3056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7271073
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 03-01-2010 à 20:58:47  profilanswer
J'ai cette ram (6 barettes pour faire 12go) avec cette carte mère.
Le Noctua nh-u12P se 1366 rentre nickel
n°7271138
monster3
Posté le 03-01-2010 à 21:47:40  profilanswer
Super ! Merci.
n°7271661
luck61
We are not alone...
Posté le 04-01-2010 à 12:29:29  profilanswer
 je viens de recevoir ma carte mère une P6T Deluxe V2. Mon alimentation est une Corsair HX850W.
Sur la carte mère au niveau de la prise EATX12V il y a un capuchon sur 4 broche. La prise de l'alimentation corsair pour EATX12V est une 8 Broche.
Mes question :
-Pourquoi il y a ce capuchon qui obstrue les 4 broches gauche de la prise EATX12V ?
-Est ce que je peux enlever ce capuchon pour y brancher une 8 broches de l'alimentation Corsair?
Message édité par luck61 le 04-01-2010 à 12:29:45
n°7271665
christianm​en72
Posté le 04-01-2010 à 12:33:03  profilanswer
luck61 a écrit :
Mes question :
Hello
bien sur retire ce capuchon et branches y ton connecteur 8 pins
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°7271689
luck61
We are not alone...
Posté le 04-01-2010 à 12:56:55  profilanswer
ok merci.
J'ai 3 questions sur la gestion des ventilateurs pour la ventilation de la tour :
La P6T Deluxe V2 possède comme prise  ventilateur:
B-CHA_FAN1
C-PWR_FAN
D-CHA_FAN2
E-CHA_FAN3
Ma tour est une HAF932 elle a :
-1 ventilo au-dessus.
-1 ventilo à l'arriére.
-1 ventilo sur le coté.
-1 ventilo en façade pour les disques durs.
Mes questions :
-C'est quoi le PWR FAN, un ventilo spécial ?
-Sur quelles prises vous brancherez ces ventilateurs ?
-Est ce que les ventilateurs branchés sur cette CM sont à débit variable ou fixe ?
n°7271737
newcat
Posté le 04-01-2010 à 13:34:00  profilanswer
 Le PWR FAn est pour brancher un  retour de ventilo d'alim quand il y en a un . tu peux y mette ce que tu veux mais cette prise n'est pas régulée.
 Les autres tu y mets ce que tu veux et elles sont régulées par la carte mère (Qfan) si tu veux
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7271856
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 04-01-2010 à 15:12:52  profilanswer
luck61 a écrit :
ok merci.
B-CHA_FAN1
C-PWR_FAN
D-CHA_FAN2
E-CHA_FAN3
Mes questions :
Tout a ete dit en dessous, sauf pour le debit des ventillos. Ils ont toujours un debit variable puisque ca depend de la tension...suffit de baisser la tension.
Peaches182 // HWBot
n°7272335
Demos10
Posté le 04-01-2010 à 19:28:10  profilanswer
Personne n'a une idée du contrôleur pour désactiver le raid ? (Cf post 03/01/10 12H13)
n°7272377
mowh
Posté le 04-01-2010 à 19:46:35  profilanswer
@Claf
L'ICH10R gère 6 ports SATA, donc à mon avis tu peux faire tes deux raids.
Pour avoir un RAID 0 de 160 Go tu peux prendre deux Intel Postville 80Go : http://www.materiel.net/ctl/SSD/49 [...] ille_.html
n°7272569
Claf
Posté le 04-01-2010 à 21:18:00  profilanswer
Merci @mowh pour ta réponse, je vais donc partir sur 2 SSD Intel et 4 DD en raid 10.
Comme ventilo de CPU, je pense prendre le Noctua NH-D14.
Pour le boitier, existe-t-il un boitier silencieux plus petit que le Boitier Cooler Master Cosmos 1000 (soit desktop ou moyen tour) pour tous monter ?
n°7272865
wolfflyter
Posté le 04-01-2010 à 23:43:29  profilanswer
Si c'est dans le bios , dans on-board device ou un truc comme ça , tu trouve le nom du controleur que tu place sur disable.
regarde dans ton manuel c'est indiqué.
Message édité par wolfflyter le 04-01-2010 à 23:44:14
該反思的是,往往有幫助
n°7272968
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-01-2010 à 07:36:16  profilanswer
[:lardoncru]
Gigabyte France
n°7272989
mowh
Posté le 05-01-2010 à 09:00:58  profilanswer
Il va pas chomer ton controleur !
Le ventilo est top, y a un zalman pas mal pour le même prix aussi : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] treme.html
Pour le boitier j'avais pensé au Silverstone FT01 qui est plus sobre et propose des racks pour HDD qui semblent sympa. Par contre je sais pas si on peut y mettre facilement des SSD :/
En tout cas c'est la classe un RAID 0 de SSD pour le système et un RAID 10 pour les DATA ;)
Vérifie quand même que tu peux faire tes deux RAID sur le même controleur mais normalement c'est bon.
Ca va te faire une superbe config !
