2638 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7435550
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 16:08:50  profilanswer
Non ça l'a toujours fait, ...les seules modifs que j'ai effectué concernent la RAM XMP, le BCLK, le chipset audio, et l'ordre de démarrage des lecteurs. De plus je l'ai mis à jour avec la dernière version d'Asus.
J'y suis retourné, je ne vois vraiment pas comment faire :??:
Ça ne le fait pas chez vous?
n°7435552
wolfflyter
Posté le 09-05-2010 à 16:11:29  profilanswer
Si ta carte a un connecteur souris PS , ça fait quoi si tu branche ta souris dessus avec un adaptateur ?
該反思的是,往往有幫助
n°7435578
Posté le 09-05-2010 à 16:25:14  answer
Moi sa le fait mais je m'en plaint pas puisque sa me sert quand mon pc est en veille prolongée pour alimenter mon Ipod :D
n°7435604
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 16:50:39  profilanswer
Alors après avoir retourné mon appart  :D j'ai trouvé le machin chose vert pour brancher la souris sur le port PS, et ça ne change rien, souris toujours allumée quand le pc est éteint :??:
n°7435626
wolfflyter
Posté le 09-05-2010 à 17:03:34  profilanswer
dans le bios tu dois avoir une option pour reveiller/demarrer le pc via souris , coupe cette option.
該反思的是,往往有幫助
n°7435645
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 17:17:27  profilanswer
Sauf erreur de ma part, ce dont tu me parles se nomme "APM Configuration" dans mon bios.
Toutes les lignes sont déjà sur "disabled"
n°7435652
wolfflyter
Posté le 09-05-2010 à 17:23:45  profilanswer
hagstrom
oui c'est bien ça , il est ecrit clairement ce que ça fait et ne fait pas.
Question , tu as quoi comme Os ?
Si le pc n'est pas éteint (vista ) il est possible que tout reste alimenté.
(vista n'eteint pas par default le système mais le mets en veille)
該反思的是,往往有幫助
n°7435654
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 17:25:54  profilanswer
l'OS est Seven 64
n°7435658
Posté le 09-05-2010 à 17:28:31  answer
Sinon il reste cette solution  [:cerveau sol]
http://hfr-rehost.net/preview/www.walkingitaly.com/tuserg/tuserg_paesi/francia/francia_files/multiprise1.jpg
n°7435663
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 17:29:39  profilanswer
 :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  çay moche de se moquer :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:
n°7435664
wolfflyter
Posté le 09-05-2010 à 17:32:59  profilanswer
hagstrom a écrit :
l'OS est Seven 64
Dans les options de l'Os , péripheriques, gestion alimentation , usb ?
regarde aussi si ce n'est pas un Bug avec ton modèle de carte mère , c'est possible aussi.
該反思的是,往往有幫助
n°7435673
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 17:38:50  profilanswer
En fait a priori ça n'est tout simplement pas possible... j'ai en parallèle posé la question sur le forum d'Asus et on vient de me répondre :
I don't believe that there is any way to do that with your board.  All Asus boards supply +5vdc standby power to USB as long as the power supply is plugged in... a feature that allows charging of iPods and  cell phones when the operating system has been shut down.  A few newer Asus boards have and EuP switch which does allow you to turn off  USB standby power under certain circumstances...
C'est bien joli, mais je n'ai pas d'Ipod moi :D ... et mon Blackberry, ni mon TomTom ne se chargent une fois le PC éteint :( , par contre assez de jus pour illuminer la pièce avec la souris :??: va comprendre... y'a un truc qui m'échappe :heink:
n°7435679
wolfflyter
Posté le 09-05-2010 à 17:46:04  profilanswer
la réponse n'en n'est pas une non plus , j'ai pas la meme carte que toi mais lorsque que j'éteint la machine rien de ce qui est Usb ne reste
allumé.
該反思的是,往往有幫助
n°7435877
mavrick13
Posté le 09-05-2010 à 20:48:58  profilanswer
dans ce probleme les cartes meres sont bizzares car :
si on eteind le pc avec les peripheriques usb externes laissés branchés, ils s'eteignent tous. Par contre mon lecteur de carte memoire lui il a le voyant rouge qui reste allumé, il est branché sur l'usb interne.
hagstrom est-ce que vous avez branché votre souris sur un port usb qui est relié lui meme par un cable a un port usb interne ? ou sur un port usb soudé a la carte mere ?
n°7435911
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 21:27:20  profilanswer
Branché sur un port soudé a la CM.
n°7435936
manu
Posté le 09-05-2010 à 21:52:40  profilanswer
ton pc est bien arrêté ou mis en veille prolongée ?
quand tu appuies sur le bouton de marche de l'uc, il fait un démarrage complet de 7, ou il sort de veille ?
n°7436535
poiuytr
\o/
Posté le 10-05-2010 à 14:31:23  profilanswer
Je pense prendre une P6T ces jours prochains, ton problème m'intéresse.
