1942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7306191
wolfflyter
Posté le 27-01-2010 à 22:46:45  profilanswer
installe une a une chaque barrettes , ca peut etre une solution mais elle n'est pas universelle.
Cela doit permettre au controleur memoire du cpu de les détecter, une a une.........
1 barrette => bios , save and exit, ajout d'une barrette ==>bios , save and exit etc......
Message édité par wolfflyter le 27-01-2010 à 22:47:11
該反思的是,往往有幫助
n°7306208
monster3
Posté le 27-01-2010 à 23:01:26  profilanswer
Ok, vais essayer ça !
Faut il que je fasse quelque chose de spécial dans le bios avant d'enregistrer et quitter ?
n°7306211
wolfflyter
Posté le 27-01-2010 à 23:04:12  profilanswer
non puisqu'il faut simplement que le cpu detecte chaque barrette une a une et non groupés en une fois.
Save and exit a chaque nouvelle barrette mise en place.
Il me semble que cette proposition de solution viens directement de Chez Asus support.
Message édité par wolfflyter le 27-01-2010 à 23:04:35
該反思的是,往往有幫助
n°7306255
monster3
Posté le 27-01-2010 à 23:59:29  profilanswer
Voilà, j'ai fait comme tu m'as dit. Puis pour être sûr j'ai laissé le pc éteint 30-40 minutes. Au démarrage, les 6gb sont reconnus !!
Super !! Mais je ne crie pas victoire dès maintenant. Attendons de voir si les 6gb seront reconnu demain matin...  :D Je vous dirai quoi.
En tout cas merci de ton aide.
n°7306341
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-01-2010 à 07:52:41  profilanswer
Non, Elpida BBSE ;)
Les puces Micron D9 GTS et GTR demandent beaucoup plus de tension.
Gigabyte France
n°7306681
wolfflyter
Posté le 28-01-2010 à 13:30:27  profilanswer
De rien , le forum c'est a ça qu'il sert :D
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°7306772
monster3
Posté le 28-01-2010 à 14:50:58  profilanswer
J'avais raison de ne pas crier victoire de si tôt. Ce matin, j'allume mon pc, et... 4gb détecter  :cry:
Vais devenir fou je crois...
@wolfflyter : Peut être une question un peu idiote mais lors de l'ajout des barrettes unes à unes, avant d'ajouter la suivante, j'éteignais aussi l'alimentation du pc. Est ce que dans ce cas ci, je devais le laisser allumer ? Et le XMP était activer dans le bios...
Je suis un peu prêt à tout pour que ce pc fonctionne correctement sauf à envoyer le matos en SAV vu qu'il n'a pas l'air défectueux.
n°7306786
wolfflyter
Posté le 28-01-2010 à 15:01:19  profilanswer
il y a une pile sur la carte, couper l'alimentation ne doit pas avoir d'effets sur la sauvegarde du bios.
Ce que je pense c'est qu'il y a eu une réinitialisation de ton bios (double boot ) lorsque tu as demarré ta machine, donc disparition de la procedure
de reconnaissance ram.
Est ce le cas ?
該反思的是,往往有幫助
n°7306805
monster3
Posté le 28-01-2010 à 15:13:02  profilanswer
Non, il n'y a pas eut de double boot. Après avoir fait un save & exit, j'attendais qu'il démarre sous windows pour arrêter la machine et mettre la barrette suivante.
Mais maintenant, il ne reconnait même plus mes 6gb au reboot  :??:
n°7306812
wolfflyter
Posté le 28-01-2010 à 15:20:01  profilanswer
je pense que tu n'as pas compris ma question.
Hier les ram étaient reconnues, aujourd'hui elles ne le sont plus, est ce que lorsque tu as démarré la machine celle-ci a fait un double boot ?
recommence la procédure , n'utilise pas le profil xmp.(au cas ou ), entre manuellement le voltage de la ram (specification du fabricant).
該反思的是,往往有幫助
n°7306836
newcat
Posté le 28-01-2010 à 15:33:19  profilanswer
 Il me semble qu'il y a une commande qui  force le bios a prendre les dernieres options ?
 AddOn ROM Display Mode
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7306847
monster3
Posté le 28-01-2010 à 15:37:06  profilanswer
Et non, il n'y a pas eut de double boot ce matin lors du démarrage...
Le voltage des rams est de 1,65v (Corsair TR3X6G1600C9) mais dans le bios je ne sais que mettre 1,64 ou 1,66 (et me dit en rouge qu'il peut endommager le processeur)  :??:
Message édité par monster3 le 28-01-2010 à 15:37:34
n°7306851
wolfflyter
Posté le 28-01-2010 à 15:40:30  profilanswer
normalement il n'y a pas de risques pour le cpu, Corsair a dit 1.65 tu entre cette valeur pour voltage ram car le profil xmp l'utilise par contre il se peut qu'il utilise des sous parametres difficile pour le controleur cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7306862
monster3
Posté le 28-01-2010 à 15:46:53  profilanswer
Ok, merci, je vais réessayer la procédure en mettant les valeurs manuellement.
n°7306952
monster3
Posté le 28-01-2010 à 16:52:54  profilanswer
J'ai refait la même procédure en appliquant les valeurs manuellement (9-9-9-24, 1.66v et le QPI à 1.325v. Le reste en auto) puis j'ai été vérifier les timings sur CPU-Z.
