2965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7178334
Dionγsos
Posté le 25-10-2009 à 14:15:29  profilanswer
Le RAID marche très bien, le problème c'est plutôt quand on veut revenir à une config sans.
Donc c'est bon j'ai récupéré tous mes DD, dans la config des array RAID il ne faut pas faire "reset disk to non RAID" mais plutôt "delete array".
J'ai dû recréé un array puis le supprimer pour revenir en AHCI et voir ainsi tous mes DD.
Merci de t'être penché sur mon pb wolfflyter :jap:
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°7180977
dlan13
Posté le 26-10-2009 à 22:34:56  profilanswer
Bonsoir
C'est certainement pas la première fois qu'on vous le demande, je viens de recevoir mon nouveau pc tout neuf, j'ai installé W7 et fais les partitions, maintenant je suis en train de voir pour les pilotes de ma carte p6t deluxe v2, mais mais il y a 42 drivers à télécharger  :cry: dont certains sont des doubles.
Comment faire le tri dans tout ça ?
J'ai la tête comme une citrouille, merci de m'aider
Dlan
Message édité par dlan13 le 26-10-2009 à 22:41:35
n°7181013
Posté le 26-10-2009 à 22:56:19  answer
Prends les plus récent :o et les pilotes c'est facile c'est les intels en ayant au préalable activé le AHCI dans le bios, et la carte graphique c'est tout. Éventuellement ceux de la carte son quand c'est une externe mais sinon c'est tout.
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2009 à 22:56:29
n°7181019
dlan13
Posté le 26-10-2009 à 22:59:35  profilanswer
Merci beaucoup Diamond  de ta réponse rapide :jap:
Message édité par dlan13 le 26-10-2009 à 23:03:54
n°7181037
Posté le 26-10-2009 à 23:10:22  answer
Par contre attention avec AHCI ! si tu as fais l'install sans l'avoir installé tu risque d'avoir un souci si tu l'active avant d'avoir installé les pilotes. Sa reste a confirmer mais prudence :jap:
Win 7 Est un grand garçon trouve tout les pilotes par défaut y a plus qu'a installer soit des plus specifique ou plus récent ou bien ceux qui ne sont pas inclus comme les creatives. Mais sinon les pilotes par défaut sont tres bien ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2009 à 23:12:37
n°7181134
sebaas
Posté le 27-10-2009 à 00:01:32  profilanswer
c'est plus rapide en c2d car intel ne sait pas faire d'autre que de jouer avec nos euros :)
n°7181163
dlan13
Posté le 27-10-2009 à 00:13:32  profilanswer
Ben c'est quand même pas facile, pour les pilotes je galère,
Les pilotes par défaut, je peux pas installer le cd asus à cause de W7 qu'il reconnait pas.
Par exemple le nouveau bios 610 je le prends ?
car si je prends les intels j'ai que 2 pilotes à télécharger ? C'est tout ?
Pour le AHCI j'ai trouvé dans le bios, je mets les pilotes ensuite je passe en AHCI.
Autre question pour un usage normal, je reste en auto ou faut 'il par exemple que je modifie la fréquence mémoire ?
Merci encore
dlan
icore i7 92O + p6t deluxe v2 ddr3 2x3 OCZ 12800
Message édité par dlan13 le 27-10-2009 à 00:18:30
n°7181214
wolfflyter
Posté le 27-10-2009 à 00:49:35  profilanswer
dlan13
Tu te complique la vie tout seul apparement :D
tu dois mettre dans le bios les disques en mode AHCI.
Ensuite tu installe ton Win7.
Une fois que Win7 se sera stabilisé au niveau de recherche de pilotes etc.... tu verra a lui donner les pilotes qu'il n'aura pas trouvé.
Pour ce qui est de l'Oc et ajustement dans le bios des voltages et frequence c'est après avoir tout installé correctement au niveau de l'Os.
