3121 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°8026896
neyss
Posté le 30-08-2011 à 16:29:36  profilanswer
Bios a jour
J'ai tenter de démarrer barrette par barrette sur le premier port, ça ne démarre même pas sur le bios.
Je pense pas que ça vienne de la ram, vu que les 6Go etait reconnu sur l'ancienne cm
Mon FeedBack
n°8026917
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 30-08-2011 à 16:54:53  profilanswer
neyss a écrit :
Bios a jour
tu mets bien les barrettes sur les port 2/4/6? (parce que dans le premier c'est normale que ça ne fonctionne pas)
peut être ai-je mal compris ton post.
n°8026982
neyss
Posté le 30-08-2011 à 17:56:11  profilanswer
Oui, 2/4/6
Quand je parlais de "premier" port c’était le 2e
Mon FeedBack
n°8026991
dedouille2​9
Posté le 30-08-2011 à 18:04:06  profilanswer
je m'en doutais :)
et avec une seule barrette dans le port 2 ça ne demarre pas?
n°8027050
neyss
Posté le 30-08-2011 à 18:57:19  profilanswer
Exactement. Mais si le port 2 était complètement mort, mes 6Go ne serait pas détecté dans Everest ou Speccy, de plus je pense pas que le pc pourrait démarré une fois les 3 barrette en place.
edit:
J'ai effectuer quelques tests, j'y comprends plus rien
Donc j'ai fais le démarrage sur chaque barrette. Chaque barrettes est détecté et démarre au port 2. Les autres port, rien.
Ensuite avec 2 barrettes, c'est la roulette: les port 2 et 6 ou 4/6 ça démarre.
Sinon lorsque je place les 3 barrettes, je n'est que 4 sur 6 de détecté. Par contre j'ai eu 2-3 démarrage ou j'en avait que 2Go de détecté.
Message édité par neyss le 30-08-2011 à 19:41:39
Mon FeedBack
n°8028248
neyss
Posté le 31-08-2011 à 22:42:38  profilanswer
Je up, car je suis sur le point de craquer.
Je me tape des bsod,j'ai tester toutes les combinaisons de port mémoire, memtest n'indique rien, bref tout va bien et pourtant rien ne va, j'en peux plus.
J'ai vraiment besoin d'aide la :(
Message édité par neyss le 31-08-2011 à 22:42:58
Mon FeedBack
n°8028250
wolfflyter
Posté le 31-08-2011 à 22:47:50  profilanswer
Ton bios est "par defaut" ou bien tu as Oc ?
les references précises de ta ram c'est quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°8028254
neyss
Posté le 31-08-2011 à 22:53:46  profilanswer
Bios par défaut
ma ram c'est ceux la: http://www.jmax-hardware.com/tests [...] tinum.html
Mon FeedBack
n°8028261
wolfflyter
Posté le 31-08-2011 à 23:04:48  profilanswer
CAS 9-9-9-24 ou 7.6.6.24 ?
Quel voltage est reconnue automatiquement par le bios ?
ont elles un profil XMP bien reconnue ?
該反思的是,往往有幫助
n°8028280
neyss
Posté le 31-08-2011 à 23:24:13  profilanswer
cas 7
pour le profil xmp, je crois pas avoir vu cette option, je m'en vais de ce pas regarder cela.
Mon FeedBack
n°8028282
wolfflyter
Posté le 31-08-2011 à 23:26:26  profilanswer
neyss a écrit :
cas 7
en meme temps passe les en 9.9.9.24 (pour voir si pas XMP) , leur voltage dans le bios est a combien ?
該反思的是,往往有幫助
n°8028293
neyss
Posté le 31-08-2011 à 23:37:57  profilanswer
J'ai activer l'option XMP dans Ai Overclock Tuner, a ce moment la, l'option extreme memory profile qui apparait, est grisé.
Au redémarrage je me suis pris un bsod  et ensuite détection de seulement 2Go et la 4Go (toute les façons depuis le début, la détection oscille entre 2 et 4).
