2892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7488477
hydrogen2
Posté le 06-07-2010 à 08:32:01  profilanswer
kit intéressant G.skill (AMHO),
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
n°7488728
Posté le 06-07-2010 à 13:06:28  answer
Perso 3x2go de Corsair Dominator et aucun souci pour ma part :jap: P6T Dlx v2
n°7488731
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-07-2010 à 13:12:37  profilanswer
dedouille29 a écrit :
bonsoir.
j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà essayé un ventirad ultra 120 extreme sur I7 920/P6T deluxe (v1).
merci d'avance.
personne?
n°7488736
Posté le 06-07-2010 à 13:15:04  answer
Ben tu veux savoir quoi au juste :??: si sa passe ? sans probleme je pense par rapport a l'ifx 14 ou a un NH D14
n°7488743
hydrogen2
Posté le 06-07-2010 à 13:22:36  profilanswer
A propos du problème de reconnaissance des 6 Go (3 x 2). Le coldboot (démarrage a froid) a été constaté
http://forum.corsair.com/v3/showth [...] =cold+boot
(Corsair est aussi concerné par le prob, donc par de favoritisme :D)
Message édité par hydrogen2 le 06-07-2010 à 13:28:52
n°7488744
dedouille2​9
Posté le 06-07-2010 à 13:22:58  profilanswer
c'est juste pour savoir s'il sera aussi efficace sur mon I7 (que je monte demain)que sur les C2D et quad en 775 que j'ai eu. :)
n°7488746
hydrogen2
Posté le 06-07-2010 à 13:26:08  profilanswer
J'ai pas ça, mais tu fais bien de demander car mon précédent ventilo, ne permettait pas l'intallation des RAM avec grand refroidisseur comme il y a sur les RAM haut de gamme (Chez G.skill, ça concerne les modèles trident/ Pi série).
n°7488753
dedouille2​9
Posté le 06-07-2010 à 13:34:36  profilanswer
pour la place je ne m'inquiete pas,sa passe très bien sur mon Q 9650 (j'ai 4x1go de GSKILL 8500PI,et comme j'en suis très satisfait j'ai pris 3x2go de GSKILL 12800 PI)
c'était juste pour savoir pour les temps en o/c.
n°7488758
Posté le 06-07-2010 à 13:38:34  answer
Il sera efficace par rapport au rad d'origine, maintenant t'attends pas a des perfs exceptionnelle par rapport a un NH D14 ou a un ifx14.
Là pareil tout dépends de l'environnement de la tour, gros boitier ou petit boitier, très ventilé ou pas bref beaucoup de paramètres a prendre en compte.
n°7488762
tiliolus
Posté le 06-07-2010 à 13:42:05  profilanswer
Finalement, j'ai commandé de la " G.Skill  Kit Extreme3 3 x 2 Go PC16000 Trident Series  "
Une asus 5850, et je me suis fait plaisir avec une seasonic X 750 en prétextant que pour la carte son RME, il fallait la meilleure alim possible :ange:
Ben oui, quoi, vous m'avez fait économiser sur le proc...  :D
Tout ça devrait faire un PC sympa, je vous raconte après le montage.
Merci encore  :hello:
n°7488766
dedouille2​9
Posté le 06-07-2010 à 13:45:00  profilanswer
pour le boitier c'est un P182 avec 5x120 des NFP 12 (2 en extraction,2 en aspiration et 1 dans le tunel en bas)
n°7488770
dedouille2​9
Posté le 06-07-2010 à 13:48:49  profilanswer
j'ai une RME et une hoontech dsp 24 et mon alim fait 620w,jamais eu de problème.
n°7488801
wolfflyter
Posté le 06-07-2010 à 14:04:48  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
該反思的是,往往有幫助
n°7488802
hydrogen2
Posté le 06-07-2010 à 14:05:59  profilanswer
Problème réco 6 Go suite,
Des idées intéressantes :
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=82274
en particulier, un montage légèrement déséquilibré du rad processeur peut induire une pression différente sur les pin du socket processeur. Vérifier que tout est bien visé, sérré et équilibré. Cela pourrait expliquer pourquoi certains ont pensé qu'il s'agissait d'un problème de pin socket. Le fait même de monter et démonter le proc permet parfois de remettre le rad "plus" correctement.
