2557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7473854
luck61
We are not alone...
Posté le 19-06-2010 à 23:40:56  profilanswer
Voila je viens de monter ma P6T deluxe V2 sur un I7920 et de la Corsair Dominator "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL8 - TR3X6G1600C8D.
Lorsque je démarre, les ventilos tournent et puis plus rien, pas de bip, pas d'affichage ecran, tout les branchements semblent correctes
Quelqu'un aurait une solution ? je suis dégouté à 250€ la carte mére.
Vidéo du phénomène http://www.youtube.com/watch?v=7Urjz7p2HvM
n°7473868
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-06-2010 à 23:54:43  profilanswer
Mémoire bien enclenchée ?
Reset CMOS fait ?
Tous les connecteurs additionnels de courant branchés ?
Carte Video alimentée ?
Toutes autres cartes débranchées ?
c'est un bon début ;)
Chic not Geek
n°7473971
luck61
We are not alone...
Posté le 20-06-2010 à 09:04:05  profilanswer
Reset CMOS fait
Tout est branché , alim ok, j'ai pas de carte additionnelle.
Je lis qu'en config de base il conseille la TR3X6G1333C9 qui fait 1,5V
Moi j'ai dessus  TR3X6G1600C8D qui fait 1,65V , mémoire qui est compatible mais pour Overclocker.
Comment je fais pour modifier le bios puisque il ne se lance pas ?
Est ce que si j'achète la TR3X6G1333C9 , la carte mère détectera la mémoire ?
n°7473991
leon2
Du 67
Posté le 20-06-2010 à 10:09:44  profilanswer
Est-ce que tu as essayé de mettre qu'une seule barrette ?
Et tu les mets bien dans les slots orange ?
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°7474017
lovingbenj​i
Posté le 20-06-2010 à 10:46:15  profilanswer
luck61 a écrit :
Reset CMOS fait
Force le DRAM BUS VOLTAGE à 1,65v
Chic not Geek
n°7474024
luck61
We are not alone...
Posté le 20-06-2010 à 11:02:47  profilanswer
Ouil les barrettes sont dans les slots orange  et j'ai essayé de les changer de place, mettre 1 barrette, tester differente combinaison.
D'aprés la doc de la carte mére OV_DRAM_BUS en mode normal est à 1,90V pin 1-2 (page 2-25), elle est en mode normale
Message édité par luck61 le 20-06-2010 à 11:11:26
n°7474070
luck61
We are not alone...
Posté le 20-06-2010 à 12:00:28  profilanswer
Je viens de me rendre compte que la prise  8-pin EATX12V était mal enfoncé.
Lorsque je branche le câble de l'alim corsair 850W , je ne peux brancher que 6 pin sur 8 , à cause du détrompeur (et j'ai bien 12V).
Par contre, quand la prise est branché , il ne se passe plus rien, l'ordinateur ne démarre plus.
Message édité par luck61 le 20-06-2010 à 12:06:00
n°7474140
lovingbenj​i
Posté le 20-06-2010 à 13:55:56  profilanswer
D'où ma première question : "Tous les connecteurs additionnels de courant branchés ? " ;)
à priori tu as trouvé le problème
Chic not Geek
n°7474266
alex91650
Posté le 20-06-2010 à 16:16:50  profilanswer
Ba son problème maintenant c'est que son PC ne démarre même plus...
n°7474269
lovingbenj​i
Posté le 20-06-2010 à 16:22:40  profilanswer
Je comprends rien à tes histoires de détrompeurs, la P6T a bien un emplacement 8 pins pour le connecteur addi (1) :
http://img341.imageshack.us/img341/7105/p6t.jpg
Message édité par lovingbenji le 20-06-2010 à 16:22:52
Chic not Geek
n°7474601
luck61
We are not alone...
Posté le 20-06-2010 à 22:07:36  profilanswer
Lorsque tu prends un cable pci express de l'alim Corsair , tu as 6 pins + 2 qui sont détaché.Sur la prise 8-pin EATX12V je peux rentré les 6 pins de la prise mais les 2 autres pins qui sont détaché ne peuvent pas rentré dans cette prise, c'est ça que j'appelle un détrompeur, et avec ce cable ça ne marche pas.
Je ne sais pas pourquoi je voulais brancher ce cable sur le slot 8pin , alors qu'il fallait UTILISER LE CABLE 8 PIN de l'alim COrsair.
Et la tout marche sauf quand je boot , la carte mére me dit que je n'ai pas branché de ventilo sur le cpu , j'ai un noctua la prise à 3 pin et celle de carte mére 4. Comment vous faites pour brancher le noctua sur la prise 4 pin du cpu , ou alors comment désactivé cette alarme ?
n°7474643
mavrick13
Posté le 20-06-2010 à 23:01:17  profilanswer
sur ton alimentation il y a un prise special 8 broches pour brancher sur la carte mere
n°7474715
campi
V8 FTW
Posté le 21-06-2010 à 01:33:35  profilanswer
En fait tu avais mis une prise pour les cartes graphiques (pci express) dans la prise 8 pins de la carte mère, et ce ne sont pas les mêmes.
