2892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7004150
AsTro
Posté le 20-06-2009 à 12:55:22  profilanswer
Dans les posts précédents on a parlé de mettre la carte graphique sur le 2e port PCI-E pour éviter d'avoir à coller la carte X-FI juste à côté car cela génère une chauffe excessive. Je confirme que ça fonctionne très bien et que la chauffe de CG est réduite :)
n°7004290
crapouyo
Posté le 20-06-2009 à 14:43:11  profilanswer
je vais toucher environ 600€ en fin de mois et compte prendre cette config:
i7 920
OCZ Triple Channel DDR3, 3 x 2 Go, PC3-12800, Cas 8, Gold XTC
P6T deluxe
qu'en pensez vous svp ???
n°7006002
poupoune21
Posté le 21-06-2009 à 20:34:12  profilanswer
Juste une petite question qui me chagrine, je  suis entrain de monter une config en Intel i7 920 avec une CM P6T avec un boitier HIPER Osiris HTC-1K514, mais la CM dispose de 3 connecteurs Fan (CPU fan et 2 chassis Fan), mais j'ai 3 ventilateurs pour le boitier et 2 pour le CPU fan (Noctua NH-U12P SE1366). Comment faire pour tout brancher???
n°7006027
Requin94
Posté le 21-06-2009 à 20:50:15  profilanswer
Pour brancher les deux ventilateurs de ton noctua sur CPU_FAN il te faudrait un truc comme ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html et.. bah un 2e pour brancher deux de tes ventilos de boîtier.
n°7006084
poupoune21
Posté le 21-06-2009 à 21:41:24  profilanswer
super, Je vais voir si les assembleurs du coin ont ça, pour eviter les frais de port pour 2 cables à 2 €. merci
n°7006734
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-06-2009 à 14:02:17  profilanswer
noctua t'en fournis mais en 7 et 5V... pas en 12V
pour redbull... c'est quasi la config de chacun d'entre nous...
pour la mémoire, si tu souhaites o/c, prends en une avec une fréquence un peu plus rapide si tu peux
[HFR] JeanZyves
n°7012338
davidlesor​cier
Posté le 26-06-2009 à 02:49:43  profilanswer
Bonjour, je viens requérir vos lumières:
  Je viens de recevoir une UC à base de:
-Auzentech - Carte Son - X-plosion 7.1 Cinema
-Corsair - Alimentation - TX - 850W - 80 plus
-Intel Core i7 940 - Socket 1366 - 2.93 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3
-Asus - Carte Mère - P6T - Socket 1366 - Core i7 - Intel X58 - Triple Channel - ATX
-Western Digital - Disque dur - VelociRaptor - 150 Go - 16 Mo - 10 000 trs/min
-Samsung - Graveur DVD - SH-S223F - SATA
-Twintech - Carte graphique - GTX295 - 1792 Mo DDR3 - PCI-Express x16 - Dual DVI / HDTV
-Corsair - Mémoire triple channel - 3x2048Mo DDR3 PC12800 - 7-7-7-20 - TR3X6G1600C7
Voici le problème:
 Quand j'ai démarré la premiere fois le pc (Vista 64 non installé) j'ai reçu un msg : "Reboot and Select proper Boot device or Insert Media in..."
 J'ai donc pensé que le BIOS n'etait pas configuré or, il y avait bien le lecteur CD-ROM avant le lecteur de disque dur.
Toujours dans le bios mon disque dur etait bien reconnu en SATA 3 mais aucun autre SATA reconnu (j'ai essayé d'intervertir le disque dur et le lecteur cd/dvd etc mais aucun changement).
 Pour info, mon lecteur CD/dvd ne s'ouvre meme pas, n'emet aucune lumière (pas sûre qu'ils en emettent toujours de nos jours). Possible que le lecteur CD soit HS avant même utilisation ou qu'il soit mal branché ? Il est branché sur la même type de fiche Sata que le disque dur.
   Merci d'avance si quelqu'un à connu ce soucis également ou pense avoir la solution.
Message édité par davidlesorcier le 26-06-2009 à 02:52:19
n°7012941
fouinux
Posté le 26-06-2009 à 14:50:59  profilanswer
Testes avec un autre lecteur.
n°7013764
fredonnon
Posté le 27-06-2009 à 01:27:16  profilanswer
ou teste le lecteur sur un autre PC qui a l'alim qui fonctionne avec l'autre lecteur
si ça ne fonctionne pas ce sera bien le lecteur et non l'alim
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°7014133
nononice
Gamer
Posté le 27-06-2009 à 13:39:31  profilanswer
salut,
je trouve que ma p6t deluxe est longue a démarrer (avant de lancer l'os), il y a quelque chose a désactiver?
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°7014181
thepilot64
Posté le 27-06-2009 à 14:09:31  profilanswer
Salut, je vais changer de config, je pense partir sur une Asus P6T.