該反思的是,往往有幫助
n°7181371
dlan13
Posté le 27-10-2009 à 08:21:43  profilanswer
:pt1cable: Merci Wolfflyter, je recommence tout
n°7184183
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-10-2009 à 20:22:07  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai un soucis avec PES 2010 sur PC (le jeu se fige en match UNIQUEMENT ONLINE) et j'ai voulu faire une mise à jour des pilotes des cartes réseau de ma P6T Deluxe (non V2. D'ailleurs c'est quoi la différence entre les 2 ?). Pas de soucis, tout se passe bien.
Je reteste PES 2010 : le problème persiste.
Je voudrai donc updater mon BIOS et prendre le 1701 mais malheureusement, le programme AFUDOS 2.36 que j'ai téléchargé sur le site d'ASUS en choisissant bien Windows 7 64 Bits comme OS ne focntionne pas parce que ... le programme ne marche pas sous Windows 7 64 Bits  :sweat:  :sweat:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
Ce serait sympa de mettre les bonnes versions pour les utilisateurs Mr Asus ...  :pt1cable:  :kaola:
Quelqu'un sait où je pourrais trouver ce programme compatible avec mon OS ?
Message édité par Tomlechti le 28-10-2009 à 20:22:45
n°7184208
wolfflyter
Posté le 28-10-2009 à 20:36:32  profilanswer
Tomlechti
et ca c'est pas bon ?
http://livesupport.asus.com/ezflashhowto.html
ne pas changer de bios sous un Os , c'est mon avis perso.
pas plus que de changer un bios alors que celui-ci est Oc :o
a verifier si procedure est valable sur ta carte.
該反思的是,往往有幫助
n°7184219
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-10-2009 à 20:41:31  profilanswer
Pouah ça a l'air chiant à faire  :cry:
Je vais essayer de voir avec des collègues du service technique où je bosse s'ils peuvent me le faire.
Ou bien je fais plus simple : Je claque une carte réseau dans la bécane et je vérifie si PES 2010 passe.
Merci à toi quand même wolfflyter ;)
Message édité par Tomlechti le 28-10-2009 à 20:42:00
n°7184239
delatruel
Posté le 28-10-2009 à 20:53:19  profilanswer
j'ai une V1 aussi (controleur SAS en + /V2) et je flash avec l'utilitaire asus update le tout sous 7 64 sans pb.
n°7184323
CJandCO
Posté le 28-10-2009 à 21:33:08  profilanswer
Idem, tout pareil :)
n°7185807
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 29-10-2009 à 19:26:25  profilanswer
Dites, vous le trouvez où l'asus update compatible Windows 7 64 Bits ?
J'ai essayé le CD de ma P6T Deluxe mais il me dit qu'il est pas compatible avec en gros  :cry:
Vos proco sont overclockés ou pas ?
Message édité par Tomlechti le 29-10-2009 à 19:34:00
n°7185842
mavrick13
Posté le 29-10-2009 à 19:51:52  profilanswer
NON, pour faire du surf et regarder les series ou les actualites en différés je n'en est pas besoin.
n°7185848
Posté le 29-10-2009 à 19:54:59  answer
OUiiiiiiii j'ai tout overkloaké, mon pécé, ma tévé, mon frigo, mes plaques chauffante, mon modem, ma voiture ... tout j'ai tout overcloaké meme mon vélo !!! [:zeusy]
n°7185927
wolfflyter
Posté le 29-10-2009 à 20:39:46  profilanswer
 :whistle: un peu
該反思的是,往往有幫助
n°7186085
mavrick13
Posté le 29-10-2009 à 22:44:09  profilanswer
j'espere que c'est une plaque vitro ou une plaque a induction que vous avez overclocke car si c'est une plaque a gaz et qu'il y a une grosse fuite et qu'une eteincelle est fait par un briquet ou autre chose, vous allez etre overclocké par la fenetre a une telle vitesse que vous risquez de faire comme un cpu  :lol:
n°7186147
CJandCO
Posté le 29-10-2009 à 23:50:55  profilanswer
Tiens ! T'es revenu toi !
