4833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°6996594
Requin94
Posté le 14-06-2009 à 19:38:23  profilanswer
Corsair XMS3 kit Triple Channel 3x2 Go 1600 Mhz Cas 8 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085594.html
CPU refroidis par un IFX-14 (très légèrement bombé donc pas poncé) avec deux Artic Cooling AF12025 PWM, idle [600-800] tpm, full 1400tpm.
J'ai moi aussi longtemps cherché des images de bios auxquelles me référer avant de trouver comment overclocker correctement mon i7 ^^
Message édité par Requin94 le 14-06-2009 à 19:42:44
n°6996681
fredonnon
Posté le 14-06-2009 à 20:17:43  profilanswer
Voici le lien vers les réglages de Yoyo qui peuvent aider également les possesseurs d'Asus :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 40_126.htm
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°6996711
fredonnon
Posté le 14-06-2009 à 20:30:12  profilanswer
Penses-tu que je puisse utiliser tes réglages DRAM Timing Control qui sont 8-8-8-24 pour ma RAM 3x 1 Go Kingston  1866 Mhz DDR3-SDRAM PC14900 Non-ECC CL9 (9-9-9-27) ?
Je maîtrise très mal ces 4 paramétrages
Si quelqu'un pouvait me dire également pourquoi ce type de RAM est indiqué sur le site de Kingston comme 9-9-9-27 tandis que la doc Asus la décrit comme timing BIOS 1333-9-9-9-24 ?
Merci pour votre aide
n°6996735
AsTro
Posté le 14-06-2009 à 20:42:08  profilanswer
Parce que ce n'est pas la même  :D
n°6996842
fredonnon
Posté le 14-06-2009 à 21:41:24  profilanswer
Ben Requin a de la Corsair XMS3 "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL8 - TR3X6G1600C8
tandis que j'ai de la Kingston HyperX "Triple Channel" 3 Go (kit 3x 1 Go) DDR3-SDRAM PC14900 CL9 - KHX14900D3K3/3GX*
Ce n'est pas la même si c'est de nos RAM respectives que tu parles.
Astro je t'ai peut-être mal compris si ra réponse concerne ma RAM uniqueent, je confirme que ma RAM est indiqué sur le site de Kingston :
3GB 1866MHz DDR3 Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM (Kit of 3) Intel XMP  Standard 128M X 64 Non-ECC 1866MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.65V, CL9, FBGA, Gold)  ( http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] 00D3K3/3GX )
et à la page 2.11 du manuel Asus P6T SE il est indiqué pour ma RAM (absolument les mêmes références) Timing BIOS : 1333-9-9-9-24  voltage 1,65V
Message édité par fredonnon le 14-06-2009 à 21:47:14
n°6996852
Requin94
Posté le 14-06-2009 à 21:44:23  profilanswer
Il suffit de mettre dans le bios ce que tu peux lire sur tes barrettes, comme j'ai fait ;)
n°6996872
fredonnon
Posté le 14-06-2009 à 21:59:48  profilanswer
Requin, j'ai regardé les specs de ta RAM sur le site Corsair ( http://www.corsair.com/_datasheets/TR3X6G1600C8.pdf )
C'est de la RAM 1600 Mhz
This memory has been verified to operate at 1600MHz at latencies of 8-8-8-24 at 1.65
VDIMM.
 XMP 8-8-8-24 values at 1600MHz
 JEDEC standard 9-9-9-24 values at 1333MHz
J'en déduis que la fréquence de RAM est liée aux paramètres DRAM Timing Control
Corrigez moi si je me trompe mais 1333 Mhz en 9-9-9-24  est égal à 1600 MHz en 8-8-8-24
Tes paramètres de BIOS pour la RAM REQUIN sont
DRAM Frequency DDR3-1531 Mhz (DDR3-1600 Mhz pas choisi ou pas présent ? je n'ai pas rebooté pour voir)
DRAM Bus Voltage : 1.66 V (max selon Corsair 1.65 même pas peur ?)
DRAM Timing Control 8-8-8-24 (ok  :) )
n°6996885
Requin94
Posté le 14-06-2009 à 22:06:55  profilanswer
Ma ram est liée au BCLK, j'augmente mon BCLK (Augmentation de la fréquence du proco), les mhz de ma ram suivent. C'est pas que je ne veux pas mettre à 1600 mais que je suis d'obliger d'overclocker plus mon proco pour mettre la ram à 1600 mhz donc bon pas très utile pour 70 mhz.
Et pour le voltage, c'est sois 1,64, sois 1,66, ça va par 2 donc pour être sur de pas avoir de soucis 1,66.
Message édité par Requin94 le 14-06-2009 à 22:07:59
n°6997020
fredonnon
Posté le 14-06-2009 à 23:30:13  profilanswer
Merci Requin !
