4662 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°6972191
Dionγsos
Posté le 26-05-2009 à 15:48:39  profilanswer
Dionγsos a écrit :
Je pense que je vais les mettre sur les prises Fan1 et 2... en espérant que le bios ne me fasse pas d'erreur au démarrage comme quoi j'ai rien de branché sur la prise cpu.
Bon c'est ce que j'ai fait et ça marche nickel :D
Il faut juste mettre le ventilo CPU sur disabled dans le bios pour pas avoir d'erreur.
Je les ai donc réglés avec speedfan à 800~900 rpm en idle (t°c < 50) et à fond en full.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°6973185
sg2
Posté le 27-05-2009 à 09:57:58  profilanswer
C'est mon premier post ici, soyez indulgents si je pose une question stupide :)
Bon, j'ai monté un PC (ce que je n'avais pas fait depuis 7 ou 8 ans) avec une P6T Deluxe V2, un core i7 940, 3x2 Go de RAM "Corsair XMS3 Platinium Triple Channel 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - TR3X6G1333C9" (ouf).
La machine a aussi 2 disques Western 500 Go 7200 tr 16 Mo cache, et une carte ATI Sapphire 4870 1Go.
Tout marche très bien sous Vista 64.
Je n'ai changé aucun réglage dans le BIOS (version 0406), tout est par défaut, généralement "auto".
Un seul truc me turlupine : au boot, le BIOS affiche "DDR3 1066" et non "DDR3 1333".
Je crois avoir compris à la lecture de différents posts, que pour que la RAM soit correctement configurée j'ai 3 possibilités :
- aller dans le BIOS "ai tweak" et configurer le mode XPM, mais mes barettes CORSAIR ne supportent pas ce mode,
- aller dans le BIOS "ai tweak" et configurer le mode "OBBC", mais je ne suis pas sur d'avoir compris quels réglages il faut faire ensuite,
- aller dans le BIOS et définir manuellement tous les paramètrs RAS CAS etc mais je ne vois pas un écran permettant la saisie directe des paramètres de mes barettes CORSAIR
Cordialement,
Stéphane
n°6973203
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-05-2009 à 10:17:17  profilanswer
quel dommage d'avoir investi dans un 940 pour de la ddr3 en 1333Mhz...vu la faible différence de prix avec de la DDR3 plus rapide...
un 920 avec de la mémoire plus rapide aurait permis d'avoir une config o/c plus rapide que la tienne car les 2 cpu s'o/C pareillement mais ton plafond sera la mémoire (cf ma config en permanence avec le bclk à 150 au lieu de 133 , mon cpu 920 est à 3Ghz et mémoire à sa fréquence de fonctionnement 1800Mhz (blck 150 x coeff 6 x2 = 1800Mhz)
Après cette digression passagère, je fais de tête car je n'ai pas mon pc avec cette cm sous la main...
en base ton bclk est de 133
=> cpu : 133x coeff 22 = 2.93 Mhz
la mémoire fonctionne pareillement sur ce bclk x coef (coef géré dans le bios par l'option Dram Frequency qui te donne directement la choxi de la fréquence en fonctyion du bclk (calcul fait par le bios)
en auto (je suppose car j'ai directement o/c en permanence à 3Ghz+5% via le turbo mode et testé en stable à 4Ghz pour les BDD d'HFR)
ton coeff est de 4 soit 133x4x2=1066 Mhz
il faut donc que tu aille dans Dram Frequency et choisisse la fréquence de ta mémoire (à te lire: 1333Mhz au lieu de 1066)
ce que je ne sais plus de tête c'est s'il faut passer en manuel ou pas le AI Oveclock Tuner...
nota: si tu o/c légèrement comme mon passage de 2.66 à 3Ghz (donc tu peux passer de 2.93 à 3.3Ghz en tout auto sauf le bclk à 150), il faut que
 tu choisisses ta dram frequency à 1333Mhz qui sera une nouvelle valeur du coef car elle sera aussi o/c (et passera de 1333 (bclk de 133) à 1500Mhz (bclk 150) sinon )
nota 2: 2 logiceils d'asus te sont fournit: EPU qui baise le coeff du cpu pour le ralentir en idle (moins de conso et moisn de bruit du ventilo)
turbo mode qui augmente de 5% (pour mon i920) le coef de cpu de 20 à 21.
