1924 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7491313
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 21:29:43  profilanswer
hydrogen2 a écrit :
As-tu pensé a regarder du coté de LDLC pour voir si tu peux obtenir un DD SAS
exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00075599.html
Merci, mais je n'en ai pas l'utilité, c'est un peu cher au Go quand même  :sweat:
Sinon, c'est en regardant cette capture http://hothardware.com/image_popup [...] d=1277&t=a où l'on ne voit que les 6 Sata (bleus) que je m'interroge sur la reconnaissance en natif des 2 noirs  :heink:
n°7491331
wolfflyter
Posté le 08-07-2010 à 21:43:36  profilanswer
C'est un controleur a par il n'est pas dans le bios de la carte mère mais après celui-ci (ordre de demarrage , carte mère puis controleur disque supplémentaire).
該反思的是,往往有幫助
n°7491363
chaton51
Posté le 08-07-2010 à 22:11:27  profilanswer
tiliolus a écrit :
Ben oui, les 2 ports Sata dédiés au SAS sont gérés par un contrôleur Marvell qui nécessite un driver pour le Raid SAS. Je me demandais s'ils fonctionnaient en Sata simple sans avoir à installer ce driver, et si oui, si le fait de configurer dans le bios le Sata en Ahci plutôt qu'en Ide changeait quelque chose  :pt1cable:
Bon, je sais, je ferais mieux de m'inquiéter pour savoir si mes 6 Go de Gskill seront reconnus... :whistle:
et comme j'ai aussi de la gskill oublie pas de me tenir au courant si tu trouves une solution !! ;)
n°7491398
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 22:43:42  profilanswer
Pas de problème, mardi je devrais être fixé (Cdiscount n'est pas très rapide, mais comme il n'y a plus que chez eux que j'ai trouvé le 920 à 215€...), mais d'ici là tu auras sûrement résolu ton problème.  ;)
C'est la G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC16000 Trident Series que j'ai commandé, on va pouvoir comparer  :sarcastic:
n°7491462
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 23:21:55  profilanswer
Ayé, j'ai trouvé [:abakuk:1]
http://enthusiast.hardocp.com/imag [...] RSVkRBNQ==
On doit pouvoir configurer ces ports en Sata et les rendre bootables
Sinon, pour la mémoire, que faut il favoriser: la fréquence ou les timings plus courts ?
n°7491515
wolfflyter
Posté le 09-07-2010 à 00:19:09  profilanswer
je comprends rien :D tu n'arrète pas de parler de ports sata alors que j'ai l'impression que tu parles du SAS  :??:
Tu verra lorsque tu aura le tout sous la main, cela sera plus clair.
該反思的是,往往有幫助
n°7491814
manu
Posté le 09-07-2010 à 11:59:16  profilanswer
la fréquence.
n°7491939
chaton51
Posté le 09-07-2010 à 14:00:53  profilanswer
tu me tiens au courant ;)
ce soir je test une de mes barettes sur un autre pc pour verifier si elle a pas un probleme, et je test une autre barette sur mon pc voir si il detecte bien tout ou pas.
tiens au passage question : est ce que le TRI channel marche si on a des barettes DDR3 de différentes marques ?
n°7492132
manu
Posté le 09-07-2010 à 16:28:49  profilanswer
normalement non, au delà de la marque il faut que les modèles soient rigoureusement identiques, d'où les kits.
à moins que ça ait changé ...
n°7492402
chaton51
Posté le 09-07-2010 à 20:21:44  profilanswer
ok j'ai testé ceci ... une barette Gskill 2go 1333Mhz , une seconde barette Gskill 1333Mhz ... et une barette kinsgton 1go 1066 Mhz ...
le bios et windows detecte bien 5 go en tri channel a 1066 Mhz (forcément) ...
j'ai testé ma troisieme barette mémoire Gskill 2go sur un autre pc , elle fonctionne...
mais des que je fous les 3 barettes Gskill ensemble pour avoir 6 go .. ca detecte que 4 !
une histoire de taré !
EDIT : rectification la barette Gskill 2go sur l'autre pc a causé 3 ecran bleu en 1h ...
pour le moment vais juste racheter une barette 2go .. pour remplacer la mienne... on verra apres
Message édité par chaton51 le 09-07-2010 à 23:39:14
n°7492755
xiphen
Posté le 10-07-2010 à 08:46:19  profilanswer
Salut
Je viens de monter hier ma nouvelle config à base de P6T et de i7 920 et de HD4850. J'avais des craintes concernant la mémoire en lisant ce forum et tout c'est bien passé : j'ai bien 6Go après plusieurs démarrages arrêts. J'ai pris soin de monter convenablement le ventilo intel sans forcer et en suivant à la lettre :
http://www.techarp.com/showarticle [...] 602&pgno=3
et
http://communities.intel.com/threa [...] 6.node7COM
J'ai choisi de la Crucial 3*2Go en PC8500 1066CL7. Je n'overclock JAMAIS mes PC.