Pour le voltage, c'est en [auto], donc je vois pas ou te trouver cette infos. Le gros problème reste que mes 6go ne sont pas détecté. cpu-z, everest et même speccy me les trouve
Message édité par neyss le 31-08-2011 à 23:43:12
Mon FeedBack
n°8028308
wolfflyter
Posté le 31-08-2011 à 23:50:25  profilanswer
neyss a écrit :
J'ai vu l'option XMP, que j'ai activé, au redémarrage je me suis pris un bsod  et ensuite détection de seulement 2Go et la 4Go (toute les façons depuis le début, la détection oscille entre 2 et 4).
c'est pas indiqué dans la colonne de droite , en face de Dram voltage , la valeur appliqué ?
regarde dans le monitoring du bios les voltages , c'est peut etre indiqué.
Colle les a 1.65 volt  et 9.9.9.24 si ce n'est pas appliqué en auto.
Le probleme de la detection de la ram a été de multiple fois discuté sur ce topic mais il en est
de meme pour les autres marques de carte mère X58 tout modèle confondus et tout forums
des fabricants confondus.
C'est aléatoire en fonction des couples cpu ram et carte mère , tu ne peux pas avoir un autre kit
mémoire pour essayer a la place de celle que tu possède ?
該反思的是,往往有幫助
n°8028313
neyss
Posté le 31-08-2011 à 23:58:31  profilanswer
J'ai passer en cas 9 comme tu me l'as dit. 4Go toujours détecté
Pour le voltage,non rien d'indiquer en face de Dram voltage
La fréquence en auto est de 1066mhz (dram frequency [auto])
pour le voltage je modifie bien dram bus voltage ? (ou qpi/dram core voltage ? )
Mon FeedBack
n°8028322
wolfflyter
Posté le 01-09-2011 à 00:05:00  profilanswer
c'est pas QPI/DRAM voltage , l'autre sans doute.
Si ta ram est a 1066 les 1.5 volt devraient etre suffisant. Dans quelle conditions est apparue
le soucis ?
Ton cpu a été correctement posé ?  :??:
il me semble avoir lu que ce soucis peut etre lié a un démontage cpu (lorsque tout fonctionnait correctement
préalablement au démontage).
該反思的是,往往有幫助
n°8028329
neyss
Posté le 01-09-2011 à 00:08:41  profilanswer
Il faudrait que je te fasse un résumé, je t'envoie ça par mp, car je pense pas que ça est un rapport avec le soucis de ram.
pour l'instant je tourne a 4Go et j'ai pas encore pris de bsod.
Pour le cpu, je regarderai quand j'aurai de la pâte: la j'en est plus.
Message édité par neyss le 01-09-2011 à 00:18:56
Mon FeedBack
n°8042522
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 13-09-2011 à 15:27:14  profilanswer
Salut
il y a 5 "fan connectors" sur la P6T deluxe:
1 CPU Fan (4fiches)
1 PWR Fan               (il sers a quoi?)
3 CHA Fan
Je veux brancher les 2 ventilos (3 broches) d'un noctua.
j'ai un dedoubleur (3broches coté carte mere vers un 3broches et un 2broches coté ventilo)
comment brancher ça pour reguler la vitesse des 2 ventilos .
Message édité par donutshomer le 13-09-2011 à 15:30:29
n°8043325
DayWalker ​II
Posté le 14-09-2011 à 02:23:12  profilanswer
PWR fan, c'est pour lire la rotation d'un ventilateur d'alim. Mais les alims qui proposent de retourner la vitesse des ventilos sont rares (mon ex NeoPower le faisait)
n°8043336
donutshome​r
Posté le 14-09-2011 à 03:15:43  profilanswer
OK merci
donc celui la je n'y touche pas.