Finalement, t'es pas parti bien longtemps.
n°7186342
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 30-10-2009 à 09:45:59  profilanswer
C'est pour savoir si je dois remettre les valeurs par défaut si je flashe le BIOS par ez flash 2 ou Asus Update ?
n°7186366
alex91650
Posté le 30-10-2009 à 10:05:17  profilanswer
De préférence, oui. De toute façon après le flash, il faut remettre le bios par défaut en appuyant sur F1.
Message édité par alex91650 le 30-10-2009 à 10:05:54
n°7186408
wolfflyter
Posté le 30-10-2009 à 10:42:33  profilanswer
la procédure est clairement indiqué dans le lien que je t'ai donné.
pourquoi tu veux changer ton bios ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7186479
Posté le 30-10-2009 à 11:33:23  answer
Plaque elec de base :o pour fun ^^
Sinon une question pratique, la gestion des ventilos impossible avec speedfan ?
n°7186482
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 30-10-2009 à 11:34:23  profilanswer
Bon ben j'ai réussi à la flaher  :D
C'était moins compliqué que je le pensais  :D
Par contre, mon problème à PES 2010 (jeu bloqué uniquement en online) persiste ...
n°7186487
wolfflyter
Posté le 30-10-2009 à 11:38:28  profilanswer
lol flasher pour un jeu :/
該反思的是,往往有幫助
n°7186505
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 30-10-2009 à 12:00:57  profilanswer
Je suis le seul de ma league virtuelle a avoir ce soucis donc j'ai testé mais bon ça n'a pas marché et en prime je suis redescendu à la fréquence d'origine de mon proco  :sweat:
n°7186989
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 30-10-2009 à 17:16:22  profilanswer
Bonjour a tous , voila j'ai une question de newbs sur la p6t accouplé a un I7 920 , j'ai souvent entendu parlé du mode " turbo " , et j'aimerai savoir si il y a quelque chose a activer dans le bios , sachant que j'ai tous laissé par défault , d'ailleur meme tous les procédés d'économies d'énergies doivent etre actif car sous cpuz , je tourne a 1.6ghz en iddle , ya t'il quelque chose a changer pour avoir plus de perfs dans les jeux sans OC merci d'avance
ma config :
i7 920 d0
asus p6t se
3x1go gskill pc3 10700 ( reconnu comme ceci sous cpuz : pc3-10700(667mhz)!!
n°7187080
wolfflyter
Posté le 30-10-2009 à 18:12:22  profilanswer
judokavi
Non c'est bon comme c'est pas besoin de bidouiller si pas d'Oc.
該反思的是,往往有幫助
n°7187291
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 30-10-2009 à 20:26:29  profilanswer
wolfflyter a écrit :
judokavi
Ok merci  :bounce:
n°7187301
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 30-10-2009 à 20:35:00  profilanswer
un ptit test d'oc cet aprem  :)
http://img253.imageshack.us/img253/5690/195oq.jpg
21x216  :D
en 217 j'avais plus d'affichage  :lol:
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°7187346
CJandCO
Posté le 30-10-2009 à 20:53:32  profilanswer
21x216  :D
Il va pas faire long feu ton processeur !
n°7188654
laurent071
Posté le 01-11-2009 à 00:17:44  profilanswer
hello
quelqu'un sait si il y a des incompatibilité entre ceci :
Asus P6T DELUXE V2 et Crucial 6 Go (Kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 ?
Et une asus D2X sonar passe sans soucis sur le PCI E ?
merci d'avance
Message édité par laurent071 le 01-11-2009 à 01:29:16
FeedBack
n°7188713
motoralo
Posté le 01-11-2009 à 02:47:23  profilanswer
Salut à tous , voila je decouvre l'oc sous coreI7 ( on rigole pas svp ) , c'est un poil different de l'oc des C2duo/quad mais bon ça va quand méme , j'ai monter mon I7@3ghz , 150x20,1.1V ... pour le cpu , mais c'est les reglages memoires qui me font un peu flipper.