J'ai ceci :
http://img16.imageshack.us/img16/5972/68556674.png
Alors qu'en activant le XMP, la fréquence était à ~800MHz.
Là, je vais laisser le pc éteint pendant quelque temps, puis voir si au redémarrage il me détecte bien les 6gb.
Si quelqu'un possède les même barrettes que moi (TR3X6G1600C9), pourrait il me donner les paramètres qu'il a entré dans le bios ?
(Désolé pour le double-post)
Message édité par monster3 le 28-01-2010 à 16:53:17
n°7307194
monster3
Posté le 28-01-2010 à 19:08:57  profilanswer
Encore moi et toujours le même problème... Je sais plus quoi faire.
J'ai vérifié si y avait pas de pin tordu, j'ai fait bien attention en montant le ventilo, j'ai testé mes barrettes avec memtest, pas d'erreurs. Mis les barrettes unes à unes, ça fonctionne mais à froid, toujours 4gb.
Que puis je faire d'autres à part rebooter le pc 2 fois pour que les 6gb soient reconnu ou balancer le tout par la fenêtre ?  :??:
n°7307202
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-01-2010 à 19:16:54  profilanswer
Les puces Micron c'est le top sur du X48 ou P45 voir AM3. Elles demandent beaucoup trop de tension sur du I7/I5.
Gigabyte France
n°7307568
wolfflyter
Posté le 28-01-2010 à 23:30:53  profilanswer
Si ton achat est recent change de modèle de ram, ça peut etre une solution.
該反思的是,往往有幫助
n°7307687
Posté le 29-01-2010 à 02:17:13  answer
J'ai ceci :
J'ai exactement les meme barrettes que toi réglage @ stock & auto aucun souci de reconnaissance a froid comme a chaud.
n°7307690
mavrick13
Posté le 29-01-2010 à 02:20:45  profilanswer
avez vous essayé de mettre que la frequence a 1600 MHZ et laisse le reste tout en auto.
c'est ce que j'ai fait et je n'ai aucun probleme
n°7307692
wolfflyter
Posté le 29-01-2010 à 02:26:10  profilanswer
comme quoi ....... c'est l'amorçage qui coince, un peu + de uncore voltage ?
Message édité par wolfflyter le 29-01-2010 à 02:27:12
該反思的是,往往有幫助
n°7307693
mavrick13
Posté le 29-01-2010 à 02:28:17  profilanswer
J'ai ceci :
j'ai les meme que toi apparement
http://img204.imageshack.us/img204/9201/memr.png http://img716.imageshack.us/img716/7629/module.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/8398/img1123c.th.jpg
Message édité par mavrick13 le 29-01-2010 à 02:32:16
n°7308180
monster3
Posté le 29-01-2010 à 14:39:55  profilanswer
Oui, c'est une solution à envisager. Mais si ça fonctionne chez d'autres, ça devrait fonctionner chez moi :) !
@stock ? C'est à dire ? :)
Non, je n'ai pas essayé de mettre que la fréquence, vais testez ça ! Merci.
J'ai testé de 1.20 jusque 1.35 (max que propose le XMP). Je peux encore l'augmenter sans risque ?
Je te remercie pour ton aide.
Oui, on a exactement les même barrettes !
Et tu me dis que tu n'as mis que la fréquence dans le bios ?
n°7308213
mavrick13
Posté le 29-01-2010 à 15:09:14  profilanswer
oui
http://img203.imageshack.us/img203/758/img1278td.jpg
n°7308272
monster3
Posté le 29-01-2010 à 16:17:20  profilanswer
Merci pour la photo !
Mais chez moi il ne veut toujours pas booter avec les 6gb.
Je vais suivre le conseil de wolfflyter et du support Asus qui m'a dit d'augmenter le QPI/DRAM Core Voltage de 100mv.
Je vais le mettre de 1.35 à 1.45. Et on verra si ça marche ! Je croise les doigts en tout cas.
n°7308424
mavrick13
Posté le 29-01-2010 à 18:07:44  profilanswer
sinon essai le probleme que j'ai.
eteint ton pc en mettant l'alimention sur Off attend quelques secondes met la sur on et demarre.
si c'est le meme probleme c'est que ton alimentation fournie pas assez d'electricité au demarrage
n°7308509
manu
Posté le 29-01-2010 à 19:03:14  profilanswer
nan mais c'est pas normal de devoir monter le vqpi à ce point juste pour faire marcher toutes les ram@stock (valeurs préconisées par les contructeur).
c'est un peu fort de la part d'asus quand même de proposer l'augmentation de la tensoin comme solution, d'autant plus qu'il semble que ça ne soit pas la solution.
