3189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7141520
Posté le 30-09-2009 à 21:47:42  answer
Pour la carte graphique défaut d'alimentation ?? ecran ok ??
Pour la carte de diagnostique ??? keske c'est que sa :D???
Posté le 30-09-2009 à 21:47:42  profilanswer
n°7141539
manu
Posté le 30-09-2009 à 21:55:58  profilanswer
grandEST : tu utilises un traducteur automatique ou quoi ?
tu veux pas causer en français ?
ça serait plus simple pour nous autres ...
c'est quoi le matos en question ? (carte mère, carte graphique, ram, alim, etc ...)
et surtout : quel est le problème, exactement ... ?
n°7141565
manu
Posté le 30-09-2009 à 22:04:49  profilanswer
tu veux vraiment pas faire des phrases en fait ...
quel ventilo tourne ? celui du cpu ? et les autres ils font quoi ?
la led de l'écran elle est orange ou verte ?
y a t'il des leds sur la carte mère et si oui comment sont-elles ?
la led de l'activité disque dur clignote ou pas ?
on entend le disque dur fonctionner ou pas ?
essaie de donner un maximum de précisions.
n°7141633
Posté le 30-09-2009 à 22:29:36  answer
Hey mais carte post c'est pas mal sa !
Ben qu'est qui te raconte le bios ?
n°7141650
Posté le 30-09-2009 à 22:34:43  answer
Bon là, la meilleure des solutions est de tout reprendre a zéro c'est a dire de tout enlever et de refaire le montage de tout l'ensemble et reprendre point par point a tete reposé chaque éléments.
n°7141794
mavrick13
Posté le 30-09-2009 à 23:36:40  profilanswer
c'est ce que j'ai  CORSAIR 750 W ?
                     memoire XMS3 1600
et pour demarrer le pc du 1er coup faut que je coupe l'alimentation avec le bouton du bloc le ralume et appuie sur le bouton de demarrage du pc
Message édité par mavrick13 le 30-09-2009 à 23:37:35
n°7142175
jicee
Posté le 01-10-2009 à 10:40:43  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une P6t deluxe v2 avec 6go Ocz platinium et mon problème est le suivant :
- si je vais dans le bios et que je choisis de la faire fonctionner à sa fréquence réel de 1333, je perds mes 6 go et je redescends à 4go :(
- si je laisse tout en auto je récupère mes 6go
Est ce un problème connu ?
n°7142592
manu
Posté le 01-10-2009 à 14:28:30  profilanswer
grandEST : tu as des bips au démarrage ?
tu as bien branché le connecteur d'alim 8 pins sur la carte mère ? (et pas le 4 pins pour la cg par exemple ...)
n°7142594
manu
Posté le 01-10-2009 à 14:30:28  profilanswer
n°7142599
manu
Posté le 01-10-2009 à 14:32:08  profilanswer
edit : désolé pour le triple post, petit soucis de réseau ...
Message édité par manu le 01-10-2009 à 14:36:55
n°7142942
orionx31
Posté le 01-10-2009 à 17:30:09  profilanswer
je trouve le boot sur une p6t+i7 920 lent, j'ai un hdd f1 1to et il me met 5 ou 6 barres pour le boot de xp, chose que j'ai jamais vu, mee sur un c2d, des idées?
n°7142965
manu
Posté le 01-10-2009 à 17:39:23  profilanswer
merde t'as plus qu'à changer de config ...
5 ou 6 barres de progression ça ne parait pas énorme.
et en temps, ça donne quoi entre de le début du boot de windows (après express gate si activé) et l'apparition de la gina ?
sinon tes perfs sont correctes ? (super pi, 3dmark, toussa ...)
n°7142968
CJandCO
Posté le 01-10-2009 à 17:40:21  profilanswer
Prends un SSD MTRON 7500, tu n'aura plus que 2 barres.
n°7143015
orionx31
Posté le 01-10-2009 à 18:02:39  profilanswer
les perfs en bench sont dans la moyenne donc c'est bizarre....
n°7143196
manu
Posté le 01-10-2009 à 19:12:26  profilanswer
p6t + i7 920@3.360 Ghz + 3 x 2 Go de ram (synchro) + wd caviar 1 To + win xp 32 bits :
5.3 barres de progression et 23 secondes entre l'appui sur la touche entrée au choix de l'os (multiboot) et l'apparition de la gina.
avec windows 7 64 bits, j'ai pas mesuré mais ça va plus vite.
n°7143252
manu
Posté le 01-10-2009 à 19:28:28  profilanswer
la p6y ? je sais pas trop mais ma p6t marche bien pour l'instant ...
c'est quoi la ram que tu as ?
tu as la possibilité d'essayer avec une autre cg et/ou une autre ram ? (après reste plus qu'a tester avec un autre processeur et une autre alim, et tu seras à peu près sur que la carte mère a un problème, ou pas ...)
mais au fait, c'est une p6t, les leds sur les boutons power et reset de la carte mère sont allumées au moins ?
