5130 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°6978538
jims84
Posté le 31-05-2009 à 21:07:40  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Tu DL le BIOS sur le site d'Asus, tu l'extrais sur ta clé USB, tu redémarres ton PC, durant le POST tu fais Alt+F2, ça te fera rentrer dans EZ-Flash après la détection des périphériques, tu y sélectionnes ta clé USB et tu choisis le BIOS téléchargé. ;)
Merci! bon je viens DL mon nouveau bios (603), je l'ai mis dans la clé usb, je redémarre le pc et quand je tape Alt+F2, j'ai cette phrase "Asus EZ Flash 2 will be executed..." et plus rien. Si j'appuie sur F1 je retourne sur vista... :??:
Sinon je suis actuellement sous bios 202
Message édité par jims84 le 31-05-2009 à 21:08:11
n°6978539
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 21:08:27  profilanswer
Alors rentre dans le BIOS et vas dans le dernier sous menu, tu y trouveras l'EZ Flash. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6978547
jims84
Posté le 31-05-2009 à 21:12:17  profilanswer
Sayé je suis dans le bios, le dernier sous menu??? Désolé mais je débute donc c'est pas facile  :)
n°6978549
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 31-05-2009 à 21:14:00  profilanswer
Oui, le dernier sous menu avant la fin du bios où t'a les options pour sauvegarder, ect... Tu y navigue avec les fleches gauche droite
Tu tombera dessus facilement
n°6978554
jims84
Posté le 31-05-2009 à 21:17:00  profilanswer
Ok c'est bon! Je suis dans l'onglet Tools, dans cette onglet il y a Asus EZ Flash 2 et en dessous Express gate..... donc je fais entrer sur EZ Flash 2?
n°6978560
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 21:18:41  profilanswer
Oui voilà. :)
n°6978561
jims84
Posté le 31-05-2009 à 21:19:24  profilanswer
Nickel!!! J'ai réussi! Bon ça charge reste plus cas voir si le message "Press F1.." et parti.
Encore merci à vous  :jap:
EDIT: C'est bon, le message est parti!!!!
Message édité par jims84 le 31-05-2009 à 21:21:24
n°6978564
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 21:20:50  profilanswer
Attends de voir si le message est bien parti... :D
n°6978570
jims84
Posté le 31-05-2009 à 21:24:41  profilanswer
Problème résolu!!! Enfaite c'était pas si dur  :D
n°6978571
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 21:25:06  profilanswer
Bha voilà, c'est cool. :D
n°6978585
marllt2
Posté le 31-05-2009 à 21:35:01  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Ha bon aucune mobos peut faire du tri SLI en 16X , bon j'en cites quelque unes
Asus P6T6 , P6T7 ,Evga classified (759) , Msi Eclipse plus   bref toutes mobos avec un NF200
NF200 qui ne sert strictement à rien, comme l'ont déjà dit CPC, HFR... etc
Ah si, il rajoute même de la latence au PCIe. :whistle:
n°6979806
moonboot
Posté le 01-06-2009 à 22:40:01  profilanswer
salut,
qqun sait si sur le connecteur EATX12V 8 pin, il est nécessaire d'avoir un adaptateur 4 pin vers 8 pin sur la P6TSE ?
ma carte mere ne boot pas et je me demande si cela vient de ca ou s'il est morte en fait ?
edit : je n'ai pas de cache sur les 4 pins restants est ce que cela joue ?
Message édité par moonboot le 01-06-2009 à 22:40:54
n°6979923
$k-flown
Posté le 02-06-2009 à 00:19:19  profilanswer
Moi j'avais le cache sur la partie gauche du connecteur sur une P6T si ça peut t'aider.
n°6981739
alex91650
Posté le 03-06-2009 à 15:15:50  profilanswer
J'aurais une question concernant la P6T Deluxe V2. Peut-on y brancher cette carte son : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073852.html sachant qu'elle est en PCI Express 1x ? Car je ne pense pas qu'on puisse l'introduire dans le port 4x de la carte mère ?