Est-ce que tu as essayé de brancher ta souris sur un des ports USB de l'ATCS ?
n°7436605
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 10-05-2010 à 15:49:57  profilanswer
Salut! [:ocube]
Y'a des gens ici (en dehors de moi-même :d ) qui ont des problèmes avec le controleur i1394 de chez VIA? (sur une P6T Deluxe V2)
J'ai un disque externe Verbatim mixte usb2/firewire400-800: pas de problème en USB2, par contre le débit en firewire chute rapidement jusqu'à figer l'explorateur.
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°7436674
marciton
Posté le 10-05-2010 à 16:44:25  profilanswer
moi j'aimerai bien que mon ipad ce charge pc eteint mais clairement ça ne marche pas ...
n°7436753
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 10-05-2010 à 17:50:16  profilanswer
Il est bien à l'arrêt, le démarrage de Seven est "complet".
Non pas encore, je vais essayer ; cela dit ça fait super moche  :D
n°7436992
manu
Posté le 10-05-2010 à 21:05:41  profilanswer
bizarre comme problème ...
chez moi ça ne le fait pas, avec une souris hp standard sur un port usb à l'arrière du boitier (direct sur la carte mère)
tu as essayé un clear cmos et/ou un autre os ou livecd ?
n°7437142
nico95
Posté le 10-05-2010 à 23:07:07  profilanswer
hagstrom a écrit :
Bonjour à tous,
Je cherche une solution pour couper l'alimentation des ports USB de ma P6T lorsque le pc est éteint. (Pour éviter d'avoir ma souris (Kone) qui illumine toute la pièce... :sweat: )
Savez vous si c'est possible?
Merci!
Même "problème" chez moi avec la aussi une Roccat Kone.
Peut être une solution: installer le logiciel Roccat de gestion de la souris, créér un profil ou tu éteins toutes les loupiottes du mulot et lancer ce profil avant d'éteindre ta machine
n°7439433
juju32
Simracer
Posté le 13-05-2010 à 12:42:37  profilanswer
Un retour sur le bios 1004 ?
Mon Feedback Old-School = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3693_1.htm
n°7441713
leon2
Du 67
Posté le 15-05-2010 à 15:34:52  profilanswer
Salut à tous !
J'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas a utiliser mon port E-Sata de ma CM alors que si je branche mon Disque dur externe sur mon mon bracket il fonctionne super bien !
Mais il fonctionne seulement si j'allume mon boitier externe et que je reboot !!
Alors que sur mon ancienne config.............."ASUS Maximus Formula" je pouvais allumer mon Disque externe sous "Windows XP" il était direct présent !
Et maintenant il faut que je reboot pour pouvoir le faire fonctionner..........avec mon Bracket...............ce qui est impossible en le branchant direct sur ma CM........je précise que j'ai le dernier Bios 1003 !
Merci d'avance pour vos réponse !
Edit : Problème résolu il faut mettre le pilote "Marvell" qui gère en fait l'"Esata" de la connection externe plus aussi l'ide sur la CM je vous mets le lien pour la "P6T Deluxe V2" ---->
http://www.station-drivers.com/pag [...] e%20v2.htm
Message édité par leon2 le 15-05-2010 à 23:38:02
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°7455238
chaton51
Posté le 29-05-2010 à 23:05:28  profilanswer
et moi j'en ai marre de cette carte et de la gestion de la mémoire des I7 !
3x2 go de GSKILL ..  F3-10666CL9T-2GBNQ avec un I7 950 et j'ai jamais que 4 go reconnu
y a eu un moment avec un bios 7xxx en faisait reset en plein démarrage bios ca reconnaissait une fois sur 3 les 6 go ... mais depuis mise a jour vers 9xx et now 10x  je suis coincé a 4 go ..
les barettes ont été testées une a une et sont ok.. et les ports de la carte sont ok aussi...
franchement je sais plus quoi faire.. si quelqu'un a une idée... (les reglages du bios sont par defaut) ... je suis preneur .. merci
n°7455250
mavrick13
Posté le 29-05-2010 à 23:27:08  profilanswer
regarde dans le bios la quantité detecté si c'est 6 go vous etes bon pour reinstaller un OS 64bits
n°7455271
chaton51
Posté le 29-05-2010 à 23:55:54  profilanswer
non j'ai un os 64 bits et dans le bios y a que 4 go ..
n°7455273
mavrick13
Posté le 29-05-2010 à 23:59:31  profilanswer
dans ce cas c'est qu'il y a soit un probleme avec une des 3 barrettes soit un probleme avec un des emplacement de la carte mere, ou un probleme de compatibilité entre la CM et la ram
n°7455452
chaton51
Posté le 30-05-2010 à 12:10:27  profilanswer
socket démonté et aucun pin de tordu ou autre ... il est nickel ce petit socket..
au remontage et a l'allumage j'ai vu une fois les 6 go ! puis hop.. redisparu au prochain reboot... reste 4 ..
barettes testées une par une et ok ... memtest ok ..
emplacement testés un a un et ok egalement...
reste peut etre soit un pb de compatibilité ram et CM... ou alors comme tous les reglages sont en auto... un pb au niveau d'un voltage qu'il faudrait mettre manuellement.. mais alors mes compétences en Vdimm, QPI machin truc ca va pas chier loin lol
n°7461457
leon2
Du 67
Posté le 05-06-2010 à 11:33:04  profilanswer
Tu as essayer de te mettre en manuel dans tes réglages "BIOS" ?
n°7463709
PrisK_
Posté le 07-06-2010 à 23:07:36  profilanswer
J'ai eu un souci similaire quand j'ai acheté mon kit Trident.
