3457 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7402963
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 12-04-2010 à 16:13:07  profilanswer
Ca marche nickel  [:xp1700]
Chic not Geek
n°7402971
lovingbenj​i
Posté le 12-04-2010 à 16:16:41  profilanswer
Tenez au fait, j'ai perdu mes ss de réglages et j'ai du tout refaire depuis l'update au bios 1003 (P6T Deluxe v2).
Je ne me souvenais plus ce que j'avais mis pour le réglage QPI/DRAM voltage, tous les autres (hormis le CPU qui est à 1,245v) sont sur auto.
Savez-vous quel valeur il vaut mieux mettre ici ? auto ?
Sinon vous avez un lien qui décrit les réglages du bios "classiques" ?
Merci à tous
Chic not Geek
n°7402980
Posté le 12-04-2010 à 16:24:21  answer
Merci à tous
Même chose j'ai dus me retaper tout mes propres réglages. Pour le voltage perso tout est en auto  [:cerveau du chaos]
n°7402987
cekoidon
Posté le 12-04-2010 à 16:31:58  profilanswer
pour le DRAM voltage, celle de fonctionnement de ta ram. Voir sur le site constructeur de la RAM.
Pour le QPI, j'ai pris celui min mis dans les informations du bios (indiqué sur la droite de l'écran quand tu es positionné sur l'option).
n°7402988
lovingbenj​i
Posté le 12-04-2010 à 16:32:55  profilanswer
Tu es O/C ?
Chic not Geek
n°7406467
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 14-04-2010 à 22:47:45  profilanswer
cacanania a écrit :
et bien regarde mon poste et tu comprendra pourquoi il faut bien réfléchir avant de metre a jour son BIOS chez asus  !!!  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6418_1.htm
Passage du bios 0403 au 0704 et aucun soucis a signaler  :bounce:
n°7406682
catfish
Posté le 15-04-2010 à 01:11:29  profilanswer
yop
question a 3 francs, peut on mettre les sata en ahci (pour mon ssd seul) et faire un raid en meme temps avec 2 hd sata.
apparement non ou alors je trouve pas.
n°7406688
High Plain​s Drifter
Posté le 15-04-2010 à 01:41:25  profilanswer
Nan c'est soit raid soit AHCI, enfin rien ne dit que le pilote raid n'utilise pas l'AHCI comme protocole pour communiquer avec les disques  :pt1cable:
Sinon on peut faire du raid full-software mais c'est déconseillé sous Windows, les performances sont vraiment merdiques !
Message édité par High Plains Drifter le 15-04-2010 à 01:43:24
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°7406753
catfish
Posté le 15-04-2010 à 08:03:16  profilanswer
bon j'ai fais un raid et j'ai repasse en ahci et ca marche et les perfs ont l'air correcte.
suis pas sur que se soit fiable mais bon
n°7406790
lovingbenj​i
Posté le 15-04-2010 à 09:12:17  profilanswer
Perso j'ai profité de toutes mes merdes pour passer au dernier bios : le 1003, aucun souci à signaler au niveau de mon o/c (voir meme au contraire ^^)
Chic not Geek
n°7409121
DjFly
Posté le 16-04-2010 à 16:44:58  profilanswer
marciton a écrit :
pour les problèmes audio , j'ai une P6T WS Professional et j'ai le driver par Default de W7x64 ... et j'ai aucun souci.
j'allais installé le drivers spécifique mais après avoir lu les pages précédentes ... j'hésite.
Question: ou trouver les dernière version des softs Asus , par exemple pour AIupdate il y a plein de version différentes en fonction du model ... et pour la mienne il n'y a rien de compatible avec Win7 x64
Je vais essayer de virer mes drivers, ca serai le comble qunad meme mais bon la j'en ai marre des bsod :)
n°7411605
DjFly
Posté le 19-04-2010 à 01:04:02  profilanswer
Bon je me suis pris encore un BSOD pas une solution on dirait :)
n°7411607
wolfflyter
Posté le 19-04-2010 à 01:06:53  profilanswer
tu devrais mettre a jour ton profil pour voir quel matériel tu as précisement , cela peut parfois aider en cas de
soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7411609
DjFly
Posté le 19-04-2010 à 01:10:37  profilanswer
n°7411614
wolfflyter
Posté le 19-04-2010 à 01:22:34  profilanswer
Boitier ouvert ou fermé , as tu regardé du coté de la température de la carte mère ?
(parfois elle peuvent chauffer)
c'est quoi ton alimentation ?
該反思的是,往往有幫助
n°7411624
DjFly
Posté le 19-04-2010 à 02:17:38  profilanswer
Bah etant donné que c'est un pb que je ne suis pas le seul à avoir pas trop; j'ai un antec sonata donc alim 500W. System ne depassant pas les 45 et cpu montant a 52 en burn.
