2893 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7416666
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 23-04-2010 à 09:50:10  profilanswer
Dites au passage,
Si j'installe une P6T à la place d'une P6T Deluxe v2, vous croyez que je dois réinstaller mon OS (Windows 7 64bits) ?
Chic not Geek
n°7416673
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 23-04-2010 à 09:54:07  profilanswer
non tu as juste à rebrancher ton DD dessus tout simplement ^^ et mettre à jour les drivers si besoin est
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7416709
lovingbenj​i
Posté le 23-04-2010 à 10:30:08  profilanswer
C'est bon ça !!!
Chic not Geek
n°7416740
alex91650
Posté le 23-04-2010 à 10:54:19  profilanswer
Supprime quand même tout les drivers de ton ancienne installation. Cela évitera un quelconque conflit même si ces deux cartes mères sont très proche niveau drivers ;).
n°7416866
lovingbenj​i
Posté le 23-04-2010 à 12:18:27  profilanswer
Ben en fait hormis les drivers de la carte son et de la carte graphique je ne crois pas en avoir installé un seul autre.
Chic not Geek
n°7417003
lovingbenj​i
Posté le 23-04-2010 à 13:54:49  profilanswer
J'ai juste dû ré-installer les drivers Video ATI, pour le reste redémarrage nickel.
Et je dois avouer que le layout de la P6T (par rapport surtout à la Deluxe v2) est vraiment parfait.
Chic not Geek
n°7417829
cekoidon
Posté le 23-04-2010 à 23:38:08  profilanswer
C'est surprenant ça : la deluxe est censée être plus haut de gamme
n°7417851
alex91650
Posté le 23-04-2010 à 23:54:46  profilanswer
Tu dois confondre layout et bundle  :??:
n°7417876
cekoidon
Posté le 24-04-2010 à 00:23:14  profilanswer
la CM aussi :
la deluxe a le heatpipe sur le chipset, pas la P6T simple
n°7417983
mavrick13
Posté le 24-04-2010 à 09:55:55  profilanswer
le seul probleme que j'avais avec cette P6T deluxe V2 etait qu'elle refusait de demarer, si on coupait pas l'electricité totalement ( bouton alimentation) apres avoir arreté le pc avec windows avec mon ancienne carte graphique 8500 GT qui avait pas de prise d'alimentation. Dès que j'ai remplacé celle ci par une autre CG ATI 5750  qui a une prise d'alimentation tout est rentré dans l'ordre.
cela prouve bien qu'il y a soit un probleme sur la resistance des condos a alimenter certains peripheriques, soit ceux qui avait fabriqué la 8500 GT etaient inconscient.
Message édité par mavrick13 le 24-04-2010 à 10:04:03
n°7418017
lovingbenj​i
Posté le 24-04-2010 à 10:56:46  profilanswer
La P6T a 8 phases au lieu de 16 (si tu veux rester dans les 200-450 de clock c'est suffisant), elle a un seul port ethernet, pas de SAS et ce genre de trucs.
Sinon c'est la dernière sortie en X58 et ça se voit, la prise EATX12v ne se retrouve plus sous le ventilo du proce (et donc in-atteignable et trop chiante à plugger lors du montage) (tout du moins si vous avez des gros rads), les prises Sata et les ports PCI / PCI-E sont juste formidablement placés (impossible avec la Deluxe d'avoir une 5870 dans un port PCI-E et une carte son PCI qui ne soient pas complètement collées).
