3226 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7788637
frk18
Posté le 06-02-2011 à 18:00:41  profilanswer
bobor a écrit :
J'ai une ASUS P6T et aimerais mettre à jour le BIOS (actuellement version 1303).
Pour la P6T il y a un 1408 et pour la version DELUXE un 2209.
Est-il possible d'utiliser le BIOS de la version DELUXE?
non
n°7789179
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 07-02-2011 à 11:36:26  profilanswer
Salut.
Je pensais prendre cette carte mère : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1366.htm
Mais vu que je change ma config, existe t-elle en USB3 ? histoire que je ne change pas pour un truc déjà dépassé :o
Elles sont fiables ces ASUS ? je suis décidé à retourner vers eux, car Gigabyte m'a deçu pour sa non pris en charge des front jack audio, alors que sous mac, cela fonctionne  :heink:
n°7789199
phuong12
Posté le 07-02-2011 à 11:48:36  profilanswer
si  :o crossflashing est possible pour quelques cartes mères
n°7789367
wolfflyter
Posté le 07-02-2011 à 14:33:11  profilanswer
Bakk15 a écrit :
Salut.
Celle ci est recente et pas cher http://www.materiel.net/carte-mere [...] 62303.html
Fiable Asus ? je dirais que oui en générale.
該反思的是,往往有幫助
n°7789429
Bakk15
Posté le 07-02-2011 à 15:38:33  profilanswer
Je te remercie :jap:
n°7789567
bobor
tueur de n44b
Posté le 07-02-2011 à 17:51:22  profilanswer
ça veut dire quoi? [:tinostar]
fond du problème: j'ai 6Go de mémoire mais à chaque mise à jour windows 7 x64, le BIOS n'en reconnait que 4. Obligé de démarre avec 2 barrettes puis redémarrer avec 3 pour faire reconnaitre les 6Go. L'une des mises à jour BIOS "améliore la compatibilité de la mémoire". Je me dis que cela pourrait rendre convivial mon système :d
Gitan des temps modernes
n°7790262
phuong12
Posté le 08-02-2011 à 10:30:16  profilanswer
google est ton ami
pour le fond du problème, mon premier achat d'une carte mère p6t deluxe rencontre le même problème. Un retour SAV l'a corrigé (je pense pas que le changement de bios peut le faire, surtout 1 crossflashing est souvent bien risqué)
n°7798490
glsmougeot
MouD
Posté le 15-02-2011 à 19:02:28  profilanswer
salut, j'ai une P6T WS Pro ; comment fonctionne le port eSata ?!
J'ai branché un disque externe dessus -> rien meme apres reboot...
Une étape que j'ai loupé ?
cimer
n°7798503
wolfflyter
Posté le 15-02-2011 à 19:10:37  profilanswer
Tu as regardé dans la gestion des disques ? (analyser les disques)
Quel Os as tu ?
該反思的是,往往有幫助
n°7798529
glsmougeot
MouD
Posté le 15-02-2011 à 19:30:02  profilanswer
win7
rien du tout dans la gestion des disques...
Quand je branche le bidule, absolument rien ne se passe !
n°7798531
wolfflyter
Posté le 15-02-2011 à 19:32:48  profilanswer
glsmougeot a écrit :
win7
As tu lancer l'analyse des disques dans la gestion des disques ?
(oui ou non )
E sata c'est pas USB , il se peut que si le disque n'est pas activé qu'il ne se passe
rien lorsqu'il est branché.
該反思的是,往往有幫助
n°7798532
glsmougeot
MouD
Posté le 15-02-2011 à 19:33:33  profilanswer
je lance une analyse de disque et je te dit...
n°7798533
glsmougeot
MouD
Posté le 15-02-2011 à 19:34:33  profilanswer
l'alu ! juste je le met en route ca fonctionne xD
merci l'informatique :o
n°7798534
glsmougeot
MouD
Posté le 15-02-2011 à 19:35:01  profilanswer
et pi merci quand meme d'avoir répondu wolfflyter
n°7799905
Millenius
Posté le 16-02-2011 à 20:15:42  profilanswer
Hello tlm, j'ai un prb très très chiant..