Merci :).
n°6981748
Yoyo_5
Posté le 03-06-2009 à 15:19:24  profilanswer
alex91650 a écrit :
Merci :).
Les ports PCIE sont compatibles avec toutes les cartes additionnelles ayant des caractéristiques de port inférieure ou égale à leur propre caractéristique.
En gros, sur PCIE 4X tu peux brancher du 4X du 2X ou du 1X et avec du 16X tu peux brancher du 8, 4, 2,1. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 03-06-2009 à 15:20:03
n°6981779
moonboot
Posté le 03-06-2009 à 15:35:15  profilanswer
moonboot a écrit :
salut,
j'ai racheté une alim et ca fonctionne maintenant.
n°6981801
moonboot
Posté le 03-06-2009 à 15:44:59  profilanswer
sinon j'ai deux autres problèmes sur WinXP 32 bits :
- j'ai 3*1Go de RAM OCZ en DDR3 1333 et le BIOS et XP ne m'en détecte que deux.
- impossible d'installer des drivers pour ma vieille CG une 6800GT, j'ai direct un écran noir.
des idées notamment pour la CG ?
pour la RAM, j'ai flashé le BIOS, mis les barettes sur les slots oranges, testé les barrettes une par une et apparemment seul DIMM_A1 ne fonctionne pas. Me reste à faire un clear CMOS ce soir pour voir si ca change qq chose.
n°6981820
alex91650
Posté le 03-06-2009 à 15:54:07  profilanswer
D'accord, je ne savais même pas, je suis étonné d'apprendre cela. Comme quoi, on en apprend tous les jours.
Merci beaucoup :).
n°6981825
Yoyo_5
Posté le 03-06-2009 à 15:57:48  profilanswer
Merci beaucoup :).
Quant tu vois les P6T6 avec 6 ports PCIE type 16X, ce serait dommage de ne pas pouvoir y brancher de carte son PCIE 1x tout de même. D'ailleurs les P6T Deluxe ont 3 ports PCIE type 16x et 2 PCI, pas de PCIE 1, ou 4x... :D
n°6981862
delatruel
Posté le 03-06-2009 à 16:21:06  profilanswer
si si y a un 4 x  :jap:  du moins sur la V1
n°6981868
marllt2
Posté le 03-06-2009 à 16:23:11  profilanswer
Syndrome broches du socket tordues. ;) http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,4795.0.html
n°6981884
alex91650
Posté le 03-06-2009 à 16:28:33  profilanswer
La V2 également ;).
n°6981902
Yoyo_5
Posté le 03-06-2009 à 16:40:11  profilanswer
Ah ouais, je l'avais jamais vu à côté du rad chipset...  :pt1cable:
n°6981919
DjFly
Posté le 03-06-2009 à 16:54:42  profilanswer
Je voulais me tenter a l'O/C
voila ce que j'ai fai, j'ai switché en Manual dnas le bios et mis le BLCK a 145
Faut il que je change qq chose ? J'ai lancé une appli pendan 15 min qui prend 100% du proc et pour le moment nickel.
J'ai tenté de mettre des timings avec ca a CL8 vu que ma DDR3 est une OCZ Platinum CL7 12800
Des que je change les timings, je me prends assez vite des ecrans bleu vista du style dump memoire core avec un decompte ou un compte.
Je souhaite monter plus haut, est ce uqe je peux modif mes timings ou je dois les mettre en auto (CL9 je crois en auto)?
n°6981952
delatruel
Posté le 03-06-2009 à 17:09:59  profilanswer
as tu mis le v ram à 1.64/1.66 ?
n°6982034
DjFly
Posté le 03-06-2009 à 18:03:16  profilanswer
non je n'ai rien changé pour la V Ram il faut ?
C'est dans quoi ? dans les DRam Timing control ?
