3363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7197250
jicee
Posté le 07-11-2009 à 16:57:08  profilanswer
bon je croyais que tout allais bien et finalement après un écran bleu j'ai fais un peu de memtest et là ce fut le drame  :cry:
Quelqu'un pourrait m'aider et me dire quoi mettre dans le Bios de ma Asus p6t deluxe v2 pour faire fonctionner mes OCZ platinum à 1333 au lieu de 1066 et sans erreur de memtest ?
Merci  [:youyou2224]
Message édité par jicee le 07-11-2009 à 16:58:04
n°7197254
wolfflyter
Posté le 07-11-2009 à 16:59:51  profilanswer
il faudrait que tu donne les valeurs que tu as dans ton bios.
As tu mis le voltage préconisé pour ta ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°7197292
jicee
Posté le 07-11-2009 à 17:23:18  profilanswer
Voici le modèle de ma Ram :
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_low_voltage_triple_channel
autant pour moi : http://www.ocztechnology.com/produ [...] le_channel
Le constructeur indique 1.65 et dans le bios Asus quand j'essaie de régler le voltage de la RAM ça s'ajuste par valeur de 0.02 : auto -> ... -> 1.62 -> 1.64 -> 1.66 -> etc
Donc au début j'avais juste mis profil XMP et ddr3 à 1333 mais la je n'avais que 4 go au boot donc je me doute qu'il faut ajuster quelque chose...
Merci encore :)
edit : je suis retourné en 1033 tout auto et la plus d'erreurs Memtest :(
Message édité par jicee le 07-11-2009 à 20:47:22
n°7197314
wolfflyter
Posté le 07-11-2009 à 17:39:41  profilanswer
indique 1.64 volt et 1600 de frequence.
tu utilise les bons slots ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°7197499
jicee
Posté le 07-11-2009 à 20:33:15  profilanswer
j'utilise les slots orange A1 B1 et C1 (1,3 et 5 pour everest)
ok pour 1.64 mais pas pour 1600 mes barrettes ce sont des 1333  :pt1cable:
et j'ai deja fais :
profil auto, fréquence 1333 = erreurs Memtest
profil auto, fréquence 1333, tension 1.64 = erreurs Memtest
profil XMP, fréquence 1333, tension 1.64 = erreurs Memtest
profil auto, fréquence auto, tension auto = pas d'erreurs
...  [:jean-phi]
n°7197503
mavrick13
Posté le 07-11-2009 à 20:36:57  profilanswer
si vous mettez le profil XMP faut tout laisser en auto.
c'est parfaitement logique
tes barrettes sont des 1600 MHZ
OCZ DDR3 PC3-12800/ 1600MHz / Platinum XTC / Triple Channel Kits
pour le confirmé vous avez qu'a utilisez CPU-Z il le confirmera
Message édité par mavrick13 le 07-11-2009 à 20:40:15
n°7197519
jicee
Posté le 07-11-2009 à 20:48:26  profilanswer
autant pour moi je me suis trompé de barrettes :(
Ce sont des 10666, 7-7-7 1.65v :)
n°7197571
wolfflyter
Posté le 07-11-2009 à 21:32:08  profilanswer
 :whistle: Low-Voltage
該反思的是,往往有幫助
n°7197695
jicee
Posté le 07-11-2009 à 22:52:54  profilanswer
ouais et donc ?
n°7197740
frk18
Posté le 07-11-2009 à 23:23:55  profilanswer
Bonjour, j'hésite entre une P6T et une P6T deluxe v2, y a t'il une réelle différence pour l'overclocking en pratique ?
Merci de me donner vos avis.
n°7197742
alex750120​1
Posté le 07-11-2009 à 23:28:40  profilanswer
salut non il n'y a pas de différences entre les deux en overclocking.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°7197752
frk18
Posté le 07-11-2009 à 23:41:56  profilanswer
Je vois que tu as la P6T se, tu en es content ?
n°7197853
wolfflyter
Posté le 08-11-2009 à 02:07:28  profilanswer
jicee a écrit :
ouais et donc ?
c'est pas 1.5 volts la DDR3 et non 1.65 volt ?
該反思的是,往往有幫助
n°7197904
jicee
Posté le 08-11-2009 à 06:06:17  profilanswer
Sur les barrettes il y a un autocollant et c'est écrit 1.65v et voici les spécifications reprise du site OCZ :
1333MHz DDR3*
 CL 7-7-7-24
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
 Available in 6GB Triple Channel Optimized kits
 Platinum Z3 XTC Heatspreader**
 Lifetime Warranty
 1.65 Volts  :pt1cable:
 240 Pin DIMM
Part Numbers
 6GB (3x2048MB) T/C Kit PN - OCZ3P1333LVA6GK
Message édité par jicee le 08-11-2009 à 06:07:09
n°7197908
wolfflyter
Posté le 08-11-2009 à 07:42:23  profilanswer
jicee
ouais et donc ?
