3267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7390046
DjFly
Posté le 01-04-2010 à 23:50:00  profilanswer
ah okay moi ce qui me derange le plus c'est qunad meme le BSOD qunad tu joues aux jeux...
n°7390048
wolfflyter
Posté le 01-04-2010 à 23:50:48  profilanswer
nico95 a écrit :
Mais si => titre du post: P6T losing BIOS settings after power disconnect
Donc bios remis à zéro dès que tu coupes l'alim. J'avais pas ce problème d'ailleurs au tout début.
Toutes les cartes peuvents avoir ce type soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7393176
vincerutab​aga
Posté le 04-04-2010 à 17:30:06  profilanswer
Attention,
le port esata (marvel) de la P6T deluxe V2, n'accepte pas les disque dur wertern digital (possiblement les samsung), marche avec du seagate.
Cela ne viens pas du driver ou du contrôleur je pense, Il y a le même sur les gigabyte, testé avec le même disque et le même driver sur une x58 ud7, et aucun problème de fonctionnement.
Message édité par vincerutabaga le 04-04-2010 à 17:31:07
n°7393375
Posté le 04-04-2010 à 20:05:38  answer
vincerutabaga a écrit :
Attention,
 :??: A bon ?
n°7393384
High Plain​s Drifter
Posté le 04-04-2010 à 20:16:56  profilanswer
J'espère qu'il n'y a pas ce problème avec la P6T, je suis sur le point d'acheter un Samsung EcoGreen 1500Go et un boitier eSata pour les sauvegardes.
Au passage
% cat /sys/class/dmi/id/bios_version
1303
Message édité par High Plains Drifter le 04-04-2010 à 20:25:06
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°7393932
xc0r
Posté le 05-04-2010 à 11:18:17  profilanswer
Bon, petit retour sur mes problèmes de RAM non detectés:
retour SAV avec une nouvelle carte et plus de soucis ....
Maintenant j'ai le pb du bios qui se reinit quand je coupe le jus....
je crois que je suis maudit?
n°7393977
Posté le 05-04-2010 à 11:52:53  answer
[:zaib3k]
http://hfr-rehost.net/preview/grosbillfree.free.fr/Koreus/images/mac.jpg
 :whistle:
n°7393993
xc0r
Posté le 05-04-2010 à 12:03:33  profilanswer
je crois que j'ai pas le choix!
c'est un pb moins "genant" mais un peu casse c****es quand meme. ;)
n°7394029
frk18
Posté le 05-04-2010 à 12:16:52  profilanswer
Le problème des retours SAV, c'est que asus te redonne une carte mère "réparée" et non une neuve.
n°7394039
xc0r
Posté le 05-04-2010 à 12:19:33  profilanswer
Non non la elle etait *vraiment* neuve! pas une marque de vis dessus, emplacement CPU nickel et tout. Elle semblait vraiment neuve pour le coups...
n°7394183
frk18
Posté le 05-04-2010 à 13:35:46  profilanswer
Si la pochette électrostatique avait une étiquette collée pour la fermer, elle était neuve.
n°7394613
marciton
Posté le 05-04-2010 à 18:33:31  profilanswer
pour les problèmes audio , j'ai une P6T WS Professional et j'ai le driver par Default de W7x64 ... et j'ai aucun souci.
j'allais installé le drivers spécifique mais après avoir lu les pages précédentes ... j'hésite.
Question: ou trouver les dernière version des softs Asus , par exemple pour AIupdate il y a plein de version différentes en fonction du model ... et pour la mienne il n'y a rien de compatible avec Win7 x64
Message édité par marciton le 05-04-2010 à 19:17:17
n°7395939
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 06-04-2010 à 19:51:41  profilanswer
Bonjour j'aimerai savoir si l'un de vous sait si il a un reglage a faire dans le bios concernant le SLI car j'ai l'impression que ça tourne pas correctement  Merci ....
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°7399647
cacanania
un pour tous, tous bourrins
Posté le 09-04-2010 à 18:49:20  profilanswer
bonjour tout le monde.
J'ai un petit problème d'OC sur ma Rampage 2 GENE avec mon i920
j'ai testé l'UCLK et il est stable a 4000 (même un peu plus)
J'ai de la GSkill Trident 2000 CL9
Mais quand je veux monter la fréquence de la mémoire au dessus de 900mhz (1800mhz en 9-9-9-25 @ 1.65v) le test sous linx plante dès le début
Les Barrettes sont sur les ports bleus et j'ai déja essayé de les inverser mais rien a faire.
vous avez une idée ?
