4037 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°6985103
-Xtreme-
Posté le 05-06-2009 à 18:06:44  profilanswer
Ah, sur la mienne j'en ai pas  :heink:
n°6985111
Dionγsos
Posté le 05-06-2009 à 18:10:11  profilanswer
Tu dis toi même qu'il y a l'emplacement.
Regarde page 2-34 du manuel, le dernier point "Reset button (2-pin RESET)"
Message édité par Dionγsos le 05-06-2009 à 18:10:43
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°6985132
-Xtreme-
Posté le 05-06-2009 à 18:24:32  profilanswer
Je parle bien du bouton reset, pas des pins :
http://img10.imageshack.us/img10/7913/p1010816mxe.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/2285/p1010819.jpg
n°6985659
Dionγsos
Posté le 06-06-2009 à 01:41:30  profilanswer
Ha oui ok, autant pour moi on parlait pas de la même chose.
n°6985722
romanov45
Odi panem quid meliora.
Posté le 06-06-2009 à 08:27:52  profilanswer
TU pourrai pas rajouter la P6T7 WS Supercomputer? :)
http://asus.com/product.aspx?P_ID=9ca8hJfGz483noLk
FEEDBACK
n°6985864
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 06-06-2009 à 12:02:53  profilanswer
normal c'est une p6t se le bouton reset a été virée
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6986631
P4R4D1S0
Posté le 07-06-2009 à 01:02:27  profilanswer
elle vaut vraiment le coup la p6t se ? elle me fait flipé je sais pas pourquoi??
n°6986632
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 07-06-2009 à 01:08:47  profilanswer
Elle te fait flipper ? Je l'ai avec mon 920 C0 overclocké, aucun soucis. Je vois pas pourquoi payer plus cher XoD
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6986636
Requin94
Posté le 07-06-2009 à 01:17:04  profilanswer
Pour avoir le support du SLI et du Crossfire en une seule carte ce qui donne une meilleure possibilité d'évolution notamment :)
n°6986709
Dionγsos
Posté le 07-06-2009 à 09:54:40  profilanswer
Quand on sait qu'on en fera jamais, que ça soit SLI ou Crossfire, ça sert à rien ;)
n°6986839
moonboot
Posté le 07-06-2009 à 11:55:59  profilanswer
moonboot a écrit :
sinon j'ai deux autres problèmes sur WinXP 32 bits :
- j'ai 3*1Go de RAM OCZ en DDR3 1333 et le BIOS et XP ne m'en détecte que deux.
- impossible d'installer des drivers pour ma vieille CG une 6800GT, j'ai direct un écran noir.
des idées notamment pour la CG ?
pour la RAM, j'ai flashé le BIOS, mis les barettes sur les slots oranges, testé les barrettes une par une et apparemment seul DIMM_A1 ne fonctionne pas. Me reste à faire un clear CMOS ce soir pour voir si ca change qq chose.
pour ceux qui pourraient avoir le mm type de problème :
- pour la CM j'ai tt essayé, flash du bios, clear CMOS, réinstallation du CPU rien à faire. j'ai donc ramené mon UC chez le revendeur qui m'a remplacé la CM. Depuis c'est ok, les 3 Go de ram sont bien détectés sur le BIOS et sur XP.
- pour la CG, j'ai essayé pas mal de drivers en installation via le setup ou depuis le gestionnaire de periph et la aussi rien a faire. j'ai l'impression que ma CG n'est pas compatible, je vais aller en racheter une autre surement.
bref j'en chie grave pour monter le biniou.
en gros ca m'aura couté : une nouvelle alim, un remplacement de CM et une nouvelle CG.
n°6987151
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 07-06-2009 à 16:05:48  profilanswer
De meilleurs condos ? Un bouton reset sur la carte mere ? plus de ports usb ? un bundle plus complet ?
