3737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
n°9929413
christobal​d
plus c'est long plus c'est bon
Posté le 29-08-2016 à 22:11:56  profilanswer
les pins sont ok. Le cpu est acheté d'occasion mais vu ma dernière manip ou je l'ai carrément enlevé, c'est pas lui.
Mon ultime essai, c'est d'enlever la pile pour 24h et après retour chez Amazon.
n°9929430
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 29-08-2016 à 22:38:09  profilanswer
Euh si tu bootes la CM sans le Proc, c'est sensé démarrer ?! Oo
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°9929440
Posté le 29-08-2016 à 22:51:05  answer
Essaie un autre cpu a mon avis il est mort,  tu l'a acheter ou ?
Carte mere morte nee ca peut arriver aussi mais entre la cm neuve et le cpu d'ocas ca penche plus pour le cpu quand même
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2016 à 22:51:47
n°9929539
christobal​d
Posté le 30-08-2016 à 06:41:26  profilanswer
Non ca peut pas booter mais le compteur debug devrait affiché un code particulier pour te signaler que le cpu est absent.
n°9933009
christobal​d
Posté le 01-09-2016 à 21:45:06  profilanswer
Bon les gars vous allez rire :D , j'ai reçu ma nouvelle carte mère d'Amazon et  je viens de la monter. Même résultat pas de boot et code à 00. Donc soit c'est le cpu soit la RAM. A propos de la RAM, je viens de voir dans le manuel qu'il faut de la ECC un-buffered   :??:  alors que j'ai acheté de la crucial Ballistic non-ECC un-buffered. Il doit être là mon problème non ?!
Message édité par christobald le 01-09-2016 à 21:49:00
n°9933017
Posté le 01-09-2016 à 21:53:19  answer
Cpu hs c'est pas faute de te l'avoir dit ^^
n°9933656
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 02-09-2016 à 14:22:21  profilanswer
Je dirais le cpu aussi, tes deux barrettes ne peuvent pas avoir cramé en même temps si elles sont neuves. :/
n°9933927
christobal​d
Posté le 02-09-2016 à 17:13:00  profilanswer
OK ca sera bien la première fois qu'un cpu me lache. J'ai commandé un 6600K, on verra bien.
n°9937346
H@wk
The King of Cool
Posté le 06-09-2016 à 17:35:48  profilanswer
J'ai changé de config récemment et j'ai eu un i5 6600 défectueux.
Tout a marché sans soucis pendant 1 mois, puis plantage du PC et ensuite BSOD après 5 sec à chaque démarrage (pas d'o/c).
Après 36 tests avec d'autres pièces, j'ai essayé en passant de 4 à 3 cœurs, plantage au bout de 15 sec seulement, et avec 2 cœurs, boot normal.
Le CPU est la dernière pièce que je soupçonnait, mais en matant sur le net je suis pas le seul... bref, c'est plus ce que c'était :/
VDS : Canon 5D Mark IV + Canon EF 16-35mm | 2 caméras Reolink OMVI 3i POE neuves
n°9938511
christobal​d
Posté le 07-09-2016 à 22:11:19  profilanswer
Pour ton i5 6600 défectueux, tu as fait un RMA chez Intel ?
n°9938706
H@wk
The King of Cool
Posté le 08-09-2016 à 10:16:01  profilanswer
C'est la boutique qui va s'en charger.
J'ai déjà acheté un autre mais pas encore monté, ça m'a saoulé de démonter/remonter 36x mon PC...
n°9938796
christobal​d
Posté le 08-09-2016 à 11:52:34  profilanswer
Moi je reçois mon 6600K neuf en fin de semaine.
n°9948118
TriniTa_91​1
Posté le 19-09-2016 à 20:54:58  profilanswer
Je regarde pour monter une petite config gaming, et je pensais partir sur du B150M (question budget).
Si j'ai bien compris il y a un port Pciex x16 Gen 3.0, mais cablé en x8 c'est bien ça ?
Y a une gros dif entre cablé en x16 ou part x8, ou cela joue à la marge ? (GTX1060).
Merci pour la FP !
n°9948269
Posté le 19-09-2016 à 23:31:43  answer
Aucune
n°9948291
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 20-09-2016 à 00:00:44  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
Merci pour la FP !