Message édité par DjFly le 03-06-2009 à 18:05:41
n°6983253
piyupiyu
Posté le 04-06-2009 à 15:13:16  profilanswer
Bonjour a tous
Et désolé d’avance si mes questions peuvent paraître stupide….
Ma config
Boitier sileo 500
ocz stealthxstream 600 watts
Asus P6T deluxe V2
I7 920 refroidit par noctua NHP-12 1366
3 barrettes de 1 Go G Skill 12800
Velociraptor 300 Go
4890 Ati Sapphire
Mon problème est que les temperatures dans mon uc sont anormalements elevées et notamment pour le GPU qui est idle est a 59 ° la carte mère a 49 ° et le cpu qui oscille entre 35° et 49°.
Je vais remplacer les ventilos d’origine par des Noctua nf-s12b flx en 1200 rpm en admission et en extraction mais ma question c’est qu’au vu du shema ( désolé je n’avais que paint ) je constate que par rapport a la position de la carte graphique celle-ci retient l’air admis dans le bas de la tour et par rapport a la position de la carte tuner l’air chaud expulser par la cg stagne aussi. Seule solution positionner la CG dans le slot blanc PCi express plutot que le bleu mais j’ai lu precedement que celui-ci n’est pas en 16 x mais en 8x mais dans la doc de la CM section 3-28 (3_5_2) on peut specifier la largeur de bande en x16x1 mode, alors y’a-t-il une perte par rapport au slot bleu si je configure le slot blanc en x16x1 ?
 http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_442496circuit_air.jpg
Autres questions a part au boot le post me detecte clavier souris et un « hub » or je n’ai aucun hub connecté je me demande si cela ne vient pas du fait que j’ai connecté la prise facade usb de mon boitier a l’asus Q connector bleu que j’ai ensuite connecté a la prise usb de la carte mère.
est ce normal qu’au debut du boot je n’ai rien a l’ecran no signal   et le POST n’apparait qu’après 2secondes ?
Et dernière question j’ai relié mes 2 connecteurs CPU  EATX 12 v de mon alim a la carte mère mais  faut il les connecter toute les 2 ou une seule est necessaire ?
Message édité par piyupiyu le 04-06-2009 à 16:14:04
n°6983915
Requin94
Posté le 04-06-2009 à 21:31:17  profilanswer
Pour moi tes températures sont normales [:airforceone]
Ma P6T est à la même température, les 4890, j'en ai pas mais je sais qu'elles chauffent pas mal même en idle..
Pour le proco 35 en idle, c'est pas si mal je trouve, après ça dépends de ton batch et de ta révision.
n°6984035
BeanMachi
Posté le 04-06-2009 à 22:55:38  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin de votre aide car j'ai un gros souci avec ma P6T
Je viens de recevoir aujourd'hui ma carte Asus P6T et un pross Intel I7 920. J'ai passé la soirée a tout monté mais ça ne fonctionne pas
Le pc démarre quelques secondes(rien ne s'affiche) redémarre tout seul une fois et ne bouge plus (toujours rien à l'écran)
J'ai branché un speaker mais je n'ai aucuns bips... :-(
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Le prob viendrait plutôt de la carte ou du pross ??
Please help ! Je suis trop vert !!
Message édité par BeanMachi le 04-06-2009 à 23:23:10
n°6984103
Yoyo_5
Posté le 04-06-2009 à 23:37:53  profilanswer
Branche la RAM sur les ports oranges et non noirs. ;)
n°6984121
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-06-2009 à 23:45:56  profilanswer
possible (cf au dessus):
920 en révison D0 et ta P6T avec un bios trop ancien: flash
[HFR] JeanZyves
n°6984160
BeanMachi
Posté le 05-06-2009 à 00:18:28  profilanswer
j'ai bien mis la ram sur les orange
Comment je peux flasher la carte si rien ne démarre?
n°6984204
Requin94
Posté le 05-06-2009 à 01:03:24  profilanswer
Il te faut un autre processeur ou trouver un magasin qui peux le faire, au mieux le sav de la ou tu as acheté ta config pourra te le faire :)
n°6984301
BeanMachi
Posté le 05-06-2009 à 07:56:43  profilanswer
ok. Ca va pas être évident car je l'ai acheté sur le net sur rueducommerce.