J'ai 3x2Go de DDR3, que j'ai mis dans les slots oranges
et dans le bios, je ne vois que 4088Mo :/
J'en ai mis 2 pour voir, et du coup, dans le bios, il ne voit plus que 2040
Bref, j'ai l'impression que le triple channel, ca va etre foutu pour moi
QQun aurait une explication ?
Pour info, j'ai une LED BLEUE sous le slot A2 de la RAM.. je ne trouve pas de correspondance dans le manuel
Message édité par Millenius le 16-02-2011 à 20:18:15
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°7799950
DayWalker ​II
Posté le 16-02-2011 à 20:36:21  profilanswer
Ca sent le slot mort...
n°7800004
Millenius
Posté le 16-02-2011 à 21:09:34  profilanswer
Dans le manuel, ils disent que le triple channel est géré sur les slots oranges, c pas possible sur les slots noirs ?
edit : apparement je ne suis pas le seul à avoir des prbs de mémoire non lue sur ce topik :/ c'est un prb d'incompatibilité ?
Message édité par Millenius le 16-02-2011 à 21:12:45
n°7800059
Millenius
Posté le 16-02-2011 à 21:47:28  profilanswer
POour faire un Clear CMOS, il faut suivre la procédure Clear RTC RAM du manuel ? avec le jumper en bas à droite ? ou la manip est différente ?
n°7800106
Posté le 16-02-2011 à 22:25:56  answer
t'enleve la pile, attente 10mins grossomodo et tu la remet pis roulez
n°7800125
Millenius
Posté le 16-02-2011 à 22:45:10  profilanswer
Ué bon toujours 4Go de detecté :/ c'est la merddde
Il faut changer de ram ou ca ne sert à rien ?
Message édité par Millenius le 16-02-2011 à 22:53:13
n°7800207
Millenius
Posté le 16-02-2011 à 23:46:02  profilanswer
ALELUIA !!!!!!!!!!!!! (enfin j'espere)
En lisant le post de Slayertom, j'ai donc été lire le post vip asus, et j'ai tenté le dernier truc que je n'avais pas tenté : mettre un joint en plastique entre le support ventirad (à l'arrière de la CM) et la CM.
Démontage / netoyage / prise de tete / pate thermique / Remontage
Et... 6136 Mo reconnu !!! j'ai rebooté 10x pour voir si ce n'était pas un coup de chance, et non ca tient :)
Vérifier donc que vous avez bien mis un joint entre le backplate et la CM sinon ya pe un court-circuit qui empeche la detection des slots 3 et 4.
En esperant que ca vous aidera :)
n°7800228
DayWalker ​II
Posté le 17-02-2011 à 00:33:29  profilanswer
Hé bé... tu as de la chance que le court circuit n'ait rien tué !
C'est bon à savoir !
n°7800236
Millenius
Posté le 17-02-2011 à 00:43:39  profilanswer
Vu le nombre de posts que j'ai trouvé indiquant que les gars avaient resolu leur problème assez mysterieusement en changeant de ventirad, ca m'a donné de l'espoir :)
Au 1er boot apres le remontage, j'avais les 20 doigts croisés ! et j'ai literalement hurlé YESSSSSSSSSSSSS qd j'ai vu les 6go
n°7800264
DayWalker ​II
Posté le 17-02-2011 à 03:05:37  profilanswer
Pour ma part, à montage identique et sans rien oublier, j'ai dû changer de mobo... et de kit mémoire (il manquait des pinoches sur une des barrettes) -> le socket 1366 a très mal commencé avec moi, mais depuis, c'est nickel !
n°7800378
Millenius
Posté le 17-02-2011 à 10:14:16  profilanswer
Sur ma Gigabyte, je n'avais pas ce soucis. Apparement les ASUS sont plus sensibles sur les micro court circuits
n°7807465
David_dP
Posté le 23-02-2011 à 17:00:44  profilanswer
Bonjour à tous !