mais si je branche le dedoubleur ((3broches coté carte mere vers un 3broches et un 2broches coté ventilo) sur la prise 4 pin cpu de la carte mere , la vitesse des 2 ventios vas etre regulée en fonction de la temp du proc mais j'aurais la recopie de vitesse d'un seul. c'est ça?
n°8056424
nounours18​95
Posté le 25-09-2011 à 14:46:18  profilanswer
Salut les amis,
J'avais posé la question dans le sous-forum "mémoire", mais je viens de découvrir ce sous-forum dédié à l' Asus P6T qui me semble plus approprié à ma question:
Carte mère : Asus P6T
Bios version: 1408
Proc i7-920 non overclocké (because j'ai des barettes mémoire de différents types, et ça n'est stable que sans overclocking et à 1333MHz seulement malgré des barettes annoncées à 1666MHz, au-delà: BSOD...).
Vu que le prix de la RAM est très bas en ce moment, je vais virer mes barettes hétérogènes et y installer 8Go, probablement celles-ci en 1866MHz:
en 4x2Go: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69721.html
en 2x4Go: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 66219.html
et si je vais jusqu'au 2000MHz (mais pas sûr de voir une différence):
en 4x2Go: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62729.html
en 2x4Go: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 66716.html
en 2x4Go: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 61576.html
Je voudrais savoir s'il est préférable d'y mettre 2x4Go ou 4x2Go pour éviter les problèmes de barettes non reconnues, et si vous avez des conseils particuliers sur ce point avec l'Asus P6T....
Mille mercis,
Many thanks,
Message édité par nounours1895 le 25-09-2011 à 15:01:58
n°8060964
High Plain​s Drifter
Posté le 28-09-2011 à 21:59:32  profilanswer
Heu d'après le manuel la P6T n'accepte que des modules de 2go maximum.
D'ailleurs je passait justement pour ça, y'a quelqu'un qui tourne en 6x2go sur la P6T ? Parce ça me tâte de plus en plus de passer à 12go de ram, mais quelles références de barrettes, en vente actuellement, utiliser ?
Message édité par High Plains Drifter le 28-09-2011 à 22:00:33
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°8060996
Posté le 28-09-2011 à 22:20:02  answer
Perso j'ai eu 6x2go et franchement sa m'a été inutile, du coup suis revenus au 6go.
Je précise que c’était 2 kit Corsair dominator en 1600mhz.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2011 à 22:20:19
n°8061934
nounours18​95
Posté le 29-09-2011 à 19:55:50  profilanswer
non: regardes bien le manuel il y a quelques modules de 4Go qui y figurent. D'ailleurs avec 6 slots, il serait impossible d'atteindre les 24Go de RAM annoncés comme supportabels par la P6T si elle n'acceptait pas les modules de 4Go...
n°8061969
Posté le 29-09-2011 à 20:15:37  profilanswer
La P6T ou une P6T machinchose deluxe ?
Quelle révision ?
Moi j'ai ça dans les spécifications (Asus P6T, rev 1.0)
Mémoire
6 x slots DIMM, max. 12Go, DDR3 2000(O.C.) / 1866(O.
C.) / 1800(O.C.) / 1600(O.C.) / 1333 / 1066 MHz, non-
ECC, et non tamponnée
Architecture mémoire tri-canal
Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Visitez www.asus.com pour la liste des fabricants de modules
mémoire agréés
n°8061986
nounours18​95
Posté le 29-09-2011 à 20:37:28  profilanswer
Quelle révision ?
C'est une P6T normale. Bien vu le coup de la révision, j'ai ouvert le PC et je n'ai pas repéré l'endroit où le N° de révision est inscrit : peux-tu me dire où ils l'ont fourré ?? CPU-Z me dit simplement Rev1.xx
Cela étant dit, je viens de relire le manuel, et les choses ne sont PAS claires:
-en page xii, il est effectivement écrit 6xDIMM, max 12GB
-alors qu'en page 2-14, 2-15, il y a bien des barrettes de 4Gb mentionnées dans la Qualified Vendor List
-sur le site d'ASUS, la P6T est annoncée pour supporter 24Gb (soit 6 barrettes de 4Go...)
