3082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7298452
manu
Posté le 21-01-2010 à 17:48:38  profilanswer
macgregor a écrit :
Heu non je crois pas, je trouve Seven largement mieux que mon vieux XP, plus réactif en multi-tache, cahce applis mieu géré etc... malgré une legere baisse de perfs pure sur les jeux, sur le reste et la réactivité du systeme, je ne ferai pas marche arrière :p
c'était pour plaisanter ...
mais en même temps j'ai bien peur que ce soit la seule solution pour l'instant, puisqu'il semble que le pilote de ton onduleur pour 7 64 bits est foireux.
n°7298666
mavrick13
Posté le 21-01-2010 à 19:55:05  profilanswer
avez vous essayé un pilote vista car les pilotes vista sont compatibles seven
n°7298996
crev360
1155 Inside :D
Posté le 21-01-2010 à 23:36:25  profilanswer
manu a écrit :
+ les vioh et vqpi
CreV360 : il est où ton topic oc ... ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2517_1.htm
Désoler pas fait gaf qu'il y étais pas ^^
Pour ma ram j'ai de la 1333Mhz @ 9-9-9-24 donc je fixe les timings la ou il faut.
Je choisi la première possibilité de fréquences de ram se qui nous donner dans les 1080Mhz... Histoire de ne pas être bloqué par elle. UCLK à environ 2160Mhz ( multiplie fréquence x2 ) QPI Link Data rate : premier choix... QPI Dram voltage : testé à 1.25000 jusqu'à 1.30000 idem... ioh voltage : 1.14, ich voltage : 1.10, ioh pcie : 1.50 dram voltage : 1.64
Je devient fou :p Enfin le mieux pour en discuter je pense c'est de venir sur mon topic ^^ Car la je vais me prendre un coup de bottes par les modo ^^
Message édité par crev360 le 21-01-2010 à 23:36:55
Achats / Ventes
n°7299031
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 00:04:31  profilanswer
Non tu peux parler de ton oc sur ce topic pourquoi ?
c'est quoi exactement ta ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°7299059
mowh
Posté le 22-01-2010 à 00:42:38  profilanswer
Je me pose une question à propos du RAID sur P6Tx
Il est écrit un peu partout que les cartes gèrent le RAID 10, or dans la notice il est écrit RAID10(0+1) ce qui n'est pas la même chose que RAID 1+0.
Quel est le mode supporté 0+1 ou 1+0 ?
n°7299066
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 00:49:04  profilanswer
c'est indiqué ici ce que fait le ICH10R
http://www.intel.com/support/chips [...] 028610.htm
http://www.intel.com/support/fr/ch [...] 028610.htm
Message édité par wolfflyter le 22-01-2010 à 00:50:08
該反思的是,往往有幫助
n°7299068
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-01-2010 à 00:54:35  profilanswer
Car je penser qu'il y avais une section o/c pour sa justement mais si on peut en parler ici c'est aussi bien alors ;)
Pour la ram c'est de la G.Skill 3x1Go PC10666 1333Mhz 9-9-9-24 @ 1.50/1.60v  ( http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3 )
Message édité par crev360 le 22-01-2010 à 00:57:00
Achats / Ventes
n°7299074
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 01:04:20  profilanswer
j'ai la meme en 2Go , c'est 1600 mhz donc pas de soucis elle doit bien fonctionner.
該反思的是,往往有幫助
n°7299084
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-01-2010 à 01:33:31  profilanswer
Ok donc la tu me propose quoi d'effectuer en test ?
Je vais faire des photos du bios avec les réglages ( 180 bclk :o ) et voir le pourquoi sa marche pas :p
Achats / Ventes
n°7299089
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 01:51:01  profilanswer
tu n'as pas besoin de faire des photos , tu vas dans ton bios et tu note les options en texte , ensuite tu poste.
exemple :
vcore
vQPI
vDimm
CPU PLL
vICH
vIOH
etc......
tu dois trouver HyperPI , il aide beaucoup pour cerner le voltage uncore (VQPI).