Message édité par mowh le 05-01-2010 à 09:15:32
n°7273287
cekoidon
Posté le 05-01-2010 à 13:19:44  profilanswer
Bonjour à tous,
    je vais me faire une config avec un i920 dans les jours qui viennent. Je pense prendre une P6T tout court (pas SE pas deluxe...). Mais j'avoue que je ne vois pas trop les différences entre les différents modèles dans leur utilisation. La P6T permet bien d'overclocker comme les autres ?
n°7273892
nhatrang13
Posté le 05-01-2010 à 18:21:02  profilanswer
J'ai bien peur que le Noctua NH-D14 n'entre pas 130 x 140 x 160 mm  :??:
Assembler son PC avec les meilleurs composants
n°7274428
frk18
Posté le 05-01-2010 à 22:47:47  profilanswer
cekoidon a écrit :
Bonjour à tous,
La P6T permet d'overclocker, et il y a déjà pas mal de réglages possible.
Avec un i7 920 do, c'est 4ghz en air tranquille.
n°7275788
necmaster
Posté le 06-01-2010 à 20:31:28  profilanswer
hello
Qu'apporte la version b3 du x58 ?
Je comptais prendre une p6t-se, et attendre patiemment le i930, mais sans proc impossible faire une maj pour qu'elle accepte le fameu i930. Possible que ça boot quand même d'aprés vous vu qu'il y a que la fréquence qui change ? :??:
Message édité par necmaster le 06-01-2010 à 20:31:52
n°7275972
wolfflyter
Posté le 06-01-2010 à 22:25:58  profilanswer
Necmaster
Tu peux demander au magasin la ou tu achète de faire la mise a jour du bios.
該反思的是,往往有幫助
n°7279969
fraggy 1
Posté le 09-01-2010 à 16:46:07  profilanswer
Hello
j ai un gros doute j ai un raid 0 sur cette CM en plus il  a 2 autre DD
tout est en sata
Petit question pourquoi quand je rajoute un autre DD je le vois pas ?
je suis sous win7 en 64 Bit
normal ou pas ? a mon avis c est un pb dans le bios ? non ?
,@+fraggy
n°7290438
fredonnon
Posté le 16-01-2010 à 17:22:42  profilanswer
Je suis toujours à la recherche de qqn ayant des barettes de 1Go sur les 6 ports mais avec une fréquence minimale de 1600 Mhz. Merci pour votre aide si quelqu'un peut me donner les références.
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°7290542
wolfflyter
Posté le 16-01-2010 à 18:16:12  profilanswer
fraggy 1 a écrit :
Hello
tout est en sata
,@+fraggy
Tu as été voir dans le gestionnaire de disques ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7291195
Lusomeet
Posté le 17-01-2010 à 09:56:48  profilanswer
Bonjour
je viens d'achete un config de moyenne gamme
CoolerMaster HAF-932
Corsair 750W HX
INTEL Core i7 920 (2.66Ghz) D0 - Box
Asus P6T Deluxe V2
Asus GeForce EN9800GT HTDI 1Go
G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 6Go (3x2Go)
ca a dure 2 jours pfff
le soucis j'avais le pc qui s'arretait pas en passant par windows ou le bios en appuyant sur power sur la caret mere ou le pc s'arretait et 3 a 5 seconde il repartait
Donc j'ai fait un echange de carte mere et la nouvelle a ete testé, je l'installe sur le boitier et je branche l'ailimentation et l'ecran rien d'autre et l'ecran noir impossible de la faire demarrer pffff je me dis je suis modis
Je vais voir un diagnostic de pc qui teste tout et il me dis votre carte est grillé et que j'ai inversé le cosse USB et IE Firewire ce que je comprend pas trop la quand j'avais pas branche ces prise quand j'ai demarre jusste apres pour le ramener
est ce que quelqu'un a des soucis avec cette carte mere et l'alimentation ou le boitier HAP 932
car la je suis degouté lol
n°7291811
cfil
Posté le 17-01-2010 à 18:01:48  profilanswer
juste une petie question...j'ai une asus P6T et je voudrais baisser la vitesse de mes ventilos...Dans le bios, je n'ai que turbo, standard et silent...y at-il une autre possibilité?
J'avais avant une autre cm qui permettait de régler avec des pourcentages. est-ce possible avec la P6T?
merci de votre aide.
n°7291814
wolfflyter
Posté le 17-01-2010 à 18:04:26  profilanswer
Non ce n'est pas possible, cela correspond a lent , moyen et rapide.
該反思的是,往往有幫助
n°7291885
newcat
Posté le 17-01-2010 à 18:49:10  profilanswer
 Avec  Qfan   en mode " User" tu regle la pente et les paliers comme tu veux  >> http://chagjgj.free.fr/Mon%20PC/CaptureFanExpert.JPG
Message édité par newcat le 17-01-2010 à 19:00:33
n°7292006
wolfflyter
Posté le 17-01-2010 à 19:44:21  profilanswer
ça ne donne pas des soucis FanXpert ?
jamais essayé :D
該反思的是,往往有幫助
n°7292026
newcat
Posté le 17-01-2010 à 19:54:43  profilanswer
Ni plus ni moins que speed fan ... Faire des courbes et points d'action a la souris c'est cool   mais  le seul inconvenient est qu'il gere la T° CPU qui on sait est souvent differente des la T° des cores  et moins réactive ...
