3139 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7061838
Anubis15
PSN: Phenix461
Posté le 05-08-2009 à 13:06:59  profilanswer
Poutant je suis bien sur les slots orange
delatruel a écrit :
ta ram
quels slots sur ta CM ?
et il y a déjà eu des topics traitant de ce pblm il me semble. as tu fait une (toute) petite recherche avant ?  :D
n°7061840
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 13:08:22  profilanswer
Regarde ce que marllt2 dit. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 05-08-2009 à 14:10:31
¤ Paix et félicité ¤
n°7061856
delatruel
Posté le 05-08-2009 à 13:21:02  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Regarde ce que marlt2 dit. ;)
il est aussi préconisé de respecter un ordre pour l'insertion des rettes.
n°7061922
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 14:12:23  profilanswer
Pas d'ordre, juste les couleurs, rien de plus. Là il est bien sur les ports oranges, donc je pense qu'il devrait vérifier ce qu'a dit marllt2. :jap:
n°7061964
delatruel
Posté le 05-08-2009 à 14:30:09  profilanswer
pourtant il me semble lors des première review sur la p6t dlx que ce point était évoqué. qu'il fallait commencer par le slot le plus près du cpu et les autres ensuite.
sait on s'il a panaché au niveau des combinaisons ? mon kit est numéroté au niveau des rettes (ocz plat) 1,2 et 3.
la piste à marlt est possible mais bon avec la protection qu'il y a sur le socket de la CM... il a en effet très pu en torde un par inadvertance
n°7062021
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 14:52:24  profilanswer
Sur ma P6T Deluxe, je peux brancher n'importe quel stick sur n'importe quel port orange, ça fonctionnera très bien. ;)
n°7062038
delatruel
Posté le 05-08-2009 à 14:57:47  profilanswer
oui ok mais t'es en dual avec 2*2Go , non ?
c'était très certainement comme les 1.65v pour la ram sticker sur les mobos...
n°7062121
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 15:38:35  profilanswer
Non, plus maintenant, je suis en 3x2Go, mon profil n'est pas à jour. :jap:
Et j'ai testé une barrette après l'autre de mes 2 précédents kits sur les 2 premiers ports oranges, et ça fonctionne très bien qu'importe le port tant qu'il est orange. ;)
n°7062425
tatanka1
Posté le 05-08-2009 à 20:07:04  profilanswer
Anubis15 a écrit :
Je viens d'achater une P6T Deluxe V2, avec un Core I7 920, et 6 go de mémoire sous Windows Seven 64 Bits.
J'ai seulement 4 go de détécté et non 6, j'ai pourtant le dernier bios, vous savez d'ou cela vient?
Merci beaucoup ;)
salut
j'ai le même problème que toi avec une p6t SE  et 4go reconnus dans le bios sur 6go
n°7062541
Turrican08
Gamer
Posté le 05-08-2009 à 21:59:31  profilanswer
Bonjour ,
Je posséde une P6t deluxe et j'ai vu qu'il y avait une version 2 .
Quelles sont les différences ?
Merci  :hello:
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7062546
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:04:12  profilanswer
Turrican08 a écrit :
Bonjour ,
Merci  :hello:
La V2 a un moins bon suivi pour les maj de BIOS, et n'a pas de ports SAS, par contre elle est compatible Tri-SLI il me semble, contre SLI seulement pour la V1. ;)
n°7062556
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 05-08-2009 à 22:08:55  profilanswer
ouai tri sli sigle-slot donc sert a rien
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°7062562
Turrican08
Gamer
Posté le 05-08-2009 à 22:10:03  profilanswer
Ok et merci pour les infos .
Finalement je perd rien et il vaut mieux acheter une version 1 nn ?
n°7062568
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 05-08-2009 à 22:12:27  profilanswer
si tu en trouve une pourquoi pas si tu a l'utilité du SAS
n°7062569
Yoyo_5
Posté le 05-08-2009 à 22:12:35  profilanswer
Je dirai que tu y gagnes... :D
n°7062578
Turrican08
Gamer
Posté le 05-08-2009 à 22:18:26  profilanswer
Je l'ai deja la version 1 .