J'envisage de monter une machine (usage CAO et calcul scientifique) avec la config suivante :
i7-980x
P6T WS Pro
Noctua NH-U12P SE
2 kits de 3*2Go Corsair TR3X6G1600C8 ou C8D (les dissipateurs passent-ils avec le Noctua ?)
PNY Quadro 2000
1 WD RE4 500Go pour système et programmes (un SSD serait bien , mais lequel ? et trop cher...)
2 WD RE4 1To en Raid 0 pour les données
Graveur Sony AD-7240S
Alim Cooler Master Silent Pro Gold 700W
Boitier Antec P183 (est-ce-que le Noctua monté sur la CM passe dans l'ouverture du chassis ?)
Quelles difficultés particulières présente cette CM ?
Toutes vos remarques, réponses et réflexions seront les bienvenues !
Merci d'avance,
David
Message édité par David_dP le 23-02-2011 à 17:02:33
n°7808416
havoc_28
Posté le 24-02-2011 à 13:46:54  profilanswer
David_dP a écrit :
Bonjour à tous !
i7-980x
P6T WS Pro
Noctua NH-U12P SE
PNY Quadro 2000
Merci d'avance,
David
Tes kits rams sont standards donc oui ça passe sans soucis sous les ventilos du noctua , pour l'ouverture de l'antec je ne sais pas je ne disposes pas de ce boitier , mais bon par exemple dans un un ATCS 840 avec un waterblock ça passe pas obliger de retirer la cm pour foutre le waterblock .
Cette CM ne pressente aucune difficulté particulière (je l'ai eut et possède actuellement une P6T6 WS (la grande soeur)) .  Docil et tres bon Layout celon moi (SLI+ Carte son PCI + carte tuner tv PCIE) (maintenant carte son PCIE ...)
Par contre le bios des WS n'as pas été mis à jours depuis des lustres sur le site ASUS (mais meme ainsi le dernier supporte sans soucis le I7980X ou son équivalent xeon) , la derniere P6T WS que j'ai eut début février, était livré avec un bios plus récent que celui dispos sur le site ASUS (qui devrait etre mis à jours sous pour les Bios pour les WS) .
Message édité par havoc_28 le 24-02-2011 à 13:48:24
n°7809190
David_dP
Posté le 24-02-2011 à 23:07:37  profilanswer
Merci beaucoup pour tes reponses !
Oui, les TR3X6G1600C8 sont standard.
Mais les TR3X6G1600C8D sont les versions "Dominator", avec dissipateur.
J'hésite entre les deux... les dissipateurs sont-ils vraiment utiles, sachant que j'essaierai peut-être d'overclocker un peu, mais que s'agissant d'une machine de travail, je donnerai priorité à une stabilité absolue ?
n°7809223
wolfflyter
Posté le 24-02-2011 à 23:34:43  profilanswer
ils ne sont pas utiles avec les ram récentes haute frequence voltage standard 1.5 volt.
Message édité par wolfflyter le 24-02-2011 à 23:34:59
該反思的是,往往有幫助
n°7809425
David_dP
Posté le 25-02-2011 à 09:20:54  profilanswer
Merci !
n°7809428
saozon
Posté le 25-02-2011 à 09:21:54  profilanswer
J'envisage l'achat d'une P6T XXX.
J'hésite entre une P6T Deluxe, P6T Deluxe V2 et P6T WS Pro.
Sont-elles du même niveau concernant l'overclocking cpu ?
Et pour la mémoire ?
Supportent-elles facilement 6 barrettes de ram overclockées ?
Le northbridge en overclocking est bien refroidit en cas de cpu watercoolé, ou faut-il le ventiler ?