Ne jamais oublier de visser en croix le rad !!!
Il se pourrait assui que certains ont fait un montage bourrin du rad et quelques pins soient légèrement tordus (voir forum corsair). Donc si vous avez tout essayé et controlé, démontez le proc et controlez les pins.
Message édité par hydrogen2 le 06-07-2010 à 14:13:28
n°7488808
dedouille2​9
Posté le 06-07-2010 à 14:09:20  profilanswer
n°7488815
hydrogen2
Posté le 06-07-2010 à 14:13:11  profilanswer
n°7488819
wolfflyter
Posté le 06-07-2010 à 14:15:20  profilanswer
hydrogen2 a écrit :
Lien très interessant :)
Regarde sur ce meme site il y a le NH-D14 ....... pas mauvais non plus :D
該反思的是,往往有幫助
n°7488843
hydrogen2
Posté le 06-07-2010 à 14:32:57  profilanswer
le petit Thermolab Baram se défend bien; Je trouve qu'il ressemble un peu au
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
n°7488849
wolfflyter
Posté le 06-07-2010 à 14:35:50  profilanswer
je sais pas pour ton lien.
En matière de dissipateur mieux vaux y mettre le prix et les performances/silence.
Cela évite les déceptions.
該反思的是,往往有幫助
n°7490018
dedouille2​9
Posté le 07-07-2010 à 15:51:41  profilanswer
:hello: à tous
bon config montée ce matin (P6T deluxe v1,3x2go de GSKILL 12800 PI,I7 920.)
bon petit soucis
je n'ai que 4go de reconnu sur les 6go de ram.
j'ai trouvé d'autre cas similaire sur le net,mais pas de solution qui marche.
j'en ai testé une ou un gars disait qu'après avoir démonté et remonté son 920 les 6 go était reconnu.
effectivement je démonte je remonte je démare,je vais direct dans le bios et hop 6go reconnus,je redémare et sous everest 4go reconnus.
je retourne dans le bios et là:4go reconnus :cry:
quelqu'un a une idée pour régler mon problème.
merci d'avance
n°7490024
wolfflyter
Posté le 07-07-2010 à 15:58:04  profilanswer
dedouille29
il me semble qu'Asus recommande de faire l'installation " une a une " des barrettes en cas de soucis.
Intallation d'une barrette , "bios, load defaut settings, save and exit"
installation de la seconde barrette "------------------------------------"
installation de la troisième barrette "-----------------------------------"
Essai pour voir si cela fonctionne au cas ou tu ne l'ai pas deja fait.
該反思的是,往往有幫助
n°7490027
dedouille2​9
Posté le 07-07-2010 à 15:59:44  profilanswer
ok je vais essayer.
n°7490039
dedouille2​9
Posté le 07-07-2010 à 16:15:48  profilanswer
wolfflyter a écrit :
dedouille29
problème résolu avec ta méthode  :jap:  wolfflyter.
salut à tous.
bon,le problème n'est pas vraiment réglé,depuis j'ai eu un écran bleu (memory machin chose)et retour à 4 go.
j'ai refait la manip de wolfflyter,de nouveau 6go et tout à l'heure re écran bleu et re 4 go.
je vais faire un memtest ce week end des trois barettes une par une pour voir mais bon c'est chiant.
je vous tiens au courant.
Message édité par dedouille29 le 10-07-2010 à 10:26:55
n°7490043
hydrogen2
Posté le 07-07-2010 à 16:23:23  profilanswer
dedouille29
Je soupçonne depuis quelques mois que le "load default" du bios y fais plus que d'installer une barette après l'autre.
n°7490046
hydrogen2
Posté le 07-07-2010 à 16:25:03  profilanswer
Cool :)
Ca va bientot être a mon tour de faire ce genre de bidouille :D.
n°7490049
wolfflyter
Posté le 07-07-2010 à 16:30:37  profilanswer
c'est la reconnaissance par le cpu des barrettes qui peut etre a l'origne du "soucis" , "le load defaut" réinitialise l'ensemble.
Ce n'est pas valable pour tout les cas de non reconnaissance de ram.