Specs détaillés de la bête :
Case : Antec P150
Number of fans present : 1 Noiseblocker Multiframe M12-S2 (case)
Motherboard : Asus P6T (1201)
CPU : Intel Core  i7 CPU 920  @ 2.66GHz
RAM : 3*2GB Crucial (DDR3 PC8500 1066MHz)
Video Card : Sapphire Radeon HD 4850 512Mo (gpu:625 MHz mem:993 MHz)
Video Card Driver in Use : Catalyst 10.4
Sound : Onboard
Sound Driver in Use : MS UAA
Speakers : Creative Inspire T6100 5.1
Ethernet : Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet
Wi-Fi : Linksys WMP600N Wireless-N PCI
PSU : Enermax liberty 620W
Hard drive : WDC RE3 1To (WDC WD1002FBYS) AHCI
Optical Drive : PIONEER BD-ROM BDC-202 (1.07) AHCI
Monitor : Samsung LE32A568 P3M XZF (HDMI) (1017.0)
OS : Windows 7 64
Message édité par xiphen le 10-07-2010 à 08:58:37
n°7492811
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 10-07-2010 à 10:29:59  profilanswer
dedouille29
il me semble qu'Asus recommande de faire l'installation " une a une " des barrettes en cas de soucis.
Intallation d'une barrette , "bios, load defaut settings, save and exit"
installation de la seconde barrette "------------------------------------"
installation de la troisième barrette "-----------------------------------"
Essai pour voir si cela fonctionne au cas ou tu ne l'ai pas deja fait.
problème résolu avec ta méthode  :jap:  wolfflyter.
salut à tous.
bon,le problème n'est pas vraiment réglé,depuis j'ai eu un écran bleu (memory machin chose)et retour à 4 go.
j'ai refait la manip de wolfflyter,de nouveau 6go et tout à l'heure re écran bleu et re 4 go.
je vais faire un memtest ce week end des trois barettes une par une pour voir mais bon c'est chiant.
je vous tiens au courant.
n°7493049
wolfflyter
Posté le 10-07-2010 à 14:26:24  profilanswer
dedouille
Ca c'est inquiètant , tu n'es pas a la limite coté température carte/mere ?
Ca chauffe ==> blue screen (erreur ou protection)
ça ReBoot ==> ne detecte pas la ram car procédure non standard.
detail du blue screen ?
Test LinX sur 4096 Mo de ram pour vérifier la tenue en température de l'engin si possède Everest faire un log des voltages en meme temps.
Si pas Everest Controle avec Occt des courbes de voltage (small data set +HT si option, idem en mode médium )
該反思的是,往往有幫助
n°7493095
dedouille2​9
Posté le 10-07-2010 à 14:53:32  profilanswer
justement la temperature de ma carte mère est un peu trop élevée à mon gout (47°) j'ai rajouté un ventilo en bas sur le chipset la carte est redescendue à 37°.
quand mon deuxieme blue screen est arrivé la carte mère était à 37°.
EDIT:j'y comprends plus rien,ce matin blue screen et il ne me reconnaissait que 4go et là sans rien faire j'ai a nouveau les 6 go de reconnu
Message édité par dedouille29 le 10-07-2010 à 15:04:18
n°7493132
mavrick13
Posté le 10-07-2010 à 15:42:45  profilanswer
verifie si tes memoires sont pas brulantes, car la seul fois ou j'ai eu un blue screen c'est l'année derniere quand j'ai acheté ma config et c'etait en aout. j'ai du acheter un air flow corsair pour les refroidir
n°7493195
Posté le 10-07-2010 à 16:39:06  answer
Attend Mavrick13 ta les meme que moi non les dominator :??: et elles chauffent ?!?
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2010 à 16:39:21
n°7493337
mavrick13
Posté le 10-07-2010 à 18:13:22  profilanswer
sauf que j'ai des xms 3
http://cd.ch-img.com/97221-corsair [...] g2MDA=.jpg
absolument qu'elles chauffent les radiateurs etaient brulant. j'ai du acheter un air flow corsair pour les refroidir
Message édité par mavrick13 le 10-07-2010 à 19:03:22
n°7493810
Posté le 11-07-2010 à 12:36:16  answer
Ah ok !  :sweat:
n°7494089
esteban72
Posté le 11-07-2010 à 19:10:42  profilanswer
Je reviens ici afin de vous donner la fin de mes aventures avec ma P6T. Il ne s'agissait donc ni d'un probleme de memoire, ni d'un probleme de DD ou autres péripheriques.