Je suis en cours de test donc je vous en dirai plus, mais pour le moment je trouve que c'est de loin la plus aboutie des nombreuses cartes X58 que j'ai pu avoir DANS CETTE GAMME D'EQUIPEMENT (donc pour qqun faisant un o/c raisonnable dans les 400 de clock et qui se contrefout de tous les artifices habituels que l'on trouve sur les cartes hauts de gamme - double port ethernet, SAS, etc ... - )
Chic not Geek
n°7418055
lovingbenj​i
Posté le 24-04-2010 à 11:26:46  profilanswer
GT3148 a écrit :
j'ai une biesse p6t-SE et un 920do
et je suis stable a 4200Mhz en air cooling
Tu peux me donner tes réglages bios ?  :)
Chic not Geek
n°7418084
GT3148
Posté le 24-04-2010 à 11:49:00  profilanswer
tu veux savoir qu'elle reglages?
voici deja le reglage principaux sur le topic OC du core i7
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1919561
je suis en dessous de la page avec le screen
Message édité par GT3148 le 24-04-2010 à 11:49:11
n°7418099
lovingbenj​i
Posté le 24-04-2010 à 11:57:28  profilanswer
Merci GT :)
Juste pour info 3 questions comme je te tiens :
1- tu actives le load-line calibration ?
2- tous tes autres params sont à "auto" dans le bios ?
3- Perso j'ai le vcore à 1,26875v, la mémoire en XMP qui tourne à 800MHz en 6-7-6 2T et tout le reste en auto (sauf la VDDR à 1,66v et le LLC à enabled)
Edit : parceque sur ma P6T Deluxe v2 stait mes réglages et ça tournait nickel, là j'ai une erreur sur OCCT au bout de 5-10mins environ
Message édité par lovingbenji le 24-04-2010 à 12:02:59
Chic not Geek
n°7418226
GT3148
Posté le 24-04-2010 à 13:05:14  profilanswer
voici mes reglages  pour 4200 mhz avec ma p6t SE
21*200
pcie frequence                              101
dram frequence                             1600  (7-7-7-24 1T)
uclk frequence                              3200
qpi link data rate                           7200
voltage cpu                                  1.3625    (suivent le cpu)
cpu PLL                                       1.88
qpi/dram                                      1.35
ioh voltage                                   1.24
load calibration                              auto
cpu differentiel amplitude                900mw
express gate                                desactiver
pour le reste j'ai pas eu besoin de toucher
Message édité par GT3148 le 24-04-2010 à 13:09:13
n°7419215
lovingbenj​i
Posté le 25-04-2010 à 12:53:20  profilanswer
J'ai laissé mon QPI/DRAM Core Voltage à "auto" et je pense que mon problème doit venir de là.
Malgré tout je n'arrive pas, à travers mes recherches sur @, à savoir quel valeur lui mettre (sachant que je suis à 1.2675 en vcore et 1.66 en DRAM).
Chic not Geek
n°7424464
babanguida
moi, pour c'que j'en dit...
Posté le 29-04-2010 à 10:31:12  profilanswer
J'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans le manuel de ma P6T Deluxe V2.
Sur la carte mère il y a la prise d'alimentation 12V du CPU. Cette partie a sa moitié (soit 4 pins) recouverte par un cache. Faut-il brancher les deux parties en enlevant le cache? avec une seule cela fonctionne mais je me demande si ca n'est pas mieux d'être en 2*12V. D'autres personnes ont mis les deux et il semble que cela fontcionne aussi.
-1) faut-il connecter les 8 pins ? (le fait de n'en mettre que 4 peut peut etre poser quelques soucis en overclocking...)
-2) c'est le power CPU mais est-ceque ca a un impact sur le fonctionnement de la ram?
Mon alim est une OCZ ModXstream Pro 700 W pour info (processeur i7 920 Co, 3*2Go DDR3 OCZ Gold, GTX 275, velociraptor)
Merci pour vos réponses
Message édité par babanguida le 29-04-2010 à 10:38:23
n°7424490
mavrick13
Posté le 29-04-2010 à 10:48:59  profilanswer
le cache ne sert que si vous avez une ancienne alimentation qui a pas une fiche 8 broches. si votre alimentation est recente il faut enlever le cache
n°7424680
cekoidon
Posté le 29-04-2010 à 13:39:59  profilanswer
n°7424752
babanguida
Posté le 29-04-2010 à 14:30:02  profilanswer
merci. La laisser sur un seul connecteur sachant que le système est overclocké et l'alim récente c'est probablement un facteur d'instabilité. Si cela se trouve je n'avait pas la puissance que j'aurai pu avoir. J'ai tenu persque un an comme ca.
