2984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7130676
manu
Posté le 23-09-2009 à 21:41:29  profilanswer
un autre exemple :
1ère partition : 100 Go pour le système (histoire d'être tranquille (jeux et/ou logiciels lourds, dossiers temporaires, ...)
2nde partition : le reste
ou bien :
1ère partition : 1,5 x la ram, voire + en cas d'upgrade de ram pour la swap
2ème partition : 100 Go pour l'os
3ème partition : le reste
Message édité par manu le 23-09-2009 à 21:44:10
n°7131521
xin06
Posté le 24-09-2009 à 12:16:03  profilanswer
merci pour les reponses!!!
j'ai mis 75go pour l'os et j'ai diviser le reste!!!bon jvais voir si tout est stable et faire un petit overclock pour tester le tout!!!!
j'ai regarder le batch pour comparer avec d'autre sur internet par contre j'ai un C0 et j'ai trouver deux sujet ou la personne qui a le meme batch a pu overclock a 4,2ghz stable en air donc le 4ghz devrai passer avec le noctua...
n°7131533
xin06
Posté le 24-09-2009 à 12:26:53  profilanswer
petite question quel est la diference entre la p6t deluxe et la p6td deluxe
le port sas? car elle est en moyenne 20e plus chere et jvois pas trop la diference?
n°7131570
Posté le 24-09-2009 à 12:45:56  answer
Deja elle a le stack cool 3+ qui correspond a l'évolution de la platine derrière le socket.
Je trouve pas de photo d'ailleurs :/
Et pour le reste j'ai l'impression que c'est pareil que la V2 :??:
n°7131621
mavrick13
Posté le 24-09-2009 à 13:13:07  profilanswer
manu a écrit :
un autre exemple :
ou bien :
ca sert a quoi d'augmenter la taille de la swap si on augmente la quantité de RAM ?
logiquement si j'augmente la quantité de ram c'est justement pour diminuer la taille et l'utilisation de la SWAP, sinon autant rester a 1 GO de ram en plus pour saturer 6 GO de ram faut y mettre de la bonne volontée
Message édité par mavrick13 le 24-09-2009 à 13:14:20
n°7131765
manu
Posté le 24-09-2009 à 14:31:31  profilanswer
la swap ne sert pas que de mémoire virtuelle en cas de mémoire physique saturée.
notamment, il est recommandé que sa taille soit au moins celle de la ram en cas de dump lors d'un plantage (déchargement de la totalité de la ram dans la swap).
microsoft recommande 1,5 x la ram.
n°7132029
xin06
Posté le 24-09-2009 à 17:23:26  profilanswer
juste pour ca 20e en plus ca fais beaucoup au debut je pensais que c'etait la remplacante de la p6T deluxe V1 mais apparement pas car plusieur site continue a la vendre et elle se ressemble énormement et ont un écare de prix qui varie de 25e a 30e :??:
le stack cool 3+ apporte quoi comme evolution?
Message édité par xin06 le 24-09-2009 à 17:25:17
n°7132151
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 24-09-2009 à 18:46:27  profilanswer
ba rien j'ai vu les 2 c'est meme pas visible, hitoire de marketing ^^
Mais la VRAI différence entre la P6T deluxe et la P6TD deluxe c'est les drivers de windows 7 qui sont sur le cd ...
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°7132747
Posté le 24-09-2009 à 23:39:11  answer
Ah oui ! quelle arnaque :/ franchement asus là me déçois :( payer 20 a 30e de plus pour une histoire de pilote .....
n°7132756
mavrick13
Posté le 24-09-2009 à 23:42:43  profilanswer
surtout si les pilotes sont des betas ou plus anciens que ceux qui sont sur le site de ASUS  :lol:  :lol:
Message édité par mavrick13 le 24-09-2009 à 23:59:31
n°7132772
Posté le 24-09-2009 à 23:53:27  answer
mavrick13 a écrit :
surtout si les pilotes sont des betas ou plus anciens que ce qui sont sur le site de ASUS  :lol:  :lol:
Pfff c'est clair  :pfff:  D'autant plus que personnellement comme tout le monde sur HFR je suppose je n'utilise rarement les pilotes fournis je vais toujours chez le fabricant chipset etc directement. Y a que si vraiment je suis embêté que je prends ceux du cd.
n°7134063
xin06
Posté le 25-09-2009 à 18:22:00  profilanswer
bon ca m'a pas l'air si mal
température cpu 37° en idle pour un C0
carte mère p6t deluxe v2 42° est ce normal???
par contre j'ai des petit problème de son j'ai quelque grésillement assez gênant.
lors de l'install impossible de mettre les dernier pilote audio pris sur le site d'asus j'ai du mettre ceux du cd donné par asus avec la carte mere
avez vous deja rencontré ce probleme?
j'ai flasher le bios pour le 0610
mes enceinte sont des logitech 5.1 x540
je n'avais pas ce problème sur mon ancienne config avec ces meme enceinte...
les p6t ont elle une carte son bas de gamme ( ca m'embête de mettre 230e dans une carte mere haut de gamme avec une carte son bas de gamme) ou ma p6t est defectueuse?
faut aussi que je m'occupe de la 4870 GS car elle est a 48e en idle ok on l'entend pas mais bon voir si je peux un peu baisser avec ati cool...