Les 2 ne peuvent pas marcher ensemble: je suis en o/C manuel en permanence à 3Ghz et j'ai désinstallé epu qui ne peut marcher en o/C mode et le turbo mode fonctionne en permanence
nota 3: pour les latences de ta ram, c'est l'option DRAM Timings Control
Il te faut CpuZ pour vérifier sous windoz tes fréquences cpu, mémoire et latence...
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Message édité par rxjy le 27-05-2009 à 10:48:31
[HFR] JeanZyves
n°6973417
sg2
Posté le 27-05-2009 à 13:43:39  profilanswer
Merci pour toutes tes infos, je mettrai en pratique ce soir.
Cordialement,
Stéphane
n°6973438
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 27-05-2009 à 14:04:14  profilanswer
Salut les amiches :d, je vais bientôt mettre en vente ma P6T Deluxe o/c Palm V1...
...si ça interesse quelqu'un, vous n'aurez qu'à surveiller le lien en signature :jap:
Message édité par TheRealObi-One le 27-05-2009 à 14:04:34
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6973443
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 14:08:07  profilanswer
Comment il fait sa pub l'autre...! :o
PS: [:ohello]
¤ Paix et félicité ¤
n°6973477
TheRealObi​-One
Posté le 27-05-2009 à 14:24:40  profilanswer
PS: [:ohello]
Autant en faire profiter un G33K gars sympa du fofo, sinon ça part sur la bay donc bon [:spamafoote]
PS: [:ohello]
PPs: t'as demandé à ton frère :o ?
n°6973515
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 14:45:15  profilanswer
PS: [:ohello]
[:kzimir]...j'ai oublié...[:kzimir]
De toute façon je suis sûr qu'il va me dire non, alors bon... :D
n°6976705
napseis
Homo informaticus
Posté le 29-05-2009 à 22:40:07  profilanswer
salut!
quelqu'un a testé le bios 0504 (P6T deluxe v2)? et quelqu'un sait-il faire marcher ler wake on lan sur la P6T deluxe v2 ?
merci!
Mon feedback - Mon topic d 'achat/vente
n°6976913
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-05-2009 à 09:15:42  profilanswer
:??: concernant le pwm de cette mobo, c'est assez étrange avec ventilo arctic cooling (car le pwm du rad intel fonctionne bien)
en branchant seulement la prise pwm du ventilo sur la 4 pins ça ne marche pas ou plutot bizarrement...
1er ventilo (qui n'a que la prise pwm) il tourne mais erreur cpufan au démarrage
2nd ventilo (arctic cooling) ayant une prise complémentaire 4pins femelle. Si le le branche directement: erreur cpufan a chaque démarrage. Pour ne plus avoir l'erreur, il faut brancher un autre ventilo (3pins suffit) sur la femelle 4pins pour retirer l'erreur.
A ce moment la vitesse relevée dans le bios à cpufan est celle du ventilo 3 pins qui n'est pas pwm.
la régul marche néanmoins mais pour voir la vitesse du ventilo pwm (qui n'apparait pas car c'est celle du 2nd ventilo qui l'est) il faut brancher sur une autre prise 3pins libre un cable de l'artic cooling qui ne donne que la vitesse (le jaune) ainsi la vitesse du pwm sera donnée par une autre prise ...
et j'ai essayé de ne brancher que ce cable sur la prise femelle du pwm: quand je le fait ordi allumé tout marche comme le pwm devrait marcher sauf qu'au boot: cpufan erreur car le ventilo tourne a une vitesse inférieure a sa vitesse mini (la vitesse apparait en rouge dans le bios)
Message édité par rxjy le 30-05-2009 à 09:48:40
[HFR] JeanZyves
n°6977079
globule
Posté le 30-05-2009 à 12:50:31  profilanswer
bios 0504 installé depuis hier, et ras, ca marche
par contre, ya pas moyen de choisir un menu de boot en appuyant sur une touche au demarrage avec cette carte mere ?
sur mon ancienne gigabyte, j'appuyais sur f12 et il m'apparaissait un menu de boot ou je pouvais choisir cdrom, usb etc...
ca y est pas sur la asus ?
