2912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7508929
batcha
Posté le 26-07-2010 à 22:03:19  profilanswer
Pareil
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°7508996
manu
Posté le 26-07-2010 à 22:44:59  profilanswer
tu essayé de faire un clear cmos (ne serait-ce que pour écarter une valeur que tu aurais mise en manuel et qui serait pas bonne) ?
sinon ça peut être la ram qui déconne, teste les barrettes une à une.
n°7509044
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 23:08:17  profilanswer
+1 , si cela fonctionnait c'est un composant ou autre qui pose le soucis de blue screen.
該反思的是,往往有幫助
n°7509270
esteban72
Posté le 27-07-2010 à 08:15:34  profilanswer
batcha a écrit :
Bonsoir,
J'ai un soucis avec ma config ... Blue-screen et freeze m'obligeant à reboot le pc.  :fou:
Moi pour les Freeze c'etait mon alim. Si tu as la posibilité, essai une autre alim.
n°7509319
batcha
Posté le 27-07-2010 à 09:11:50  profilanswer
batcha a écrit :
Bonsoir,
Je peux prendre ma Corsair TX850 qui marche bien avec ma config 1156 mais sa m'arrange pas trop ... :)
Je test ca dans la matinée je vous tiens au courant.
Memtest ce matin de tous les barrettes une a une et 3 par 3.
Merci de votre aide
n°7509329
esteban72
Posté le 27-07-2010 à 09:18:44  profilanswer
En plus pas sur que ca arrange les choses cette alim. Mon alim qui creer les freeze etait une Corsair TX950 neuve :(
n°7510548
batcha
Posté le 27-07-2010 à 18:34:31  profilanswer
Bonjour Bonjour  :)
Âpres moult recherche et bidouilles, reset cmos...etc
Le pc à retrouver sa stabilité.  :love:
Les réglages bios se reseté à chaque redémarrage... pas vraiment compris.
Je lui fait passer occt et memtest et je confirme mon post :)
Je me suis aidé d'un fofo d'oc pour trouver une pc stable...
Par contre sans oc, sa chauffe a 45 degré et j'ai l'hyper 212 (de mémoire) sur le proco
EDIT : Hayy merde ! Sa chauffe !
http://img44.imageshack.us/img44/196/2010072718h39cpu1.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par batcha le 27-07-2010 à 18:43:26
n°7510787
manu
Posté le 27-07-2010 à 21:16:31  profilanswer
oula, y a un problème là ...ton rad est surement mal monté, il est chaud au toucher ?
n°7512432
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 28-07-2010 à 23:36:41  profilanswer
Salut tous le monde,
Pouvez-vous me dire si la nouvelle Asus P6X58D-E s'overclock bien ? quelles différences avec la version prémium ?
n°7512447
frk18
Posté le 29-07-2010 à 00:02:10  profilanswer
C'est la même que la premium, seul le bundle change.
n°7512465
Subar
Posté le 29-07-2010 à 00:39:46  profilanswer
Ah super nouvelle  :sol:  et niveau overclocking ça donne aussi bien que la gigabyte ud3r ??
n°7513948
wolfflyter
Posté le 30-07-2010 à 10:11:56  profilanswer
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] wan-3.html
autre asus pour les test qualité kingston.
該反思的是,往往有幫助
n°7514800
mirouf71
La peur n'ecarte pas le danger
Posté le 30-07-2010 à 18:19:25  profilanswer
Bonjour.
Avez vous des retours de compatibilité pour i7 970 et P6T7 WS Super Computer ?
 Si ça marche chez vous, avec quelle version de Bios ?
 Merci d'avance.
Message édité par mirouf71 le 30-07-2010 à 18:40:26
Tous les jours et de plus en plus, je vais de mieux en mieux .
n°7515054
Posté le 30-07-2010 à 21:51:39  answer
Avec le dernier bios en principe.
n°7515082
wolfflyter
Posté le 30-07-2010 à 22:23:13  profilanswer
mirouf71 a écrit :
Bonjour.
 Merci d'avance.
regarde ici http://www.xtremesystems.org/forum [...] 14&page=21
該反思的是,往往有幫助
n°7515307
mirouf71
Posté le 31-07-2010 à 09:48:07  profilanswer
Autant pour moi :) :sweat:  , je suis passé dessus sans rien voir...
Effectivement y a tous ce qui faut sur le ASUSTek Computer Inc.- Support:
  P6T7 WS SC formal released BIOS version 0811
1. Patched system hanged after overclocking failed with i7 980X or changing CPU from
Gulftown to i7 980X.
2. Set default uclk frequency to 2133MHz for i7 970.
3. Change String "CPU turbo power limit" to "High TDP Turbo Mode"
Message édité par mirouf71 le 31-07-2010 à 09:48:54
n°7516103
Subar
Posté le 01-08-2010 à 01:39:23  profilanswer
Petite questions aux possesseurs de la carte mère Asus P6X58D-E... Je souhaiterais installer un Scythe Ninja 3 (120x120x160 de haut) sans ventilo dessus et j'aimerais savoir si je ne perdrais pas d'emplacement pour la mémoire ?
