3160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7165793
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 21:17:21  profilanswer
PG-PG-59990 a écrit :
je crois bien que je vais essayé de me la faire reprendre pour une DFI LanParty UT X58-T3eH8
Bonne idée , créez un topic pour que l'on suivent vos aventures :D ( DFI  :na:  )
該反思的是,往往有幫助
n°7165814
Turrican08
Gamer
Posté le 16-10-2009 à 21:26:00  profilanswer
Autre question :
Pourquoi y a t il deux port rj45 sur les carte mére de nos jours .
et lequel utiliser ?
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7165839
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 21:40:12  profilanswer
comme moi j'utilise un port pour mon imprimante et un autre pour ma livebox
n°7165978
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 16-10-2009 à 23:29:16  profilanswer
J'ai deux configuration 1366, identiques, la première a été montée avec une DFi T3eH8, la seconde le fut avec une P6T Deluxe V2. Résultat, la P6T a été revendue sur ce forum pour céder la place à une deuxième DFi.
DFi fait peut-être moins de marketing et ne met à disposition que des bios austères, mais au moins cela fonctionne très bien, merci de ne pas troller quand on ne connait pas.
Si tu veux comparer je peux te faire cela rapidement:
P6T Deluxe V2 :
+ La finition et les ajustements sur le PCB sont pas mal
+ L'express gate d'asus est bien utile à l'occasion
+ Asus Turbo V, le meilleur utilitaire d'overclocking sous windows, énorme point fort de cette carte
+ Le crash free bios
+ L'EZ Flash utility
+ La possibilité de flasher nativement le bios à partir d'une clé USB sans bidouille
+ Un radiateur CPU tour peut être orienté comme bon nous semble
+ Communauté d'utilisateurs importante
+ La back-panel asus est sympa
+ L'orientation de la pile plate
- Le nombre de ports SATA2 disponibles est trop faible
- Le logiciel de monitoring Asus, PC Probe est moyen
- Les ports SATA2 perpendiculaires à la carte sont situés
- L'emplacement des ports PCI, rapidement inutilisables si on a besoin de quelques cartes supplémentaires (PCI ou PCIe)
- Asus nous place encore le socket cpu à sa façon, les boitiers avec un évidement pour permettre le montage du radiateur sans démonter la carte mère est impossible
- La chute de tension sur le VQPI sur les ASUS X58 P6T et rampage, les WS je ne sais pas. Devoir mettre 1.45 ou 1.4 pour obtenir 1.35V pour utiliser son kit mémoire qui sur une giga ou une DFI ne demande que 1.2 ou 1.25V ...
- Le comportement en AHCI, eSATA et les hotplugs, 3 à 4 minutes avant que mon disque dur eSATA soit reconnu (7 RC1 x64 ou XP Pro) et comme dit précédemment, problème récurent chez ASUS depuis plusieurs générations :fou:
- Ce fichu logo ASUS sur le southbridge qui ne peut se désactiver, oui c'est un détail mais je ne suis pas trop sapin de noël
- Le temps que met le bios à s'initialiser avec les options par défaut, le problème se règle facilement mais attendre 40 à 60s pour voir Windows commencer à se charger ...