elles sont pas " Low-Voltage ", 1333 mhz pour 1.65 c'est pas la joie :D
該反思的是,往往有幫助
n°7197912
jicee
Posté le 08-11-2009 à 08:01:56  profilanswer
ah ok je ne savais pas :(
j'ai vue sur le forum OCZ des personnes avec le meme problème que moi et voici la solution conseillé :
"Hello:
First make sure you are running the latest BIOS ( P6T 0801 BIOS dated Sep 30 2009 )
Set your QPI/DRAM Core voltage to {1.35 volts}
Set DRAM Bus Voltage to {1.65 volts}
Set DRAM Timings to CL 7-7-7-20 (CL-TRCD-TRP-TRAS)
Set DRAM Reference Cycle Time to {88 DRAM Clocks}
Set DRAM Timing Mode to {2N}
Set CPU and PCIE Spread Spectrums all to {Disabled}"
A part le Bios qui est en 0610 et le voltage que je ne peux pas mettre à 1.65, je vais peut être essayer ça...
Message édité par jicee le 08-11-2009 à 08:03:10
n°7197935
alex750120​1
Posté le 08-11-2009 à 09:50:19  profilanswer
salut, j'en suis ultra content. En overclocking, elle est d'une stabilité exemplaire. La différence de prix entre la P6T et la P6T SE ne justifie pas l'écart de prix.
Message édité par alex7501201 le 08-11-2009 à 09:51:15
n°7198005
jicee
Posté le 08-11-2009 à 11:05:26  profilanswer
Bon ce n'est toujours pas mieux en mettant ça :
à part que je ne peux pas mettre 1.65 en DRAM voltage :(
Message édité par jicee le 08-11-2009 à 11:10:45
n°7198365
fullpowerd​av
Posté le 08-11-2009 à 16:04:01  profilanswer
Je viens de monter une config avec une p6t deluxe v2
L'oc de ma p5b del remonte un peu [:adodonicoco], mais là , j'avoue que je suis bloquer.
J'ai passer mes reglages RAM (ce que je pouvais) en manuel, tout va bien, mais pour le CPU tout est bloqué en AUTO...
Désolé si le sujet a été abordé, mais je n'ai rien trouvé?
n°7198419
Omigaz
Posté le 08-11-2009 à 16:44:12  profilanswer
Je galère un peu depuis hier donc je fais appel à vos compétences...
J'avais une P6T Deluxe V2 mais je viens de l'échanger contre un P6T Deluxe OC/PALM car il me fallait 8 ports SATA...
j'ai un core I7 920, une carte HD5890 et la ou ça me pose pbls c'est pour la mémoire....
1) le Bios est up to date
2) J'utilise W7 Ultimate 64bits
Lorsque je met 3x2go GSKILL 1600 j'ai bien 6go
Lorsque je met 6x2go GSKILL 1600 je n'ai que 8go.....
Quelqu'un a une idée ????
Merci d'avance !
OmZ
n°7198459
fullpowerd​av
Posté le 08-11-2009 à 17:04:39  profilanswer
fullpowerdav a écrit :
Bon je me reponds.... apres 2heures de galere...
Un clear cmos et tout fonctionne.... va comprendre :whistle:
n°7199220
jicee
Posté le 09-11-2009 à 12:40:37  profilanswer
moi je me suis fais une raison c'était ma première fois chez OCZ et ça sera la dernière :)
Dès que possible je retourne chez Gskill et j'envoie les OCZ en SAV.
Merci quand meme ;)
n°7199752
mavrick13
Posté le 09-11-2009 à 19:13:27  profilanswer
pouquoi ?
n°7200018
jicee
Posté le 09-11-2009 à 22:26:56  profilanswer
Dans le Bios de ma carte mère (p6t deluxe v2) je ne peux mettre que 1.64 ou 1.66 en Dram voltage et pas 1.65 :(
n°7200080
mavrick13
Posté le 09-11-2009 à 23:06:39  profilanswer
laisse le voltage en auto dans ce cas
n°7200261
jicee
Posté le 10-11-2009 à 08:09:52  profilanswer
Avec le voltage en auto je n'ai que 4go au lieu de 6go :)
n°7201234
fullpowerd​av
Posté le 10-11-2009 à 22:28:33  profilanswer
 :??: c'est louche ca!!!
n°7201275
jicee
Posté le 10-11-2009 à 22:58:41  profilanswer
Enfin si je laisse tout en auto j'ai bien 6go :)
C'est juste dès que j'essaie d'avoir mes barrettes en 1333 si je ne touche pas à la tension et que je laisse le Dram voltage en auto la j'ai 4go et si je change juste la tension j'ai 6go mais pleins d'erreurs dans memtest :(
n°7201340
wolfflyter
Posté le 10-11-2009 à 23:55:36  profilanswer
Test tes barettes une a une avec le voltage et la frequence du fabricant
peut etre en as tu une qui a un soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7201458
jicee
Posté le 11-11-2009 à 08:01:23  profilanswer
Au risque de me répéter ma carte mère (p6t deluxe v2) ne me permet pas de mettre 1.65v :) qui est la fréquence inscrite sur les barrettes.