Comment je peux être sure que le problème vient de là?
La carte ne devrait pas démarrer quand même malgré le changement de stepping ?
Comment je peux vérifier que mon pross est bien un DO ?
Merci pour ton aide
n°6984303
BeanMachi
Posté le 05-06-2009 à 08:11:13  profilanswer
Je viens de vérifier , mon pross est un CO
J'ai bien le code SLBCH sur la boite
Le problème viendrait donc d'ailleurs.... :-(
Avez-vous une idée?
n°6984311
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 05-06-2009 à 08:39:48  profilanswer
Je pense que d'abord tu dois tout débrancher sauf la carte graphique, UNE barrette mémoire et tout remettre au fur et a mesure en bootant a chaque fois.
J'ai eu un problème similaire, les lumiere ne s'allumaient que pendant 1 seconde et l'alimentation se mettait en sécurité... et j'ai découvert que j'avais utilisé un mauvait cable modulaire pour alimenter mon disque dur qui a failli cramer (ca sentait le cramé en tout cas).
Bref il faut tester avec le moins de matos possible et booter pour vérifier a chaque fois.
n°6984616
Requin94
Posté le 05-06-2009 à 12:24:31  profilanswer
Tiens, j'ai eu le même truc avec une TX750W et une 9800GX2, des fois quand je bricolais le pc ça faisait ça (mais pas de cramé), je bougeais le 8 pin et 6 pin de la GX2 et ça repartait ^^
n°6984837
-Xtreme-
Posté le 05-06-2009 à 14:45:24  profilanswer
Je vais vous faire pars de mes impressions sur la P6T SE et un 7i 920 DO accompagné de 3*1Go OCZ Platinum XTC 10666 cas7.
Donc niveau config' ça donne ça :
920D0
P6T SE
8800GT Zotac
S12 380W
F1 500Go
Au niveau de la carte mère c'est un peu pauvre, on a le droit à un petit bundle :
-2 nappes SATA avec une prise coudée + 2 autres nappres SATA normales.
-1 nappe IDE.
-Asus Q connector + Q connector USB.
-Le manuel  :D
Sur la carte mère : pas de connecteur floppy, un bouton power mais pas de bouton reset ( pourtant il y a l'emplacement du reset ).
Donc au montage, il faut bien mettre les barrettes sur les slots orange. Sur les noirs rien ne s'affiche à l'écran. Même si le bios n'est pas à jour, on peut quand même démarrer avec un D0 ( mon bios datait de janvier 2009 ). On a le droit à un message comme quoi il faut faire une mise à jour du bios, un petit tour dans EZ Flash avec le bios sur clé USB et c'est réglé.
Voilà  :)
Pour l'o/c je verrai + tard, pas l'temps ...
Message édité par -Xtreme- le 05-06-2009 à 14:50:18
n°6984905
BeanMachi
Posté le 05-06-2009 à 15:34:25  profilanswer
J'ai testé hier soir avec rien d'autre que la mémoire et la carte graphique et j'ai eu le même problème.
Mon gros souci c'est de savoir si c'est le pross ou la carte qui merde car si j'arrive à déterminer lequel est en faute, je peux le renvoyer grâce au délais de rétractation de 7jours sans devoir attendre l'envoi et retour du SAV
Du coup je peux en recommander assez vite
Qu'en pensez vous?
Comment déterminer lequel est en faute?
n°6984993
Dionγsos
Posté le 05-06-2009 à 16:45:34  profilanswer
Le bouton reset marche bien sur la mienne  [:spamafote]
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°6985103
-Xtreme-
Posté le 05-06-2009 à 18:06:44  profilanswer
Ah, sur la mienne j'en ai pas  :heink:
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
