2919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7164642
Boumaton
Posté le 16-10-2009 à 00:38:56  profilanswer
Je rencontre exactement le même problème (cf. page 30/31). Après quelques recherches il semble que ce problème soit très fréquemment rencontré sur les P6T et n'a pas de véritable solution. La piste la plus probable serait celle d'un trop fort serrage au niveau CPU. Voici le lien vers le forum d'Asus où au moins 2 topics sont consacrés à ce problème :
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
(cf. How to solve: RAM not recognized 6 of 8GB, 8 of 12GB detected
+ Board only sees 4 GB of 6GB of Memory in 64-bit).
Bon courage avec tout ça, moi je fonctionne avec mes 4Go au lieu de 6 en attendant soit une résolution de la part d'asus soit d'avoir le courage d'aller bidouiller le CPU et son ventirad...
n°7164653
Redj
Posté le 16-10-2009 à 01:10:58  profilanswer
Encore une asus capricieuse, je quitte une p5n32 e-sli avec ses fsbholes & co  pour me retrouver avec une mobo pas capable de détecter 6go :pfff:
Le problème viendrait d'un serrage, celui du ventirad ? Je démonterai demain vous tiens au courant...
n°7164660
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 01:23:35  profilanswer
Grosse daube cette P5N32 SLI , les P6T n'on rien a voir avec ça.
Et peu plus haut il y a aussi des attributions de caprices , pourtant il n'en est rien.
Si carte défectueuse il faut faire échanger rapidement.
該反思的是,往往有幫助
n°7164817
mavrick13
Posté le 16-10-2009 à 10:22:33  profilanswer
vous mettez les 3 barrettes dans les slots oranges, et vous allez verifier la quantité detecté dans le bios.
si c'est OK vous lancez le bios et si windows raconte des connneries FORMATE et REINSTALLE
si c'est pas OK dans le bios, dans ce cas essai de les installer dans les slots noirs
si le changement de slot de ram ne resoud rien, demonte le cpu, et verifier qu'un pin est pas tordu sur le cpu
comme vous pouvez le voir sur le screen que j'avais fait ( elle recommande de travailler en 667 alors que les ram supportent le 800
http://img205.imageshack.us/img205/4584/ramv.jpg
Message édité par mavrick13 le 16-10-2009 à 10:38:48
n°7164947
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 11:59:31  profilanswer
En tout cas , Asus P6T
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/Validationcpu-zCoreI7920D0421696P6T.jpg
Et facile en plus ( bien que l'histoire uncore voltage soit un piège :D )
該反思的是,往往有幫助
n°7164957
zack-fr-64
Posté le 16-10-2009 à 12:09:34  profilanswer
n°7164965
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 12:13:51  profilanswer
 :whistle:
Oui ça c'est H24 ( enfin chez moi c'est H365 )  :o
該反思的是,往往有幫助
n°7164980
zack-fr-64
Posté le 16-10-2009 à 12:28:28  profilanswer
en meme temps a ce niveau la c'est pas tellement la performance de la cm mais du cpu
par contre je doute qu'une P6T basique face grand chose sous dod ou ln2
Mon feed back /<-->/ Mon topic achat, vente
n°7165004
delatruel
Posté le 16-10-2009 à 12:41:42  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums [...] 696P6T.jpg
P6T oui mais 7 WS....  :whistle:   "semblable" à l'evga classified càd une autre gamme de CM
n°7165014
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 12:49:30  profilanswer
ln2 etc... c'est pas l'objet , l'oc foireux pour des screens c'est une passion bien différente de l'usage normal d'une machine.
該反思的是,往往有幫助
n°7165046
mavrick13
Posté le 16-10-2009 à 13:16:00  profilanswer
moi ce qui m'intrigue c'est la revision du cpu  que j'ai ( car la majorité ont du C0 ou D0 )
http://img223.imageshack.us/img223/9813/ram4t.jpg
Message édité par mavrick13 le 16-10-2009 à 13:17:08
n°7165054
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 13:19:37  profilanswer
C'est un Core I7 Intel  [:manust]
Rien d'intriguant.
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°7165064
delatruel
Posté le 16-10-2009 à 13:26:12  profilanswer
un I7 d'intel oui mais on sait qu'un D0 a de bien meilleures dispositions pour l'o/c. Il demande moins de vcore pour atteindre/tenir les 4Ghz.
