2638 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7122886
alex750120​1
Posté le 19-09-2009 à 15:53:22  profilanswer
moi j'ai une rev B.3
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°7122921
davids
Posté le 19-09-2009 à 16:12:25  profilanswer
alex7501201 a écrit :
Bonjour à tous,
voilà j'ai montéune carte-mère P6T-SE avec i7 920 et j'ai fait un test occt afin de voir si mon système est stable. Oui mais mon problème est  qu'elle drope de façon dangereuse. Je trouve. Pour illustrer:
http://img24.imageshack.us/gal.php [...] 9vcore.png
Est-ce cela vient de la carte-mère ou de l'alimentation ( Corsair TX650W) ?
Merci à tous pour vos réponses.
ton image ne marche pas ;)
tu l'as achetée où et qd ta p6t se rev B3 ??
Message édité par davids le 19-09-2009 à 16:12:41
n°7122924
alex750120​1
Posté le 19-09-2009 à 16:14:17  profilanswer
salut désolé probème de raccourci. Je l'ai acheté ce mois-ci. Chez ultra-media.
Message édité par alex7501201 le 19-09-2009 à 16:21:37
n°7122952
davids
Posté le 19-09-2009 à 16:30:34  profilanswer
tu as essayé en désactivant le loadline calibration?
n°7122955
alex750120​1
Posté le 19-09-2009 à 16:32:49  profilanswer
non car cela vdrop plus encore.
n°7122957
davids
Posté le 19-09-2009 à 16:36:19  profilanswer
ah...pas glop....je te dirais si c'est pareil pour moi qd j'aurai monté ma P6T Dlx V2....:(
n°7122958
alex750120​1
Posté le 19-09-2009 à 16:38:15  profilanswer
j'en avais eu une autre et elle droppait pas d'un poil avec le même matos.
n°7122962
davids
Posté le 19-09-2009 à 16:39:55  profilanswer
alors possible que ta P6T soit le problème...
possible que ASUS utilise des composants de moins bonne qualité que sur ta premiére P6T...va savoir...:(
n°7122968
alex750120​1
Posté le 19-09-2009 à 16:42:48  profilanswer
le pire c'est que je l'ai acheté au même mag et est du même lot  ( car elles sont étiquetées de la même date)
n°7122974
davids
Posté le 19-09-2009 à 16:45:20  profilanswer
et tu as fait quoi de l'autre?
ou alors elle a un problème et elle va finir par te lacher
n°7123027
Greg_kun
Posté le 19-09-2009 à 17:23:37  profilanswer
Il faut aussi ne pas toujours se fier exclusivement aux relevés de tensions fournis par OCCT, on peut déjà tenter d'autres softs (c'est pas ce qui manque, Everest, Speedfan etc.) pour voir s'il y a correspondance ou pas.
Ensuite le multimètre mais bon... ^^
Par exemple sur ma Rampage 2, en charge le vcore ne bouge pas, il est parfaitement stable IDLE et Load.
Cependant, Everest (5) qui relève la bonne tension en IDLE m'indique un vjump de +0.03 (ça s'est toujours passé comme ça avec mes ASUS et le LLC activé). ;)
n°7123068
picoclini
Posté le 19-09-2009 à 17:54:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pb avec une carte P6T plantage aléatoire avec refus de démarer, voyant sur la carte power et reset qui clignotent.
Avez vous une idée?
Eb resetant le c mos elle redemare mais plantage plus tard! :fou:  :fou:
Message édité par picoclini le 19-09-2009 à 18:14:24
n°7123148
xin06
Posté le 19-09-2009 à 18:50:39  profilanswer
chez rue du commerce ils ont des revision b3 apparement mais sont 10e plus cher que sur illoprix et magic pc
illoprix attend une livraison donc peut etre recevront ils des b3
n°7123242
alex750120​1
Posté le 19-09-2009 à 19:56:00  profilanswer
re je viens de la changer. Mon revendeur m'a dit que cela arrive. Il m'a dit que si je la gardais encore plus longtemps, cela pouvait empirer en mettant en péril mon proc.