Bref il y a quand meme de petites choses... apres c'est a chacun de voir si ca vaut le coup ou pas.
n°6987157
Dionγsos
Posté le 07-06-2009 à 16:12:59  profilanswer
Le bouton reset sur la CM tu t'en sers dans quel cas ?
n°6987244
Absolutely
Posté le 07-06-2009 à 17:41:33  profilanswer
Il y a plus de condos sur la p6t deluxe v2 (surement sur d'autres aussi) c'est censé avoir une influence sur la durée de vie de la carte mere.
Le bouton reset est intéressant quand tu changes de cpu, hors-boitier pour overclocker, ou quand tu cherches une panne et que tu ne veux pas brancher les pins du boitier... bon c'est pas courant mais c'est quand même sympa :)
n°6987252
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 07-06-2009 à 17:48:58  profilanswer
petite question, est-il possible d'éteindre les leds de la carte mere, et des boutons reset et power ?  :??:
( j'ai pas chercher dans la notice  :D )
n°6987272
Dionγsos
Posté le 07-06-2009 à 18:12:38  profilanswer
Le bouton reset sur la CM c'est là où tu vois pourquoi elle s'appelle "deluxe"  :D
Pour les condensateurs, je veux bien que leurs nombres permettent de meilleurs OC (ou des OC plus stable) mais sur la durée de vie... c'est quand même difficilement quantifiable/vérifiable.
n°6987310
psykauz
Manque de soleil !
Posté le 07-06-2009 à 18:32:44  profilanswer
Je suis sur le point d'acheter une config i7 920 chez rdc avec la P6T.
Je suis sur le point d'acheter la RAM Corsair DDR3 PC12800 CAS 9 à 62€.
Est-ce qu'il vaut mieux prendre une ram avec frequence plus faible et un CAS plus faible?
Dans ce cas, pourriez-vous m'indiquer quelle est la meilleure solution chez rdc.
Est-ce que je vais avoir un C0 ou un D0?
A combien puis-je monter en oc avec le ventirad d'origine sans prendre trop de risque?
Merce de votre aide
n°6987388
alex91650
Posté le 07-06-2009 à 19:27:08  profilanswer
Pour la mémoire 6Go : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] um-XTC.htm
Ou 3Go : rien de très intéressant sur rueducommerce en kit 3Go. Il manque de choix. C'est dommage. Je te conseille les 6Go CAS 7 PC12800 OCZ ;).
En ce qui concerne concerne le step sur le i920 sur rueducommerce, il faut avoir de la chance :). Sans prendre trop de risque avec le radbox, je pense que tu peux avoisiné les 3,4Ghz ;).
Message édité par alex91650 le 07-06-2009 à 19:28:37
n°6987398
Yoyo_5
Posté le 07-06-2009 à 19:33:43  profilanswer
Euh...avec le radbox @ stock, selon l'i7, ça monte à plus de 80°... [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 07-06-2009 à 19:33:53
¤ Paix et félicité ¤
n°6987410
zwi
Posté le 07-06-2009 à 19:41:32  profilanswer
je suis sur le point de me monter une nouvelle config avec un i7 920 D0 et j'hésite sur 2 ou 3 points :
- Tout d'abord la carte mère, j'hésite entre la P6T deluxe v2 et la P6T WS Pro. Je vois peu de différence entre les deux mais la deuxième me semble plus tout de même 'complète' et a donc ma préférence, est-ce le bon choix ? (Je pense o/c légerement mon cpu 3,2 à 3,4 Ghz).
- Niveau ventirad est-ce qu'il y a assez de place pour le noctua NH-U12P SE1366 sur ces 2 cartes ? (Et ce même si je place 6 barrettes de ram)
- Pour la ram est-ce que la  G.Skill  Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Series est suffisante ou il vaudrait mieux prendre plus haut de gamme (HK ou PI Black) ? Si je prends 2kit afin d'avoir un total de 12Go, est-ce qu'avec 6 barrettes on bénéficie toujours du triple channel ? (et est-ce que le noctua gène ?)