Il semblerait donc qu'elle ne supporte QUE jusqu'à 12Gb, mais accepterait des barrettes de 4Gb...en tout cas si je lis le manuel fourni avec MA carte.... Il est peut-être plus prudent de n'y mettre que des barrettes de 2Gb ??
Message édité par nounours1895 le 29-09-2011 à 21:19:47
n°8062168
Posté le 29-09-2011 à 22:22:09  profilanswer
Quelle révision ?
C'est écrit en petit sous "Asus P6T", entre le port PCI-Express X16 bleu et le port PCI.
Moi j'ai 1.01G
La Qualified Vendor List spécifie pour chaque module les configurations acceptés et y'a en effet, dans la QVD MàJ sur le site, la SAMSUNG M378B5273BH1-CH9 (4096mo) qui est en catégorie D:
• D*: Supports six (6) modules inserted into both the orange slots and the black slots as two set of Triple-channel memory configuration.
Après quand la carte est sortie les barrettes de 4G ne courraient pas les rues, elle n'a peut-être été validée dans cette configuration que plus tard.
Du coup c'est tentant, 24go de ram pour ~150€ [:high plains drifter]
Message édité par High Plains Drifter le 30-09-2011 à 03:42:48
n°8063107
nounours18​95
Posté le 30-09-2011 à 18:43:38  profilanswer
Moi j'ai 1.01G
sur la mienne il faut que j'enlève la carte graphique car je l'ai mise dans le 2ème slot, pas celui du haut, et l'inscription est cachée par la carte graphique...
je pense que je vais prudemment rester à 4x2Go, soit 8Gb, ce sera bien suffisant pour le moment, sauf si Windows était foutu de gérer proprement un RAMDisk: y'en a certains parmi vous qui utilisent un RAMDisk ?
Thanks
Message édité par nounours1895 le 30-09-2011 à 20:33:54
n°8063230
donutshome​r
Posté le 30-09-2011 à 20:26:29  profilanswer
mais pourquoi 4 barettes?  c'est du tri channel.
n°8063238
nounours18​95
Posté le 30-09-2011 à 20:35:46  profilanswer
page 2-11 du manuel,  il est écrit que la carte accepte 4 barrettes (dans les emplacements A2, A1, B1 et C1) .
Donc ça me permet 8Go en 4x2Go : qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette configuration ??
n°8063272
donutshome​r
Posté le 30-09-2011 à 21:03:05  profilanswer
avant tout je tiens à dire que Je suis pas un specialiste. et proprio depuis peut d'une P6T Delux.
mais ils me semble que pour pouvoir profiter de l'utilisation des 3 cannaux memoire, tu doit avoir  3 barettes identiques sur les emplacements de meme couleurs. et pas une barette seule. sinon tu doit fonctionner sur 1 seul cannal.
Message édité par donutshomer le 30-09-2011 à 21:03:53
n°8063327
Posté le 30-09-2011 à 21:51:06  profilanswer
D'après le manuel ça passe en triple channel quand-même
• C* : Supporte quatre (4) modules insérés dans les slots oranges (A1, B1 et C1) et le slot noir A2 comme un ensemble en configuration mémoire Triple-channel.
D’ailleurs Intel a sortie des CM X58 avec seulement quatre emplacements mémoire.
n°8064457
nounours18​95
Posté le 01-10-2011 à 20:26:32  profilanswer
finalement, le plus prudent, vu qu'on n'arrive à être sûr de rien du tout,..., c'est 3x2Go (soit 6Go) ou 3x4Go (soit 12Go), non ??
n°8064481
donutshome​r
Posté le 01-10-2011 à 20:44:01  profilanswer
Perso, j'ai 3*2G de celles-la
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 42889.html
et ça marche bien.
quoi que j'ai encore rien overclocker.