Message édité par xin06 le 25-09-2009 à 18:23:53
n°7134762
arcamino
Posté le 26-09-2009 à 08:48:24  profilanswer
je me demandais combien de temps mettait la P6T deluxe v2 pour le POST (le temps jusqu'au début du boot de windows) ?
n°7134785
alex91650
Posté le 26-09-2009 à 09:22:02  profilanswer
carte mère p6t deluxe v2 42° est ce normal??? réponse 1
lors de l'install impossible de mettre les dernier pilote audio pris sur le site d'asus j'ai du mettre ceux du cd donné par asus avec la carte mere :
réponse 2
Réponse 1 : 42° en IDLE n'est pas excessif, c'est correct ;). Il faut pas s'inquiéter avec de telles températures.
Réponse 2 : As-tu du son avec le drivers du CD-rom ? Si oui, ta carte mère n'est pas défectueuse mais ça viendrait alors plutôt d'un problème de drivers sur le site d'Asus. Essaye de supprimer l'ancien driver pour remettre le nouveau. Mais si tu as du son avec le premier c'est purement un problème logiciel et non hardware.
n°7134877
mavrick13
Posté le 26-09-2009 à 11:04:06  profilanswer
ca varie selon la vitesse de :
OS choisi
la vitesse de ton DD
et de ta ram
j'ai une question concernant le choix dans le bios
 car si je prends X.M.P il affiche le texte suivant
According to intel CPU SPEC. DIMMs with voltage Setting over 1,65V MAY domage CPU Permanet ly
QPI / DRAM CORE VOLTAGE 1.3500
DRAM BUS VOLTAGE 1.66
alors que les barrettes que j'ai supporte le mode X.M.P
n°7134889
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 26-09-2009 à 11:16:24  profilanswer
normal car si tu met en volatage manuel
tu rentre 1.65 sa passe a 1.66
donc pas de soucis a 1.66 mais pas plus !
n°7134973
mavrick13
Posté le 26-09-2009 à 12:01:11  profilanswer
car lorsque je choisi dans le bios le mode :
AUTO : http://img38.imageshack.us/img38/8208/ramauto.jpg
X.M.P : http://img190.imageshack.us/img190/2995/ramxmp.jpg
donc vu l'avertissement je me demandais lequel est a choisir ?
n°7134985
ximothov
Posté le 26-09-2009 à 12:08:25  profilanswer
12go de ram  :??:  tu fais quoi avec ca :o
n°7135065
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 26-09-2009 à 13:22:31  profilanswer
met toi en manuel
dram voltage 1.64
cpu auto
et regle la meme a 1600
n°7135066
arcamino
Posté le 26-09-2009 à 13:22:56  profilanswer
OS choisi
et de ta ram
Ben le Bios boote pas sur le DD et l'OS ca se passe après donc je vois pas le rapport (à la limite la quantité de RAM vu qu'il la test mais bon ca doit rester anecdotique.
Doc si quelqu'un d'autre pouvait me répondre, je demande juste combien de temps le Bios met avant d'arriver au Boot de de l'OS.
Merci à tous et bonne journée !
n°7135068
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 26-09-2009 à 13:23:56  profilanswer
env 3sec si express gate desativé
Message édité par Twentyone-turbal le 26-09-2009 à 13:24:12
n°7136258
alex750120​1
Posté le 27-09-2009 à 10:39:12  profilanswer
salut j'ai eu ce problème et je l'ai résolu en achetant une audigy se pci. C'est un prb récurrent. Je peux te dire que le son est incomparable.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°7136329
Bob1115
Posté le 27-09-2009 à 11:54:51  profilanswer
J'ai eu ce probléme de son sur ma P6T...
Aprés un crash de DD en juillet, un rachat et une réinstallation Vista64 bits, plus aucun probléme de grésillement.
Ca grésillait surtout avec la roulette de la souris (Logitech révolution) et lors des jeux/simulateurs !
Pour l'anecdote, à noter que j'ai grillé ma P6T il y a 10 jours avec un crash d'alim.
En plus, le 1er monteur (qui a déponse le bilan depuis) avait mis 3 fois trop de pate thermique (qui a dégueulé sur la CM, c'est dire la quantité) selon le second monteur qui a démonté le Noctua ! Pourtant, les T° étaient excellentes (ASUS Probe) lors des jeux gourmands (Crysis, COD, Arma2 etc.), bref le monteur se demande comment ça n'a pas laché avant les 6 mois...
A noter que le SAV d'ASUS va bien sur refuser de faire fonctionner la garantie, car...la cerise...en plus le socket était plié sur deux cotés !