n°6977099
Yoyo_5
Posté le 30-05-2009 à 12:58:34  profilanswer
C'est F8 sur les Asus. ;)
n°6977126
Ovan
O_O
Posté le 30-05-2009 à 13:14:12  profilanswer
Ya quoi de nouveau dans le 504?
n°6977147
AsTro
Posté le 30-05-2009 à 13:28:01  profilanswer
P6T Deluxe V2 0504 BIOS
1. Support new Express Gate version
2. Fix system may hang after resume from S3
n°6977521
globule
Posté le 30-05-2009 à 19:39:17  profilanswer
j'ai essayé F8, ça marche pas, comme alf +f2 d'ailleurs, c'est a quel moment qu'il faut appuyer ?
n°6977532
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 30-05-2009 à 19:52:42  profilanswer
lorsqu'il y a le logo asus, au moment d'eventuellement rentrer dans le bios... apres l'express gate quoi
n°6977584
Requin94
Posté le 30-05-2009 à 21:01:44  profilanswer
Je crois que sur ma P6T pour flash c'est CTRL + F8
Dites, pouvez-vous me confirmer que la P6T a bien ses 3 ports PCI-E en 2.0 x16 ? Car je souhaiterais faire un SLI sur le 2 et 3 (2e bleu et le blanc) et pas le 1 et 2 (Les deux bleus) et que cela n'affectera pas les perfs ?
n°6977617
Yoyo_5
Posté le 30-05-2009 à 21:34:21  profilanswer
Quand l'image du boot apparait, appuye sur TAB d'abord et ensuite fais F8 (BBS Popup) ou Alt+F2 (EZ-Flash).
n°6977719
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-05-2009 à 23:32:17  profilanswer
cette mobo peut mettre les ports pci-e soit du haut vers le bas:
16-16-1
16-8-8
ce choix se fait dans le bios
donc si tu veux les 2 ports du bas ce sera 8-8 avec obligatoirement des cg single slot...
[HFR] JeanZyves
n°6977723
Requin94
Posté le 30-05-2009 à 23:38:07  profilanswer
Nan, sur la P6T normale, pas deluxe on peux mettre 3 double slots. M'enfin d'accord, cela m'étonne car il y a marqué x16 devant chaque slot.
n°6977772
jims84
Posté le 31-05-2009 à 00:14:13  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en train de monter mon Noctua sur ma P6T, le problème est que je ne sais pas ou brancher le deuxième ventilateur... le premier je l'ai bien branché sur le connecteur CPU_Fan mais le deuxième...????
Jimmy
n°6977792
Requin94
Posté le 31-05-2009 à 00:30:32  profilanswer
Si ils les prises suivantes ne sont pas utilisées, branche en un sur CHA_FAN1 et l'autre sur CHA_FAN2, tu pourra ainsi aisément sélectionner la vitesse de rotation dans le bios ;)
n°6977807
jims84
Posté le 31-05-2009 à 00:46:04  profilanswer
Merci! Le premier je le laisse sur le CPU_Fan, car c'est celui qui refroidi le radiateur et le second je l'ai mis en CHA_FAN1 c'est celui qui expulse l'air  ;)
n°6977968
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-05-2009 à 11:08:33  profilanswer
pour les pci-e je parlais de la deluxe v2 dont j'ai posté une (ENORME) tof 1 ou 2 pages avant... c'est très visible....
et je ne connais aucune mobo qui fasse du tri sli en x16
peut etre une cm très récente mais même la rampage est 16-16-1 ou 16-8-8
[HFR] JeanZyves
n°6978134
globule
Posté le 31-05-2009 à 14:06:23  profilanswer
qu'est ce que tu appelles l'image de boot ?
l'ecran ou il y a "enter OS", "Bios Setup" avec les icones express gate ?
de plus, c'est marqué nulle part dans la doc, faut le savoir le coup du TAB et ensuite F8, je vais essayer
n°6978138
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 14:08:47  profilanswer
Désactive l'Express Gate, ça ne sert à rien à par ralentir le boot... :D
n°6978152
havoc_28
Posté le 31-05-2009 à 14:18:46  profilanswer
Ha bon aucune mobos peut faire du tri SLI en 16X , bon j'en cites quelque unes :p
Asus P6T6 , P6T7 ,Evga classified (759) , Msi Eclipse plus   bref toutes mobos avec un NF200   :whistle:
Message édité par havoc_28 le 31-05-2009 à 14:25:22
n°6978278
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-05-2009 à 16:16:06  profilanswer
sans polémiquer  :ange: : j'ai écrit: "je ne connais aucune mobo qui fasse du tri sli - peut être une cm récente"
et toi tu conclus: "aucune mobo ne peut faire du tri sli"...
