3625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
n°9841091
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-06-2016 à 20:16:30  profilanswer
Cool si ça a fonctionné pour toi elecman :jap:
D4rkA la dernière version est dispo ici :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] lity&Win10 64
Désinstalle l'autre et essaie celle ci ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9841283
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 13-06-2016 à 22:05:20  profilanswer
Pareil. ça ne change rien.
J'ai l'impression que MSI Gaming APP force le passage au GPU intégré ... au lieu de rester sur ma CG MSI GTX970. Mais c'est qu'une intuition, rien ne me dit que c'est effectivement le cas. :pt1cable:
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°9842874
boobeer
Posté le 15-06-2016 à 04:41:45  profilanswer
Bon donc le problème est ailleurs visiblement :/
Tu n'aurais pas deja installé l'application gaming app de ta carte graphique par hasard :??:
Celle ci : https://gaming.msi.com/fr/article/u [...] hics-cards
Si oui c est peut-être un conflit de requête matérielle au démarrage du logiciel.
n°9842970
Posté le 15-06-2016 à 09:09:55  answer
Hello
Est ce qu'il existe un guide qui explique clairement toute la partie voltages du bios advanced ?
n°9843034
boobeer
Posté le 15-06-2016 à 10:10:50  profilanswer
Il y a celui-ci qui reprend les fonctions utiles : http://www.tweaktown.com/guides/74 [...] ndex5.html
n°9843038
Posté le 15-06-2016 à 10:13:48  answer
Ouai je l'ai deja celui la et y'a pas tous les voltages secondaires" :(
n°9843065
boobeer
Posté le 15-06-2016 à 10:30:15  profilanswer
Dans le 1er tableau du guide il marque que les secondaires sont utiles sous ln2 uniquement :)
n°9843069
Posté le 15-06-2016 à 10:32:32  answer
ca n’empêche pas de vouloir savoir a quoi ca correspond  :o
n°9843080
zerist
Posté le 15-06-2016 à 10:41:09  profilanswer
Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec ma B150 gaming M3…
  • Bios cramé après 2 mois d'utilisation
  • Retour d'une nouvelle CM après SAV, une pin cassée sur le connecteur USB 3.0
  • Et maintenant, le port M2 est pas foutu de reconnaître correctement un SSD
Sinon jolie CM et pas de problèmes de perfs, mais je crois qu'à l'avenir j'irais plutôt voir ce que propose la concurrence…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9843206
boobeer
Posté le 15-06-2016 à 12:19:50  profilanswer
Skylake : tu devrais voir du côté de chez Intel du coup :whistle: http://www.intel.com/content/www/u [...] vol-1.html ( de quoi s'endormir sans avoir besoin de compter les moutons... même si pour certains c'est proche du porn :o )
Zerist effectivement ton expérience à du t'échauder sur cette carte mère :/
Les retours sont pour le moment ok sur cette gamme à contrario des z97 : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] meres.html
Message édité par boobeer le 15-06-2016 à 12:23:14
n°9843928
D4rkA
Posté le 15-06-2016 à 18:49:05  profilanswer
Nope ... J'ai rien installé venant de ma CG ... D'ailleurs, je remarque que Afterburner ne voit pas qu'il s'agit d'une MSI GTX 970 (version fondeur donc pas de ventirad made by MSI).
J'ai testé en remettant toutes les freq @ stock c'est pareil. Je suis ... perdu ^^
n°9844002
boobeer
Posté le 15-06-2016 à 20:01:58  profilanswer
Ok donc si tu as bien installé les pilotes intel Management engine avec le hotfix kivabien normalement ça devrait fonctionner :/
le lien au cas ou http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me_skl.zip
n°9844022
D4rkA
Posté le 15-06-2016 à 20:25:22  profilanswer
Je vais essayer ça tient ... je suis pas sur d'avoir installer tout ça ... Le hot fix est fourni ? ^^
Edit : C'est sensé faire quoi ce soft ? Et le hotfix est sensé corrigé quoi ?
Edit 2 : A priori c'était déjà installé, et le hot fix ne s'installe pas car "Programme d'installation de Windows Update en mode autonomue : La mise à jour ne s'applique pas à votre ordinateur" ...
Message édité par D4rkA le 15-06-2016 à 20:34:52
n°9844041
boobeer
Posté le 15-06-2016 à 20:40:38  profilanswer
le hotfix est dedans oui :)
Sans ce pilote l'app MSI ne peut pas accéder aux infos de ta carte mère ;)
Intel Management engine est un pilote qui permet à des programmes de monitoring ( températures, vitesse des ventilos, voltages) d'obtenir les valeurs en les demandant à la carte mère directement.