Essaie pour te faire une opinion  :whistle:
Message édité par newcat le 17-01-2010 à 19:56:29
n°7292038
wolfflyter
Posté le 17-01-2010 à 19:58:55  profilanswer
tu as le lien de FanXpert seul chez Asus ?
speedFan non merci j'ai donné :D
該反思的是,往往有幫助
n°7292100
newcat
Posté le 17-01-2010 à 20:22:58  profilanswer
Faut télécharger la derniere version de  Aisuite Version 1.05.32    pas de lien direct  ;)    http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us  et dans le repertoire recuperer QFan3  qui est en réalité Fan Expert
n°7292124
wolfflyter
Posté le 17-01-2010 à 20:33:43  profilanswer
Ok je regarde , merci.
ASUS AI Suite V1.05.38 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.
Message édité par wolfflyter le 17-01-2010 à 20:34:19
該反思的是,往往有幫助
n°7295027
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 19-01-2010 à 18:21:45  profilanswer
je dispose d'un onduleur qui  dispose d'une prise de communication qui permet de se connecter à un port série du système pour effectuer une fermeture automatique des fichiers lors d'une coupure de courant.
quelle alternative peut on trouver avec les CM actuel qui ne dispose plus de port serie  :??:
n°7295052
mavrick13
Posté le 19-01-2010 à 18:36:24  profilanswer
si c'est un port serie 9 broches
AUCUNE
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rt-DB9.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013327.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/97/LD0000409717_2.jpg
Message édité par mavrick13 le 19-01-2010 à 18:38:13
n°7295129
saian78
Posté le 19-01-2010 à 19:34:12  profilanswer
merci ;)
aussi con que ça peut paraitre, j'avais pas pensé à ta  solution !
mais bon ça m'enchante pas vraiment de perdre un port pci.....
donc j'ai un peu fouillé et j'ai trouvé ceci :d
http://www.materiel-informatique.fr/asp-boutique/boutique/images_produits/images_maxi/17946.jpg
Message édité par saian78 le 19-01-2010 à 19:42:19
n°7295155
manu
Posté le 19-01-2010 à 19:44:50  profilanswer
y en a des plus petits et sans doute moins chers comme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068284.html
n°7295775
macgregor
Posté le 20-01-2010 à 07:46:07  profilanswer
J'utilisais ca aussi pour mon onduleur avec XP; ca marchais tres bien.
J'ai arrêter avec Seven 64, car au début je n'avais pas les drivers, et ensuite quand Windows a réussi a les trouver... écran bleu a chaque démarrage de l'OS... :( .
Si quelqu'un a trouvé la solution...car du coup je m'en passe...et cela m'ennuie.
n°7297247
manu
Posté le 20-01-2010 à 21:17:50  profilanswer
retour à xp ... ?
n°7297601
crev360
1155 Inside :D
Posté le 21-01-2010 à 05:38:21  profilanswer
Bonjour/bonsoir ^^
J'ai actuellement une P6T Deluxe v2 avec un i7 c0 refroidi par un noctua nhu12p, températures très bonne rien à dire ;)
175 de bclk sa passe, 180 sa passe plus... Le pc demarre, le ventilo de la carte graph tourne très vite et rien se passe...
Que doit-je faire ? :/
Mon topic o/c pour voir tout mes réglages : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2517_1.htm Rien y fait... J'ai pris les même réglages d'une personne qui avais pousser son D0 à 4Ghz ( 200x20 )
Quand je vois que y en a il tape les 200 de bclk avec la même carte sa me trou ^^ Je suis passé du bios 0610 au 0707 idem...
Merci d'avance ;)
Message édité par crev360 le 21-01-2010 à 23:29:39
Achats / Ventes
n°7297916
Kyosh1ro
Posté le 21-01-2010 à 12:41:15  profilanswer
Vérifie la fréquence de ta ram et de ton uncore quand tu augmente ton bclk, c'est peut être là que ça coince. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7298203
macgregor
Posté le 21-01-2010 à 15:47:06  profilanswer
manu a écrit :
retour à xp ... ?
Heu non je crois pas, je trouve Seven largement mieux que mon vieux XP, plus réactif en multi-tache, cahce applis mieu géré etc... malgré une legere baisse de perfs pure sur les jeux, sur le reste et la réactivité du systeme, je ne ferai pas marche arrière :p
n°7298448
manu
Posté le 21-01-2010 à 17:46:23  profilanswer
+ les vioh et vqpi
CreV360 : il est où ton topic oc ... ?
n°7298452
manu
Posté le 21-01-2010 à 17:48:38  profilanswer
c'était pour plaisanter ...
mais en même temps j'ai bien peur que ce soit la seule solution pour l'instant, puisqu'il semble que le pilote de ton onduleur pour 7 64 bits est foireux.
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