Pour le ventilo il faut aller dans le bios et désactiver l'option qui dit à la carte mère de t'avertir en cas de défaut du ventilateur cpu.
n°7474952
AsTro
Posté le 21-06-2010 à 12:52:44  profilanswer
Nom de Zeus !!!
n°7476628
esteban72
Posté le 23-06-2010 à 13:57:20  profilanswer
J'ai installé récement une CM P6T pour changer ma config (donc nouveau proc, nouvelle memoire).
J'ai seulement concervé le reste et pas fait la reinstallation de windows 7 (oui c'est pas bien mais c'etait pour faire un test du matos avant l'arrivé des nouveaux DD avant la reinstallation complete).
Le PC à bien tourné pendant plusieurs jours (H24).
Depuis 2 jours, j'ai des problemes de PC qui se fige. Tout ce qui est en cours reste à l'ecran mais la souris et clavier ne reagisse plus. C'est completement aléatoire (au bout de 30 secondes apres le demarrage ou plusieurs heures apres avec utilisation du PC sans probleme pendant cette periode).
Qu'est ce que j'ai changé :
-ajout d'une carte son Sound Blaster X-FI Titanium Fatal1ty Champion sur le 3e port PCI express 16x.
-ajout de 3Go de memoire (3x 1Go)
- installation des drivers de la CM depuis le CD fourni
- installation des logiciels Asus (celui pour l'OC mais pas utilisé, j'ai laissé sur le mode normal : avion).
J'ai pensé tout de suite à la memoire : le probleme est identique sans les 3 nouvelles barettes.
Donc je ne sais pas trop ce qui peut etre en cause :
- ne pas avoir refait l'installation complete ?
- la carte son sur le 3e port PCI express au lieu de le mettre sur le 2e ?
- les logiciels Asus ?
- les drivers Asus ?
Merci de votre aide.
n°7478702
campi
V8 FTW
Posté le 25-06-2010 à 17:30:44  profilanswer
Bonjour, j'ai quelques petites question à propos de la P5T deluxe V2 et du i7 en général:
Comment puis je vérifier la tension de mes barrettes de ram une fois sous windows?
Et comment connaitre le ViD de mon i7?
n°7478711
PrisK_
Posté le 25-06-2010 à 17:41:17  profilanswer
occt ? cpu-z ? les outils fournis d'origine avec Asus ?
Je pense que tu as le choix :D
Message édité par PrisK_ le 25-06-2010 à 17:41:36
FeedBack - Achats/Ventes
n°7478714
campi
V8 FTW
Posté le 25-06-2010 à 17:43:44  profilanswer
Ben j'ai bien la tension cpu qui bouge tout le temps donc comment savoir?
Et je n'ai rien pour la ram par contre :/
n°7479322
vodka69
Posté le 26-06-2010 à 12:43:00  profilanswer
slt à tous,
je viens d'acquerir 1 P6TSE avec un I7-930 et 2*2Go Gskill F3 12800 CL9D 1.5v
le PC ne boot pas alors je voulais savoir si le faite d'avoir 2*2go au lieu de 3*1go ou 3*2go posaient pb sachant que c'est du tri channel sur du x58?
n°7479352
frk18
Posté le 26-06-2010 à 13:31:28  profilanswer
vodka69 a écrit :
slt à tous,
Non, avec une barrette tu dois booter, par contre lebios de ta p6tse est à jour pour le i7-930 ?
n°7479354
vodka69
Posté le 26-06-2010 à 13:36:35  profilanswer
slt frk18,
je n'en sais rien la CM est neuve et j'ai pas encore pu booter dessus!
c'est quelle version du bios pour le 930?
PS: bon apparemment il faut du 0608, sur la cm c'est marquée ou la version?
Message édité par vodka69 le 26-06-2010 à 13:48:39
n°7479397
frk18
Posté le 26-06-2010 à 14:40:46  profilanswer
au démarrage, sur la page du bios.....
n°7479403
vodka69
Posté le 26-06-2010 à 14:47:05  profilanswer
pas de demarrage donc je ne peux pas savoir...sur la cm c'est pas marqué??
n°7479596
frk18
Posté le 26-06-2010 à 19:05:18  profilanswer
Non.
n°7479605
esteban72
Posté le 26-06-2010 à 19:23:46  profilanswer
esteban72 a écrit :
Alors nouveau test et toujours des ecran figé. J'ai reussi a reinstaller windows7 et plusieurs logiciels mais alors que je pensais le probleme terminé, j'ai eu un nouveau fige.
J'ai pensé à la chaleur mais le proc ne depasse pas les 45° et la CG non plus.
Alors j'ai pensé a la memoire. Pas de soucis avec 1 seule barette mais si je remet 3 ou 6 -> fige
J'ai verifier si les barettes sont compatible : mes OCZ (3x1Go) oui mes Crucial (3x1Go) non. Donc j'ai testé avec seulement les 3 OCZ (j'avais deja testé) -> fige
Je retire la 3e (celle en C1) -> Apparement plus de fige mais du coup, j'ai seulement 2Go de memoire (c'est trop peu).