Voila une fois que j'aurai mes réponse je pourrai passer à la commande, merci d'avance  ;)
n°6987423
psykauz
Manque de soleil !
Posté le 07-06-2009 à 19:54:15  profilanswer
Ah oui  :??: .
Je demandais ca, car chez rdc ils ne vendent pas le noctua u12P SE1366. Obligé de payer des frais de port chez un autre webmarchand :pfff:
En tous cas, merci alex pour tes conseils
n°6987478
alex91650
Posté le 07-06-2009 à 20:41:06  profilanswer
:non: Pas à ce point. Si tu as un boîtier bien ventilé (Cosamos, Nine Hudred, Twelve Hundred, etc) tu auras de meilleures températures que 80°C. De plus, le fait de surcadencer la fréquence du processeur à voltage @Stock augmente peu la température du processeur. Quand on commence à monter la tension, ça commence à bien chauffer.
Donc je ne suis clairement pas d'accord avec toi qui dis une température comme cela sans prendre en compte plusieurs facteurs :).
Message édité par alex91650 le 07-06-2009 à 20:41:49
n°6987897
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-06-2009 à 11:34:11  profilanswer
Yo ! :D
Je disais bien qu'une P6T WS ça roxxxait... :o
http://free0.hiboox.com/images/2309/9af5806895b34dec6e8dd2dcfe58b5af.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=582048
J'ai une valide corrompue à 252.9...  :ouch:
Entre deux rien, le SMBus est à bout de souffle, le proc lui pouvait encore monter un peu je pense...
Evolution du BCLK en fonction de la température du processeur:
RADBOX: 227.8 BCLK
IFX14 230.1 BCLK
Water: 232.8 BLCK
+5° ~238.5 BCLK
-25° ~243 BCLK
-50° le MAX (248.2, MB limited) bugs bizarres, une extrême lenteur et perf en carton mais ne plante pas, 247 full stable et perf ok !
-75° rechute à 246BCLK (proc limited)
Message édité par dami1stm le 08-06-2009 à 11:47:27
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6987920
Yoyo_5
Posté le 08-06-2009 à 11:45:27  profilanswer
[:haha in love]
n°6988143
rxjy
JeanZyves
Posté le 08-06-2009 à 14:33:29  profilanswer
psykauz a écrit :
Merce de votre aide
pour la ram, normalement si tu es à une fréquence inférieure à celle certifiée (12800 CAS9) tu pourras baisser les timings.
les cas en ddr3 joue peu... privilégie la fréquence la plus élevée
c0 pou d0: si tu as le choix, d0 sinon le cpu chauffera un peu plus...
pour le cpu d'origine, c'est le bruit qui t'arrêteras en premier... après n'espère pas du H24 à 4Ghz => ça confirme qu'il te faut un D0
mais entre 3 et 3.6Ghz tu ne risques pas grand chose avec le radbox
[HFR] JeanZyves
n°6988145
rxjy
JeanZyves
Posté le 08-06-2009 à 14:36:29  profilanswer
sinon en o/c 3Ghz via le bios (bclk 150) avec la p6t deluxe v2
windows XP: turbo mode installé: je suis en permanence à 3.15Ghz (coef 21 ou lieu de 20)
windows 7: rien d'installé (tout automatique) à part le driver cg - pas de turbo mode ni d'epu installé - le même bios: en idle coeff 12 => 1.8Ghz
en burn: 21x150=3.15Ghz...
bizarre... sans rien faire ni rien installé windoz 7 me gère le downclocking et le turbo mode???
[HFR] JeanZyves
n°6988150
Dionγsos
Posté le 08-06-2009 à 14:40:32  profilanswer
C'est déjà la cas sous vista ;)
Edit : fréquence @stock du moins, en OC je sais pas mais ça ne m'étonne pas.