該反思的是,往往有幫助
n°7299090
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-01-2010 à 01:51:58  profilanswer
Lol trop tard ^^ J'ai tout post sur mon topic o/c :/ Pas grave je le ferait pour la prochaine fois ;)
Achats / Ventes
n°7299715
mowh
Posté le 22-01-2010 à 16:09:31  profilanswer
Hélas ce n'est pas assez précis, comme je le dis, RAID 10 pour Intel ça semble vouloir dire 0+1 alors que c'est plutôt 1+0. Le fonctionnement est totalement différent...
n°7300217
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 22:23:10  profilanswer
Des infos ici ? :
http://www.acnc.com/04_01_10.html
http://www.supermicro.com/manuals/ [...] ICH10R.pdf
該反思的是,往往有幫助
n°7300372
lefeuc4
Posté le 23-01-2010 à 00:16:21  profilanswer
:hello: les gens,
J'ai un pitit souci, sur ma CM ( P6T), j'ai juste changé de carte graphique GTX280 (old) vs HD5850 ( new).
Et maintenant au boot, il me dis que j'ai un nouveau CPU, avec appuyé sur F1 pour aller dans le SETUP et F2 pour load en default
La première fois pk pas, mais a chaque fois que je boot ça me remet le message :/ , c'est un peu chiant, d'être obligé d'aller dans le bios a chaque démarrage :/
J'ai fait F1, sauvegarder, pareil.
Auriez vous une solution ??
Message édité par lefeuc4 le 23-01-2010 à 00:17:33
^_^ Mon Feed-Back ^_^
n°7300373
wolfflyter
Posté le 23-01-2010 à 00:19:13  profilanswer
lefeuc
voltage de ram suffisant ?
該反思的是,往往有幫助
n°7300376
lefeuc4
Posté le 23-01-2010 à 00:21:20  profilanswer
lefeuc
Ah je vais tester sa c'est en Auto, je le met a combien a peu prés ?
Juste le fais de changer la CG peut déclencher sa ?  :sweat:
n°7300381
wolfflyter
Posté le 23-01-2010 à 00:28:19  profilanswer
lefeuc
Disons que le symptôme m'y fait penser.
Si elle est a 1.5 essai 1.53 histoire de voir, c'est une piste pas une certitude.
該反思的是,往往有幫助
n°7300382
lefeuc4
Posté le 23-01-2010 à 00:29:50  profilanswer
lefeuc
Oki, je test sa et je te dis :)
n°7300427
lefeuc4
Posté le 23-01-2010 à 01:44:32  profilanswer
Et non :( ce n'est pas ça malheureusement  :sweat:
Si tu as une autre idée ??  :p
PS:  [:abygora]
Message édité par lefeuc4 le 23-01-2010 à 01:45:56
n°7300432
wolfflyter
Posté le 23-01-2010 à 02:04:32  profilanswer
Ton bios est recent ou ancien ?
該反思的是,往往有幫助
n°7300543
lefeuc4
Posté le 23-01-2010 à 10:27:12  profilanswer
Ah ui,
Il est en 0603 :/
Vais le mettre a jour :)
Mise a jour faite : 1004, toujours le même problème :/
Ya une option qui permet de ne pas afficher F1 si il y a une erreur donc je l'ai mis, ça affiche l'erreur et sa passe a la suite :pfff:
Bon au pire, je vais démonter le ventirad, enlever le CPU et le remettre au moins il dira pas ça pour rien :)
Message édité par lefeuc4 le 23-01-2010 à 11:06:05
n°7302381
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-01-2010 à 21:40:00  profilanswer
Une minute de silence pour ma P6T SE qui vient de perdre deux ports DIMM :/
Gigabyte France
n°7302436
-Xtreme-
Posté le 24-01-2010 à 22:29:44  profilanswer
Comment ?
n°7302580
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-01-2010 à 07:45:05  profilanswer
Bonne question, tant pis une P7P55 WS va la remplacer :D
Gigabyte France
n°7302694
wolfflyter
Posté le 25-01-2010 à 11:16:28  profilanswer
Bof sortir du X58 pour descendre en P55 ........ c'est moyen :D
Message édité par wolfflyter le 25-01-2010 à 11:16:43
該反思的是,往往有幫助
n°7303211
-Xtreme-
Posté le 25-01-2010 à 18:16:00  profilanswer
Regarde au niveau des pins du socket, suffit qu'il y en ait un qui soit un poil tordu et ça merde. J'avais 2 slots sur ma RIIE qui ne marchaient pas à cause de pins tordus.
n°7303298
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-01-2010 à 18:55:26  profilanswer
Pas grave de passer de X58 à plus petit :)
Pas bête l'idée des pins, je vais regarder même si j'ai déjà un retour en RMA.