n°7123297
mavrick13
Posté le 19-09-2009 à 20:43:45  profilanswer
Bonjour à tous,
existe il un moyen pour savoir si l'alimentation fournie assez d'electricité lors du demarrage car beaucoup ont ce probleme, et j'avais ce probleme avec mon ancienne config et ma nouvelle aussi
n°7124157
davids
Posté le 20-09-2009 à 15:56:25  profilanswer
bonjour
j'ai monté ma p6t deluxe v2.....tout va bien c'est une rev B2
par contre j'ai une bande passante mémoire vraiment basse comparée à ma DFI UTX58...les timmings mémoires asus sont  ils trop relâchés comparé à DFI ??
merci.
n°7124504
davids
Posté le 20-09-2009 à 19:46:41  profilanswer
sous everest avec la dfi en écriture j'étais a 17 000 Mo/s
sur la P6T dlx je suis même pas a 14 000 Mo/s
c'est qd même une sacrée différence.
n°7124529
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 20-09-2009 à 19:57:43  profilanswer
Une différence de réglages doit être à l'origine de tout cela non?
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7124542
davids
Posté le 20-09-2009 à 20:01:30  profilanswer
oui possible...
mais la mémoire est réglée sur 8 8 8 24 1.65v et 800mhz comme sur la dfi....tu penses que les timmings secondaires peuvent me faire perdre tte cette bande passante ?
n°7124557
bobdennard
Posté le 20-09-2009 à 20:08:48  profilanswer
La fréquence du bus QPI est peut-être différente en réglages auto?
Message édité par bobdennard le 20-09-2009 à 20:08:59
n°7124559
delatruel
Posté le 20-09-2009 à 20:10:14  profilanswer
davids a écrit :
oui possible...
un topic qui devrait t'aider http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5509_1.htm
n°7124641
davids
Posté le 20-09-2009 à 20:50:10  profilanswer
je vais me pencher la dessus...mais j'ai un doute...on verra merci pour le liens ;)
n°7124679
manu
Posté le 20-09-2009 à 21:06:23  profilanswer
14 et 17 Go/s de bande passante @4 Ghz, c'est bien ça ?
c'est pas everest qui déconne des fois (vieille version ou quoi), moi j'ai 22 Go/s dans sisoft sandra 2009 @3.2 Ghz (20 x 160), ram synchro.
n°7124695
davids
Posté le 20-09-2009 à 21:17:38  profilanswer
non je ne pense pas qu'everest déconne....:(
et je ne suis pas a 4ghz mais a 3.8 (200*19)
n°7126921
carspeed
Posté le 22-09-2009 à 09:22:54  profilanswer
j'ai terminé le montage de ma carte mère dans mon boitier,
me reste plus que le son de la facade.
Je pense qu'il s'agit du "port" AAFP, présent en bas à gauche de la CM, c'est bien çà?
Par contre, j'ai 2 choix, tout les 2 avec le même détrompeur. Soit AC97, soit HD audio, lequel mettre? Car je ne sais pas à quoi cela correspond exactement...
Merci pour votre aide?
VENDS JEUX VIDEOS - FEED
n°7127103
manu
Posté le 22-09-2009 à 12:14:08  profilanswer
hdaudio et ac97 c'est les connecteurs de ton boitier ?
si oui, tu peux brancher le hdaudio sur la carte mère.
le ac97 c'est pour les cm qui n'ont pas de contrôleur hdaudio.
n°7127160
carspeed
Posté le 22-09-2009 à 12:54:47  profilanswer
oui, oui connecteurs du boitier
http://nsa09.casimages.com/img/2009/09/22/mini_09092212591386619.jpg
merci pour ta réponse :)
n°7127422
Posté le 22-09-2009 à 15:28:55  answer
Jeudi soir je serais aussi des vôtres  [:zcoold]
J'ai débusqué un i920 D0, 3x2go corsair dominator et et une GTX295 :D tout sa d'occase :o
Le seul élément neuf est la mobale un P6T Deluxe V2 en espérant que sa soit une rev B3  [:agkklr]
Même si sa change rien ^^ mais bon geek quoi  :whistle:
Edit: J'ai annulé sur de chaude recommandation :jap: par contre je repart cette fois sur du neuf ;) Astalavista  [:buzvolio]
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2009 à 20:50:38
n°7127445
bobdennard
Posté le 22-09-2009 à 15:40:34  profilanswer
déjà dit mais B2 ou B3 [:tartragnan]
n°7128057
mavrick13
Posté le 22-09-2009 à 19:54:19  profilanswer
d'après le bios j'ai une B2
n°7128066
bobdennard
Posté le 22-09-2009 à 19:59:55  profilanswer
Ça se revend combien une P6T Deluxe V2 d'occase?