Donc il me reste le test de remettre la barette que j'ai retiré en A1 ou B1 et de voir si j'ai fige -> barette HS
Par contre si j'ai pas de fige, ca peut etre un probleme sur la CM ?
Merci de vos reponses
n°7479656
manu
Posté le 26-06-2010 à 20:32:42  profilanswer
pour la ram, comme te l'a dit PrisK_, tu as la tension dans turbov (fourni par asus)
pour le vid du 920, c'est un peu plus obscure (pour moi ...), les specs intel donnent une fourchette (range) : http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147, la valeur "normale" de la tension est a priori 1.225 v (valeur en auto sur une p6t par exemple), maintenant est-ce que c'est le vid ... je serais aussi intéressé par quelques explications à ce sujet ...
n°7479658
manu
Posté le 26-06-2010 à 20:34:38  profilanswer
vodka69 a écrit :
slt à tous,
tu es sur d'avoir tout bien branché ?
t'aurais pas fait la même connerie que luck61 quelques posts plus haut, par hasard ... ?
n°7479662
manu
Posté le 26-06-2010 à 20:36:40  profilanswer
ça sent le problème de ram.
pour être sur teste les une par une, puis en kit pour celles qui n'ont pas fait d'erreur seules dans memtest.
n°7480028
chaton51
Posté le 27-06-2010 à 12:34:16  profilanswer
tiens je viens de dessérer une "visse" du support radiateur/cpu/socket et j'ai mes 6 go de detectés ! on va voir si ca persiste comme ca ... j'espere !!
n°7480876
hainezoo
Posté le 28-06-2010 à 14:00:42  profilanswer
salut a tous !
j'aimerai avoir votre avis .
ce matin j'allume mon pc à peu près 1h après l'avoir éteint.
et la surprise mon écran reste en veille le ventilo de ma hd 4890 souffle comme une turbine .
j'essaye de le brancher sur le 2ème pci de ma p6t la le ventilo tourne normalement mais toujours l'ecran en veille
je me suis dit bon c'est la cg donc je file chez un pote pour tester qui a lui aussi une p6t avec un 4870
je met ma 4890 sur sa cm et la tout marche normalement.
je me dit que ça doit etre ma cm .
je rentre chez moi avec la 4870 et la 4890
je teste les 2 les ventilo tourne a fond sur chaque port .
donc ma question pour les personne ayant déjà eu ce problème est :
es-ce ma cm qui a rendu l'ame ? (malgré que le bouton power et reset soit allumé )
merci .
★ Achat/Vente ★
n°7480880
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-06-2010 à 14:06:15  profilanswer
As tu testé en faisant un clear cmos ?
n°7480894
hainezoo
Posté le 28-06-2010 à 14:20:55  profilanswer
non je n'ai pas essayé
en cherchant sur la cm je n'aperçoit pas le cavalier
serai tu ou il se trouve ?
merci.
★ Achat/Vente ★
n°7480900
esteban72
Posté le 28-06-2010 à 14:23:14  profilanswer
merci.
Je crois que c'est le 10
Message édité par esteban72 le 28-06-2010 à 14:23:32
n°7480903
hainezoo
Posté le 28-06-2010 à 14:25:57  profilanswer
merci .
en cherchant sur le manuel il semble aussi que ça soit le meme ;)
★ Achat/Vente ★
n°7480927
hainezoo
Posté le 28-06-2010 à 14:45:27  profilanswer
apparament ça donne rien  j'ai encore les ventilos qui s'emballent et aucun affichage .
★ Achat/Vente ★
n°7481110
campi
V8 FTW
Posté le 28-06-2010 à 17:16:53  profilanswer
Hésite pas à enlever la pile pendant 20 min (voir plus)histoire d'être sûr, j'ai eu une mobo il lui fallait plusieurs heures pour faire un cmos (la striker extreme: la pire mobale que j'ai pu avoir...).
n°7481131
hainezoo
Posté le 28-06-2010 à 17:35:40  profilanswer
ok merci je vais tester
★ Achat/Vente ★
n°7481310
esteban72
Posté le 28-06-2010 à 20:45:42  profilanswer
Vous conseillez quoi comme reference de memoire pour cette P6T (en dehors me dire la liste d'ASUS). Qu'avez vous qui fonctionne bien (et qui est dans la liste).
n°7481341
mavrick13
Posté le 28-06-2010 à 21:08:40  profilanswer
ca depend si vous voulez faire de l'O/C ou pas
n°7481343
esteban72
Posté le 28-06-2010 à 21:10:27  profilanswer
Pas d'O/C et je veux 6Go (donc 6x1Go ou plutot 3x2Go ?)
n°7481357
mavrick13
Posté le 28-06-2010 à 21:21:18  profilanswer
le mieux est 3 X 2 en corsair 12800 le mieux pour acheter la ram est pendant les grandes vacances genre entre mi juillet et fin aout
Message édité par mavrick13 le 28-06-2010 à 21:22:40
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