Gigabyte France
n°7304835
cekoidon
Posté le 26-01-2010 à 21:19:41  profilanswer
j'ai la même question que Exequaetur mais en  3*2 Go sur une P6T tout court. Je veux overclocker mon futur 920 à 3.8/4GHz avec une ram fiable sans payer une fortune pour gagner 1% de perfs.
Merci ! :jap:
Message édité par cekoidon le 26-01-2010 à 21:20:16
n°7304954
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 26-01-2010 à 22:36:39  profilanswer
pour 4 ghz , de la pc 12800 c'est le top
après en marque je conseille Gskill qui font de très bon kits mémoires souvent moins cher que chez les autres à performances égales.
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7305318
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-01-2010 à 12:09:08  profilanswer
J'ai acheté de la Kingston Hyper X 3*1 Go, kit très performant !
Message édité par barbybulle le 27-01-2010 à 12:09:15
Gigabyte France
n°7305373
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-01-2010 à 12:57:08  profilanswer
J'ai acheté sur RDC il y a maintenant 2 mois,
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] K3-3GX.htm
Gigabyte France
n°7305471
cekoidon
Posté le 27-01-2010 à 13:50:16  profilanswer
Merci pour vos réponses. Le CAS est-il important ? Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher pour de la CAS7 ?
n°7305543
cekoidon
Posté le 27-01-2010 à 14:28:14  profilanswer
ok merci.
 petite question le radiateur noctua NH-U12P SE passe-t-il sur une ASUS P6T (tout court pas une deluxe) dans un boitier Gigabyte AURORA 3D ?
Question subsidiaire : sur la P6T, on peut utiliser les 6 slots de ram avec le noctua en place ? Si oui, les ram peuvent-elles avoir des radiateurs au dessus comme certains modèles ou faut éviter ?
n°7305921
frk18
Posté le 27-01-2010 à 19:36:27  profilanswer
J'ai un noctua nh-u12f sur une p6t, ça passe très bien et le ventilo ventile ma gskill pi series.
Le u12p est plus espacé de la carte mère, ça doit passé que mieux.
n°7305953
monster3
Posté le 27-01-2010 à 19:58:33  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter ma nouvelle config (P6T Deluxe V2 & Corsair TR3X6G1600C9 sur Windows 7 64bits) et j'ai le problème que la plupart des possesseur de cette carte mère ont eut :
-> 4gb sur 6gb reconnu à froid, puis 6gb à chaud (après avoir rebooter) ou après avoir enlever les barrettes et les replacer...
J'ai mis le bios à jour (version 0707) et activer le profile XMP mais toujours pareil.
Je voulais savoir si les personnes qui ont eut ce problème ont pu le résoudre, si oui comment ?
Merci d'avance !
Message édité par monster3 le 27-01-2010 à 19:59:49
n°7305994
alex91650
Posté le 27-01-2010 à 20:26:54  profilanswer
Essaye de retirer ton processeur et regarde si aucun pin n'est tordu sur le socket. Ré-applique bien ton processeur et vérifie si tu as maintenant 6Go reconnue. C'est souvent un problème sur les pins du socket du surement à une mauvaise application du processeur, ou fais trop rapidement. Enfin, vérifie cela ;).
Message édité par alex91650 le 27-01-2010 à 20:28:01
n°7306160
monster3
Posté le 27-01-2010 à 22:23:08  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je pensais aussi à un pin tordu donc j'ai démonté et remonté le processeur. Toujours le même problème  :(
Faut-il que je change quelque chose manuellement dans le bios ?
Le led bleu sous le DIMM A1, c'est normal ?
Je précise que j'ai test mes mémoires avec memtest qui n'a trouvé aucune erreur. Et de plus, le système tourne avec 6giga mais pas à froid... Pareil pour la carte mère. Donc je pense pas qu'un des deux composants soient défectueux...
D'autres solutions ?
n°7306191
wolfflyter
Posté le 27-01-2010 à 22:46:45  profilanswer
installe une a une chaque barrettes , ca peut etre une solution mais elle n'est pas universelle.
Cela doit permettre au controleur memoire du cpu de les détecter, une a une.........
1 barrette => bios , save and exit, ajout d'une barrette ==>bios , save and exit etc......
Message édité par wolfflyter le 27-01-2010 à 22:47:11
該反思的是,往往有幫助
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