Précision, j'installerais de la Corsair dominator 1600 cas 8 comme mémoire.
Merci d'avance
n°7516230
chaka1
Posté le 01-08-2010 à 11:56:18  profilanswer
Quel la temperature de votre CM ?
Car ma p6t ws pro monte a 52/54 en idle
mon i7 ,40 en idle et 63 en burn
n°7516236
wolfflyter
Posté le 01-08-2010 à 12:02:34  profilanswer
36/38 en idle avec 28/30 degrès ambiant et 39/41 degrès Maxi possible en charge cpu/gpu toujours avec 28/30 degrès ambiant.
boitier correctement ventilé.
Message édité par wolfflyter le 01-08-2010 à 12:02:50
該反思的是,往往有幫助
n°7518186
Landsteph
Posté le 03-08-2010 à 06:08:45  profilanswer
bonjour,
je viens de monter une p6t deluxe v2 avec une seasonic 750W modulaire, un i7 930 et 3x1Go de GSkill.
tout fonctionnait dimanche et hier soir. Nada. La carte ne demmarre plus. Le ventillo du cpu fait un tour et tout s'arrete. sans un bip.
quelqu'un pour me dépanner ?
==> UPDATE :
Clear CMOS a resolu mon pb. Mais qd j'ai booté, l'alim a emis de la fumé sur un des connecteurs modulaire.... je vais changer l'alim
Message édité par Landsteph le 03-08-2010 à 20:09:59
n°7519936
tiliolus
Posté le 04-08-2010 à 12:06:57  profilanswer
La dernière fois que j'ai eu ça, c'était un ventilo en court-jus qui m'avait fait dégager l'alim...  :D
n°7520003
alex91650
Posté le 04-08-2010 à 13:15:09  profilanswer
Landsteph a écrit :
bonjour,
==> UPDATE :
Commence par débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire : lecteurs, DD (non système), ventilateurs, rhéobus (si tu en as un). Regarde alors si le PC boot ;).
n°7526902
arcadiano
Posté le 10-08-2010 à 00:22:04  profilanswer
Bonsoir à tous...
voilà..encore moi.. :D
Bon, je m'explique, j'ai monte 1 disque ou il y a le système (Win7) sur le port Sata 1 et 2 disques de 1 To sur les ports Sata 2 et 3 de la carte mere avec l'intention de faire un raid 1 semi-materiel..
Le soucis se trouve au niveau du post au demarrage du pc car il faut appuyer les touches Ctrl + i ou Ctrl + L pour avoir le Menu Dos configuration des Raid, mais..mais..[:aaah] quand j'appuie, celui ci s'affiche meme pas une 1/2 seconde, et le pc reboote, et quand j'arrive  enfin à trouver  ce menu,
 le pc se bloque et les touches ne repondent plus...
quelqu'un aurait une idée du problème?...pleeees?..[:agla]
n°7526914
frk18
Posté le 10-08-2010 à 00:31:15  profilanswer
arcadiano a écrit :
Bonsoir à tous...
T'es bien en raid dans le bios ?
n°7526916
hydrogen2
Posté le 10-08-2010 à 00:35:36  profilanswer
arcadiano a écrit :
Bonsoir à tous...
il faut être en RAID dans le BIOS et cerise sur le gâteau ton DD système doit avoir été installé avec le mode AHCI ou RAID, pas en mode IDE, sinon ben tu réinstalles ou tu bidouilles dans la base de registre :D.
n°7526929
arcadiano
Posté le 10-08-2010 à 01:07:15  profilanswer
c'est à dire
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\msahci
clé Start
Nom: 0   ???
n°7526934
arcadiano
Posté le 10-08-2010 à 01:16:20  profilanswer
Bon, je vais bidouiller la Bdr et mettre les disques en raid, j'espère pouvoir entrer dans  le menu raid config dans le post..je vous tiens au courant,
si jamais ce joli ecran bleu , cauchemardesque n'apparait pas  :pt1cable:
n°7526943
arcadiano
Posté le 10-08-2010 à 01:39:35  profilanswer
:bounce:  P'taiiiin ça marcheeee..vous êtes geniaaaaal les meeeeecs [:albounet]
n°7539446
crapeau
Posté le 19-08-2010 à 10:02:42  profilanswer
j'ai une p6td deluxe avec 1 win 7 pro 64 bits installés sur 1 SSD et je me posais une question sur les drivers Intel. J'ai bien installé les RST pour la gestion du TRIM , mon SSD ayant un controlleur SANDFORCE.
Par contre je n'ai pas installé le "Intel Chipset Inf update Program". Dois je l'installer et surtout puis je l'installer ayant déja installé les RST 9.6 ?
Merci pour vos conseils.
n°7540276
hydrogen2
Posté le 19-08-2010 à 21:05:05  profilanswer
crapeau a écrit :
Oui-Oui est d'acccord :D. Jeu de mot que les anciens comprendront. Bref oui aux deux questions :).