Les symptomes sont assez clairs:
Lancement d'un jeu, le son commence alors à sauter / saturé, craquelé de plus en plus regulierement et en 2min ==> BSOD.
n°7411630
wolfflyter
Posté le 19-04-2010 à 03:24:09  profilanswer
je parlais de la température CM pas du cpu.
dans ton panneau de configuration partie audio tout est Ok ?
journaux windows , aucunes informations précises ?
c'est que dans les jeux le soucis ?
"hardware interrupts" il n'y en a pas trop ? (voir plus haut dans ce topic nous avions abordé ce sujet pour driver)
Enfin tu as aussi DPC Latency Checker  http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml qui peut te donner globalement
la situation concernant le fonctionnement des différents accès a la ressources de ta machine (materiel + driver).
Message édité par wolfflyter le 19-04-2010 à 03:25:19
該反思的是,往往有幫助
n°7411757
cekoidon
Posté le 19-04-2010 à 10:38:15  profilanswer
j'avais eu des problèmes de bios qui se resettait tout seul suite à la coupure d'alimentation complète (pc sur onduleur).
Depuis que j'ai overclocké mon PC et donc positionné pas mal de valeurs du BIOS d'auto vers une valeur définie, je n'ai plus constaté ce problème.
Je me demande donc si cela n'aurait pas un lien. Mauvaise reconnaissance d'un paramètre auto qui serait positionnée trop haut. Du coup les sécurités d'overclocking du bios détectent le mauvais démarrage et propose de remettre les valeurs par défaut.
C'est une hypothèse...
n°7412070
babanguida
moi, pour c'que j'en dit...
Posté le 19-04-2010 à 14:47:54  profilanswer
"j'avais eu des problèmes de bios qui se resettait tout seul suite à la coupure d'alimentation complète (pc sur onduleur).  "
J'ai toujours ce problème depuis que j'ai acheté ma carte mère. On m'a toujours dit que c'était la pile de la carte qui est défectueuse. Je suis un peu surpris que tu aies pu régler cela sans la changer.
Franchement c'est possible une carte mère neuve avec une pile défectueuse?
Je suis en settings par défaut en plus, ma OCZ 1600 gold 3x2Go ayant toujours occasionné des écrans bleus sur ce réglage après une plus ou moins longue utilisation (maintenant cest systématique). du coup je reste en 1066.
En fait mon bios me demande de taper F1 après coupure de l'alim pour re rentrer les réglage de l'horloge etc. Quels sont les paramètres que tu as du modifier pour éviter cela? (mon alim est une OCZ modXstream pro  700W, proc i7 920 Co sous windows seven 64)
Message édité par babanguida le 19-04-2010 à 15:13:03
n°7412198
babanguida
Posté le 19-04-2010 à 15:46:39  profilanswer
au fait c'est quel type de pile au lithium exactement? quelq'un aurait il la référence ?
n°7412214
dindger
Demain est un autre jour...
Posté le 19-04-2010 à 15:58:17  profilanswer
Bonjour à tous.
j'ai un soucis depuis peu avec mon PC, il ne veut plus s'éteindre.
En réalité il s'arrête 2 sec (ventilos, disque dur processeur, enfin tout quoi) et puis il redémarre tout seul.
Je suis obligé de débrancher l'alim si je ne veux plus qu'il se rallume
Ca n'a rien à voir avec windows puisque depuis le bios, je presse le bouton d'alimentation: il s'éteint, et hop 2 sec après il repart tout seul.
Tout ceci survient depuis que j'ai installé une carte PCI dans ma tour.
Carte mère: Asus P6T. dernier bios.
Des idées svp ?
n°7412221
wolfflyter
Posté le 19-04-2010 à 16:03:23  profilanswer
dindger a écrit :
Bonjour à tous.
Des idées svp ?
Ben supprime la si elle n'est pas compatible  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7412228
dindger
Posté le 19-04-2010 à 16:06:30  profilanswer
Non mais elle fonctionne parfaitement sinon, c'est une carte d'acquisition PCIE 1x, et je fais mes acquisitions sans aucun problème. Le produit fonctionne, mais m'empêche d'éteindre mon PC : :o
n°7412248
wolfflyter
Posté le 19-04-2010 à 16:15:48  profilanswer
gestionnaire de périphériques , option d'alimentation ?
Driver compatique compatible ou pas avec ton Os ?