Ovan, aurais-tu à défaut de photos tes parametres BIOS ASUS à partager stp ?
Pour Yoyo, est-ce normal qu'il ait mis un QPI > 6.4 G/s s'il a un I7 920 dans son BIOS pour ceux qui connaissent ?
Et est ce que quelqu'un peut valider que 1333 Mhz en 9-9-9-24  est égal à 1600 MHz en 8-8-8-24  où ça n'a rien à voir ?
n°6997037
Requin94
Posté le 14-06-2009 à 23:42:54  profilanswer
Je pense plutôt que de mettre une fréquence plus basse permets de baisser le cas.
n°6997048
fredonnon
Posté le 14-06-2009 à 23:49:05  profilanswer
faut que je potasse à nouveau, je suis paumé :D
Bonne nuit :)
n°6997934
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 15-06-2009 à 18:54:38  profilanswer
pour la P6t6 WS revolution il y a un bios beta 0501.
Je l'ai installé en esperant enfin pouvoir débloquer les QPI et UCLK frequency qui sont bloquées avec mon xeon :(
Mais ce n'est toujours pas le cas :S
Mais bon avec le new bios des Rampage II qui ont réussi a débloqué cela j'espere que ca va arriver sur la p6t6 ws revo :D
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°6998551
fredonnon
Posté le 16-06-2009 à 10:25:24  profilanswer
J'ai essayé tes paramètres Requin avec des timings RAM 9 9 9 27. Boot sans problème. Cela me donne bien du 4 Ghz
Test OCCT de 6 minutes déjà pour commencer
Il s'arrête 3 secondes apres le début de full charge en faisant coin coin et en indiquant que le processeur est trop chaud. Je ne comprends pas car il est alors entre 45 et 55° ce qui me parait tout à fait normal
Une idée ?
Bonne journée à tous :)
n°7000969
tintheo
Posté le 17-06-2009 à 22:23:55  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
voilà, j'aurai besoin de vos conseils, car je vais faire évoluer ma config depuis 1 Core 2 duo 6850 vers => core I7 920 ( en révision DO) + Asus PT6   :love:
1ere question:
sur les sites marchands, comment connaitre la "révision DO" du core I7 920 ? Et sur quels sites peut-on en dénicher ?
2ème question:
concernant la RAM ( je n'ai jamais O/C, mais avec ce nouveau matos, je ne vais pas m'en priver  :bounce: ), donc quel choix: marque, modèle performant me conseillez-vous en DDR3 kit 3 X 2 go (6go) dans des prix raisonnables ?
3 ème question:
concernant le ventirad, je suppose que pour O/C, celui de la box est à proscrire ? Donc, j'ai remarqué (rapport qualité/prix raisonnable, et encombrement relativement acceptable) le Cooler Master Hyper N520 que j'ai repéré ici => http://www.caseandcooling.fr/refro [...] i7?start=6   , je suppose que le montage et l'encombrement sur l'Asus P6T dans un boitier: Antec Three Hundred, ne pose pas de problème ? Que pensez-vous du Cooler Master Hyper N520 ?
et question subsidiaire :
la pâte thermique est-elle livrée avec le ventirad, sinon vous me conseilleriez quelle marque ?
Merci bien d'avance de vos conseils avisés  :jap: ;))))
cordialement, tintheo  :hello:
Message édité par tintheo le 17-06-2009 à 22:27:22
n°7000985
Requin94
Posté le 17-06-2009 à 22:34:00  profilanswer
Une idée ?
Quel ventirad ? Peut être que en 3 secondes ton logiciel de monitoring n'a pas le temps d'afficher les températures en burn.
n°7001222
fredonnon
Posté le 18-06-2009 à 09:54:04  profilanswer
Hello Requin,
Ventirad dans ma signature
Je dois faire quelque chose pour refroidir mon boîtier
Test sans O/C paramétres BIOS sur défaut de 6 minutes ok. Température max atteinte environ 70° ! Test OCCT d'une heure -> au bout de 20 minutes environ coincoin température critique atteinte.
Je suis étonné car le boîtier Antect Solo est un bon boîtier avec un ventilateur intégré et je pensais le Noctua 9cm tout de même plus puissant... Je vais virer le fil Low Noise Adaptater déjà pour qu'il ventile plus vite
Je vais acheter un 2ème ventilateur pour extraire l'air chaud du Noctua (on peut en brancher 2 sur le ventirad) et prendre également 2 ventilateurs de façade boîtier car les emplacements existent.
Quelle chance que la P6T ait 4 branchements possibles pour ventilos :) Sinon on a toujours des molex
Qu'en pensez-vous ?
n°7001227
fredonnon
Posté le 18-06-2009 à 09:58:50  profilanswer
1ere question:
2ème question:
concernant la RAM ( je n'ai jamais O/C, mais avec ce nouveau matos, je ne vais pas m'en priver   ), donc quel choix: marque, modèle performant me conseillez-vous en DDR3 kit 3 X 2 go (6go) dans des prix raisonnables ?