J'ai un kit Corsair 3.2go XMS 1600 cas 9 que je viens de passé @900mhz au lieu de 800 , mais le probléme c'est le reglage des tensions (1.65v@stock recommandé par Corsair) qui sont pour l'instant en auto , quelles valeurs dois je changer pour regler la tension des memoires en manuel ? est ce dram bus voltage  ? Et sinon que dois je appliquer à la ligne qpi/dram core voltage ( celui la il me fait flippé :) )
Sinon ca craint de laissé en auto les valeurs de tensions des memoires@900mhz ?
Merci de vos reponses
Message édité par motoralo le 01-11-2009 à 02:48:39
n°7188714
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 02:57:48  profilanswer
c'est bizzare d'avoir pris de la cl9 en 10600 pour faire de l'OC generalement les gens prennent de la dominator,
moi j'ai pris 2 kits parce que je savais qu'elles fonctionneraient en Underclock
par contre je voulais savoir si parmis vous certain ont acheté un lecteur de carte memoire interne et relié au port USB INTERNE car je souhaiterais en acheter un mais je sais pas la P6T deluxe va l'accepeter car c'est pour lire des compact flash
Message édité par mavrick13 le 01-11-2009 à 11:19:38
n°7188715
motoralo
Posté le 01-11-2009 à 03:07:23  profilanswer
par contre je voulais savoir si parmis vous certain ont acheter un lecteur de carte memoire interne et relier au port USB INTERNE car je souhaiterais en acheter un mais je sais pas la P6T deluxe va l'accepeter car c'est pour lire des compact flash
Bah je test un pti oc histoire de pas trops desynchronisé le tout @3ghz , v resté@800 en memoire je pense et jouer sur le coef et la frequence du bus cpu .Est ce que ca a de l'impact de mettre un petit coef et une plus grosse frequence comme sur les core2duo/quad , je laisse en coef 21 x 143mhz ou en 20 x 150 ?
Sinon pour mon histoire de reglage de tension de memoire en manuel ? ou dois je appliquer les 1.65v@stock pour la memoire ?
Message édité par motoralo le 01-11-2009 à 03:10:35
n°7189360
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 01-11-2009 à 18:10:21  profilanswer
Cereal_Killer a écrit :
Salut tout le monde [:ocube]
Je viens d'associer ma nouvelle P6T Deluxe V2 à 6Go de Kingston PKHX1866..
Réglage BIOS par défaut (section O/C en auto)
Mais au POST comme sous Everest, ma RAM affiche 1066Hz.. alors qu'elle devrait être à 1866, j'me trompe? :d
J'ai essayé de forcer la RAM dans le BIOS à 1866 et le BCLK au double de 1866 -> 4Go sur mes 6Go sont reconnus au POST et le pc ne va pas plus = "O/C Failure" :o
Yop, je up mon vieux message, si quelqu'un veux bien partager son experience :d
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°7189368
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 18:15:12  profilanswer
normal a defaut la carte mere synchronise la vitesse de ta RAM avec la vitesse la frequence du cpu donc c'est parfaitement normal.
si vous voulez que votre ram fonctionne a sa vitesse max reel il faut mettre le profix XMP
http://img190.imageshack.us/img190/7075/img0144o.jpg
Message édité par mavrick13 le 01-11-2009 à 18:50:17
n°7189388
motoralo
Posté le 01-11-2009 à 18:24:01  profilanswer
Reglage des tensions dram bus core voltage en auto aussi ? peut etre cela vient il de la ?
n°7189442
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 18:51:30  profilanswer
les tension n'ont rien a voir j'ai laisse le cpu en auto et mi la ram en 1333 alors qu'elle est fait pour du 1600
n°7189477
motoralo
Posté le 01-11-2009 à 19:10:47  profilanswer
Bah normal quoi , faud reglé manuellement , la mobo ne le fait pas , un peu comme la ddr2 8500 qu'il fallait reglé manuellement
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