該反思的是,往往有幫助
n°7490261
Posté le 07-07-2010 à 20:40:36  answer
hydrogen2 a écrit :
Cool :)
Ouai le genre de bidouille que beaucoup ici (sauf moi :o :D ) ce passerais de faire :/
n°7490454
wolfflyter
Posté le 07-07-2010 à 23:41:07  profilanswer
Et moi et beaucoup d'autres , heureusement sinon cela serait un default de fabrication  :D
Message édité par wolfflyter le 08-07-2010 à 00:52:12
該反思的是,往往有幫助
n°7490468
chaton51
Posté le 08-07-2010 à 00:36:42  profilanswer
je vais tester j'ai ce probleme depuis belle lurette sans solution !!!
n°7490764
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 12:53:08  profilanswer
Je viens de recevoir la P6T6, pour le proc ça sera la semaine prochaine :sarcastic:
En regardant les ports Sata, j'en vois 6 bleus et 2 noirs. Les noirs sont destinés au SAS, mais semblent être utilisables par du Sata.
Sont ils reconnus nativement ou faut-il installer un driver pour les utiliser en Sata ?
Autrement dit, puis-je brancher un lecteur DVD dessus qui sera reconnu à l'installation de Windows ?
Merci  ;)
n°7490765
wolfflyter
Posté le 08-07-2010 à 12:56:48  profilanswer
tiliolus a écrit :
Merci  ;)
P6T6 WS ?
A choisir je pense qu'il est préférable de connecter des disques sata sur le SAS et coller ton lecteur de DVD sur
le controleur Intel standard.
該反思的是,往往有幫助
n°7490806
chaton51
Posté le 08-07-2010 à 13:36:56  profilanswer
bon moi perso j'ai eu bos faire clear cmos, mettre les barrettes une a une avec un reload defaut bios... que dalle ! 4 go detectés sur mes 3x2 go de gskill... grrr
n°7490808
wolfflyter
Posté le 08-07-2010 à 13:38:27  profilanswer
tu as un dissipateur d'origine ou pas ?
該反思的是,往往有幫助
n°7490836
chaton51
Posté le 08-07-2010 à 14:11:41  profilanswer
oui ... celui qui etait fourni avec mon I7
n°7490841
wolfflyter
Posté le 08-07-2010 à 14:14:54  profilanswer
As tu vérifier ta ram avec memtest sur CD ?
該反思的是,往往有幫助
n°7490846
chaton51
Posté le 08-07-2010 à 14:19:59  profilanswer
ouai no soucy ;)
par contre vais tester en remplacant une des barettes de 2 go par une barette de 1 go d'une autre marque voir si ca voit 5 go ... ou tjs 4 !
Message édité par chaton51 le 08-07-2010 à 14:53:28
n°7491141
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 18:57:29  profilanswer
P6T6 WS ?
Merci, en fait j'ai 4 disques et un lecteur à connecter. Peux tu me confirmer que tous les ports sata (les 2 SAS surtout) sont reconnus en natif même si on a activé l'AHCI dans le bios ?
n°7491182
wolfflyter
Posté le 08-07-2010 à 19:40:48  profilanswer
j'ai pas compris.
該反思的是,往往有幫助
n°7491292
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 21:06:07  profilanswer
j'ai pas compris.
Ben oui, les 2 ports Sata dédiés au SAS sont gérés par un contrôleur Marvell qui nécessite un driver pour le Raid SAS. Je me demandais s'ils fonctionnaient en Sata simple sans avoir à installer ce driver, et si oui, si le fait de configurer dans le bios le Sata en Ahci plutôt qu'en Ide changeait quelque chose  :pt1cable:
Bon, je sais, je ferais mieux de m'inquiéter pour savoir si mes 6 Go de Gskill seront reconnus... :whistle:
n°7491300
hydrogen2
Posté le 08-07-2010 à 21:14:44  profilanswer
As-tu pensé a regarder du coté de LDLC pour voir si tu peux obtenir un DD SAS
exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00075599.html
Message édité par hydrogen2 le 08-07-2010 à 21:17:04
n°7491313
tiliolus
Posté le 08-07-2010 à 21:29:43  profilanswer
Merci, mais je n'en ai pas l'utilité, c'est un peu cher au Go quand même  :sweat:
Sinon, c'est en regardant cette capture http://hothardware.com/image_popup [...] d=1277&t=a où l'on ne voit que les 6 Sata (bleus) que je m'interroge sur la reconnaissance en natif des 2 noirs  :heink:
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