3 ème question:
1) S'assurer que c'est un I7 SLBEJ garantit le D0
2) Fais comme moi : prend la doc téléchargeable de la P6T et achète celle qui est certifiée compatible (même si d'autres le sont !)
3) J'y connais pas grand chose en ventirad. Trouve un comparatif sur le net et fais attention aux dimensions de ton boîtier. D'autres pourront répondre mieux que moi
4) Arctic Silver 5 pas mal du tout
n°7001299
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 18-06-2009 à 10:59:35  profilanswer
pour répondre: dans la doc telechargeable de la CM, la QVL n'est largement pas à jour donc faut pas s'y fier c'est tout
n°7001397
rxjy
JeanZyves
Posté le 18-06-2009 à 12:02:26  profilanswer
ram: fréquence max si tu veux o/C soit à minima: 1600Mhz...(95/100€)  mieux 1800/1866Mhz...(120/130€) au dessus trop cher et intérêt discutable
le timing le plus bas est moins important en terme de perf (sachant que de la ram 1866Mhz CL9 doit tenir à 1600 au moins CL8 voire moins)
marque: ocz, kingston, corsair... de la marque quoi
j'ai de l'ocz reaper 1800Mhz cl8 POUR 120€ CHEZ LDLC mais attention aux heat pipes avec le rad... (mais en 3x2Go sur les ports "bis" il n'y a pas trop de prb
rad: en fonction de ton budget: article sur les derniers rad pour i7
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
pâte thermique: suivant les dispo, certaines étant dures à trouver contrairement à l'Artic silver 5
http://xbitlabs.com/articles/coole [...] undup.html
Message édité par rxjy le 18-06-2009 à 12:04:30
[HFR] JeanZyves
n°7001409
fouinux
Posté le 18-06-2009 à 12:12:05  profilanswer
Est-ce que vous avez testé le eSATA sur cette carte mère?
Je rencontre pas mal de difficultés. Mon disque externe est un seagate de 500Go. Le disque était reconnu par intermittence, par moment le PC freezait. Je suis passé au dernier BIOS (1606) et la il n'est plus du tout reconnu!
Si je remet le 1605 il attend pendant un bon moment sur la détection du disque eSATA, qu'il ne reconnait pas....
Le support me dit de l'envoyer au SAV. Pourtant sur le forum d'ASUS je me rends compte que je ne suis pas le seul. Disons que je n'ai pas envie d'envoyer ma mobo inutilement au SAV si c'est un pb de BIOS!
n°7001413
rxjy
JeanZyves
Posté le 18-06-2009 à 12:15:49  profilanswer
t'as bien installé les (derniers) drivers sata de la mobo???
sinon, ton OS est lequel???
dans ton bios, tu es en IDE ou AHCI pour les DD
et ton DD portable a été formaté sur quel PC?
Message édité par rxjy le 18-06-2009 à 12:19:09
[HFR] JeanZyves
n°7001417
fouinux
Posté le 18-06-2009 à 12:20:07  profilanswer
oui oui mais le disque n'est même pas reconnu par le BIOS.
J'ai testé IDE et AHCI pareil. Peu importe l'OS de toute façon le BIOS ne le reconnait plus.
Le eSATA fonctionne chez vous?
Message édité par fouinux le 18-06-2009 à 12:21:10
n°7001446
Dionγsos
Posté le 18-06-2009 à 12:51:14  profilanswer
Pas de problème chez moi avec le eSata.
J'ai rien fait d'autre que d'installer les drivers (JMicron).
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°7001449
Requin94
Posté le 18-06-2009 à 12:52:13  profilanswer
fredonnon a écrit :
Hello Requin,
Qu'en pensez-vous ?
Dans les paramètres d'occt, par défaut la temp critique est 80°, vérifie bien qu'elle est toujours ainsi et mets à 85 si il le faut.
n°7001493
fouinux
Posté le 18-06-2009 à 13:15:39  profilanswer
Drivers Jmicron? Le chipset c'est du marvell!
Je vais continuer à tester. La ça marche avec un adaptateur esata ->SATA et c'est branché sur les connecteurs internes.
Je soupçonne un problème dans le cable avec un connecteur trop court...