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Pour situer : j'ai actuellement une Foxconn Bloodrage. J'ai voulu la remplacer par une Asrock Extreme 6, et résultat, une vraie catastrophe niveau oc du cpu.
Avec la Bloodrage, je suis à 1.28vcore pour 4200mhz, acec l'Asrock j'ai laissé tomber les tests à 1.35vcore, toujours pas stable.
Bref, je veux une mobale qui tienne la route niveau OC, avec 6 banques de ram, mais j'ai une inquiétude pour le NB qui est watercoolé sur la Bloodrage par rapport aux Asus.
"Chaque année y'a plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là."(Timsit)
n°7809460
chatcag
Posté le 25-02-2011 à 10:04:42  profilanswer
J'ai un problème dans Windows 7 64bits, et je pense que c'est ma carte mère le souci (une P6T Deluxe V2).
Le souci : J'ai un problème de "lag" dans l'explorateur Windows. Je n'ai pas de lag dans les jeux (même Crysis Warhead tourne niquel tout à fond) ou les vidéos.
Mais quand je veux deplacer / renommer un dossier avec une vidéo de 6Go ca prend 30 secondes avec la fenêtre en "pas de réponse", le reste tourne toujours, ou si je rentre / ressors dans plusieurs dossiers (la sans vidéo) à la suite et que je fais précédent plusieurs fois pour revenir dans "Ordinateur", les disques durs ne s'affichent pas, la fenêtre est vide, il faut attendre 30 secondes ... le proc est souvent occupé à 100%.
J'ai fais toute une série de tests dans Windows, mais le souci ne semblait pas venir de la, donc j'ai formaté / reinstallé windows 7 64bits : même chose sans installer les drivers, ou avec drivers + mise à jour windows.
J'avais un disque dur neuf, j'ai pensé que c'était un souci de mon disque dur système, donc j'ai installé windows 7 64bits sur ce nouveau disque dur, mais : même bug.
J'ai changé de carte graphique la semaine dernière (la vieille : radeon 5870HD, la nouvelle : GTX570 twin frozr II), mardi dernier en quittant Wow j'ai eu un freez du pc, j'ai été obligé de faire un reset du PC, et je crois que le souci est présent depuis ce moment.
J'ai mis à jour le bios qui était en v0.6 pour installer la dernière version dispo sur le site officiel.
Mon alim : une Corsair 850W.
Proc : i7 950 (à 51°).
Ram : 3x2Go Corsair.
J'ai fais un test mémoire, mais aucune erreur n'est detecté.
Voila, je sais pas si c'est un problème d'alimentation plus assez puissante / de carte mère / de proc ou de carte graphique.
J'ai vu que des utilisateurs avait des freez avec une P6T deluxe V2 sur les forums officiel, mais eux c'est dans les jeux, et moi c'est des "lags" dans l'explorateur windows.
Si quelqu'un a une idée ou une idée de tests qui me mettrait sur la piste avant que je jette la carte mère + proc ...
Message édité par chatcag le 25-02-2011 à 10:07:39
n°7809612
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 12:28:22  profilanswer
chatcag
Aucunes indications dans les journaux windows ?
Quel est le type de fichier vidéo ?
Pas de "hardware interrupts" (vu avec process explorer)?
該反思的是,往往有幫助
n°7809636
chatcag
Posté le 25-02-2011 à 12:43:30  profilanswer
chatcag
*Pas d'erreurs dans les journaux windows.
*J'arrive pas à renommer le répertoire (enfin ca fonctionne mais ca prend 30 secondes) qui contient un .mkv ou .mp4 de plusieurs Go, mais de toute façon quand je navigue dans différents répertoires qui ont aucune vidéo et que je reviens dans "Ordinateur" : page blanche, donc c'est pas spécifique au fichiers vidéos, c'est l'explorateur windows qui rame...