n°7130069
xin06
Posté le 23-09-2009 à 17:10:21  profilanswer
bonjour
je viens de macheter ce matos
p6t deluxe v2
I7 920
3*1 go ocz 12800 cas7
corsair hx 750w
WD 640go
hd 4870 gainward
tout est reconnu dans le bios sans probleme
par contre impossible de booter sur le cd pour installer windows
je reste sur une page noir avec le tiré en haut a gauche.
dans le bios j'ai pourtant configuré mon lecteur dvd en 1er cd boot...
auriez vous une idée (mon lecteur dvd est en ide)
merci pour vos reponse
Message édité par xin06 le 23-09-2009 à 17:11:11
n°7130091
csercl
Posté le 23-09-2009 à 17:16:24  profilanswer
J'ai exactement les mêmes symptômes (tiret clignotant sur page noire) quand j'ai laissé une clef USB au reboot sur ma P6T.
J'ai cru que j'avais foiré mon disque de boot en fait c'est l'ordre de mes disque qui avait changé
au choix
1)interromps par un F8 au boot et choisi le bon lecteur,
2)sinon, retourne "jouer" dans ton bios, la réponse est dans l'ordre des périph ou dans le choix du disque par type.
Dans tout les cas, t'es proche de la soluce
n°7130190
xin06
Posté le 23-09-2009 à 17:44:56  profilanswer
une autre question bete j'ai branché que l'alimantation processeur 4pin car lautre a un capuchon
normalement je peux metre le 8 pin pour l'alim du processeur car ca tire au demarage non?
n°7130225
csercl
Posté le 23-09-2009 à 17:56:13  profilanswer
enlève le capuchon et branche le reste (cf ta doc de CM)
Edit : tu parle bien d'un capuchon qui bouche les pin supplémentaire du connecteur de la CM hein ?
Message édité par csercl le 23-09-2009 à 17:57:08
n°7130295
xin06
Posté le 23-09-2009 à 18:34:25  profilanswer
c'est bon je l'ai branché
j'arrive a aller dans le demarage forcé en faisant F8 je selectione mon lecteur dvd et il me dis d'appuyer sur la touche "enchap" (echap)
je le fais mais rien ne se passe
n°7130309
xin06
Posté le 23-09-2009 à 18:38:05  profilanswer
j'ai reussit a lancer l'install via mon graveur dvd on va voir si ca se passe bien
vous conseillerai de le diviser en combien mon 640go en sachant qu'il y aura l'OS installé dessus
merci pour votre aide en tout cas
n°7130388
xin06
Posté le 23-09-2009 à 19:18:56  profilanswer
j'ai trouvé la cause de mon probleme
c'est l'express gate activé d'origine dans le bios qui me posait des probleme en le desactivant je boot normalement sans probleme!!!
n°7130414
Posté le 23-09-2009 à 19:41:12  answer
C'est noel avant l'heure :D mobo est arrivée elle est belle :love: le cpu et cie arrive courant semaine prochaine :)
 [:kukron]
n°7130435
csercl
Posté le 23-09-2009 à 19:56:57  profilanswer
ce n'est qu'un exemple mais tu pourrait faire :
- 1ere partition de Boot - taille 40Go-50Go
- 2eme partition swap en FAT32 pour mettre le fichier de swap XP/vista/w7 - taille : Autant de Go que ta ram
- 3eme partition data avec le reste
- ou en bonus, une 4eme partition final de 20Go, cachée avec une image de ton C: auto-réinstallable en cas de crash (fait avec Acronis ou autre soft du genre)
n°7130676
manu
Posté le 23-09-2009 à 21:41:29  profilanswer
un autre exemple :
1ère partition : 100 Go pour le système (histoire d'être tranquille (jeux et/ou logiciels lourds, dossiers temporaires, ...)
2nde partition : le reste
ou bien :
1ère partition : 1,5 x la ram, voire + en cas d'upgrade de ram pour la swap
2ème partition : 100 Go pour l'os
3ème partition : le reste
Message édité par manu le 23-09-2009 à 21:44:10
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