EDIT: si c'est installé alors je ne vois pas hélas [:spamafote]
Message édité par boobeer le 15-06-2016 à 20:41:39
n°9844089
D4rkA
Posté le 15-06-2016 à 21:14:09  profilanswer
MSI Command Center fonctionne parfaitement par contre ^^ C'est juste MSI Gaming APP qui veut pas ...
n°9845245
D4rkA
Posté le 16-06-2016 à 20:29:21  profilanswer
Du neuf ! En suivant les forums MSI, et un gars qui avait le même soucis que moi ...
C'est la dernière MAJ de MSI Gaming APP qui déconne ! En prenant la version fournie dans le CD accompagnant la Carte Mere, ça va beaucoup mieux ! Whouhou, je vais pouvoir changer les LED comme kikoolol :D
n°9845269
boobeer
Posté le 16-06-2016 à 20:46:00  profilanswer
Merci pour ton retour :jap:
Super les mises à jour [:toukc]
Message édité par boobeer le 16-06-2016 à 20:46:13
n°9845270
D4rkA
Posté le 16-06-2016 à 20:48:12  profilanswer
Ouaip, super les MAJ pétées :ange:
Du coup maintenant, j'ai enfin accès au mode "éco" pour le processeur ^^ Parce que être H24 à 4,4GHz ... Je préfère quand le coeff évolue en fonction des besoins de la machine comme je fesais avant avec mon i5 750 !
n°9845348
zerist
Posté le 16-06-2016 à 22:11:15  profilanswer
Je trouve les modes de LED proposés par Gaming App pas top, perso j'utilise directement ceux de Geforce experience, qui ont plus d'options.
n°9850094
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 21-06-2016 à 10:59:27  profilanswer
Salut!
J'ai un probleme bizarre avec ma carte mere H170 M3, je suis rentré au BIOS et activé la fonction d'eveil par USB pour Windows ainsi que le support pour Windows 10, avant de redemarrer l'ordi le BIOS me liste les changement et inclus le Fast Boot, j'accepte et Enter, depuis mon PC ne demarre plus correctement!
Y a plus de signal video ni de BIOS!!!
Que faire?
C'est quand meme fou qu'une simple option de Bios me fasse sauter le mobo
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9850121
Juan-lupus
Posté le 21-06-2016 à 11:18:10  profilanswer
Clear CMOS :whistle:  ?
n°9850333
vegetaleb
Posté le 21-06-2016 à 14:04:17  profilanswer
Ok ça marche, le PC demarre enfin mais apparement il ne prend plus en compte mon SSD vu que Windows 10 n'est pas visible.
Le SSD est listé dans le Bios section ''Storage'' mais pas dans le menu d'ordre du Boot, desolé mon PC est en englais pour le travail
n°9850341
boobeer
Posté le 21-06-2016 à 14:09:02  profilanswer
+1 pour le clear CMOS
Et si tu veux que cette option marche il faut que ton windows 10 soit installé en UEFI et GPT et non en BIOS et MBR  sinon c'est normal que ça ne boot pas ;)
n°9850353
vegetaleb
Posté le 21-06-2016 à 14:13:44  profilanswer
Ok mais comment je fait maintenant a partir du Bios? Comment faire pour demarrer de façon a ce que soit compatible avec le SSD vu que j'ai pas accés a Windows 10?
Message édité par vegetaleb le 21-06-2016 à 14:17:19
n°9850422
boobeer
Posté le 21-06-2016 à 14:52:50  profilanswer
tu vas dans le bios puis settings->boot>boot option #1 et tu cliques a droite de cette ligne pour choisir ton disque de démarrage ;)
n°9850426
vegetaleb
Posté le 21-06-2016 à 14:55:01  profilanswer
Merci!
Ça marche  :bounce:
n°9850435
Juan-lupus
Posté le 21-06-2016 à 15:03:25  profilanswer
Si tu veux re-tenter une sortie de veille USB. Mais ton UEFI/BIOS à jour avant. ( pour moi le moins risqué est de le mettre à jour avec une clé USB directement quand tu est dans le bios.) https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
n°9851647
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 22-06-2016 à 13:45:31  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai actuellement une Mb Asus Sabertooth P67 avec un i5 2500K et je voudrais upgrader ma machine (dont je me sers principalement pour le jeu) vers un cpu I7 6700k.