Aprés 3*4G je pense que ça doit passer même sur une V1 mais il faudrait que quelq'un qui l'a fait le confirme.
n°8064577
nounours18​95
Posté le 01-10-2011 à 22:15:54  profilanswer
c'est bien ce qui me dérange ! : je ne connais personne qui ait déjà monté 3x4Go... et je n'ai pas trop envie de prendre le risque de me retrouver avec 3 barrettes de 4Go que je ne pourrais pas utiliser ....
C'est sûr que 3x2Go c'est déjà bien (6Go) , même si j'aurais aimer aller jusqu'à 8Go.
Y'a un truc pas clair pour moi: le Manuel dit que la carte support 4x2Gb (si je comprends correctement le fait que 4 emplacement remplis ne lui posent sont acceptés), mais ce ne serait pas en Triple Channel , c'est ça ? d'où je suppose une vitesse moindre ?
n°8070496
newcat
Posté le 06-10-2011 à 17:47:44  profilanswer
:hello:  le X58 marche en double ou en triple chanel.
 J'avais vu un test sur (  http://www.insidehw.com/Reviews/Me [...] -Mode.html )  ou ils disaient que la différence etait pas énorme entre les deux modes  ;)
Message édité par newcat le 06-10-2011 à 17:49:57
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8070669
wolfflyter
Posté le 06-10-2011 à 20:05:04  profilanswer
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/8
Triple canaux c'est pas supporté par tout les logiciels de benchs  :jap:
http://www.legionhardware.com/arti [...] dge,8.html
La différence entre dual et triple est bien réelle , peu de softs tirent partie de cette techno.
Intel passe a 4 canaux pour la prochaine génération HDG.
該反思的是,往往有幫助
n°8070920
newcat
Posté le 06-10-2011 à 23:00:31  profilanswer
 Le monsieur il a demandé ce que ça faisait une différence  s'il mettait sa CM  X58 en Double Chanel ou Triple , je ne suis pas certain qu'il aie demandé si le Double chanel du  sandy  P55 était meilleur  que le triple Chanel du X58   :p
n°8070940
wolfflyter
Posté le 06-10-2011 à 23:35:49  profilanswer
c'est plus performant en triple canaux qu'en double , c'est un fait pratique vérifiable.
http://www.cs.virginia.edu/stream/
C'est prouvé par A + B par des scientifiques en calcul sur informatique   :p
Après on peut toujours essayer de démontrer le contraire avec Everest ou Aida :D
Message édité par wolfflyter le 26-10-2011 à 18:47:50
該反思的是,往往有幫助
n°8095911
rexon
Posté le 26-10-2011 à 18:46:21  profilanswer
Salut à tous!
Alors voilà, je souhaiterai changé de ram pour profiter au mieu de mon pc. Actuellement j'ai 3x1GO de GSKILL ( je ne sais plus laquelle ) sur ma p6t DELUXE V2.
Je serai donc interessé a faire l'achat de 2*4GO DDR3 corsair vengeance.
ma question est la suivante :
j'ai fais le choix de prendre 2 barrettes au lieu de 3 car mon Noctua (D12 je crois bien) bloque l'accé aux premiers slots de ram. Je serai donc amené a brancher mes futurs barettes sur les ports 2 et 3
Tout simplement, est ce que ce sera bien/compatible ?
Merci a vous pour votre aide!
n°8095986
nounours18​95
Posté le 26-10-2011 à 20:06:11  profilanswer
Sur une P6T deluxe, je ne sais pas , mais sur une P6T je me limiterais à des barrettes de 2Go... Ou alors il faut que tu puuisses essayer avant d'acheter
n°8172749
lucdu67
Posté le 03-01-2012 à 17:30:34  profilanswer
Je recherche une Asus P6T deluxe V1 à l'achat, à négocier.
N'hésitez pas à me contacter si vous revendez la votre.
A bientôt !
Thibaultgd@wanadoo.FR
Message édité par lucdu67 le 03-01-2012 à 17:30:57
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