Mes Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0798_1.htm
n°7399659
wolfflyter
Posté le 09-04-2010 à 18:56:46  profilanswer
nania
Avant d'essayer avec LinX as tu regardé avec HyperPI 32 Mo sur tout les
cpu ?
該反思的是,往往有幫助
n°7399668
cacanania
Posté le 09-04-2010 à 19:07:46  profilanswer
comment ça tous les cpu ?
ha désolé HyperPi  (j'avais lu trop vite superpi ^^)
Message édité par cacanania le 09-04-2010 à 19:15:56
n°7399680
wolfflyter
Posté le 09-04-2010 à 19:15:38  profilanswer
c'est pas SuperPi c'est HyperPi , trouve le et regarde , tu comprendra mieux.
該反思的是,往往有幫助
n°7399684
cacanania
Posté le 09-04-2010 à 19:16:26  profilanswer
oki merci ^^
Par contre quand je le lance il met :
Real memory                =        -1
Available real memory   =       -1
Je suis sous Seven 64bits
Message édité par cacanania le 09-04-2010 à 19:21:47
n°7399761
cacanania
Posté le 09-04-2010 à 20:32:43  profilanswer
Hyper Pi 32m fini @900mhz
et lynx deconne dès 870mhz
Message édité par cacanania le 09-04-2010 à 20:33:04
n°7399763
wolfflyter
Posté le 09-04-2010 à 20:35:19  profilanswer
Vcore ou température uncore ?
該反思的是,往往有幫助
n°7399776
cacanania
Posté le 09-04-2010 à 20:47:34  profilanswer
1.39 Vcore 1.42 Vuncore
32m a l'air de passer a 950 : 11 loop ^^
Message édité par cacanania le 09-04-2010 à 20:48:51
n°7399819
wolfflyter
Posté le 09-04-2010 à 21:31:34  profilanswer
aucunes idées de la température en charge du cpu ?
1.42 de uncore je trouve que c'est élevé , regarde si tu peux pas le baisser un peu , hyperpi 32 est
justement très utile pour fixer cette valeur.
Ne cherche pas la frequence ram la plus elevé , favorise plutot la frequence cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7399957
cacanania
Posté le 09-04-2010 à 23:44:12  profilanswer
ne t'inquiète pas OCCT 4.3Ghz 1.46v -----> 61° max ^^
mais ce qui m'énerve c'est que ma mémoire tienne pas ses specs
n°7399990
wolfflyter
Posté le 10-04-2010 à 00:39:29  profilanswer
je m'inquiète pas ,  1.46 pour 4.3 je prefère mes 4.2 pour 1.34  :D
(uncore 1.26)
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°7400284
cacanania
Posté le 10-04-2010 à 12:15:48  profilanswer
il y a des chances pour que ce soit la nouvelle version du bios 1202.
 j'ai lu sur certains forums anglais qu'il y avait plusieurs problèmes avec ce bios dont des problèmes mémoire
n°7400404
cacanania
Posté le 10-04-2010 à 13:57:52  profilanswer
problème le logiciel asus EZ Flash 2 utility ne veut pas flasher la carte avec un ancien bios.
Vous connaissez un bon petit logiciel pour flasher à partir d'une clé USB ?
n°7400873
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 10-04-2010 à 20:46:40  profilanswer
:hello:     Bonjour a tous ,   voila je me permet de vous demander un conseil concernant les bios , voila j'ai une p6t SE avec le bios 0403 et un i7 920 d0 , bref j'aimerai mettre mon bios a jours , mais je ne voudrais pas y mettre un bios a probleme , sur le site ASUS le dernier en date est le 0805 pour ma p6t se , y a t'il un soucis avec se bios ? faut il prendre un plus ancien 608 , 704 etc.. ? merci   :bounce:
Message édité par judokavi le 10-04-2010 à 20:47:17
n°7400902
alex91650
Posté le 10-04-2010 à 21:05:38  profilanswer
As-tu une raison pour flasher ton Bios ? En effet, il est fortement déconseillé de flasher son Bios quand tout fonctionne parfaitement
n°7400906
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 10-04-2010 à 21:07:53  profilanswer
Histoire d'etre a jours , si un correctif est mis en place dans la maj , je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que c'ete nocif de mettre a jours quelque chose  :heink:
n°7401675
cacanania
Posté le 11-04-2010 à 16:58:55  profilanswer
et bien regarde mon poste et tu comprendra pourquoi il faut bien réfléchir avant de metre a jour son BIOS chez asus  !!!  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6418_1.htm
Message édité par cacanania le 11-04-2010 à 16:59:37
n°7401698
wolfflyter
Posté le 11-04-2010 à 17:17:09  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°7402667
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 12-04-2010 à 13:15:26  profilanswer
Hello ici  :hello:
J'ai actuellement une P6T Deluxe v2 donc je suis très content (i920 D0 à 4GHz, bien stable).