Le probleme était l'alimentation. Je n'avais plus que ca à tester avant de devoir me resigner à le laisser à une boutique informatique. J'ai remplacé ma Corsair TX950 par la ANTEC que j'ai eu avec mon boitier sonata III.
Et maintenant plus de probleme de fige ou de PC qui ne démarre pas. C'est donc bien l'alim Corsair qui est responsable.
J'ai d'ailleurs vu d'autres personnes remonter des problemes avec cette reference d'alim et les cartes mères Asus.
Message édité par esteban72 le 11-07-2010 à 19:11:40
n°7496099
tiliolus
Posté le 13-07-2010 à 18:03:32  profilanswer
J'ai tout reçu hier, tout allait à part l'Asus 5850 qui avait son support ventilo cassé (Cdiscount n'avait pas jugé nécessaire de mettre du bull-pack dans le colis, les boites se baladaient dans le carton... :fou: )
Après rafistolage et montage dans le PC-A70 F (C'est bien d'avoir de la place  :love: ) les 6Go de mémoire sont bien reconnus dans le bios et sous windows 7.
Pour indication: P6T6 WS Revolution, Seasonic X 750, G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC16000 Trident Series, I7 920, et Asus EAH5850.
Sinon, le tri channel doit fonctionner avec des barrettes différentes, le système devrait se caler sur la fréquence de la moins performantes des 3 par défaut.
n°7496796
chaton51
Posté le 14-07-2010 à 17:35:07  profilanswer
ok merci tiliolus ... de mon coté j'attend en dépannage 2 go d'une autre marque que mes deux barettes de 2 go .. et oui effectivement le tri channel s'active meme si ce sont des barettes différentes. je ferai demande de RMA a Gskill pour recuperer les memes modeles meme si la barette remplacante est a meme frequence de toute facon..
merci de tes info ;)
n°7497105
Uggsy
Posté le 14-07-2010 à 23:57:27  profilanswer
Salut à tous, est-ce que la P6X58D Premium est similaire à la P6T6 WS Revolution ?
Sachant qu'elles sont au même prix autant prendre la P6X qui a des ports usb 3.0 et le sata 3.0 en plus...
Message édité par Uggsy le 14-07-2010 à 23:58:47
n°7497112
wolfflyter
Posté le 15-07-2010 à 00:08:46  profilanswer
Dans ta question tu as ta réponse  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7497135
Uggsy
Posté le 15-07-2010 à 00:30:16  profilanswer
Oui je me suis mal exprimé, je voulais surtout savoir si elles ont une capacité d'overclocking proche, au niveau de la stabilité etc...
n°7497144
wolfflyter
Posté le 15-07-2010 à 00:45:29  profilanswer
je ne sais pas pour ça.
該反思的是,往往有幫助
n°7497158
tiliolus
Posté le 15-07-2010 à 01:13:06  profilanswer
Ben, j'ai pas mal hésité aussi, mais ce qui m'a décidé, c'est l'aspect "workstation" avec les "Capaciteurs en polymère fabriqués au Japon (VRM 5000 heures @ 105° et 500 000 heures @ 65°)" (C'est eux qui le disent :ange: )
C'est sûrement pas fondé, mais comme j'ai rien encore en usb3, j'ai opté pour le côté rassurant...
Ma carte précédente était une P5E64 WS. Après 2 ans sans le moindre souci, ça m'a poussé vers ce choix
n°7497784
hydrogen2
Posté le 15-07-2010 à 20:24:39  profilanswer
Je sais que bcp d'entre vous n'en auraient pas l'utilité, mais il existe une différence. Les nouvelles CM workstation n'ont pas le SAS.
n°7498378
chaton51
Posté le 16-07-2010 à 13:57:40  profilanswer
recu aujourd'hui une barette de kingston en remplacement de ma  Gskill supposé defectueuse.. et bien je confirme la Gskill est HS..
j'ai bien mes 6 go de retour.. en triple channel :)
y a pu qu'a faire un RMA de la barette a gskill
n°7498520
fletcher6
Posté le 16-07-2010 à 15:28:37  profilanswer
Si le SLI sur P6T SE vous interesse, j'ai mis en ligne un tuto ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1162_1.htm
n°7499357
Tetsel
Yaaaar !!!!
