3421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7189477
motoralo
Posté le 01-11-2009 à 19:10:47  profilanswer
mavrick13 a écrit :
les tension n'ont rien a voir j'ai laisse le cpu en auto et mi la ram en 1333 alors qu'elle est fait pour du 1600
Bah normal quoi , faud reglé manuellement , la mobo ne le fait pas , un peu comme la ddr2 8500 qu'il fallait reglé manuellement
n°7189612
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 01-11-2009 à 20:44:33  profilanswer
mavrick13 a écrit :
normal a defaut la carte mere synchronise la vitesse de ta RAM avec la vitesse la frequence du cpu donc c'est parfaitement normal.
si vous voulez que votre ram fonctionne a sa vitesse max reel il faut mettre le profix XMP
http://img190.imageshack.us/img190/7075/img0144o.jpg
motoralo a écrit :
Reglage des tensions dram bus core voltage en auto aussi ? peut etre cela vient il de la ?
Merci pour vos retours! :d
Je suis sur ma page de BIOS et j'ai activé le profile#1 XMP
Le truc c'est que le QPI/DRAM Core Voltage se met en 1.6000v, et en rouge :d c'est grave? :o je voudrais pas faire de conneries
http://i33.tinypic.com/8ychl2.jpg
Je n'ai rien changé sur la page DRAM Timing Control:
http://free0.hiboox.com/images/4409/d1aae58ad3472ce4035bc69d34cca389.jpg
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°7189635
wolfflyter
Posté le 01-11-2009 à 20:59:56  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/440 [...] cca389.jpg
je crois que c'est pas bon, c'est pas cette valeur qui ne doit pas dépasser 1.35volt grand maxi ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 01-11-2009 à 21:00:57
該反思的是,往往有幫助
n°7189646
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 01-11-2009 à 21:08:48  profilanswer
A peine j'avais lu ton post que je suis retourné mettre mes anciennes valeurs :d
J'ai passé 5min sous Windows avec ce profil XMP
- au POST mes 6Go sont bien reconnu en 1866Mhz mais sous Windows et CPUZ etc il me detecte toujours et encore de la 1033 :o
- ma souris laggait un peu, j'image que tu dois pas avoir tort concernant les 1.35 max [:matleflou]
-> Je laisse le profil1 XMP et repasse le QPI/DRAM à 1.35? :??:
n°7189652
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 21:11:47  profilanswer
non supprime le profile XMP met la frequence DDRAM a 1866 et laisse le reste en auto
Message édité par mavrick13 le 01-11-2009 à 21:12:28
n°7189657
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 01-11-2009 à 21:14:56  profilanswer
j'ai jamais mis dessus de 1.35 meme pour les oc a 4Ghz et 100%stable
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°7189667
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 01-11-2009 à 21:20:08  profilanswer
et bien ca foire, ca me detecte que 4Go sur les 6 et ca reboot avec un OC Failure.
c'était la valeur mise par le profile XMP. Je n'ai pas pris l'initiative de renseigner ce champ par moi meme :d
Au final j'aurais acheté de la 1866 sans pouvoir dépasser 1066? J'me suis fait carotte! [:ocube]
Message édité par Cereal_Killer le 01-11-2009 à 21:22:29
n°7189668
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 21:22:22  profilanswer
et si tu laisses le profile XMP sans rien modifier ca donne quoi ?
n°7189670
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 01-11-2009 à 21:24:15  profilanswer
Ca donne mon premier test, pas fameux:
Si je laisse le profil XMP ca me passe le QPI à 1.60 et ca me parait pas stable.
Message édité par Cereal_Killer le 01-11-2009 à 21:24:30
n°7189681
Turrican08
Gamer
Posté le 01-11-2009 à 21:31:00  profilanswer
mavrick13 a écrit :
par contre je voulais savoir si parmis vous certain ont acheté un lecteur de carte memoire interne et relié au port USB INTERNE car je souhaiterais en acheter un mais je sais pas la P6T deluxe va l'accepeter car c'est pour lire des compact flash
 Oui moi et ca fonctionne tres bien ( P6t deluxe version 1 ) .
J'ai pris ce model : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7189692
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 21:38:20  profilanswer
car moi j'ai mi simplement la valeur de la vitesse et j'ai laissé le reste tout en auto
http://img509.imageshack.us/img509/4348/img0989o.th.jpg
n°7189693
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 21:40:31  profilanswer
ok merci car justement j'aimerais en mettre 1 car l'appareil que j'ai utilise des compact flash
Message édité par mavrick13 le 01-11-2009 à 21:40:52
n°7189736
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 01-11-2009 à 22:20:28  profilanswer
http://img509.imageshack.us/img509 [...] 89o.th.jpg
Wep chelou. Merci pour le screen ;)
Je vois deux explications, on m'a vendu de la 1066 pour de la 1866 ou bien ma 1866 n'est pas compatible avec cette CM.