Je vais donc essayer en 1.64v et 1333mhz chaque barrette  [:sharpknife]
Message édité par jicee le 11-11-2009 à 09:42:40
n°7202147
jicee
Posté le 11-11-2009 à 16:35:09  profilanswer
Eh ben voila une barrette sur 3 de foireuse, je sais pas si RDC va accepter le renvoi d'une seule barrette :(
J'ai bien peur qu'il me demande de renvoyer le kit...
n°7202152
wolfflyter
Posté le 11-11-2009 à 16:37:12  profilanswer
Renvoi le kit complet avec un HS ecris sur la ram défectueuse et prends autre chose comme ram.
該反思的是,往往有幫助
n°7202164
jicee
Posté le 11-11-2009 à 16:46:18  profilanswer
Sauf que si je fais ça je me retrouve sans pc pendant X jours...
je vais les appeler on va bien voir :)
n°7205080
stefval
Posté le 13-11-2009 à 19:29:50  profilanswer
Finalement à vous lire, il ressort que le 1366 est plus professionnel que le 1156 et il a un meilleur avenir avec l'apparition des nouveaux processeurs INTEL. Le I920 reste le processeur le plus abordable pour des performances équivalente à un I860 (Chp1156)
Avez-vous une préférences sur une CM en sachant que je ne suis pas un pro de l'OC ?
n°7205366
Posté le 13-11-2009 à 22:36:07  answer
Les asus de la série socket 1366
n°7205656
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 14-11-2009 à 10:42:23  profilanswer
:) très satifait de ma asus p6t deluxe v2 même si les ports pci sont bloqués à cause de ma hd 4890 toxic et qu'il n'y a que 6 ports sata.
Message édité par flyermat le 14-11-2009 à 10:42:46
n°7207624
chicco77
Posté le 15-11-2009 à 17:15:08  profilanswer
salut les heureux possesseurs d une p6t. je viens de poster un sujet d un truc qui m arrive en rapport avec express gate et j ai vraiment besoin dew votre aide, je viens de me rendre compte qu en fait je risque plus d avoir de l aide directement ici que dans le sujet général, donc je copie colle mon message pour voir si vous y comprenez qqch :
Salut à tous,
J ai mon ordi depuis qlq mois, aucun problème, cf signature pour les specs mais en gros i7 et asus p6 v2
Aujourd hui j allume mon ordi il me dit au démarrage : Overclocking failed, press f1 pour je sais plous quoi et f2 pour remettre les valeurs par défaut.
mais voilà, j ai rien o/c dans mon pc. Et surtout, maintenant j ai l écran express gate qui s ouvre à chaque démarrage, puis celui de la Asus derrière, alors qu avant j avais simplement l écran de l ordi normal qui dit press del for bios, f8 to boot etc. comme n importe quel ordi au démarrage quoi. Je l ai plus, ca a été remplacé par ces écrans.
après les deux écrans, soit express gate et celui Asus, il me met un écran noir style dos avec écrit Marvell ..... no hard disk found !
Je comprends rien franchement, j ai rien changé depuis hier.
J ai réinstallé windows car je le fais tous les 2-3 mois ayant des disques externes pour mes données pour avoir un système propre. la ca faisait un moment que je l avais pas fait donc voyant ces problèmes je viens de le faire. Ben même en ayant formaté mon disque système et réinstallé windows, les écrans express gate et asus sont toujours là, j ai plus mon démarrage habituel...
help plz !
n°7208108
mavrick13
Posté le 15-11-2009 à 22:49:16  profilanswer
si vous voulez ne plus avoir l'ecran exress gate au demarrage il faut le desactiver dans le bios.
le mieux est de faire un clear cmos.
et vous aurez plus qu'a desactiver l'expresse gate dans le bios
quand a votre dd si vous pouvez toujours pas demarrez dessus alorsque vous avez installé xp sans probleme s'est que la partition n'est pas active
Message édité par mavrick13 le 16-11-2009 à 22:28:18
n°7209346
stefval
Posté le 16-11-2009 à 22:26:37  profilanswer
Merci pour les conseils sur la CM.
Dernière chose pour la mémoire avec cette confif, je pensais a des GSKILL Ripjaws 12800 en CL7 ou CL8. Mauvaise idée ?
n°7209530
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 17-11-2009 à 00:36:08  profilanswer
ce soir j'ai mis à jour mon bios du 1003 au 1701 en utilisant l'utilitaire bios.
reboot et depuis plus aucun boot écran.
En revanche la led bleu qui ne s'allumait qu'au boot ecran avant reste tout le temps allumé.
J'ai fait clear cmos, pile autre cg barette 1 par 1 tous les slots, déco alim tout ça , RIEN un bios sur clé usb et tout débranché, aucune activité dessus.
BIOS 1701 incompatible OCZ 12800 ou P6T deluxe palm ed (V1) DEAD ?
Message édité par LangueDeGeek le 17-11-2009 à 01:00:48
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°7209533
mavrick13
Posté le 17-11-2009 à 00:37:31  profilanswer
c'est laquelle ta P6T ( model exacte )
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