Posté le 17-07-2010 à 14:32:55  profilanswer
On dirais que les P6T aiment pas avoir 6Go de G.Skill dans les dents ;) J'ai le même problème que toi en rajoutant 3*1Go(F3-10666CL9-1GBNQ) aux 3Go que j'avais déjà (même référence).
Le BIOS me donne 4Go, Windows: 4Go, CPU-Z: 6Go en Dual Channel (WTF?).
n°7499387
wolfflyter
Posté le 17-07-2010 à 14:50:28  profilanswer
Pourtant j'ai de la Gskill , j'en ai meme ajouté 6 Go supplementaire et tout fonctionne parfaitement.
Ne généralise pas.
c'est très obscur cette affaire de ram avec les X58  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7499391
Tetsel
Yaaaar !!!!
Posté le 17-07-2010 à 14:53:24  profilanswer
Loin de moi l'idée de généraliser :D
Le pire je pense que c'est CPU-Z qui me trouve 6Go en Dual... Celle là je l'ai pas comprise....
J'ai trouvé ça sur le sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0621_1.htm
Et surtout celui là !!!
http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11
Info ou intox ?
Message édité par Tetsel le 17-07-2010 à 15:05:44
n°7500500
PrisK_
Posté le 18-07-2010 à 23:02:25  profilanswer
Ne généralise pas.
Clairement, j'ai eu le souci au début, j'ai été remettre le tout en auto dans le bios, et mes Trident ne me posent aucun souci :)
FeedBack - Achats/Ventes
n°7500762
Tetsel
Yaaaar !!!!
Posté le 19-07-2010 à 12:03:30  profilanswer
Je pense qu'il va falloir que je me penche sur le reglae de ma RAM, j'ai jamais touché à ce truc la j'ai toujours laissé en auto. Mais il semble quand bougeant quelques paramêtre certains arrivent à retrouver leur RAM...
n°7506631
Golstein
Posté le 24-07-2010 à 19:09:04  profilanswer
Je m'apprête a m'acheter une P6T Deluxe V2 pour monter un nouveau PC et je comptais prendre comme carte graphique deux ASUS ENGTS250 branchées en SLI. Mais apparemment ces cartes occupent chacune 2 slots PCIe x16. Est ce que je risque donc de ne pas pouvoir physiquement les monter ? Et dans ce cas, est ce que vous auriez des suggestions de cartes équivalentes qui soient plus fines ?
Merci d'avance.
n°7506750
napseis
Homo informaticus
Posté le 24-07-2010 à 21:34:09  profilanswer
si tu regardes bien, tu verras que les espacement sont prévus pour. mais pourquoi prendre deux gts250 en sli, et non une carte unique pour le même prix ?
Mon feedback - Mon topic d 'achat/vente
n°7506931
Golstein
Posté le 25-07-2010 à 05:49:23  profilanswer
Ah merci de l'info. J'avais bien essayé de regarder sur la photo de la carte, mais je n'étais pas sur de mon coup.
Et oui j'hésite entre 2 ASUS ENGTS250 ou une Asus ENGTX460. Mais je me disais que les 2 cartes en SLI seraient potentiellement plus performante. Il faut que je recherche sur ce sujet :)
n°7506976
napseis
Homo informaticus
Posté le 25-07-2010 à 10:23:11  profilanswer
en général, le scaling, ou gain apporté par le sli, n'est pas de 100% pour les cartes de ce type. HFR à sorti d'ailleurs un bon test avec un sli de 460, et ça semble un bonne solution évolutive à moyen terme.
Message édité par napseis le 25-07-2010 à 12:10:50
n°7508923
batcha
Posté le 26-07-2010 à 21:56:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis avec ma config ... Blue-screen et freeze m'obligeant à reboot le pc.  :fou:
Cm : Asus P6T
Proco : I7 920 (non oc)
Ram : DDR3 G.Skill Extreme Serie PI 6Go (3x2 Go) 3-12800CL8T-6GBPI
Alim : Cool Master M620 Modulaire.
J'ai mis les timmings de la ram ainsi que la tension indiquée et la fréquence à 1600 Mhz.
Je pense que le soucis vient de la ram mais aucun moyen d'être sur à 100 %.
Les température sont ok aussi.
La config à été acheté sur Grosbill le 8 Dec 2009 donc tous est encore sous garantie.
Auriez vous des avis,solution pour palier à mes problèmes ?
Je vous remercie d'avance.
Message édité par batcha le 26-07-2010 à 22:04:10
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°7508926
manu
Posté le 26-07-2010 à 22:00:15  profilanswer
et tout en auto, ça fait quoi ?
n°7508929
batcha
Posté le 26-07-2010 à 22:03:19  profilanswer
Pareil
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