à titre indicatif, comme beaucoup, je tiens avec le vqpi@stock (1.20 v) en 21x190 ram à 1520 (uclk:3040, vioh:1.12, vcore:1.3v, vram:1.64v) et j'ai jamais eu le problème de la ram non reconnue (c'est de la gskill pi 1600).
maintenant le problème vient-il de la cm ou de la ram, ça je sais pas, mais en tout cas il semble qu'il y ait bien un problème hardware.
tu as essayé (ceux qui ont le même problème aussi) de contacter corsair ?
n°7308515
mavrick13
Posté le 29-01-2010 à 19:05:44  profilanswer
j'ai les memes ram que lui et j'ai pas ce probleme
n°7308521
manu
Posté le 29-01-2010 à 19:12:08  profilanswer
et la même carte mère.
ça veut dire qu'il y a des séries de ram et/ou de cartes mères défectueuses ...
depuis le temps que ce problème est connu, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait eu de solution qui marche à tous les coups.
ça plaide encore dans le sens d'un problème physique.
n°7308576
monster3
Posté le 29-01-2010 à 19:49:48  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit l'alimentation (CM Silent Pro 700w) car quand j'enlève et remet les barrettes (alimentation sur off) et que je rallume le pc, les 6gb sont reconnus directement.
Je vais encore voir avec le support Asus, si il n'y a toujours pas de solution, je vais tester avec d'autre rams, si toujours le même problèmes, renvoyer la carte mère  :(
Message édité par monster3 le 29-01-2010 à 19:52:35
n°7308582
monster3
Posté le 29-01-2010 à 19:58:44  profilanswer
Bah ce que je comprends pas c'est que si je reboot l'ordinateur, les 6gb sont reconnus, et le système est très stable...
Donc ni les rams ni la carte mère me semble défectueuse.
C'est juste le tout premier démarrage à froid qui fais chier en ne détectant que 4gb...  :bounce:
n°7308594
mavrick13
Posté le 29-01-2010 à 20:06:12  profilanswer
en gros c'est le meme probleme a la difference c'est :
TOI : lorsque tu demarres après avoir arreté ton pc avec windows il demarre mais ne detecte pas la totalité des ram.
Moi : lorsque je demarre mon pc après avoir arreté avec windows il refuse de demarrer correctement ( ecran noir comme si le cpu etait HS. )
n°7308738
wolfflyter
Posté le 29-01-2010 à 22:22:52  profilanswer
manu_75
c'est certain que ce n'est pas normal d'avoir ce type de soucis , mon offre , si l'on peut l'appeler comme ça , c'est simplement pour verfier si ce n'est pas le cpu (qui contient le controleur mémoire).
Trouver l'origine du soucis sur un cas aussi curieux peut etre interessant pour tous.
該反思的是,往往有幫助
n°7308781
manu
Posté le 29-01-2010 à 22:52:02  profilanswer
manu_75
ah mais tout à fait.
tu dis ça parce que j'ai parlé de solution qui marche à tous les coups ?
je ne parlais pas des gens qui aident sur le forum, bien sûr, mais des constructeurs, en l'occurrence asus (vu que le problème existe avec différentes marques de ram, le problème vient surement de chez eux)
pas de doute que c'est utile de faire tous les tests possibles pour essayer de cerner les problèmes, d'autant plus en l'absence de réponse de la part des fabriquants.
n°7308791
wolfflyter
Posté le 29-01-2010 à 22:56:22  profilanswer
D'après pas mal de commentaires sur les differents forum de marques de carte mère l'affaire est loin d'etre clair car il peut y avoir plusieurs
cas de figures qui donne le meme résultat (ram non totalement reconnue) par contre dans le cas prèsent c'est plus vicieux dans la mesure ou la méthode de reconnaissance fonctionne mais qu'elle n'est plus valide après redémarrage :/
Belle affaire :D
Message édité par wolfflyter le 29-01-2010 à 22:56:39
該反思的是,往往有幫助
n°7308922
Posté le 30-01-2010 à 02:34:22  answer
Ben tout a stock c'est a dire non oc non survolté tout en auto :) et tout d'origine sauf le rad  [:ddr555]
Et sinon tu as quelle révision du northbridge ? B2 B3 ?
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2010 à 02:34:36
n°7309436
monster3
Posté le 30-01-2010 à 15:43:37  profilanswer
Ok, merci pour l'info !
Pour le northbridge : B3.
Je t'avoue qu'avant que tu m'en parles, je ne savais pas ce que c'était et je ne sais toujours pas à quoi ca correspond. Je l'ai trouvé par simple hasard dans le bios  :D
n°7309471
mavrick13
Posté le 30-01-2010 à 16:00:38  profilanswer
c'est quel version de P6T que tu as ?  moi c'est la deluxe V2  (Pour le northbridge B2)
Message édité par mavrick13 le 30-01-2010 à 16:01:29
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