Mais quelle version ? epargné moi les deluxe et rampage, bien que ce soit les meilleures, mais trop chères, je parlais plutot entre la P6T SE et P6T normale ? La diffèrence de prix est pas négligeable, j'ai eu une cm asus avec le sigle SE en fin de référence. Et elle était pas top (chipset moisi, pas d'o/c bref...)
Donc laquelle choisir ?
n°7015929
fredonnon
Posté le 29-06-2009 à 01:23:12  profilanswer
chipset moisi ?!?!
C'est pas le même chipset sur toutes les Asus P6T ?
n°7018768
fouinux
Posté le 01-07-2009 à 08:24:07  profilanswer
nononice a écrit :
salut,
Salut, j'ai le même problème, c'est du à la détection des périphériques usb ....
n°7021170
anteid
Posté le 02-07-2009 à 18:30:40  profilanswer
Bonjour bonjour,
J'ai reçu ma P6T SE que je voudrais brancher. J'ai bien connecté "EATXPWR" sur le côté droit de la carte au milieu, et il faut aussi brancher le connecteur "EATX12V" mais celui-ci est à moitié protégé par un cache en plastique amovible.
-> à quoi sert ce cache ? faut-il que je l'enlève ?
n°7021178
Yoyo_5
Posté le 02-07-2009 à 18:38:02  profilanswer
Ca dépend. Si ton alim a un connecteur EPS 12V 8 broches (à ne pas confondre avec les PCIE 8 broches), tu peux retirer le cache et le brancher dessus. Autrement, utilise seulement le connecteur ATX 12V de ton alim, tu pourras y laisser le cache. ;)
C'est mieux le EPS 12V pour l'OC, mais sinon ça ne change pas grand chose. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7021186
anteid
Posté le 02-07-2009 à 18:44:32  profilanswer
Oula. J'me m'embrouille. :D
http://img11.imageshack.us/img11/1990/scan0021s.th.jpg
Pour être plus clair : j'ai branché le connecteur B
Dois-je brancher le connecteur A sachant que celui-ci est à moitié protégé par un cache amovible ?
Merci :)
Message édité par anteid le 02-07-2009 à 18:52:25
n°7021249
Requin94
Posté le 02-07-2009 à 19:43:32  profilanswer
Oui bien sur les deux sinon tu n'auras pas d'affichage au boot.
Feed-back
n°7021365
anteid
Posté le 02-07-2009 à 20:57:50  profilanswer
OK je vous remercie
n°7021434
nononice
Gamer
Posté le 02-07-2009 à 21:53:29  profilanswer
ok, merci ;)
n°7022633
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 03-07-2009 à 16:52:42  profilanswer
:hello:  J'ai une P6T deluxe V2 et je n'entend pas de bip système au démarrage, est-ce que c'est normal ?   :??:
Le boitier est un P193. Je précise que la tour fonctionne très bien c'est juste que j'ai toujours entendu un bip au démarrage sur toutes mes autres tours
Message édité par flyermat le 03-07-2009 à 16:53:02
n°7022670
alex91650
Posté le 03-07-2009 à 17:25:55  profilanswer
C'est juste que ton boîtier ne possède pas de bipper ou alors mal branché.
Message édité par alex91650 le 03-07-2009 à 17:26:16
n°7022718
Yoyo_5
Posté le 03-07-2009 à 17:54:07  profilanswer
Il me semble qu'il n'y a pas de speaker sur les P193. Par contre certaines cartes mères en intègrent un, mais ce n'est pas le cas des P6T Deluxe. :jap:
n°7022774
flyermat
Posté le 03-07-2009 à 18:29:19  profilanswer
c sympa ces boitiers haut de gamme sans speaker  :pfff:
en y réfléchissant je crois que je n'avais pas de fil speaker dans le boitier, seulement hdd, power, reset, led power
Message édité par flyermat le 03-07-2009 à 18:30:15
n°7022779
newcat
Posté le 03-07-2009 à 18:32:47  profilanswer
Bah ... ça fait un bail que je n'entends plus ce satané " bip" au démarrage et je ne suis pas sur qu'il manque  :ange:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7022784
Yoyo_5
Posté le 03-07-2009 à 18:36:15  profilanswer
En même temps, quand je l'avais, je ne le branchais jamais... :D
n°7024386
anteid
Posté le 05-07-2009 à 13:43:56  profilanswer
Voilà, j'ai essayé d'installer Seven 64 bits sur ma P6TSE avec un i7 920.
Problème, les drivers ne semblent pas compatibles (j'ai essayé avec le CD fourni et j'ai téléchargé les pilotes pour Vista 64bits)
A chaque fois un message m'indique que les pilotes ne sont pas compaibles avec la version du système.