(plus haut tu dis qu'il n'y a pas de led sur la carte mère ...)
n°7143945
jicee
Posté le 02-10-2009 à 09:11:46  profilanswer
jicee a écrit :
Bonjour à tous,
 [:youyou2224]
n°7144678
orionx31
Posté le 02-10-2009 à 17:27:34  profilanswer
je vais voir si l'ajout du sp3 va arranger les choses
n°7144696
manu
Posté le 02-10-2009 à 17:34:34  profilanswer
peut-être un problème ce compatibilté ...
tu as mis le dernier bios ?
n°7144700
manu
Posté le 02-10-2009 à 17:36:49  profilanswer
ben y a pas vraiment à arranger quoique ce soit ...
moi aussi j'ai un peu plus de 5 barres au démarrage (xp 32 bits au fait ?)
et en secondes ça donne quoi ?
n°7145591
orionx31
Posté le 03-10-2009 à 11:22:44  profilanswer
oui mais tu as un os pas tout neuf toi, moi j'ai monté des configs p5evm se+e6300 avec hdd sata pourri et j'avais deux barres....
xp 32bits oui...en gros c'est une caractéristique de la mobale ok :)
n°7145971
devilman
Posté le 03-10-2009 à 16:03:19  profilanswer
hello je voudrais un renseignement sur la P6t SE pour ceux qui la possèdent
si on met un voltage pour la RAM en DESSOUS de 1.65v on risque d'endommager le CPU c'est bien la traduction exacte?
n°7145972
arcamino
Posté le 03-10-2009 à 16:05:36  profilanswer
Quelqu'un a déjà essayer de controler les ventilos avec la P6T Deluxe V2 ?
J'ai deux ventilos (des Noctua P12), branché sur CPU_Fan et Chassis_Fan_1. Cependant impossible de les controler en utilisant le logiciel asus. Ceux-ci tourne toujours au max alors qu'il devrait êter à 20% d'après ce qui est affiché.
J'ai été obligé de mettre les resistances fourni avec les ventilo pour diminuer la vitesse, mais c'est pas une super solution.
Merci.
n°7146042
Kyosh1ro
Posté le 03-10-2009 à 16:47:13  profilanswer
C'est si tu met plus que tu risque quelquechose. ;)
Merci.
Ventilos régulés par Qfan depuis le Bios chez moi, ça fonctionne nikel. :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7146355
Posté le 03-10-2009 à 20:24:12  answer
Excusez mais c'est quoi cette histoire de barre au démarrage :??:
n°7146393
manu
Posté le 03-10-2009 à 21:05:49  profilanswer
ben c'est orionx31 qui trouve que ça démarre pas assez vite avec une p6t + i7 920 et xp 32 bits : dans les 5 barres de progression (23 secondes chez moi)
orionx31, mon install date de 3 mois, mais elle est très propre (maj windows, firewall, antivirus, toujours en simple utilisateur, pas de site chelous, toussa ...) et il n'y a pas 50 trucs qui se chargent au démarrage.
je ne sais pas pourquoi c'est plus rapide en c2d, mais de toute façon c'est pas bien important le temps que ça mets au démarrage, le principal ce sont les perfs globales, non ?
n°7146406
Posté le 03-10-2009 à 21:17:00  answer
 :??: Oki mais je comprends toujours pas ce qu'il appelle les barres de progressions. La barre verte ou bleu en fonction de la mise a jour qui défile c'est sa ?? a l'écran ou y a M$ Xp ?
Si c'est sa moi j'en compte 3 cases et sa défile 4 ou 5 fois je crois j'ai pas compté :D
n°7146419
manu
Posté le 03-10-2009 à 21:33:13  profilanswer
oui c'est ça.
n°7146440
alex91650
Posté le 03-10-2009 à 21:54:14  profilanswer
Je pense que c'est du aux drivers peut être plus complexe sur le X58 que sur une carte P45 par exemple. Du coup --> temps de chargement plus long.
C'est le cas sur XP, où le démarrage est souvent plus long sur des configs complexes et très puissante que sur des simples configs dual core, etc.
Message édité par alex91650 le 03-10-2009 à 21:55:55
n°7146474
Posté le 03-10-2009 à 22:31:15  answer
manu a écrit :
oui c'est ça.
Oki :)
Je pense aussi ;) plus y a de périphérique a initialiser etc plus sa met du temps.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2009 à 22:31:25
n°7146697
arcamino
Posté le 04-10-2009 à 09:14:33  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté une P6T deluxe V2 dans el cadre d'une nouvelle config (voir config) 0610 (j'avais la précédente : 0504). Depuis, la Carte mère refuse de booter sur mon DD, ne mettant que Hard Disk not detected.
J'utilise un SSD intel.
Tout fonctionnait très bien jusqu'alors (pendant 2 jours). L'install de windows est toujours sur le SSD (lorsque je liste les fichiers avec le DVD de windows Seven en mode réparation). Cependant, l'outil de réparation du démarrage windows indique qu'il ne trouve pas de partition système.
Les disques sont bien visible dans le BIOS.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci à tous et bonne journée.
n°7146828
steve1
Posté le 04-10-2009 à 11:23:21  profilanswer
Bonjour
J'ai une P6T Deluxe version1 et je manque de port sata, peut on brancher des disques durs sata sur les ports sas?????
Si non, que pouvez vous me conseiller comme carte controlleur??
n°7146848
Turrican08
Gamer
Posté le 04-10-2009 à 11:33:17  profilanswer
steve1 a écrit :
Bonjour
Certains disent oui , d'autre non.
Je suis tomber ds le même cas de figure que toi ( a cause de ma carte graphique ) et j'ai donc fait un essai ( j'ai une version 1 aussi ) .
Chez moi ca ne marche pas ( j'ai pas essayer avec le dernier piote sotie depuis  ).
J'ai acheter deux cable sata couder plat ( attention il existe deux hauteur ) que j'ai réussi a brancher sous la carte graphie en ayant debrancher cellci d'abbord  .
Peut pas t'en dire plus  :hello:
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7147080
manu
Posté le 04-10-2009 à 14:10:16  profilanswer
arcamino a écrit :
Bonjour.
tu veux dire que tu es passé du bios 0504 au 0610 et que depuis ça ne marche plus ?
si oui, essaie de remettre le version 0504 ...
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