Message édité par Dionγsos le 08-06-2009 à 14:44:56
n°6988292
super_newb​ie_pro
Posté le 08-06-2009 à 16:20:08  profilanswer
Successeur de la  P6T Deluxe, dont elle reprend les principales caractéristiques, la P6X58 Premium présentée par Asus au Computex devrait être l'une des premières cartes mères disponibles sur le marché à adopter la dernière révision de l'interface Serial ATA, ou SATA, qui autorise désormais des débits théoriques allant jusqu'à 6 Gb/s. Un large canal, qui ne présente que peu d'intérêt pour des disques durs magnétiques traditionnels, mais qui ouvre d'intéressantes perspectives avec l'avènement des SSD, ces disques à mémoire Flash capables d'atteindre des débits records. Le SATA à 6 Gb/s, ou SATA III, n'est pour l'instant pas pris en charge par le chipset X58 et Asus a donc fait appel à un composant externe. Tout comme l'USB 3.0, avec lequel cette carte mère serait également compatible. Aucune information de prix ou de disponibilité n'a pour l'instant été communiquée.
source : clubic
n°6989111
moonboot
Posté le 09-06-2009 à 10:09:54  profilanswer
Changement de CG pour une HD 4850 et là aucun problème. va comprendre charles.
n°6989174
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 09-06-2009 à 10:55:04  profilanswer
Salutation,
J'ai un problème avec ma prise casque sur mon Centurion et ma P6T...
J'ai pas de son en facade. Quelqu'un aurait une ptite astuce pour moi ?
Edit : c'est good, réglage du bios toussa toussa
Message édité par Bizounours88 le 09-06-2009 à 11:09:07
n°6989428
fredonnon
Posté le 09-06-2009 à 13:26:57  profilanswer
Petite question à ceux qui ont une P6T SE (et les autres aussi si possible).
Dans tous les messages de ce topic, il n'est jamais question de la RAM Kingston.
Je m'étonne car le manuel de la P6T SE indique que la Kingston HyperX "Triple Channel" 3 Go (kit 3x 1 Go) DDR3-SDRAM PC14900 CL9 - KHX14900D3K3/3GX est compatible. C'est une des plus hautes en fréquence dans le manuel donc pour les fanas d'o/c je m'interroge...
C'est un bon rapport qualité(fréquence et marque) / prix il me semble...
Est-ce que vous considérez Kingston comme n'étant pas une bonne marque ou source d'ennuis ?
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°6989449
Yoyo_5
Posté le 09-06-2009 à 13:37:13  profilanswer
Kingston est une excellente marque, maintenant, on ne choisit pas nos kit de ram en fonction de la liste de compatibilité, on prends de la meilleure RAM encore... :D
n°6989456
fredonnon
Posté le 09-06-2009 à 13:41:37  profilanswer
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par meilleure RAM encore d'autant plus si tu indiques que Kingston est une marque qui vaut le coup.
  3 * 1 Go DDR3 PC14900 Kingston pour 80 €, ça me parait bien pour pousser le I7 non ?
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas mieux mais je ne comprends pas ce que tu veux dire :)
Message édité par fredonnon le 09-06-2009 à 13:42:06
n°6989461
Yoyo_5
Posté le 09-06-2009 à 13:45:24  profilanswer
Tu dis que c'est celle qui a la fréquence la plus élevée, alors que tu en trouveras d'autres , hors liste de compatibilité qui auront une fréquence plus élevée, et de meilleures capacités d'OC. :jap:
Après, ça fait 4 mois que je ne me suis pas renseigné sur la RAM, je ne connais plus les prix. :D
n°6989481
fredonnon
Posté le 09-06-2009 à 13:57:31  profilanswer
ok compris.