DFI LP UT T3eH8 :
- La qualité de l'assemblage est bonne mais un cran en dessous de l'ASUS
- Le système de fixation du radiateur arrière optionnel n'est pas des plus facilement instalable
- Le système de refroidissement peut empêcher l'orientation différente de certains modèles de radiateurs. Dans mon cas mon Noctua passe juste-juste en push-pull
- Pas de connecteur eSata arrière
- "Seulement" 6 Ports USB2 à l'arrière
- les connecteurs d'alimentation floppy à connecter pour stabiliser les tensions
- le bios où un novice ou bien un utilisateur de longue d'ASUS peut se perdre
- Absence d'un logiciel d'overclocking comme Turbo V
- Il faut rendre sa clé usb bootable afin de procéder à un flashage de bios sans disquette
+ Le refroidissement de la carte est efficace, enfin avec un HAF-932 ça l'est
+ L'écran LCD de diagnostic intégré
+ 8 Ports Sata 2 Disponibles sur la carte mère et coudés svp
+ L'AHCI est bien géré
+ Le hotplug eSATA fonctionne comme un charme. La prise eSata en façade sur mon boitier fonctionne aussi bien sur les 6 ports gérés par l'ICH10R que sur les deux ports SATA 2 gérés par le contrôleur Jmicron
+ La carte son embarquée n'est pas intégrée à la carte mère, inutile pour le possesseur d'une carte son tierce
+ Le socket CPU est bien positionné, le radiateur CPU peut-être monté même si la carte mère est déjà en place
+ La stabilité des tensions une fois les prises d'alimentation floppy additionnelles connectées est exemplaire, PAS de Vdroop QPI
+ Le réglage de la mémoire se fait vraiment au poil, grande possibilité de réglages
+ Le logiciel de monitoring ITE Smart Guardian est efficace et va à l'essentiel
Je précise que ceci n'est que mon avis, mais un avis ayant comparé ces cartes en utilisation réelle pour un OC H24, et à ce petit jeu que le VPQI moindre sur la DFi offre plus de liberté en air cooling à mon goût.
Pour résumer, si DFi n'est pas fait pour tout le monde, ASUS de nos jours, c'est pour n'importe qui :(. Je précise encore que ma P6T Deluxe V2 était une bonne carte, mais que ce n'est "LA" carte X58 S1366 comme a pu être la P5B Deluxe pour l'i965.
Message édité par bobdennard le 16-10-2009 à 23:34:32
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7166011
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 23:58:05  profilanswer
P6T Deluxe V2 :
DFI LP UT T3eH8 :
Pour ca c'est sur que DFI c'est pas pour tout le monde..........
該反思的是,往往有幫助
n°7166784
Redj
Posté le 17-10-2009 à 16:53:58  profilanswer
Grosse daube cette P5N32 SLI , les P6T n'on rien a voir avec ça.
Et peu plus haut il y a aussi des attributions de caprices , pourtant il n'en est rien.
Si carte défectueuse il faut faire échanger rapidement.
Mouais pourtant c'est pas c'qu'on disait à ses débuts, si je fais le parallèle ce n'est pas par hasard.
Me suis trop vite réjouis y'a deux jours alors que la carte avait enfin détecté mes 6go dans le bios, le lendemain j'allume le bécane plus que 2go détectable, allez comprendre ...
Si ce n'est pas un caprice, kézako, la carte n'est pas défectueuse, elle est aléatoire :D
Message édité par Redj le 17-10-2009 à 16:54:25
n°7167099
mavrick13
Posté le 17-10-2009 à 21:33:45  profilanswer
c est quoi la puissance de ton bloc d'alimentation .
n°7169337
mavrick13
Posté le 19-10-2009 à 16:17:31  profilanswer
Regarde sur la boite de ton Cpu ! :D
Tu as le lien Intel pour ton cpu.
regardez quoi
http://img32.imageshack.us/img32/9990/img0955cp.th.jpg
sauf qu'il est fabriqué au costa rica
n°7169371
wolfflyter
Posté le 19-10-2009 à 16:32:54  profilanswer
mavrick13 a écrit :
regardez quoi
regarder quel type de cpu tu as,  c'est indiqué sur ta boite.
je t'ai donné le lien chez intel avec les deux versions de 920 et tu me demande quoi regarder  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7169379
macgregor
Posté le 19-10-2009 à 16:37:43  profilanswer
C'est un "SLBCH" , donc c'est un C0.
perso pour les e-sata chez moi cela marche très bien, je le branche et il fonctionne (sur rack). seul bémol, je n'ai pas la possibilité de le "retirer en toute sécurité", obliger d'éteindre le PC, pour déconnecter le disque proprement.
je ne sais pas si cela a un rapport mais je n'ai pas mis les Drv AHCI...et j'utilise le port e-sata du backpanel
n°7169386
delatruel
Posté le 19-10-2009 à 16:40:27  profilanswer
AHCI = hot plug (entre autre).
n°7170107
Boumaton
Posté le 19-10-2009 à 23:45:16  profilanswer
@ mavrick13 & redj : moi aussi je retrouve les mêmes valeurs pour la mémoire sous CPUZ (667 mhz). Qu'est ce que cela signifie ?