J'ai toujours eu des cartes meres Asus mais ayant lu deux trois reviews, j'ai vu que les cartes MSI ont l'air plus performantes et tout aussi qualitative.
Quel cartes MSI me conseilleriez-vous? mon budget est de 250 euros grand grand max.
Merci d'avance.
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°9851757
boobeer
Posté le 22-06-2016 à 15:23:25  profilanswer
Si tu est joueur plus que overclocker alors une Gaming M5 est un bon compromis :) Si tu en veux un peu plus alors la M7 est encore mieux pour OC et a une meilleure partie audio.
Dans un style différent et orienté Overclocking il y a la Z170a-mpower-gaming-titanium qui va arriver courant juin :
http://www.fudzilla.com/news/mothe [...] otherboard
En moins cher tu as les Gaming pro et gaming pro carbon qui font déjà bien le taf tout en ayant une bande de led personnalisable.
Et en ce moment il y a une promo en cashback sur certains modèles en achat combiné avec un processeur :jap:
https://msi-promotions.com/fr/fr/pages/summertime/home
n°9851804
Zumbi
Posté le 22-06-2016 à 15:49:55  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse.
J'ai oublier de préciser que j'ai une carte son Asus Xonar en periphérique, du coup la qualité de la carte son intégré n'est pas un de mes critères d'achat.
Concernant l'oc, je suis pas un dingue de l'oc mais j'aime bien booster legerement le matos qui commence a montrer des faiblesses en vieillisant.
Pour la Titanium, est-ce que ca vaut vraiment la peine de mettre 300 euros dans une Mb?
Je suis un peu perdu entre la Gaming M5, M7, Pro et Pro carbon, il y a tellement de Mb et les différences ne sont pas directement visible.
n°9851885
boobeer
Posté le 22-06-2016 à 16:38:44  profilanswer
De toute façon skylake ne montera pas a plus de 4.5 ou4.6 GHz sauf si tu as un gros refroidissement.
La M-Power n'est pas sortie et elle sera vers les 250€. C'est un carte overclocking avant tout. Un peu comme la xpower mais en milieu de gamme.
Les pro et pro carbon sont identiques techniquement. Elle sont le début du milieu de gamme donc ok pour un oc pas trop poussé ( nombre de phases d'alimentation limité).
Vu que tu as une xonar alors la M5 ira bien à mon humble avis. Elle est bien à l'aise dans tous les domaines :)
n°9854788
J@Ck
Posté le 25-06-2016 à 04:08:50  profilanswer
Hello, je cherche une bonne CM Z170 vers les 150€ pour OC un i7 6700k sous water. D'apres le test HFR la Gigabyte Z170X-UD3 serait parfaite pour moi mais j'aimerais profiter de l'odr Intel (https://toptechcashback.com/fr/fr/pages/cpumb/qualifying) et elle n'est pas éligible.
Vous avez des idées? :jap:
Edit : j'avais pas vu que c'etait un topic MSI [:ramones]  Y'a pas un topic toutes marques?
Message édité par J@Ck le 25-06-2016 à 05:32:15
n°9856720
QuikBad
Posté le 26-06-2016 à 22:45:19  profilanswer
Je veux installer win7 pour l'activer puis passer à Win10.
J'ai la B150M Bazooka, mais je n'ai pas de lecteur CD (ce détail a de l'importance).
J'ai fait une clé USB bootable win7.
Au démarrage de l'installation il me demande le driver du lecteur CD.
Après prise de renseignement. Il faut insérer la clé USB dans un port USB2.0.
Sauf erreur de ma part, cette CM n'a pas d'USB 2.0? Je me trompe? Si oui, il est ou?!
n°9856732
boobeer
Posté le 26-06-2016 à 23:09:25  profilanswer
les usb 2.0 sont ceux à côté du port rj45 (réseau) ;)
n°9856796
elecman
Posté le 27-06-2016 à 01:36:23  profilanswer
@QuikBad
Tu as pas besoin d'installer windows 7 pour ensuite installer win10, tu as juste a installer windows 10 directement et tu entre le numeros de windows 7 au moment venue à moins que tu utilise un windows 7 pirate...