Mon problème est que je trouve le layout juste DESASTREUX et pas du tout compatible avec ma carte son Asus Xonar Essence ST (port PCI, la version PCI-E est moins bien, c'est une longue histoire mais croyez moi :)).
Les ports PCI sont juste affreusement placés : un est inutilisable car sous la carte vidéo dual slot et l'autre est littéralement collé à la carte vidéo, ce qui, avec une Sapphire Vapor-X 5870 vient juste coller une plaque devant le ventilateur de la CG, bonjour le refroidissement ...  :(
J'ai donc cherché une autre CM avec un meilleur layout et je suis tombé sur la P6T, plus récente, à qui il manque qq options dont je ne me servirai jamais (genre le SAS) mais surtout l'alim 16+2 phase de la Deluxe vs une 8+2 ici. Pour le reste le layout est juste PAR-FAIT ! ;)
Les tests de cette CM sont pour autant vraiment dithyrambiques et je n'ai pas l'impression que pour pousser mon i920 à 4GHz le 16+2 phases soit nécessaire ici.
Je m'en remettais donc à votre jugement, pensez-vous que je puisse faire tourner ma conf actuelle sans problème sur la P6T et surtout le chipset ne chauffe t-il pas trop sur cette carte ? j'ai cru lire que le système de refroidissement n'étais pas "tip-top" ?
Merci beaucoup par avance  :jap:
Message édité par lovingbenji le 12-04-2010 à 14:16:19
Chic not Geek
n°7402699
Posté le 12-04-2010 à 13:34:34  answer
Alors je suis a peu près dans le même cas que toi sauf que j'ai réussi a faire cohabiter ma carte son et ma carte graphique en faisant ainsi:
Carte graphique sur le port pciex 16x du bas
La carte son sur le port pci qui est au dessus de la carte graphique.
Si tu as pas d'autres carte sa fonctionne très bien ainsi.
Pour la place tout ceci est dans un twelve hundred.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2010 à 13:35:05
n°7402701
lovingbenj​i
Posté le 12-04-2010 à 13:35:56  profilanswer
J'y ai pensé mais le port PCI-E du bas est pas 16x je crois, mais juste 8x en mono carte ?
edit : et j'ai un autre souci, j'ai un P183 et il y a un compartiment pour l'alim en bas qui fait qu'encore une fois j'ai peur que la Vapor-X, sur le port du bas, ne vienne encore manger juste devant le ventilo la plaque de séparation  :(
Message édité par lovingbenji le 12-04-2010 à 13:38:29
Chic not Geek
n°7402706
Posté le 12-04-2010 à 13:40:28  answer
Non non que ce soit en mono ou bi carte ce port est bien en 16x :)
si ta carte graphique prends 2 slot pour le refroidissement aucun problème ;) il y aura un espace juste nécessaire a son refroidissement.
n°7402707
wolfflyter
Posté le 12-04-2010 à 13:41:02  profilanswer
Hello ici  :hello:
J'ai donc cherché une autre CM avec un meilleur layout et je suis tombé sur la P6T, plus récente, à qui il manque qq options de mer... (genre le SAS) mais surtout l'alim 16+2 phase de la Deluxe vs une 8+2 ici. Pour le reste le layout est juste PAR-FAIT ! ;)
該反思的是,往往有幫助
n°7402711
lovingbenj​i
Posté le 12-04-2010 à 13:43:26  profilanswer
Ce que je veux dire c'est qu'il manque à la P6T des options qu'avait la Deluxe v2 donc je me contrefous (genre le SAS)
Chic not Geek
n°7402738
mavrick13
Posté le 12-04-2010 à 14:00:29  profilanswer
+1  j'ai la version 0904 et j'ai pas mit la derniere car vu que mon pc est stable depuis cette version
n°7402762
wolfflyter
Posté le 12-04-2010 à 14:11:45  profilanswer
C'est pas parce que tu n'en as pas besoin que c'est de la merde puisque ca sert aussi pour du Sata.
該反思的是,往往有幫助
n°7402773
lovingbenj​i
Posté le 12-04-2010 à 14:15:54  profilanswer
Autant pour moi, je rectifie  :jap:
Chic not Geek
n°7402963
lovingbenj​i
Posté le 12-04-2010 à 16:13:07  profilanswer
Ca marche nickel  [:xp1700]
Chic not Geek
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