J'ai eu peur que la version 2 soit mieux , ce qui pourtant serais ds la logique .
Mais ce n'est pas le cas .
n°7062580
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 05-08-2009 à 22:19:16  profilanswer
ba pour le moment pas de problemes avec les V2
n°7062584
Turrican08
Gamer
Posté le 05-08-2009 à 22:22:27  profilanswer
Je veux bien le croire , mais j'aurais cru qu'il y aurait eu bcp plus de modification pour une version 2 c'est tout .
n°7062614
Anubis15
PSN: Phenix461
Posté le 05-08-2009 à 22:45:43  profilanswer
Merci pour vos réponses, alors c'est le slot du milieu orange qui pose problème j'ai testé toutes les barettes elles sont detectées dans les autres slots mais pas dans le slot orange du milieu.
Pour le cpu, il n'y a pas de problème de pin, et pour les barettes mémoires y'a juste un ordre de code barre( 37,38,39). Et cela change rien, c'est tout le temps dans le slot orange du milieu que la ram n'est pas prise en compte.
n°7062617
delatruel
Posté le 05-08-2009 à 22:47:15  profilanswer
 pas de corps étranger dans le slot, un contact qui ne se fait pas ? sinon sav
n°7062618
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 05-08-2009 à 22:47:40  profilanswer
 ba tu est juste bon pour un retour SaV car sa doit être le port du milieu qui est hs, sa arrive parfois :(
n°7062625
Anubis15
PSN: Phenix461
Posté le 05-08-2009 à 22:53:14  profilanswer
Arf, je suis deg si c'est ça, déjà que j'ai attendu pas mal de temps la révision SLJEB du proc :(
n°7062680
tatanka1
Posté le 06-08-2009 à 00:13:20  profilanswer
moi c'est le 1 port qui est HS j'ai verifier l'interieur au cas ou il y aurait une pin qui ne sorter pas rien tout parait normal
drole d'affaire quand même
n°7062739
marllt2
Posté le 06-08-2009 à 02:39:03  profilanswer
Sérieux ? :??:  Pourquoi ça ?
Et c'était ce qu'un possesseur de mobo Gigabyte s'était dit sur le forum Gigabyte.
Avant de découvrir par hasard, que quelques pins du socket étaient décalées d'1/2 mm.
Message édité par marllt2 le 06-08-2009 à 02:51:46
n°7062852
cfil
Posté le 06-08-2009 à 09:43:49  profilanswer
Mon pc fonctionnant bien depuis que j'ai tout réinstallé, j'ai essayé de l'oc hier...un petit oc à 3.4 GHz avec ram en pc 1600 avec timing 8-8-8-24 à 1.64V. OCCT stable 1h mais j'ai un problème...ma X-fi sur port pci grésille et perd le son. Elle fonctionne normalement quand le pc n'est pas oc.
Je perds également ma connexion internet en rj45.
D'où vient le pb?
merci pour votre aide.
Message édité par cfil le 06-08-2009 à 09:47:28
n°7062860
Ovan
O_O
Posté le 06-08-2009 à 09:48:15  profilanswer
Ya moins de M-a-J bios (parce que la carte est moins vieille aussi) mais au final on arrive aux mêmes choses, c'est juste que c'est plus regroupé pour la V2.
n°7063022
Yoyo_5
Posté le 06-08-2009 à 11:34:00  profilanswer
Elles sont sorties avec 1 mois d'intervalle, non ? :??:
n°7063026
Ovan
O_O
Posté le 06-08-2009 à 11:37:00  profilanswer
Bah c'est ce que je dis, c'est moins réactif pour la V2 mais au final on arrive à la même chose car c'est plus regroupé.
n°7063040
Yoyo_5
Posté le 06-08-2009 à 11:44:23  profilanswer
Difficile à dire, le site d'Asus est toujours aussi lent... :D
Mais les V2 ont attendu longtemps avant de voir le coef du turbo accessible. :jap:
n°7063070
Ovan
O_O
Posté le 06-08-2009 à 12:05:10  profilanswer
Non c'était le même jour, c'est marqué sur le site d'asus.