On peut lire aussi que les derniers batch de 920 ne sont pas/plus aussi bien que lors de la sortie de la rév D0.  est ce la réalité ?
n°7165068
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 13:28:09  profilanswer
4 Ghz ils le font tous avec bonne mobo et bon cooling.
Pour un usage " normal " c'est largement suffisant ( trop meme pour certains :D )
該反思的是,往往有幫助
n°7165076
mavrick13
Posté le 16-10-2009 à 13:38:16  profilanswer
Rien d'intriguant.
 [:fading]
c'est la mention CO/C1 car sur le forum pour la majorité c'est bien indiqué D0 ou CO
car sur ton screen c'est bien ecrit D0
ou sur un autre c'est ecrit C0
donc moi je sais pas si c'est C0 ou C1 car il y a les 2 mentions qui figurent
Message édité par mavrick13 le 16-10-2009 à 13:41:45
n°7165081
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 13:40:52  profilanswer
http://processorfinder.intel.com/L [...] SearchKey=
il ne peut pas y avoir d'erreur , Intel est précis.
該反思的是,往往有幫助
n°7165182
delatruel
Posté le 16-10-2009 à 14:49:20  profilanswer
ouai ouai...mais avec quel vcore et quel cooling ???
et je dirais même c'est plus que suffisant avec ce cpu. déjà avec 3.8 (vcore raisonnable avec cooling abordable) c'est largement suffisant. perso je suis pas à qlq secondes près pour mes activités
n°7165187
Redj
Posté le 16-10-2009 à 14:52:54  profilanswer
Le changement de ram dans les slots ne résout rien. J'ai vérifié si les broches du cpu étaient intactes, c'est le cas. Ensuite je remonte délictatement le noctua, place deux rettes, boot, il reconnait à présent 4go dans le bios mais que 3go sur 7 32bits (normal). Dois vérifier une troisième fois pour qu'il me détecte mes 6go ?  :D
Rasus : Au bonheur la chance  :heink:
Edit : j'ai exactement les mêmes valeurs que les tiennes sur cpu-z. Après avoir enlevé et installer la 3eme rette il me détecte bien les 6go dans le bios, plus qu'à installer 7.64 :D
Message édité par Redj le 16-10-2009 à 17:31:04
n°7165486
mavrick13
Posté le 16-10-2009 à 18:38:42  profilanswer
justement la revision C0/C1 n'existe pas dans la liste des cpu intel en I7 920 donc d'ou vient cette revision
c'est comme si on te disait que ton groupe sanguin es 0+/A+  t'est l'un ou autre mais pas les 2 a la fois
n°7165499
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 18:44:50  profilanswer
Regarde sur la boite de ton Cpu ! :D
Tu as le lien Intel pour ton cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7165522
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 18:56:35  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un souci que je n'arrive pas à sollutionner : pouvoir retirer ou mettre un disque Sata à chaud sur la bécane
j'ai une P6T Deluxe V2 + i7 920 d0 + vista ultimate SP2 x86 + LG GGW-H20L + Lite-On DH-20A4P en ide + Plextor Premium en ide + un rack pour disque Sata 3.5 et 1 rack Icy Box (station d'acceuil) pour disque Sata 2.5
lorsqu'un disque est branché sur les racks au démarrage : pas de pb
mais pc démarré : impossible
avant j'avais une A8N32 Deluxe, et aucun souci, pas plus de 5 secondes pour que les disques soient reconnus
n°7165526
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 18:59:45  profilanswer
PG-PG-59990 a écrit :
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas , le disque en question est branché ou ?
Sur la carte mere directement ou bien sur un boitier externe ?
Sata ou E-sata ?
該反思的是,往往有幫助
n°7165552
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 19:14:42  profilanswer
les disques sont branchés en rack donc en externe
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -eSATA.htm
n°7165568
Posté le 16-10-2009 à 19:26:37  answer
C'est normal bug connus :o j'ai la meme chose que toi il faut que je reboot pour le rendre 100% opérationnel
n°7165584
CJandCO
Posté le 16-10-2009 à 19:38:38  profilanswer
Je crois pas que ce soit un bug, mais plutôt une volonté de ne pas rendre le système eSATA plug and play.
J'ai résolu le problème en achetant une carte eSATA qui elle reconnaît dès le branchement à chaud mes disques durs eSATA. C'est une carte PCI Express.