*Je vais installer process explorer ce soir pour voir ca.
J'ai changé les cables SATA aussi au cas ou ...
J'ai mis le disque dur système sur une autre prise SATA de la carte mère aussi.
J'ai trouvé ca aussi : http://www.techrena.net/windows/kb [...] r-crashes/
C'est pas télécharger automatiquement dans les mises à jour de windows 7 ?
Je verrais ce soir si je l'ai.
n°7809642
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 12:48:52  profilanswer
chatcag
Pas de lecteur IDE CD rom + disque dur ?  :p
process explorer donnera peut etre des infos :D
該反思的是,往往有幫助
n°7809695
chatcag
Posté le 25-02-2011 à 14:00:43  profilanswer
chatcag
J'ai pas de lecteur cd / dvd, j'ai que des disques dur en sata :o
J'ai aussi pensé à mettre le disque dur du poste d'à coté qui est sous XP sur cet ordi pour voir si ca fait pareil.
Ou remettre l'ancienne carte graphique mais ca me dira pas si c'est une problème entre la nouvelle cg et la carte mère ou un problème d'alimentation ou de la carte elle même, si ca fonctionne avec l'ancienne.
Je verrais avec process explorer dans un premier temps.
n°7809963
chatcag
Posté le 25-02-2011 à 17:36:53  profilanswer
chatcag
J'ai installé process explorer, quand j'ai le mini freez de la fenêtre d'exploreur après avoir renommer un dossier, le hardware interrupts ne bouge pas, ni le DPCs, quelque fois ca monte à 0.20 voir 1, mais pas plus.
n°7809972
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 17:43:41  profilanswer
c'est quoi les composants de la machine précisement ?
Indice de performance windows ?
As tu, en dehors de windows, regardé si les performances étaient sans soucis ?
該反思的是,往往有幫助
n°7810024
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 18:13:09  profilanswer
[quotemsg=7809994,2758,511016]
Merci pour les réponses :D
.......................................quotemsg]
C'est le but du forum  :D
Peux tu mettre la gestion de l'alimentation sur haute performance dans windows
afin d'approfondir sur l'Os.
C'est un Win7 quoi précisement ?
As tu toutes les mises a jours ?
Il me semble que le soucis que tu as me rappel plutot Vista qui avait des soucis d'explorateur délicats.
Sur Win7 je n'ai pas vu de cas similaire au tiens.
Tu fais bien une installation standard a partir du DVD originale Windows ?
Driver Intel etc.... a jour ?
該反思的是,往往有幫助
n°7810122
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 19:27:04  profilanswer
chatcag
Que c'est il passé Lundi / Mardi ?
regarde dans le journal de fiabilité , rechercher , fiabilité :D
該反思的是,往往有幫助
n°7810172
wolfflyter
Posté le 25-02-2011 à 19:53:47  profilanswer
chatcag a écrit :
Ah j'ai trouvé je crois ! :D
En inversant les câbles de l'alim parmi les disques dur, bin windows a mis 10 minutes pour démarrer.
J'ai inversé et pouf il démarre en 30 secondes.
D'ailleurs je faisais mes tests de lenteur sur deux disques dur mais pas le 3ème.
Donc j'ai testé de naviguer dans le 3ème : et pas de souci pour lui.
Et en branchant les câbles différement, maintenant le 3ème rame...
Bref les câbles ou l'alim à changer ... imo.
Le problème c'est que dans l'alim ya que des câbles pour lecteur IDE presque, pas beaucoup de sata (le truc fin), ca existe ide->sata ou obliger de changer l'alim ?
Surprenant que ce soit un soucis de cable d'alimentation des disques  :D
Pourquoi pas on n'a jamais fini de découvrir des choses curieuses, comme des mélanges de types
de disque qui font que windows fonctionne mal (vu sur P35 P5K premium Asus avec les disques Samsung).
該反思的是,往往有幫助
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