n°7424964
cekoidon
Posté le 29-04-2010 à 16:21:39  profilanswer
oui après je ne sais pas vraiment ce que cela apporte en plus dans les faits ... je l'ai installé direct avec les 8 broches
n°7427431
crapeau
Posté le 01-05-2010 à 13:38:34  profilanswer
Un petit CR de mon changement de Mobo, Proc et Ram.
j'avais auparavant un P5ke Deluxe wifi avec un core 2 8500.
J'ai monté un P6TD deluxe , avec un core i7 930 et 8 go de ram Kingston 1600 cl9. Donc aucun soucis boot du premier coup, les 8 go de ram reconnu du premier coup , mise à jour du bios avec une clé usb , boot de windows 7 pro sans aucun soucis , m^me pas eu à réinstaller et sous windows 7 aprés installation des bon drivers en auto sans à faire quoique ce soit uniquement la demande de réactivation de la clef windows , c'est tout. Que du bonheur !!
n°7427915
lovingbenj​i
Posté le 01-05-2010 à 17:37:19  profilanswer
Pour ça Windows 7 est vraiment génial
Chic not Geek
n°7429398
nico95
Posté le 03-05-2010 à 10:07:06  profilanswer
Hello
je rencontre un nouveau probleme assez etonnant, je n'arrive plus a installer Seven. Je m'explique: pas de souci pour lancer l'install mais au moment de choisir ou l'installer, Seven m'indique qu'il manque un pilote et ne trouve pas mes 2 hdds. Ils sont pourtant tous les deux raccordes en sata sur le controleur Intel. Meme probleme qu'ils soient en ide ou ahci. Je n'ai jamais eu ce souci auparavant, mes hdds etaient reconnus direct. J'ai essaye avec deux Seven differents et meme chose. Si quelqu'un a une idee, je suis vraiment preneur car je sais plus trop quoi faire. Merci  :jap:
n°7429643
manu
Posté le 03-05-2010 à 15:29:37  profilanswer
tes disques sont bien vu dans le bios ?
il sont connectés sur les prises 1 et 2 (ou 0 et 1) et pas genre 1 et 3 ?
tu les as changé de prise entre le moment où ça marchait et maintenant ?
tu as essayé de n'en connecter qu'un à la fois et de lancer l'install ?
ça fait pareil avec xp ou linux ?
n°7429984
nico95
Posté le 03-05-2010 à 20:31:17  profilanswer
Disks bien reconnus en port 0 et 1 et détectés par le bios. Même en forçant l'install du pilote ahci Intel, Windows ne voit pas le ssd et le hdd. Je vais modifier les branchements en espérant que ça change. Pas de xp ou Linux sous la main. Pour info, j'utilise une clé usb pour installer Windows.
n°7430043
manu
Posté le 03-05-2010 à 21:10:51  profilanswer
tu as bien essayé avec l'ahci désactivé et une install normale sans intégrer le pilote ahci ? (c'est ce que tu sembles dire dans ton post précédent)
essaie ça avec un seul disque sur le port 0, puis l'autre si ça va pas.
pour linux, si tu as une connexion correcte tu peux télécharger une netinstall en quelques minutes (par exemple : http://www.debian.org/CD/netinst/)
j'imagine que tu les sais déjà, mais c'est pour faire de la pub à debian ...
