyter le 20-04-2011 à 00:10:49
該反思的是,往往有幫助
n°7873686
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-04-2011 à 18:40:07  profilanswer
Hello
Un ptit mod. linker  sur un site
LINK : Corsair-H70-mod
Si vous avez des suggestions
Motherboard : Asus P6T DELUXE V2
CPU : i7 920 D0 @ 3820Mhz
RAM : Corsair Dominator 3x2Go DDR3 XMP 9-9-9-24 / 764Mhz
Case : Cooler Master HAF932 Mod.
Supply : Thermaltake 850W Toughpower
http://img849.imageshack.us/img849/4868/13042011032.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/927/13042011029.jpg
http://img864.imageshack.us/img864/7622/13042011031.jpg
MERCI POUR TOUTE L'AIDE QUE HARDWARE.FR
Tcheu si c'est moche...
Peaches182 // HWBot
n°7873709
babyblues6​9
Posté le 21-04-2011 à 18:57:31  profilanswer
Si c'est tout ce que tu peux dire... :whistle:  garde le pour toi... :D  et laisse la place à des gents qui utilisent leur cerveau  :lol:  merci
n°7873782
Posté le 21-04-2011 à 19:59:23  answer
Si tu lis le test on vois qu'en ayant fait ce mod on gagne quelques degrés.
n°7874124
cotorep
Posté le 22-04-2011 à 09:13:20  profilanswer
la machine ?
je fais une capture ce soir.
Message édité par cotorep le 22-04-2011 à 09:13:31
n°7874535
wolfflyter
Posté le 22-04-2011 à 15:12:36  profilanswer
N'oublie pas de placer la clef usb avant de demarrer et faire la photo après F8
(selection du boot device)
該反思的是,往往有幫助
n°7874898
cotorep
Posté le 22-04-2011 à 20:14:50  profilanswer
c'est bon cela fonctionne
je n'appuyer pas sur la touche f8 au boot
je pense que je devais regarder que dans le bios
merci :)
n°7882345
thrawn94
Posté le 28-04-2011 à 22:41:58  profilanswer
Bonsoir, j'ai un probleme  au demarrage de mon ordi ;
La fonction bbs popup ne s'active pas ;
je demarre, j'appuie sur F8: aucune reaction.
J'essaye comme marqué précedemment dans le topic, TAB+F8: idem.
Alors que entrer dand le bios en appuyant sur suppr ne pose aucun probleme.
Je precise tout de meme que toute les touches de mon clavier marche ( j'ai testé ).
De plus, il y a 3-4 mois, j'avais booté sur une clé usb et ca avait marché.
Que faire ?? Pourquoi ca ne marche plus ??
Merci d'avance pour vos reponses,
n°7882848
Posté le 29-04-2011 à 13:12:25  answer
Dites combien sa peut valoir une P6T Dlx v2 a l'occase ?
n°7885476
raziel621
Posté le 01-05-2011 à 18:42:51  profilanswer
Salut, bon 1er mai
Pour mise a jour de mon bios dois je remettre celui ci par défaut
avant de flasher svp
n°7885868
AsTro
Posté le 01-05-2011 à 23:15:55  profilanswer
raziel621 a écrit :
Salut, bon 1er mai
nop si ton pc est stable y'a pas de raison mais avec l'overcloking on ne sait jamais...
n°7886731
raziel621
Posté le 02-05-2011 à 18:28:47  profilanswer
ok merci
via asus update pas de problème
n°7940381
chassonj
Posté le 15-06-2011 à 10:26:03  profilanswer
J'aurais une titite question raid pour cette carte.
J'ai monté un raid0 avec 2 F3 en raid de données, le soucis c'est que je l'ai connecté au port 1 et 2 de la CM.
Mon disque système (ssd) est sur le port 3.
D'où ma question, est-ce que je peux intervertir les ports sata afin que le ssd soit sur le port sata 1 et le raid0 sur les port 2 et 3 ?
Y a une histoire de contrôleur et je crois que la cm n'en a qu'un donc je pense que c'est bon sans casser le raid mais je ne suis pas sur.
Quelqu'un saurait ?
n°7940672
frk18
Posté le 15-06-2011 à 13:58:15  profilanswer
Tu peux intervertir, et même mettre ton raid en 3+4, ça ta laissera le 2 de libre au cas où.
n°7940710
chassonj
Posté le 15-06-2011 à 14:23:14  profilanswer
ok donc tu confirmes que ca ne cassera pas mon raid ?
n°7940764
frk18
Posté le 15-06-2011 à 14:46:54  profilanswer
Il sera reconnu automatiquement, tu le verras au démarrage dans le gestionnaire intel.
n°7940842
chassonj
Posté le 15-06-2011 à 15:24:07  profilanswer
ok, super.
Merci !
n°8026359
neyss
Posté le 30-08-2011 à 06:26:42  profilanswer
J'ai un soucis de détection de ram.
Sur 6Go, soit 2 ou 4 sont détecté. J'ai cru comprendre que c'était un problème récurant sur la deluxe v2.
Je rage parce que la cm est neuve et que je peux pas me permettre d'en acheter une autre pour le moment.
Par contre dans Everest ou Speccy, mes 6Go sont bien détecté.
Mon FeedBack
n°8026475
FashionFor​You
Posté le 30-08-2011 à 10:36:58  profilanswer
Merci pour l'info.
n°8026762
neyss
Posté le 30-08-2011 à 14:20:54  profilanswer
FashionForYou a écrit :
Merci pour l'info.
Je demandais de l'aide...
Mon FeedBack
n°8026768
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 30-08-2011 à 14:28:12  profilanswer
j'avais le même problème sur mon anciene P6T deluxe,jamais trouvé de solution.
n°8026771
wolfflyter
Posté le 30-08-2011 à 14:32:32  profilanswer
il peut quand meme essayer l'installation des barrettes une a une ou tenter avec
un autre kit mémoire si il a cette possibilité.
該反思的是,往往有幫助
n°8026782
dedouille2​9
Posté le 30-08-2011 à 14:42:16  profilanswer
oui,tu m'avais filer cette solution à l'époque,ça avait fonctionner les 6 go étaient reconnus,mais c'était aléatoire
parfois c'était 4 parfois 6.
n°8026795
babyblues6​9
Posté le 30-08-2011 à 14:52:05  profilanswer
un contrôle de la version du BIOS!?
ça devrais résoudre le blème
n°8026896
neyss
Posté le 30-08-2011 à 16:29:36  profilanswer
Bios a jour
J'ai tenter de démarrer barrette par barrette sur le premier port, ça ne démarre même pas sur le bios.
Je pense pas que ça vienne de la ram, vu que les 6Go etait reconnu sur l'ancienne cm
Mon FeedBack
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