C'était resté en manuel à 1600mhz (fréquence de l'ancien kit), j'ai laissé en auto dans le bios, et c'est passé à 6go :)
Dans ton cas, tente de mettre à la fréquence de ton kit
Message édité par PrisK_ le 07-06-2010 à 23:08:08
FeedBack - Achats/Ventes
n°7464179
manu
Posté le 08-06-2010 à 17:29:54  profilanswer
nan mais apparemment il a le fameux problème (toujours pas résolu à ma connaissance) qu'ont certains.
tu as beau essayer tous les paramétrages possible, ça fait ce que ça veut ...
cela dit, la seconde chose à tester (après tout en auto) c'est effectivement tout en manuel.
n°7465100
chaton51
Posté le 09-06-2010 à 14:47:10  profilanswer
ouai tout en auto le probleme est tjs présent... mais je je sais pas trop quoi foutre en mode manuel, c'est carrément plus ma spécialité... si quelqu'un sait ... je suis preneur..
I7 950 et mémoire Gskill F3-10666CL9-2GBNQ - CAS Latency   9-9-9-24-2N   1.5V...
le tout sur une asus p6t deluxe v2 (au passage j'ai tjs été fidele a asus mais la je crois que c'est la derniere fois que j'achete quelque chose de cette marque !)
bon pour le moment j'ai mis
DRAM frequency a 1333
CAS LATENCY 9
RAS# to cas# delay 9
ras# pre time 9
ras # act time 24
DRAM bus voltage 1.50
pour le reste j'ai tout laissé en auto vu que je sais pas quoi mettre... et le probleme est tjs le meme, tjs 4 go au lieu de 6
Message édité par chaton51 le 10-06-2010 à 13:37:55
n°7468956
chaton51
Posté le 13-06-2010 à 20:28:07  profilanswer
et la ce soir j'en ai ma claque de tout bidouiller... je refou tout en auto ... et j'obtiens 6 go ! comme quoi ca marche quand ca veut..
on verra au prochain reboot mais j'y crois moyen
Message édité par chaton51 le 13-06-2010 à 20:28:21
n°7468995
manu
Posté le 13-06-2010 à 21:35:39  profilanswer
ça sent le sav, mais le problème c'est qui contacter, le fabriquant de la carte mère ou celui de la ram ...
comment ça s'est passé pour ceux qui ont eu le problème ?
vous avez eu des réponses positives des sav ou vous faites avec ... ?
n°7469498
chaton51
Posté le 14-06-2010 à 17:47:23  profilanswer
le sav ca sera pour l aprochaine becane ! en attendant je ferai avec ou alors je racheterai de la ram pour avoir le compte ! je peux pas faire sans mes ordi ;)
mais bon comme j'ai dis hier apres le reboot... 4 go seulement lol
Message édité par chaton51 le 14-06-2010 à 17:47:51
n°7471012
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-06-2010 à 15:07:32  profilanswer
Hello les loulous,
Petite question rapide, je n'arrive pas à faire fonctionner le Wake On Lan sur une P6T Deluxe v2 (bios 1004, le dernier), j'ai pu lire à droite à gauche que certains incriminer la carte réseau elle-même, vous y etes déjà arrivé ?
Pour info j'ai activé le paramètre dans Power Menu -> APM Configuration -> Power On by PCI Device.
Merci  :hello:
Chic not Geek
n°7471022
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 16-06-2010 à 15:15:43  profilanswer
Le dernier BIOS est le 1003 sur le site Asus, tu l'as trouvé où ton 1004? :d (dtcproof [:ocube])
n°7471180
lovingbenj​i
Posté le 16-06-2010 à 17:55:02  profilanswer
Je suis donc bien en 1003 ;)
Chic not Geek
n°7471262
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2010 à 19:26:42  profilanswer
drapal
n°7473854
luck61
We are not alone...
Posté le 19-06-2010 à 23:40:56  profilanswer
Voila je viens de monter ma P6T deluxe V2 sur un I7920 et de la Corsair Dominator "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL8 - TR3X6G1600C8D.
Lorsque je démarre, les ventilos tournent et puis plus rien, pas de bip, pas d'affichage ecran, tout les branchements semblent correctes
Quelqu'un aurait une solution ? je suis dégouté à 250€ la carte mére.
Vidéo du phénomène http://www.youtube.com/watch?v=7Urjz7p2HvM
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