Que dois-je faire ? Merci.
n°7024439
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 14:26:28  profilanswer
anteid a écrit :
Tu laisses Windows 7 installer les pilotes tout seul comme un grand, ne passe pas par le DVD d'installation des pilotes fourni avec la CM... ;)
n°7024539
anteid
Posté le 05-07-2009 à 16:08:41  profilanswer
Bon, je pense avoir fait le tour de l'install des pilotes (en fait Windows propose de réinstaller, lorsque ça échoue, avec les "paramètres recommandés", et ça semble fonctionner).
Deux questions : au démarrage, j'ai le message suivant :
"JMicron Tech. Corp. PCIE-to-SATAII/IDE Raid Controller v.1.06.69
Copyright (C) 2005 JM Tech.
     0DDO : HL-DT-STDVDRRW GWA-4O83B
Press any key to continue"
Je pense que ça vient du lecteur/graveur dvd, mais je ne comprends pas l'intérêt de ce message et j'aimerais le faire partir.
Aussi, comment désactiver Express Gate car il se met direct au démarrage et on doit le quitter pour aller sur Windows... ?
n°7024669
fredonnon
Posté le 05-07-2009 à 18:03:44  profilanswer
Express Gate est dans l'avant dernier menu du BIOS il me semble bien.
Je suis aussi intéressé par ra question concernant les lecteurs/graveurs  DVD
Yoyo, pour ma part le DVD est "illisible" sous Windows 7 mais  Windows 7 fait bien son boulot. Pas de ? dans le système apparemment
n°7024742
anteid
Posté le 05-07-2009 à 18:51:07  profilanswer
Je sais pas si c'est lié, mais les CD/DVD sont illisibles... j'vais voir ce que ça donne lorsque je change de lecteur.
n°7024870
nononice
Gamer
Posté le 05-07-2009 à 20:47:36  profilanswer
installe la version 32bit, en plus la 64 ne sert a rien malgré la gestion mémoire, ça ne marche pas mieux...
n°7024872
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 20:48:39  profilanswer
 :heink:
Ou comment conseiller la régression...  [:jblover]
Message édité par Yoyo_5 le 05-07-2009 à 20:48:52
n°7024878
nononice
Gamer
Posté le 05-07-2009 à 20:50:58  profilanswer
quelle régression?
il n'y a quasiment aucun logiciel 64bit, les 3/4 du temps un os 64 passe son temps a émuler du 32bit
il y a un bon article sur clubic entre les os 32 et 64, fais une recherche
n°7024886
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 20:56:01  profilanswer
nononice a écrit :
quelle régression?
Et ça change quoi ? Rien... :spamafote:
Si tout le monde reste en 32 bits ça ne fera que ralentir le déploiement d'appli 64 bits, et là ce serait vraiment débile actuellement de faire ça quand on voit que la quantité de RAM standard commence à franchir les limites du 32 bits... [:hotcat]
C'est rétrograde comme conseil, c'est tout... :/
n°7024887
nononice
Gamer
Posté le 05-07-2009 à 20:58:22  profilanswer
je suis ok avec toi, moi aussi j'ai 6go de ram qui ne servent a rien, mais je dis juste que pour résoudre le problème de drivers, la solution est le 32bit malheureusement ;)
n°7024894
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 21:06:03  profilanswer
Haaaannnnnnnnn! Fallait être plus clair, parce que là j'étais parti pour troller 3 pages de plus...! [:ddr555]
M'enfin bon, perso j'ai la P6T Deluxe, tous les pilotes se sont installés tout seul, et ça tourne au poil, bien que ce soit installé sur un VHD et non sur le DD de manière conventionnelle. :jap:
n°7024998
anteid
Posté le 05-07-2009 à 22:33:01  profilanswer
Bon, après plusieurs manip : tout semble fonctionner correctement :)
Juste toujours le petit message au démarrage avec JMicron...
n°7025964
fredonnon
Posté le 06-07-2009 à 20:03:50  profilanswer
ça tourne sans les drivers Asus avec Win 7 sur P6T SE. Ce que je veux dire par illisible, c'est que le CD est inexploitable et non qu'il est illisible.
n°7030047
melchiore
Posté le 09-07-2009 à 18:14:08  profilanswer
bonjour est ce que l'un d'entre vous à un probleme de surchauffe avec un P6T SE + i920 et zalman 9900
mon poco monte continuellement à plus de 70degres en burn sans O/C
malgres plusieur montage remontage rien a faire j'ai posé la question sur le topic du zalman 9900 je ne trouve pas
n°7030066
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 18:26:44  profilanswer
Désactive le JMicron dans le BIOS si tu ne t'en sers pas. :jap:
n°7030295
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2009 à 21:22:07  profilanswer
hello à tous, je viens de commander hier une P6T (simple) pour mon ptit i7 920 avec 6Go de patriot, une petite gtx 260 et comme alim 650W corsair.
J'attends plus que la P6T, quelle horreur d'attendre la mobo alors qu'on a tout le reste!!!
Swisscore
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