Je disais juste une des plus hautes dans le manuel, pas la plus haute.
au dessus de 2000 Mhz, on rentre à mon avis dans des prix rhédibitoires et de toute façon, et les Mhz ne sont pas forcément exploités lors de l'overclocking car on a un maillon plus faible que cette valeur de fréquence RAM qui doit pénaliser par ailleurs
Enfin je dis ça, j'y connais quasiment rien mais je farfouille dans le forum pour pouvoir bidouiller quand mon kit proc ram cm arrivera
n°6989500
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-06-2009 à 14:09:39  profilanswer
freonnon, à 80€ pour 3GO en 1866Mhz, c'est très bien voire le moins cher (le timing en CL9 à ce prix je suppose) pour o/C l'i7
par contre, ne vaut-il mieux pas investir dans 6Go actuellement pour être sûr du triple channel... j'ai de l'ocz reaper 1800Mhz CL8 6Go (120€ chez ldlc) et sous windoz7 64bits, l'OS consomme déjà entre 1 et 1,5Go de mémoire...
après c'est sur que 40€ de plus ce n'est pas forcément rien pour tout le monde mais bon
sinon essaye de voir à combien tu souhaites monter ta config...
pour un i7920 (cf logiciel de calcul : http://icrontic.com/downloads/neha [...] calculator ) suivant ton o/c tu peux grâce à la désynchro (coeff multi de la mémoire) tu peux tomber juste à ton o/c h24 avec de la mémoire plus lente type 1600Mhz:
par exemple o/c modéré blck 160 3.2Ghz => ram non désynchro à 5x160x2=1600Mhz
mais blck=186 3.7Ghz (3.9 avec le turbo mode coef 21 au lieu de 20) ta ram non désynchro sera pile poil à 1866Mhz
et tu peux toujours désynchro la mémoire même avec un o/C élevé du cpu et les gaisn sur la mémoire seront très faibles (+-2%) entre de la méoire à 1866Mhz ou 1600Mhz à fréquence cpu égale...
Message édité par rxjy le 09-06-2009 à 14:16:50
[HFR] JeanZyves
n°6989599
fredonnon
Posté le 09-06-2009 à 15:07:48  profilanswer
Merci pour ton retour rxjy.
Evidemment j'aurais préféré 6 Go. j'aurais aussi préféré une P6T un peu plus fournie que la P6T SE.
Même si j'ai les ronds faut bien se fixer une limite. J'en suis déjà à plus de 500 roros
J'ai décidé de prendre l'ASUS, un 920 D0 et de la RAM la plus élevée en 3*1 Go sous vista et dans 1 an ou 2 jéchèterai 3 * 1 G0 supplémentaire j'imagine.
Je vais lire très attentivement ce que tu m'indiques et encore me documenter car je débute en o/c mais tu me confirmes dans ta première phrase que mon choix global n'est pas si mal d'après ce que j'avais lu pour choisir.
Si je ne me trompe pas (corrections bienvenues), j'ai déjà :
- uncore clock doit être le double de ma fréquence de RAM donc uncore multi à 20 max pour uncore clock à 3720 pour une RAM de 1866 Mhz
- les spécification du manuel de la P6T SE indiquent pour la RAM que j'ai choisi 1.65 V et un timing BIOS 1333-9-9-9-24. Bizarement Kingston parle de cette RAM comme étant 3GB 1866MHz DDR3 Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM (Kit of 3) Intel XMP - Detailed Specifications: Standard 128M X 64 Non-ECC 1866MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.65V, CL9, FBGA, Gold)
La notice Kingston indique un kit module en DDR3-1333 MHz en 9-9-9 à 1,5 V et un SPD en DDR3-1866 Mhz en 9-9-9 à 1,65V. C'est du chinois pou rmoi mais 2 choses différentes or il faut bien indiquer dans le BIOS la série de chiffres nombres...