Concernant la détection des barrettes il se passe la même chose pour moi : dès que je bidouille les barrettes au premier démarrage tout fonctionne (6Go sous bios, w7, cpuz) mais ça n'est qu'après que seulement 4 Go sont détectés. Je vais essayer de vérifier les pins cpu mais j'y crois moyennement.
n°7170151
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 20-10-2009 à 00:05:19  profilanswer
bonsoir
nouveau sur ce topic , car bientot je voudrais acheter un Intel I7  et que la CM est tres important , c'est un achat prevu pour avant Noel ou peu etre apres , donc pour l'instant je lis attentivement la 1ere pages ; par ex l'overcloking ne m'intéresse pas trop ( j'ai pas dit pas de tout , mais ce n'est pas une priorité ) , mais par contres les informations qui passerons entre le DD , la RAm et Le proc je voudrais qu'elles soit tres rapide , donc ya des chances aussi que j'acheterai de la RAM rapides, bref...
juste une question vite fait c'est quoi le CUDA  ? , j'ai vu que l'ASUS P6T7 WS SuperComputer en avait un et rien que pour ca elle coute 400 €  :pt1cable:
n°7170181
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 00:23:17  profilanswer
Des infos sur P6T7
http://www.clubic.com/article-2946 [...] e-200.html
http://www.motherboards.org/review [...] 13_16.html
該反思的是,往往有幫助
n°7170655
mavrick13
Posté le 20-10-2009 à 13:02:02  profilanswer
est-ce que c'est bien un W7 64 bit que vous avez installé ?
car faut verifier dans le bios si il detecte bien la quantité totale.
Message édité par mavrick13 le 20-10-2009 à 13:03:00
n°7170742
Boumaton
Posté le 20-10-2009 à 13:47:25  profilanswer
Oui j'utilise bien w7 64 bit.
Dans le bios 4 go sont détectés sur les 6 installés. Ce n'est que lorsque je retire une barrette et la remets que les 6 go sont détectés, mais seulement au premier démarrage. Après ce ne sont que 4 go qui le sont (problème identique à celui de redj).
J'ai beau avoir fait le tour d'un paquet de forum, je n'ai jamais vu de solution à ce problème.
n°7170749
bobdennard
Posté le 20-10-2009 à 13:52:20  profilanswer
SAV
n°7170815
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 14:26:39  profilanswer
le sujet est abordé ici avec des idées
http://i4memory.com/f80/dfi-lanpar [...] ide-12855/
Curieusement cela ne semble pas propre a une marque.
該反思的是,往往有幫助
n°7173613
Boumaton
Posté le 22-10-2009 à 11:48:40  profilanswer
n°7174591
Posté le 22-10-2009 à 21:10:41  answer
Personnellement je viens de migrer sur Win7 64bits :) et la totalité de ma ram est reconnus soit 6Go :jap:
Corsair Dominator.
n°7174826
mavrick13
Posté le 22-10-2009 à 23:45:05  profilanswer
moi c'est XP 64 car WIN7 64 j'ai faillit faire un arret cardiaque quand j'ai vu qu'en CHARGE DEDIER W7 il lui faut 1.6 GO(SANS RIEN d'autre et sans utiliser) alors que xp64 il consomme 356 MO ( 356 mo avec antivirus kaspersky )
n°7174836
manu
Posté le 22-10-2009 à 23:53:22  profilanswer
tu as 12 Go et tu radines pour 1 Go   :pfff:
si seven utilise 1.6 Go de ram en idle c'est surement qu'il exploite ta ram au mieux (qu'il peut ...), en mettant des trucs en cache, par exemple.
n°7174846
wolfflyter
Posté le 22-10-2009 à 23:59:55  profilanswer
La Ram n'étant pas géré de la meme manière ta comparaison n'a pas lieu d'etre.