On peut la trouver ici : http://www.abix.fr/carte-pci-expre [...] 06551.html
n°7165623
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 20:00:59  profilanswer
il n'y a que chez asus que cela arrive ?
car apparemment chez dfi ça ne le fait pas. j'avais hésité et l'asus était dispo chez mon revendeur du coin.
n°7165632
Turrican08
Gamer
Posté le 16-10-2009 à 20:06:51  profilanswer
J'ai le même soucis sur ma p6t deluxe version 1 .
Impossible de connecter un disque sata externe sur le port e-sata de mon boitier via un dock .
Il fonctionne correctement que si je reboot la machine .
C'est vraiment chiant .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7165643
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 20:11:10  profilanswer
mais là c'est branché sur les ports Sata en interne
n°7165653
Turrican08
Gamer
Posté le 16-10-2009 à 20:15:53  profilanswer
Ca change quoi ?
Mon port e-sata est aussi brancher en interne via un cable sata .
n°7165665
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 20:21:01  profilanswer
le e-sata a besoin d'un port usb pour l'alimenter, en interne pas de besoin
n°7165672
Turrican08
Gamer
Posté le 16-10-2009 à 20:24:27  profilanswer
Oui mais la c'est pas un probléme d'alimentation puisque mon dock lui est alimenter directement sur une prise de courant .
n°7165679
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 20:27:37  profilanswer
eh oui c'est vraiment chiant, vu le prix de la carte mère
n°7165687
Turrican08
Gamer
Posté le 16-10-2009 à 20:33:08  profilanswer
Finalement , il vient d'ou le probléme ?
Ca peut se resoudre par une nouvelle version d'un bios ?
Si oui , pourquoi ne le font il pas .
Chez moi ce qui est étrange , c'est qu'il est quand même reconnu dés que je le branche a chaud mais impossible de l'exploiter .
n°7165691
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 20:34:41  profilanswer
E-sata c'est quoi la révision ?
je vois pas pourquoi ça fonctionnerait sur X58 Z et pas sur Y sauf si c'est controleur différent qui est utilisé.
Quel interet le E-Sata si Sata permet l'insertion a cho de disque ?
c'est confus tout ça.
Par contre c'est vrai qu'ils sont radins sur le nombre de disque possible a connecter.
a l'occasion je brancherai un E-sata pour voir ce que ça fait.
Message édité par wolfflyter le 16-10-2009 à 20:36:09
該反思的是,往往有幫助
n°7165702
CJandCO
Posté le 16-10-2009 à 20:39:13  profilanswer
Je viens de vous le dire, la soluce elle est là http://www.abix.fr/carte-pci-expre [...] 06551.html
Ça fait trois ou quatre carte ASUS depuis plusieurs années qui ont ces problèmes. C'est donc bien une volonté de leur part de ne pas les rendre PnP.
D'ailleurs quand ces disques connectés à chaud après le boot sont connectés, ce n'est pas sans causer d'autres problèmes. Comme par exemple : non reconnaissance des sondes thermiques et autres problèmes du même style.
[Edit] Orthographe.
Message édité par CJandCO le 16-10-2009 à 20:45:28
n°7165716
Turrican08
Gamer
Posté le 16-10-2009 à 20:47:22  profilanswer
D'ailleurs quand ces disques connectés à chaud après le boot sont connectés, ce n'est pas sans causer d'autres problème. Comme par exemple : non reconnaissance des sondes thermiques et autres problèmes du même style.
Si pour toi c'est la solution c'est tres bien .
Moi perso j'ai pas envie de surcharger ma carte mére avec d'autre carte pci .
De plus tout le monde ne peut pas forcement connecter ce genre de carte du fait du manque de place ( sli etc...) .
Quel interet y a t il a ne pas les rendre pnp ?
n°7165766
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 21:06:44  profilanswer
de la carte, et j'espère qu'un nouveau bios va résoudre ça
n°7165772
CJandCO
Posté le 16-10-2009 à 21:08:10  profilanswer
Ça risque pas, ça tu peux en être sûr.
n°7165776
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 21:09:51  profilanswer
Sur E-sata a chaud :D
該反思的是,往往有幫助
n°7165787
PG-PG-5999​0
Posté le 16-10-2009 à 21:15:13  profilanswer
je crois bien que je vais essayé de me la faire reprendre pour une DFI LanParty UT X58-T3eH8
n°7165793
wolfflyter
Posté le 16-10-2009 à 21:17:21  profilanswer
Bonne idée , créez un topic pour que l'on suivent vos aventures :D ( DFI  :na:  )
該反思的是,往往有幫助
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