Rassure moi, tu ne travailles pas encore... sinon présente moi ton patron qu'on rigole ensemble... :D
Et le sujet est la P6T deluxe en tri x16 ou 16_8_8
Message édité par rxjy le 31-05-2009 à 16:16:59
[HFR] JeanZyves
n°6978286
havoc_28
Posté le 31-05-2009 à 16:23:19  profilanswer
ce topic n'est pas dédié à la seule P6T Deluxe à ce que je saches :jap:
donc moi je ne fais que preciser qu'ils existent des cm pouvant faire du tri sli en 16x -16x -16x . aprespeut etre  un poil agressif dans ma façon de presenter les choses mais rien de bien méchant  :pt1cable:
Apres que je travaille ou pas qu'est ce que sa change  :??:
Message édité par havoc_28 le 31-05-2009 à 16:40:56
n°6978323
globule
Posté le 31-05-2009 à 17:08:10  profilanswer
bon ca marche pas le coup tab et f8
n°6978335
jims84
Posté le 31-05-2009 à 17:40:32  profilanswer
Sur mon Asus P6T à chaque démarrage, j'ai cette phrase : "BIOS update recommended. To unleash this CPU's full power, please perform BIOS update process. Press F1 to Resume" Voila, pouvez vous me dire comment faire pour enlever ce message, car à  chaque fois que je lance mon pc, je dois appuyer sur F1...
n°6978354
Absolutely
Posté le 31-05-2009 à 18:02:51  profilanswer
C'est quoi ton processeur ?
n°6978361
globule
Posté le 31-05-2009 à 18:06:59  profilanswer
et ton bios ?
n°6978368
jims84
Posté le 31-05-2009 à 18:18:21  profilanswer
I7 920, le message ce met au démarrage... :??:
Edit: J'ai monté mon pc hier soir...donc c'est peut etre en rapport
Message édité par jims84 le 31-05-2009 à 18:20:10
n°6978446
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 19:33:16  profilanswer
Tu dois le faire après le menu de l'express gate... :o
D'ailleurs si tu ne t'en sers pas, vire-le du BIOS... [:spamafoote]
n°6978448
AsTro
Posté le 31-05-2009 à 19:34:29  profilanswer
C'est surtout qu'il faut faire une mise à jour du bios.
n°6978449
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 19:34:49  profilanswer
C'est peut-être 920 D0 et la CM n'a pas de BIOS suffisamment récent pour prendre en charge les 920 autres que C0/C1. Maj ton BIOS et ça n'apparaîtra plus. ;)
n°6978462
jims84
Posté le 31-05-2009 à 19:48:39  profilanswer
Donc faut que je flash le bios? comment procède ton?
n°6978491
Yoyo_5
Posté le 31-05-2009 à 20:28:47  profilanswer
Tu DL le BIOS sur le site d'Asus, tu l'extrais sur ta clé USB, tu redémarres ton PC, durant le POST tu fais Alt+F2, ça te fera rentrer dans EZ-Flash après la détection des périphériques, tu y sélectionnes ta clé USB et tu choisis le BIOS téléchargé. ;)
n°6978501
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 31-05-2009 à 20:38:43  profilanswer
Le D0 est supporté à partir du bios 302, quel ton bios ?
http://support.asus.com.tw/cpusupp [...] eluxe%20V2
Message édité par flyermat le 31-05-2009 à 20:39:23
n°6978538
jims84
Posté le 31-05-2009 à 21:07:40  profilanswer
Merci! bon je viens DL mon nouveau bios (603), je l'ai mis dans la clé usb, je redémarre le pc et quand je tape Alt+F2, j'ai cette phrase "Asus EZ Flash 2 will be executed..." et plus rien. Si j'appuie sur F1 je retourne sur vista... :??:
Sinon je suis actuellement sous bios 202
Message édité par jims84 le 31-05-2009 à 21:08:11
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