Bref, faites gaffe aux quantité de pate thermique...
n°7137089
Skip'
Posté le 27-09-2009 à 21:40:27  profilanswer
Question à 2€: ça sert à quelque chose de mettre à jour son bios quand on a pas de problème particulier?
n°7137227
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 27-09-2009 à 23:15:49  profilanswer
non
n°7137268
Skip'
Posté le 27-09-2009 à 23:46:39  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait :jap:
n°7137768
manu
Posté le 28-09-2009 à 13:43:15  profilanswer
ça dépend de ce qu'apporte la mise à jour en question.
si c'est pour corriger un problème avec une carte pci par exemple, et que tu n'as pas cette carte, effectivement ça ne sert à rien.
maintenant, si c'est une optimisation de quelque chose dont tu te sers, c'est différent.
par exemple, les 2 dernières maj bios pour la p6t concernent :
0707 :
un update du firmware du contrôleur jmicron (pour le port esata)
une amélioration de la stabilité de l'usb
0603 :
permet l'utilisation d'une nouvelle version d'express gate
corrige un problème de plantage lors d'une sortie de veille
tout le monde utilise l'usb, donc la 0707 est utile pour tout le monde, et si tu utilises le port esata ou express gate, elle est encore + utile ...
de manière générale, je préfère avoir le dernier bios, ça coute pas cher et ça évite de chercher pendant 3 jours un problème résolu par une maj du bios (ça sert à quoi que les cuistos de chez asus ils se décarcassent ... ?)
n°7137975
Skip'
Posté le 28-09-2009 à 16:17:01  profilanswer
Faut que je regarde comment ça se met à jour, la dernière fois que j'ai upgrader un BIOS c'était il y a plus de 5 ans :D
n°7138519
manu
Posté le 28-09-2009 à 21:34:52  profilanswer
tu peux le faire sous windows maintenant.
certains n'aiment pas trop ça (risque supplémentaire de plantage de l'os), mais le risque est quand même faible (avec un pc stable, bien sur ...)
pour une cm asus tu télécharges la dernière mise à jour du bios, tu télécharges et installes asus update, tu le lances, et tu suis ce qu'il te dit pour une maj du bios.
tu peux aussi ne pas télécharger la maj du bios et la faire via le web.
sinon il y a toujours la possibilité de faire ça avec une clé usb je pense, mais ça fait un moment que j'ai pas testé ...
n°7138531
Skip'
Posté le 28-09-2009 à 21:37:39  profilanswer
Ok, thx ;)
n°7138633
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 28-09-2009 à 22:47:57  profilanswer
tu mets ton bios sur une clé USB, tu rentres dans le BIOS, tu cherches asus ez flash utility, tu cliques dessus et tu accèdes à l'utilitaire de flashage du BIOS, c'est enfantin!
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7138882
Turrican08
Gamer
Posté le 29-09-2009 à 07:22:32  profilanswer
Moi je flash toujours mon bios avec le derniere version ( 1701 pour le p6t deluxe v.1 ) via asus update .
Peut être par habitude , je sais pas .
Pour l'express gate , ca fonctionne comment ?
C'est mis a jour en même temps que le bios ?
J'ai pas la même version sur ma P5Q pro et sur ma P6T deluxe c'est normal ou il existe une version différente pour chaque carte mére ?
Merci  :hello:
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7138931
bobdennard
Posté le 29-09-2009 à 08:57:00  profilanswer
Express gate se met à jour via windows, la mise à jour pèse plusieurs centaines de méga.
Si la mise à jour d'express gate foire, pas de souci, la carte mère zappera l'express gate au boot, il n'y aura plus qu'à faire une nouvelle installation. À noter qu'express gate se trouve sur une puce de mémoire flash différente du Bios, donc pas de quoi avoir peur.
n°7138938
Turrican08
Gamer
Posté le 29-09-2009 à 09:03:27  profilanswer
Merci  :jap:
On va la chercher ou cette mise a jour ?
n°7138972
alex750120​1
Posté le 29-09-2009 à 09:51:08  profilanswer
avec le log asus update
n°7139015
Skip'
Posté le 29-09-2009 à 10:35:12  profilanswer
Dites, j'ai fermé les petites fenêtres qui donnent la temp cpu, les vitesse ventilo,… de Asus Probe et j'arrive pas à les réafficher maitnenant [:tinostar]
Une idée?
n°7139475
Turrican08
Gamer
Posté le 29-09-2009 à 16:30:02  profilanswer
 asus update ne propose aucune option de mise a jour pour l'express gate mais uniquement pour le bios .
n°7141489
Posté le 30-09-2009 à 21:37:53  answer
Comprend pas tout là  [:langoustator]
Sa boot pas ?? ou sa ne démarre pas du tout ??
n°7141520
Posté le 30-09-2009 à 21:47:42  answer
Pour la carte graphique défaut d'alimentation ?? ecran ok ??
Pour la carte de diagnostique ??? keske c'est que sa :D???
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