Avec Xp tu y gagne comme tu y perds :D
該反思的是,往往有幫助
n°7176219
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 23-10-2009 à 22:28:10  profilanswer
Ne lui repondez pas, c'est soit un vieux troll poilu xp-fan, ou il n'a strictement pas compris comment fonctionnent les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui.
n°7176246
Turrican08
Gamer
Posté le 23-10-2009 à 22:47:55  profilanswer
J'ai commander mon windows 7 ( 64 bits ).
Je suis sous vista 32 bits avec 6 GO de ram (1333) crucial .
J'ai bien 6 GO dans le bios , donc tout va bien pour le moment .
J'éspére que je n'aurais pas de probléme quand mon seven sera installé .
Verdict jeudi apres réception de mon SSd .
Message édité par Turrican08 le 23-10-2009 à 22:50:36
n°7176253
Turrican08
Gamer
Posté le 23-10-2009 à 22:49:57  profilanswer
 un petit HS vite fait .
As tu des problémes pour le lancement de jeux ou d'utilitaire ?
C'est juste pour me rassurer  :D
Message édité par Turrican08 le 23-10-2009 à 22:50:55
n°7176258
Posté le 23-10-2009 à 22:51:38  answer
As tu des probléme pour le lancement de jeux ou d'utilitaire ?
Pour l'instant ras que du bonheur, a par 2 3 bug que je met sur le compte de la RC :jap:
n°7176262
Turrican08
Gamer
Posté le 23-10-2009 à 22:53:12  profilanswer
 Ok merci  :jap:  :hello:
n°7177066
boumako
Posté le 24-10-2009 à 14:53:14  profilanswer
Bonjour, je voudrai m'acheter la ASUS P6T Deluxe V2 et sur le site officiel d'ASUS http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2 c'est écrit la mémoire supporté (Triple-channel DDR3 Mémoire 2000 (O.C)/1800 (O.C)/1600 (O.C)/1333/1066/800 MHz ) les (O.C) à côté des fréquences veulent dire que si je prend par exemple de la 2000 MHz, le PC détectera moins (1333 MHZ ?) et je serai obligé de les overclockés pour profiter de leur fréquences d'origine ?
n°7177072
wolfflyter
Posté le 24-10-2009 à 14:57:15  profilanswer
boumako
c'est pas un overclocking si c'est leurs frequences d'origine. Dans le bios il y a une option xmp pour mettre directement la ram a sa
frequence et voltage.
http://oc.adata.com.tw/images/download/0908-okg-EN.pdf
Message édité par wolfflyter le 24-10-2009 à 14:58:46
該反思的是,往往有幫助
n°7177073
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 24-10-2009 à 14:57:38  profilanswer
 oui et pour des 2000 c'est du gros overclock a plus de 4Ghz
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°7177158
boumako
Posté le 24-10-2009 à 15:36:34  profilanswer
boumako
Donc si j'ai bien compris je vais dans le BIOS et au lieu de laisser en auto je sélectionne directement sa fréquence et son voltage d'origine ?
Sa veut dire quoi alors les (O.C.) à coté de certaine fréquence http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2 ?
n°7177173
wolfflyter
Posté le 24-10-2009 à 15:45:14  profilanswer
c'est par rapport aux frequences jedec de ram.
該反思的是,往往有幫助
n°7177197
boumako
Posté le 24-10-2009 à 15:57:18  profilanswer
O.K. j'ai compris, c'est bon je peut me lâcher sur ma config, merci.
P.S: je vient juste de remarqué que tu m'aide sur les deux forum c'est sympa ici  :) .
n°7177575
marcde92
Posté le 24-10-2009 à 20:18:55  profilanswer
Avec un pote on a acheté une ASUS P6T SE vendredi chez GrosBill.