Message édité par wolfflyter le 19-04-2010 à 22:45:55
該反思的是,往往有幫助
n°7412272
dindger
Posté le 19-04-2010 à 16:34:43  profilanswer
Problème résolu par un bon ptit Clear Cmos à l'ancienne ^^
Merci en tout cas de ton temps et de ton aide wolfflyter :)
n°7412676
hydrogen2
Posté le 19-04-2010 à 21:18:03  profilanswer
Hello ici  :hello:
Mon problème est que je trouve le layout juste DESASTREUX et pas du tout compatible avec ma carte son Asus Xonar Essence ST (port PCI, la version PCI-E est moins bien, c'est une longue histoire mais croyez moi :)).
Je viens de commander une Xonar essence STX PCI-e. C'est quoi le problème. Juste le problème d'emplacement au regard de l'emplacement de la CG pour le port PCI-Ex1 ? Ou c'est un truc particulier a la version PCI-e de cette Xonar. La réponse m'interesse, parceque vu le prix de cette carte son ... Avec le délais de rétractation je peux encore changer.
n°7412796
mavrick13
Posté le 19-04-2010 à 22:38:37  profilanswer
c'est probablement la fonction fait que le pc se reveille si il detecte la presence de flux de données, comme cela existe sur les cartes reseaux.
verifie si se genre de fonction existe pas sur ta carte pci exp
n°7412947
lovingbenj​i
Posté le 20-04-2010 à 01:33:55  profilanswer
Yop Hydrogen,
Non pas vraiment de problème à vrai dire c'est juste que, sans rentrer dans les détails car je ne suis pas un expert audio, la Xonar a été faite à la base pour être en PCI et le rajout du pont vers PCI-E plus un autre truc au niveau de l'électronique font que la carte PCI est un poil mieux que la PCI-E (mais bon, surement pas grand chose), j'essaierai de te retrouver le test où j'ai lu ça.
Chic not Geek
n°7413056
lovingbenj​i
Posté le 20-04-2010 à 09:03:06  profilanswer
Bon tout marche nickel depuis l'install de la Vapor-X sur le slot PCI-E du bas, par contre depuis elle fait un boucan d'enfer  :(
Bruit du ventilo à cause de la paroi proche ou "mauvaise" ventilation de la carte dû à son emplacement qui fait qu'elle chauffe plus je sais pas  :??: (je rappelle qu'elle se trouve en bas d'un P183)
Chic not Geek
n°7413058
lovingbenj​i
Posté le 20-04-2010 à 09:05:28  profilanswer
QQun a une P6T (tout court) ici - celle avec une alim 8 phase - et a pu tester un o/c d'un i920 (ou autre) à 4GHz ?
Chic not Geek
n°7413063
Posté le 20-04-2010 à 09:10:46  answer
Pour le bruit en plus oui certainement :/ monitore les températures pour voir.
n°7413131
hydrogen2
Posté le 20-04-2010 à 10:29:53  profilanswer
oui moi : 920 Co a 4 GHz. Mes meilleurs scores j'utilise plutot du 21x190.  Le batch de mon C0 a l'air bon, mais c'est possible avec une P6T de monter a 4 GHz stable.
Message édité par hydrogen2 le 20-04-2010 à 10:46:13
n°7413177
marciton
Posté le 20-04-2010 à 11:13:34  profilanswer
depuis que j'ai ma P6t j'ai ASUS PC Probe II qui empeche l'exttinction de W7 ... qq. a vu le meme probléme ?
n°7413207
lovingbenj​i
Posté le 20-04-2010 à 11:29:20  profilanswer
 [:z-bob]
Chic not Geek
n°7413494
frk18
Posté le 20-04-2010 à 14:46:58  profilanswer
J'ai un 920 d0 eet une P6T, aucun soucis.
n°7413612
lovingbenj​i
Posté le 20-04-2010 à 15:53:27  profilanswer
Juste pour savoir il n'y avait pas une histoire de perte de paramètre bios lorsque l'on débranchait l'alim ?
Chic not Geek
n°7413615
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-04-2010 à 15:54:52  profilanswer
Bah non, ya la pile pour ça...Mais elle se vide si tu fais ça trop longtemps et souvent...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7413754
GT3148
Posté le 20-04-2010 à 17:42:59  profilanswer
j'ai une biesse p6t-SE et un 920do
et je suis stable a 4200Mhz en air cooling
n°7414154
cekoidon
Posté le 20-04-2010 à 23:10:07  profilanswer
P6T tout court avec 920 D0 à 3.6 GHz avec les tensions @stock. Par contre j'ai eu les problèmes de perte de bios mais plus depuis que j'overclocke comme dit page précédente.
n°7414258
lovingbenj​i
Posté le 21-04-2010 à 00:58:51  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses  :jap:
Chic not Geek
n°7416666
lovingbenj​i
Posté le 23-04-2010 à 09:50:10  profilanswer
Dites au passage,
Si j'installe une P6T à la place d'une P6T Deluxe v2, vous croyez que je dois réinstaller mon OS (Windows 7 64bits) ?
Chic not Geek
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