Si tu utilise un SSD NVME, tu pourra pas intsaller windows 7 sans le bidouiller au préalabre
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°9856810
Noubazor
Posté le 27-06-2016 à 06:11:41  profilanswer
dernière nouvelle de mon problème de reprise de veille ;
dans la semaine j'ai récupéré ma carte mère qui est passé dans le SAV LDLC, j'ai été surpris par ce sav, j'ai d'abord reçu un mail pour me dire ;
  • Chère cliente, cher client, La prise en charge de votre dossier SAV n°*** est maintenant terminée, l’équipe du « Centre de Retours » ayant validé les différentes étapes.
je mettais dit oui c'est bien mais il manque la conclusion n'ont ??? :sarcastic: un deuxième mail à suivit pour me signaler l'envois d'un colis, déjà la je le sentais pas du tout et je m'attendais à revoir ma carte mère et effectivement ma carte mère est revenue et dans un super colis...... du film d'emballage noir style cellophane pour emballer la boite de la carte mère et c'est tout.... :pfff:
bref ça part très mal, je remonte le tout dans la foulé pour quelques tests, je mets directement la ram en mode mode XMP et miracle la reprise de veille fonctionne à plusieurs reprise de veille de courte durée alors qu'avant de renvoyer la carte, la reprise commençait à planter avec le profile de base, je me dit youppie et la nuit venue je mets le pc en veille et au matin il reprend normalement, de nouveau je fais plusieurs reprise de veille de courte durée et tjs ok alors je l'ai remis en veille pour la journée et au soir toujours ok, pendant la soirée d'autres reprises de veille ont suivies et tjs ok
donc j'étais confiant et ce dimanche quand j'ai eu enfin le temps d'échange à nouveau le vieux pc par le nouveau et de terminer l'installation de Windows (maj ) que j'avais installer juste avant d'envoyer la carte au SAV pour tester avec le dernier bios officiel 1.9 qui venait de sortir, donc je fais les majs puis au soir avant d'aller me coucher quand j'ai voulu sortir le pc de veille, le problème à re-pointé le bout de son nez alors que ça avait bien été pendant la journée :cry:
bon je suis pas content :fou: mais ça m'a fait penser que dans mes souvenirs, lors des premières utilisation du pc, cela avait fonctionné normalement aussi alors je me dis que mes souvenirs sont bien juste... (j'avais fini par en douter, ça me rendait dingue) et que ça pourrait expliquer pourquoi le SAV LDLC n'a rien détecté et pourquoi MSI n'y arrive pas n'ont plus ( leur réponse c'est; problème connu mais impossible de reproduire le problème)
évidemment si il suffit que la carte mère mère ne soit plus alimentée pendant quelque jours pour qu'elle fonctionne à nouveau quelques jours je comprend parfaitement que le problème ne soit pas détecté par les SAV, surtout si ce phénomène précis de mis hors tension qui résoudrait le problème pour quelque jours d'utilisation ne leur à jamais été communiqué....
bon me reste plus qu'a tester ce phénomène pour le confirmer...
Message édité par Noubazor le 27-06-2016 à 06:19:06
n°9857561
QuikBad
Posté le 27-06-2016 à 19:00:00  profilanswer
elecman a écrit :
@QuikBad
Non il s'agit bien d'un win10 que j'ai DL sur microsoft et créé en clé USB. J'ai ensuite acheté une clé win7.
Mais quand je rentre la clé (j'ai déjà installéwin10), il me met une erreur, et en fouillant sur le net, j'ai trouvé qu'il fallait d'abord activer la clé win7.
n°9857634
QuikBad
Posté le 27-06-2016 à 20:04:58  profilanswer
Je viens d'essayer sur le port USB à côté de la prise LAN...Idem...il me demande le driver du lecteur CD (alors que je n'ai pas de lecteur CD)...
n°9857672
brice28
brice28#2565
Posté le 27-06-2016 à 20:37:13  profilanswer
Mode Win7 dans le bios + W7 mod si tu veux installer par clef USB :jap:
n°9857677
QuikBad
Posté le 27-06-2016 à 20:43:05  profilanswer
c'est quoi "W7 mod"? désolé...
n°9857683
Posté le 27-06-2016 à 20:46:59  answer
Va sur le forum msi en 1er page épinglé y'a le tuto avec un outil pour installer win7,  si celui ci a pas le driver usb ca fonctionne pas
MSI Z97 Gamning 7 plus de debug ledCarte mère socket 1151
[HFR] Actu : Les Skylake ''non K'' repoussés d'un moisPc portable MSI ou Gigabyte
Pc portable MSI ou GigabyteCoil whine sur 3 MSI GTX 970 gaming 4G d'affilé
MSI 780Ti chauffeProblème BIOS MSI Z97-G45 Gaming
Nvidia GTX970: Gigabyte gaming G1 ou MSI gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