Damned.
n°7189755
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 22:36:17  profilanswer
Damned.
utilise cpu-z et vous aurez la reponse
http://img59.imageshack.us/img59/3379/rama.png
Message édité par mavrick13 le 01-11-2009 à 22:47:05
n°7190104
dlan13
Posté le 02-11-2009 à 11:17:35  profilanswer
Bonjour
Je suis sous Seven, pas facile de trouver les bons pilotes surtout quand il s'agit de ma carte mère p6t deluxe v2, bref j'y suis arrivé grâce à ma config.com.
Cependant j'ai testé mon pc sur Windows seven et celui ci m'attribue un 5,9 pour mon disque dur principal Samsung spinpoint F3, alors que ma seconde plus mauvaise notre est de 7.4 sur les autres composants.
Certes ce disque est partinonné en 3 volumes et en AHCI
Y'a til un problème de pilote carte mère ? mais lequel télécharger (Asus m' en propose 42) :sweat: )
Merci beaucoup  :)
Dlan
n°7190116
zack-fr-64
Posté le 02-11-2009 à 11:26:51  profilanswer
Non c'est seven ça et c'est bidon
mon Raid 0 de samsung f3 tourne a 5,9 aussi  :pt1cable:
je précise que j'ai 270mb/s de transfert max et pres de 230 en moyenne
Mon feed back /<-->/ Mon topic achat, vente
n°7190204
jicee
Posté le 02-11-2009 à 12:41:25  profilanswer
Damned.
 :D  Salut moi aussi avec ma corsair OCZ cas 7 platinium 12800 j'ai le meme problème 6go qui se transforme en 4 lorsque je la mets sur sa fréquence, je vais essayé ce soir le profil XMP.
Par contre d'après un test la fréquence de fonctionnement est de 1.65 c'est peut etre valable pour toi aussi  [:youyou2224]
Message édité par jicee le 07-11-2009 à 16:52:34
n°7190214
dlan13
Posté le 02-11-2009 à 12:50:13  profilanswer
Merci Zack :jap:
dlan
n°7190523
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 02-11-2009 à 16:58:28  profilanswer
jicee a écrit :
 :D  Salut moi aussi avec ma corsair cas 7 platinium 12800 j'ai le meme problème 6go qui se transforme en 4 lorsque je la mets sur sa fréquence, je vais essayé ce soir le profil XMP.
soulagé de pas être le seul, et en même temps désolé pour toi :d
Sinon j'ai été voir le datasheet de la P6TV2, ma référence de ram est pas dans la liste officiellement supportée.
Dans la pratique, il y a t'il une grosse diff de perf entre 6Go à 1066MHz et 6Go à 1866MHz? :o
Histoire de voir si ca vaut le coup pousser une gueulante ou si je peux m'en battre :o
n°7190529
wolfflyter
Posté le 02-11-2009 à 17:04:14  profilanswer
Cereal_Killer
tu n'as aucunes raisons de te plaindre si ce n'est que sur toi meme :D
C'est a toi de savoir regler tes parametres.
il y a une difference de performance mais celle-ci est lié au reste des
settings.
該反思的是,往往有幫助
n°7190543
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 02-11-2009 à 17:14:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Cereal_Killer
settings.
J'ai essayé tout ce qu'on m'a proposé ici sans que ça n'y change rien :o
Je veux bien avoir raté quelque chose, mais j'aimerais bien savoir quoi :d
Pour résumer:
- Profil XMP avec les valeurs de voltage laissées telles que mises par le profil (QPI à 1.6 entre autre) = Failed
- Profil XMP avec remise des valeurs (autre que la fréquence RAM) en auto = Failed
- Profil Auto et fréquence RAM forcée en 1866 et tout le reste en auto = Failed
- Profil Auto et fréquence RAM forceé en 1866 et la ligne du dessous (BCLK je crois :o ) forcée au double = Failed
Il reste un peu d'inspiration à quelqu'un? :d
n°7190565
manu
Posté le 02-11-2009 à 17:30:36  profilanswer
pas d'xmp et pas d'auto, par exemple ...
j'ai pas relu ce que tu as fait ci-dessus, mais il me semble à première vue que tu ne fixes pas beaucoup de paramètres, c'est peut-être ce qu'à voulu dire wolfflyter.
n°7190587
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 02-11-2009 à 17:43:30  profilanswer
Mais je ne suis pas contre fixer pleins de param :d
Le problème est que je n'ai pas le skill requis :o raison de ma présence ici, ô grands maitres [:ocube]
Ma ram: http://www.ldlc.com/fiche/PB00085413.html
n°7190592
wolfflyter
Posté le 02-11-2009 à 17:49:33  profilanswer
je comprends rien :D
該反思的是,往往有幫助
n°7190608
manu
Posté le 02-11-2009 à 17:58:51  profilanswer
ça s'acquiert en cramant au moins 5 procs et 3 carte mère en socket 775.
après tu peux passer au i7 ...
nan mais moi non plus je ne suis pas un pro de l'oc du i7, mais en suivant les tutos on apprend déjà pas mal de choses.
ta ram est bien de la 1866 (parce que celle du lien c'est de la 2000) ?
n°7190619
mavrick13
Posté le 02-11-2009 à 18:06:44  profilanswer
est-ce que vous avez reliez le file jaune qui est une sortie audio ?
n°7190622
mavrick13
Posté le 02-11-2009 à 18:08:49  profilanswer
de 1066 a 1333 oui au dela non du moin quand on fait pas d'OC
n°7191609
jicee
Posté le 03-11-2009 à 13:26:16  profilanswer
profil XMP DDR à 1333 et tout le reste en auto, blue screen de Windows 7 ^^
edit : profil XMP, DDR à 1333 et tension à 1.64, pour le moment ça tourne...