On branche tout (alim Fortron 800 W ; 3x2 Crucial Ballistic ; carte graphique Asus ENGT250 ; DD WD 1 To caviar black) et ensuite on met en marche mais aucun signal vidéo sur l'écran alors que tous les ventilos tournaient + diodes des RAM bleues. On éteint puis branche alors une alim au-dessus du processeur (+12 V) avec une prise 4 broches : là ça ne démarre pas du tout (même pas les ventilos). Alors on ajoute une prise 4 broches à côté après avoir enlevé le cache : pareil, que dalle !
On essaie avec une autre alim : niet !
On essaie la carte graphique sur une autre config qui tourne : elle marche !
Après avoir essayé toute la journée toutes les possibilités (sauf le changement de RAM car pas de DDR3 d'autres marques) on finit par renoncer.
Le lendemain samedi on file au SAV GrosBill et là un gars calme et très sympa nous prend en charge : il essaie d'autres RAM (marche pas), il essaie une autre alim (marche pas). Il décide de changer la carte mère et là au miracle : tout marche !
Conclusion : carte mère d'origine vérolée  :??: (et pourtant on manipule avec précaution et sans électricité statique) et un grand merci au SAV GrosBill  :hello: (0 euros et prise en charge immédiate et efficace). Le gars nous conseille plutôt Gigabyte comme CM en ce moment (et Kingston ou Gskill en RAM).
Message édité par marcde92 le 24-10-2009 à 20:23:35
n°7178028
alex91650
Posté le 25-10-2009 à 09:37:30  profilanswer
Ça peut tout à fait arriver de tomber sur une carte mère ayant un défaut de fabrication. C'était pas de chance pour toi :). Mais le principal c'est que tout marche maintenant ;).
n°7178225
Dionγsos
Posté le 25-10-2009 à 12:32:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai voulu installer win 7 en passant les sata en AHCI mais lors de l'install il ne voit pas mes disques :/
Depuis vista je croyais qu'on avait pas besoin de drivers lors l'installation, j'ai loupé un truc ?  :sweat:
J'ai une P6T SE et le dernier bios.
Merci de votre aide.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°7178231
wolfflyter
Posté le 25-10-2009 à 12:39:07  profilanswer
Dionγsos a écrit :
Bonjour à tous,
Non tu n'as rien loupé , normalement il doit voir AHCI.
Regarde plus haut, la méthode est simple pour passer en AHCI après installation.
Sinon donne lui le driver Intel pour voir si c'est bien lui qu'il ne trouve pas.
Les disques supportent bien le AHCI ?
該反思的是,往往有幫助
n°7178278
Dionγsos
Posté le 25-10-2009 à 13:10:21  profilanswer
En fait je dois avoir un autre problème.
Je suis passé en IDE et c'est pareil, à l'install je ne vois aucun DD.
J'ai 4 DD sata qui jusqu'à maintenant fonctionnaient en RAID 0+1
Si je les laisse en RAID ça passe, je les vois lors de l'install mais si je passe en IDE ou AHCI je ne les vois plus.
Je les ai supprimés de l'array RAID (ce que je n'avais pas fait au début) mais ça ne change rien.
Par contre si je branche un DD externe sur le e-sata lui je le vois.
n°7178289
wolfflyter
Posté le 25-10-2009 à 13:27:37  profilanswer
Dionysos33
supprime les partitions avant l'installation, peut etre qu'ils apparaitrons.
C'est pas une idée de faire du Raid avec les controleurs de ce type de carte
mère. (avis personnel)
該反思的是,往往有幫助
n°7178334
Dionγsos
Posté le 25-10-2009 à 14:15:29  profilanswer
Le RAID marche très bien, le problème c'est plutôt quand on veut revenir à une config sans.
Donc c'est bon j'ai récupéré tous mes DD, dans la config des array RAID il ne faut pas faire "reset disk to non RAID" mais plutôt "delete array".
J'ai dû recréé un array puis le supprimer pour revenir en AHCI et voir ainsi tous mes DD.
Merci de t'être penché sur mon pb wolfflyter :jap:
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