Par contre le trim est normalement pris en charge nativement par Seven. Mais je suis sous Vista, donc je n'ai pas d'expérience
n°7540695
nono_du_62
Posté le 20-08-2010 à 08:43:43  profilanswer
Bonjour! :)
J'viens laisser ma p'tite marque dans ce topic dédié aux P6T :p
Heureux détenteur d'une P6T7 WS SuperComputer achetée... 194 euros neuve, emballée, scellée et garantie. :D
J'ai lu que le contrôleur SAS ne pouvait être actif si le ICH10R était en mode RAID ou AHCI, et que cela était indiqué dans la notice... mais j'ai parcouru le manuel, et je n'ai pas trouvé cette indication. Est-ce véridique?
Message édité par nono_du_62 le 20-08-2010 à 08:44:03
n°7540702
wolfflyter
Posté le 20-08-2010 à 08:52:06  profilanswer
nono_du_62 a écrit :
Bonjour! :)
branche un disque sata sur ton sas cela fonctionne sans prise de tete ou complications.
Le mieux etant tout de meme un SAS 15 000 rpm de très faible latence avec l'os dessus.
該反思的是,往往有幫助
n°7540715
nono_du_62
Posté le 20-08-2010 à 09:13:34  profilanswer
As-tu un exemple de disque dans ce genre-là? Par exemple, le Seagate Cheetah 15k? :p
n°7540718
wolfflyter
Posté le 20-08-2010 à 09:14:50  profilanswer
oui c'est un bon exemple.
該反思的是,往往有幫助
n°7544831
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 23-08-2010 à 19:42:54  profilanswer
salut,
je viens ici voir si quelqu'un pourrait m'aider avec mon problème de port usb en façade,
en effet hier j'ai configurer ma carte mère (p6t deluxe v2) en ahci pour pouvoir profiter du hotplug en E-sata, donc au reboot je vois que les pilotes des ports s'installent etc...
le problème c'est que depuis mes ports usb façade sont passés en usb1  :o
j'ai bien essayé d'installer les drivers usb2 du cd de la carte mère mais l'installation échoue --->  ne supporte pas ce sytème d'exploitation: WNT_6.0H_64_MCE
je vais essayé de désinstaller et passer par le site d'asus....
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7549483
crapeau
Posté le 27-08-2010 à 08:45:35  profilanswer
J'ai inversé mes deux CG sur ma P6TD Deluxe, donc la 240 sur le port PCIE x16_1 et ma 470 sur le port PCIE x16_2, dans cette configuration alors que l'écran est bien branché en dvi sur la 470 , le pc boot sur le port pcie x16_1. Nouvel essai , si je retire le 240 et laisse la 470 sur le port pcie x16_2, la il boot bien sur la 470. Donc comment faire pour que la mobo assigne l'affichage principal au port pcie x16_2 ?
n°7549832
manu
Posté le 27-08-2010 à 12:47:55  profilanswer
y a rien dans le bios à ce sujet ? (un peu comme l'ordre de démarrage des contrôleurs hdd)
n°7549872
crapeau
Posté le 27-08-2010 à 13:12:29  profilanswer
rien dans le bios apparemment, sauf de réassigner des lignes sur les PCIE _2 et 3 pour soit avoir du 8 x 8x ou du 16x 1x . Une option cachée ?????
n°7550611
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-08-2010 à 20:35:35  profilanswer
Hello
j'ai fouiné avant de poster mais là je sèche, j'ai vu aussi que des personnes avaient ce problèmes et je me demandais quelles solutions pourrais-je avoir ?
- j'ai 3x2 go de gskill nq  pc 12800 cas 9
lorsque je les passes a leur valeurs jdec ou xmp cest à dire pc12800 cas 9 dans mon bios il n'est reconnu que 04 go voir 02go et idem dans le gestionnaire de périphérique ou lynx par exemple  :(
alors que j'ai bien 06 go ^^
des idées ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7550622
wolfflyter
Posté le 27-08-2010 à 20:45:25  profilanswer
Pour Wolfflyter, sinon on est mauvais si on n'a pas rempli sa fiche
Et que l'on pose une question en rapport avec un matériel X ou Y  :whistle:
[:sweetiiiie]
Message édité par wolfflyter le 27-08-2010 à 20:45:51
該反思的是,往往有幫助
n°7550679
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-08-2010 à 21:46:58  profilanswer
kikoo :)
attends je viens de remonter le matos hier et je viens juste de format, tes dur ;)
cm  asus p6t
i7 920 do
3*2 gskill nq pc 12800 C9
win7  64
jai  vu aussi ta methode mais cela revient.
un coup cest 2go un coup cest 4go...
il reconnait 6go seulement lorsque je met par defaut. seulement je suis en 10600 alors que je souhaiterait pc 12800 au mini.
pourtant la ram est validee sur asus.
suis souled
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