Message édité par jicee le 05-11-2009 à 07:41:04
n°7196443
stefval
Posté le 06-11-2009 à 22:11:41  profilanswer
En pleine config, en réalité j'évite en I860 et I920, je voulais savoir exactement l'avantage du 1366 par rapport au 1156 ?
Et pour la mémoire. A vous lire, je crois comprendre qu'on peut mettre trois barrettes de 2ga en 1366 et en 1156 il faut les mettre deux par deux par avoir un dual channel. Donc autre question, la mémoire est-elle aussi rapide en 1355 qu'en 1156 ?
n°7196454
wolfflyter
Posté le 06-11-2009 à 22:18:56  profilanswer
1366 c'est plus haut de gamme et il n'y a pas de mauvaises surprises.
C'est une base orienté Pro alors que le 1156 est orienté arnaque :D
c'est un avis personnel mais si tu prends du 1156 prends une carte mère vraiment pas cher , sinon tu prends du 1366 avec une MSI pro
je sais pas quoi elle ne coute pas cher et fonctionne bien a ce qu'il parait.
Message édité par wolfflyter le 06-11-2009 à 22:19:41
該反思的是,往往有幫助
n°7196468
mavrick13
Posté le 06-11-2009 à 22:33:52  profilanswer
c'est vrai que la 1366  est orienté arnaque car très peut de gens font crossfire ou du double carte video
Message édité par mavrick13 le 06-11-2009 à 22:34:08
n°7196470
stefval
Posté le 06-11-2009 à 22:34:31  profilanswer
Je savais pour le côté pro du 1366 mais pour la mémoire :
on peut mettre trois barrettes de 2ga en 1366 et en 1156 il faut les mettre deux par deux par avoir un dual channel, même performance ?
n°7196476
mavrick13
Posté le 06-11-2009 à 22:35:48  profilanswer
en 1366 il y a 6 emplacement de memoire alors qu'en 1156 il y en a 4
n°7196488
wolfflyter
Posté le 06-11-2009 à 22:41:12  profilanswer
Essai de lire ce que j'ai ecris :/
C'est mon avis personnel , le 1156 a des contradictions technique que le X58 n'a pas.
Ton histoire de carte vidéo c'est du HS.
該反思的是,往往有幫助
n°7196499
mavrick13
Posté le 06-11-2009 à 22:44:47  profilanswer
tu as dit que c'etait orienté pro mais j'ai pas vu d'argument justifant l'interet du x58 par rapport au 1156
n°7196509
wolfflyter
Posté le 06-11-2009 à 22:50:45  profilanswer
j'ai pas d'argumentation a te donner , toi tu fais ce que tu veux et pense ce que tu veux et moi je fais ce que je veux.
la nuance est subtile :D
該反思的是,往往有幫助
n°7196582
manu
Posté le 06-11-2009 à 23:37:10  profilanswer
2 Giga Ampères ?
ça va peut-être faire un peu beaucoup ...
sinon pour la différence entre le dual et le tri channel, ça va pas chercher bien loin, dans les 2/3 % je crois.
n°7196726
stefval
Posté le 07-11-2009 à 07:24:55  profilanswer
Merci pour ces réponses, donc un I920 avec une carte mère mère P6T et 6 go de mémoire. Une dernière question, quelle carte choisir dans ce pannel ? une Asus P6T Deluxe ou une autre pour en avoir une complète et rapide.
Et la mémoire, avez-vous une préférence (pour jeux, photos et vidéos) ?
Message édité par stefval le 07-11-2009 à 07:30:53
n°7196741
Turrican08
Gamer
Posté le 07-11-2009 à 08:39:15  profilanswer
Non , j'en ai pas l'utilitée .
n°7196988
Posté le 07-11-2009 à 13:09:39  answer
 [:gratgrat]
Sinon P6T Deluxe V2 est tres bien :jap:
n°7197250
jicee
Posté le 07-11-2009 à 16:57:08  profilanswer
bon je croyais que tout allais bien et finalement après un écran bleu j'ai fais un peu de memtest et là ce fut le drame  :cry:
Quelqu'un pourrait m'aider et me dire quoi mettre dans le Bios de ma Asus p6t deluxe v2 pour faire fonctionner mes OCZ platinum à 1333 au lieu de 1066 et sans erreur de memtest ?
Merci  [:youyou2224]
Message édité par jicee le 07-11-2009 à 16:58:04
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