n°7063080
Yoyo_5
Posté le 06-08-2009 à 12:12:20  profilanswer
Ah oui, c'était le fix du plantage au retour de veille qui a pris du temps, autant (au temps) pour moi. :jap:
En tout cas, 4 BIOS pour la P6T Deluxe V2 comparé à 11 BIOS pour la P6T Deluxe, pour moi, ça veut dire suivi moindre. :p
n°7063083
delatruel
Posté le 06-08-2009 à 12:15:47  profilanswer
la V2 étant venue après la V1  :whistle:  la seconde était plus "aboutie" à sa commercialisation en ce qui concerne le bios. elle est pt^tre moins vendue aussi et rencontre moins de soucis aussi ? faut voir les dates des bios depuis la V2 pour affirmer qu'elle est moins suivie
n°7063085
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 06-08-2009 à 12:16:51  profilanswer
Et pour moi sa veu dire plus de truc a corrigé = + de maj
n°7063092
Yoyo_5
Posté le 06-08-2009 à 12:19:36  profilanswer
Bha le problème de mise en veille, il existait depuis la sortie de la V2 en Décembre, et pareil pour la V1 en Novembre. L'un corrigé en Mars, l'autre en Mai... [:spamafoote]
Pour moi ça veut dire, "on va attendre plus de retour pour corriger un max de bug en une fois" en ce qui concerne la V2, donc suivi moins bon, CQFD...! :o
EDIT: Et pour la V1, ils ont sorti des BIOS juste pour corriger une pétoule de Express Gate alors bon, on sent qu'il y a bien plus de suivi... :o :o
Message édité par Yoyo_5 le 06-08-2009 à 12:20:41
n°7063279
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 06-08-2009 à 14:15:17  profilanswer
On te dit que non  :o
Plus de bios ne veux pas dire plus de suivi... pour moi ca veux dire que carte à moins de problèmes... ou qu'ils prennent plus leur temps pour develloper un bios pour regrouper le plus de fix possibles.
Moins de suivis ne veux pas dire de moins bons suivis...
n°7063287
Yoyo_5
Posté le 06-08-2009 à 14:23:12  profilanswer
Question de points de vue. [:spamafoote]
Mais je m'en fiche, je sais que j'ai raison... [:cupra]
n°7063646
Turrican08
Gamer
Posté le 06-08-2009 à 18:15:43  profilanswer
J'ai une autre petite question .
Tout mes ports interne sata de ma p6t deluxe sont utilisés ou bloquer par la carte graphique .
Je me retrouve donc avec un port e-sata de mon boitier ( en facade )  qui n'est pas branché .
Si je le connecte a un port SAS interne de ma carte ( qui elle sont libre et accessible ) , cela peut il fonctionné ?
n°7064288
Turrican08
Gamer
Posté le 07-08-2009 à 06:41:32  profilanswer
Personne pour me répondre ?
n°7064356
cfil
Posté le 07-08-2009 à 09:47:30  profilanswer
D'où vient le pb?
n°7065363
-Obsidian-
Posté le 08-08-2009 à 00:18:54  profilanswer
Bonsoir, j'ai encore un léger doute concernant le choix de la CM pour la config que je suis en train de faire.
A la base, une Asus P6T Deluxe V2 (213€) et Asus P6T WS Pro(228€). Pour 15€ de différence, ça ne faudrait pas mieux de prendre la WS Pro, si elle est meilleure?
Sinon, concernant les P6T, les core i7 et la ram, j'étais tombé sur des topics de personne ayant des problèmes (sans faire d'OC) avec leur ram (1600), BSoD, instabilité, etc ....
Auriez vous des suggestions à me donner pour éviter ce genre de problème, ou bien des réglages spécifiques?
n°7065519
rykzor
Posté le 08-08-2009 à 09:58:58  profilanswer
Hello ,
J'ai la version P6T , marche parfaitement avec 6go de DDR3 (sur slot orange !)
I7 920 2.66 ghz @ 3.8 ghz sans prbm :hello:
je laisse les pros parler de la deluxe et la ws pro  :o
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