Je n'ai pas encore bien compris l'utilité ou comment procéder avec ce logiciel qui était recommandé dans le topic . Je vais lire l'intégralité du topic o/c Nehalem I7 avant de me lancer mais 136 pages pfouu :)
Peux tu si cela ne te dérange pas m'indiquer les paramètres de Nehalem Calc 1.3 qui sont les plus judicieux par rapport à ma config. J'essaierai ensuite de les transposer par rapport aux paramètres BIOS (bien sûr après avoir potassé !)
Ce serait sympa mais sinon je suppose que les 136 pages à avaler me fourniront du grain à moudre (digeste  :lol: ?)
Message édité par fredonnon le 09-06-2009 à 15:20:42
n°6989630
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-06-2009 à 15:22:19  profilanswer
le logiciel permet de simuler les différents coef de ton bios avant de les découvrir...
ton choix est très bien à ce prix...
je suis en h24 à 3Ghz (3.15 Ghz car le coeff grimpe à 21 avec le turbo mode activé sous XP ou automatique sous windoz 7)
au delà je n'en ai pour l'instant pas trop l'usage... c'est déjà une bête de course... en gros une 911 simple me suffit... pas besoin d'un 911 GT2 :D
pour info je suis monté en stable à 4Ghz (cf BDD de florianarnaud sous 3DM06) mais à par surconsommer et m'amuser à bencher ...
en fait avec XP, je reste scotché à 3.15Ghz alors que 7 gère l'EIST (cool'nquiet) donc je descend à 1.8Ghz en idle et 3.15Ghz en burn...
Je monte sans prb à 3.2Ghz mais je dois désynchro la ram à 1600Mhz
sinon j'ai le choix en synchro (bclk 180) d'être à 3.6Ghz (3.78Ghz en turbomode) mais j'attends de passer complètement à windoz 7 pour l'idle
Actuellement je suis passé de tout auto (bclk150) à tout manuel pour optimiser les voltages (au plus bas)... par exemple ma mémoire certifiée 1800Mhz CL8 à 1.65, je tourne à cette fréquence et timing mais à 1.5V (testé avec occt... en dessous qques freeze) pareil pour tous les autres voltages... cpu 1.2 ou 1.25V de mémoire
=> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
La première page suffit sur les fonctions du bios
pour passer aux 4Ghz, j'ai du faire appel à un peu d'aide sur le topic à cause d'un seul paramètre oublié...
en dessous, aucun prb d'O/C.
fait attention au dram voltage qui augmente automatiquement avec l'o/c et peut dépasser les 1.65v déconseillé par intel s'il reste en auto...=> mets le en manuel à 1.65 puis baisse le (vérifier l'écart de 0.5V avec le qpi)
Message édité par rxjy le 09-06-2009 à 15:31:40
[HFR] JeanZyves
n°6990205
marllt2
Posté le 09-06-2009 à 22:56:23  profilanswer
2x 4Go plutôt. Le triple-channel ne sert à rien:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024479.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024478.gif
En DDR3-1333, la BP supplémentaire du tri-channel (+6.2%) n'arrive pas à compenser la hausse de la latence du contrôleur (+7.8%).
Et qui fait donc qu'opter pour 4 Go (dual-channel) avec un i7 est un choix tout à fait valable. La raison pour laquelle les fabriquants de ram ne proposent que des kits tri-channel pour i7 est avant tout marketing. Les kits DDR3 "ordinaires" dual-channel marchant parfaitement.
n°6992644
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-06-2009 à 17:50:38  profilanswer
bonjour a tous, j'i besoin de vos conseils, je vais me prendre une P6T deluxe V2 + i7 920DO , et j'aimerais avoir vos conseils sur la ram, je voudrais 6Go a
150€ max!
Merci d'avance!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6992653
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 11-06-2009 à 17:57:28  profilanswer
150€ max!
Merci d'avance!
Perso prend de la corsair, et tu prendre aussi de la 1333Mhz sinon la 1600 =
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6Go-3x2Go/ 105€
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6Go-3x2Go/ 152€
Message édité par Twentyone-turbal le 11-06-2009 à 17:59:41
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