Message édité par manu le 03-05-2010 à 21:11:11
n°7430203
nico95
Posté le 04-05-2010 à 00:00:07  profilanswer
Bon finalement après une méga prise de tête à tester les hdds sur tous les ports sata de la carte, je me suis dit que le souci ne pouvait venir que de Windows puisque ils étaient à chaque fois correctement reconnus au niveau du bios. J'ai retrouvé un vieux dvd-rw, graver mon image dessus et la ca passe sans problèùe... Donc c'était ma clé usb qui était la fautive, enfin plutôt l'image qui était dessus créé avec Wintoflash. Merci à toi manu_75 pour l'aide  [:tom18]
Sinon du coté de ma p6t, plus de souci de bsod à froid  :) depuis que je suis passé avec le dernier bios 13.03 et que j'ai déplacé ma 5850 sur le port pci16x le plus éloigné du proc, quelques degrés de moins au passage
n°7430321
draale
Alex Kidd Génération
Posté le 04-05-2010 à 09:27:59  profilanswer
Vous me confirmer qu'avec une P6T SE je peux faire du Crossfire en 2x 16X ?
Cette carte est elle aussi bonne que les autres de la série pour l'overclocking ?
n°7430482
mavrick13
Posté le 04-05-2010 à 12:13:47  profilanswer
nico95 a écrit :
Hello
as tu les pilotes sur clef usb ou sur pilotes car c'est ce que j'ai du faire lorsque j'ai testé seven avec ma p6t deluxe V2
n°7430630
delatruel
Posté le 04-05-2010 à 14:14:15  profilanswer
- oui
- oui le cooling (si air) devrait te limiter avant
n°7431071
draale
Posté le 04-05-2010 à 20:52:22  profilanswer
merci de ta réponse sinon je compte watercooler le tout mais je compte pas faire de l'overclocking extreme non plus j'aime pas être au max avec des voltages trop haut.
n°7431455
leon2
Du 67
Posté le 05-05-2010 à 10:17:32  profilanswer
Salut
Désolé pour le HS...........mais j'aimerais savoir ou je peux trouver des tee shirt ASUS !
D'avance merci pour vos réponses
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°7435318
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 12:51:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche une solution pour couper l'alimentation des ports USB de ma P6T lorsque le pc est éteint. (Pour éviter d'avoir ma souris (Kone) qui illumine toute la pièce... :sweat: )
Savez vous si c'est possible?
Merci!
n°7435325
Posté le 09-05-2010 à 13:00:29  answer
hagstrom a écrit :
Bonjour à tous,
Merci!
Dans le bios avec les options d'alimentation et de veille je présume.
n°7435341
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 13:09:57  profilanswer
Je présume aussi, mais je ne trouve pas [:@b@zzi@]
Ou alors ça n'est pas clair, et j'ai peur de faire n'importe quoi...
n°7435351
Posté le 09-05-2010 à 13:17:14  answer
Effectivement c'est pas très clair :D Il me semble que sa serait dans les options ACPI quelque chose comme sa. Il faut regarder tester et si c'est pas sa remettre a sa place :D Mais en tout cas c'est lié aux options d'alimentation et veille
n°7435448
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 14:47:11  profilanswer
J'ai essayé de trifouiller dans le menu alimentation, mais mis a part mettre en échec le boot de seven, je n'ai pas réussi à couper l'alim usb  :(
n°7435455
Posté le 09-05-2010 à 14:51:34  answer
Erf :/ tu as pas regardé coté mise en veille ? c'est étonnant :( car normalement le fait que les ports USB restent alimenté c'est pour le réveil lors de la mise en veille.
n°7435511
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-05-2010 à 15:30:36  profilanswer
Logiquement ce genre d'option est désactivé par défaut au niveau du bios , tu l'aurai activé par mégarde :??:
Remet les paramètres par défaut de ton bios :d
n°7435550
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 09-05-2010 à 16:08:50  profilanswer
Non ça l'a toujours fait, ...les seules modifs que j'ai effectué concernent la RAM XMP, le BCLK, le chipset audio, et l'ordre de démarrage des lecteurs. De plus je l'ai mis à jour avec la dernière version d'Asus.
J'y suis retourné, je ne vois vraiment pas comment faire :??:
Ça ne le fait pas chez vous?
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