Message édité par fouinux le 18-06-2009 à 13:17:19
n°7001504
Assid
Posté le 18-06-2009 à 13:24:10  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si la pâte thermique c'était mieux de la mettre sur le processeur, ou bien de l'appliquer sur le ventirad ?
n°7001505
fredonnon
Posté le 18-06-2009 à 13:25:06  profilanswer
Merci Requin. Je vais faire ce soir
J'ai acheté un 2ème ventilo 92 mm pour mon Noctua UH-9B, un deuxième pour l'avant du boîtier et un 12cm le plus puissant de Noctua pour remplacer celui existant du boîtier :)
J'espère qu'avec ces 3 supplémentaires, j'aurais plus de résultats
Tiens une petite blagounette (réelle) de test O/C manuel P6T + I7 920 chez les anglais !
Marrant ce que le paramétrage fin o/c en [manuel] peut donner sur une asus héhé
http://www.extremetech.com/article [...] 839,00.asp
Message édité par fredonnon le 18-06-2009 à 13:26:10
n°7001539
Dionγsos
Posté le 18-06-2009 à 13:41:13  profilanswer
Regarde sur le site d'asus et télécharge "JMicron JMB36X Controller Driver V1.17.47.11 for Windows XP/Vista & Windows 64bit XP/Vista.(WHQL) "
Chez moi sans ça il ne me détecte pas le disque dur sur le port eSata.
J'ai une P6T SE
n°7001561
fouinux
Posté le 18-06-2009 à 13:55:24  profilanswer
Oui mais si mon disque n'est pas reconnu par le BIOS....
Pour info j'ai une P6T deluxe, le controleur qui gère le eSATA est un Marvell. Et le pilote est bien installé. A une époque je pouvais même retirer le disque à chaud comme une clé usb.
Message édité par fouinux le 18-06-2009 à 13:56:08
n°7001562
rxjy
JeanZyves
Posté le 18-06-2009 à 13:56:47  profilanswer
ça ne change pas grand chose pour les temp. sauf que en mettra trop sur le rad que sur le cpu donc la partie qui ne sera pas en contact va dégouliner...
[HFR] JeanZyves
n°7001565
Dionγsos
Posté le 18-06-2009 à 13:59:52  profilanswer
C'est ce que je fais, je le branche et retire comme une clé usb.
J'ai jamais fait attention s'il était reconnu dans le bios ou non vu que je le branche que quand je suis sous windows  [:spamafote]
Faut voir avec les possesseurs de la P6T deluxe.
n°7001572
fouinux
Posté le 18-06-2009 à 14:10:54  profilanswer
Je viens de trouver ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5845638
Sinon j'ai testé avec un bios de la série 15xx.
pour résumer : Avec un adaptateur eSATA->SATA le disque est reconnu.
Sur le connecteur eSATA de la carte mère il ne se passe rien. Comme si le cable n'était pas branché...
n°7001874
MANFOX
Posté le 18-06-2009 à 17:35:00  profilanswer
[:drapal]
n°7003096
fredonnon
Posté le 19-06-2009 à 16:12:48  profilanswer
L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré un problème pour brancher le câble HDA du connecteur audio façade de votre boîtier PC sur l'Asus P6T SE ? Lorsque j'enfonce le connecteur, je ne couvre pas la totalité de la longueur des pins de la carte mère (je trouve les pins bien longs). Je n'ai pas de son ni entrée micro à l'avant du PC actuellement
A noter que cela fonctionnait avec mon ancienne carte mère et le connecteur HDA de ce boîtier donc cela ne viendrait pas à priori du connecteur.
n°7003124
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 16:33:32  profilanswer
Perso aucun probleme pour le câble audio, le seul problème c'est que le connecteur casque de mon boitier est pas top, ça grésille.
n°7003133
fouinux
Posté le 19-06-2009 à 16:40:12  profilanswer
Il faut penser à changer les paramètres dans le BIOS en AC 97 je crois bien.
n°7003143
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 16:48:09  profilanswer
De quoi?
n°7003240
fouinux
Posté le 19-06-2009 à 17:51:58  profilanswer
Pou l'audio en façade, de mémoire tu peux choisir audioHD ou AC'97. Ben sur mon PC j'ai du prendre AC'97
n°7003514
fredonnon
Posté le 19-06-2009 à 20:38:13  profilanswer
Bon j'ai essayé AC97 ou HDA dans le BIOS et cela ne donne rien.
Fouinux tu dis avoir changé dans le BIOS ou avoir changé le connecteur sur la carte mère ?
n°7003576
Requin94
Posté le 19-06-2009 à 21:10:54  profilanswer
Si tu branches le AC97 sur la mobo tu mets AC97 dans le bios et si tu branche HD audio [...]
n°7004150
AsTro
Posté le 20-06-2009 à 12:55:22  profilanswer
Dans les posts précédents on a parlé de mettre la carte graphique sur le 2e port PCI-E pour éviter d'avoir à coller la carte X-FI juste à côté car cela génère une chauffe excessive. Je confirme que ça fonctionne très bien et que la chauffe de CG est réduite :)
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