Les 16 lignes PCIe du GPU sont celles liées au CPU et non au chipset donc ça sera du 16X pas du 8X ;)
http://boobeer.free.fr/images/Z170/Z170.jpg
Les 8 lignes du B150 sont là pour les périphériques supplémentaires ( un SSD en M2 prend déjà 4 lignes pcie par exemple )
Mais dans tous les cas 8X ou 16X à ça joue à 2-3% en moyenne sur les perfs de la cg :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9948324
TriniTa_91​1
Posté le 20-09-2016 à 07:31:52  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses, cela m’enlève un poids !
n°9952872
TriniTa_91​1
Posté le 25-09-2016 à 15:44:05  profilanswer
Du coup j'ai commandé la Msi B150M Eco
http://reho.st/thumb/self/dae654132ea59d380ac1ebadadd8d6cf68fc7dee.jpg
Je me pose quelques question, pour l'install de Windows.
Je pars pour une install de W7, la notice me signale qu'elle possède que des port USB3.1 à l'arrière, et j'ai cru comprendre que l'install de WIn 7 en Usb ne passait pas, pour une question de pilotes.
Si j'utilise les ports interne (USB2.0) est-ce que je peux booter dessus pour installer Win 7 ?
http://reho.st/self/316d9f39dd27bf6725d43ca744e97b8c8bf60ff0.jpg
n°9952906
boobeer
Posté le 25-09-2016 à 17:14:56  profilanswer
Pour installer win 7 il faut d'abord passer par une étape supplémentaire :)
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5963
Bon courage :)
n°9957735
elecman
Posté le 02-10-2016 à 04:19:51  profilanswer
J'ai remarquer un nouveau Bios pour ma MSI Z170A-TOMAHAWK , il indique le support de nouveau CPU. IL me semble que j'ai pas vu d'annonce d'INTEL qu'il aurait de nouveau Skylake
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°9957742
christobal​d
Posté le 02-10-2016 à 07:32:17  profilanswer
Non mais le remplacant du Skylake, Kaby Lake, va arriver. Il arrive déjà dans les PC portables.
http://www.ginjfo.com/actualites/c [...] s-20160930
n°9958761
elecman
Posté le 03-10-2016 à 16:27:59  profilanswer
Ah c'est super
Message édité par elecman le 03-10-2016 à 16:28:15
n°9961982
gen2
Posté le 08-10-2016 à 00:22:33  profilanswer
Je suis en train de monter une nouvelle config pour mes parents :
  • Core i3 6100
  • MSI H110M Pro-D
  • 2x4Go HyperX DDR4 2133MHz CL14
  • SSD Kingston UV400 120 Go
  • DVD Asus
  • Alim BeQuiet 350W BN221 80+ Bronze
Le but est d'y installer un Linux Mint (v18 en l'occurrence).
J'ai essayé de mettre l'ISO sur clé USB et DVD avec les mêmes résultats :(
Le PC se lance, j'accès au BIOS, j'arrive à accéder à Grub pour sélectionner l'installation de Mint, mais après ça plante et le PC redémarre sans que je ne puisse voir de message d'erreur.
Pareil avec un DVD d'Ubuntu 14.04 LTS.
Et avec une install de Windows 7, j'arrive à faire l'install, mais après au moment du redémarrage, je vois l'écran "Démarrage de Windows 7", puis pareil, ça plante et le PC reboote.
J'ai essayé après une mise à jour du BIOS (v2.5 -> v2.8), même résultat.
Avec une seule barrette de RAM, pareil (j'ai testé chacune des 2).
J'ai lancé un Universal Boot CD, memtest ok.
Par contre je n'arrive pas à lancer de test CPU via UBCD, le PC reboote.
Si vous avez des pistes... car là je sèche  :??:
Edit : j'oubliais, tout le matos est neuf, sauf le CPU acheté d'occasion ici même (il est censé avoir 2 semaines).
Message édité par gen2 le 08-10-2016 à 00:23:19
n°9962032
boobeer
Posté le 08-10-2016 à 09:42:51  profilanswer
pour linux mint, je ne pourrais pas te répondre je n'ai pas testé. idem pour ubuntu mais il me semble que l'installation est compliquée avec skylake sur 14.04. La 16.04 a apporté un meilleur support.
pour win 7, tu as bien patché l'iso pour le support de skylake :??:
n°9962212
gen2
Posté le 08-10-2016 à 14:26:20  profilanswer
Mon install de Windows 7 a été effectuée depuis un DVD, donc je ne devrais pas avoir de problème d'USB non ?
Dans le doute, je me prépare une clé USB avec le patch que tu m'as indiqué.
Sinon, pour info, Mint 18 est basé sur Ubuntu 16.04.
J'ai fait une recherche sur Linux Skylake et effectivement c'est pas glorieux mais des solutions existent à priori.
n°9962237
boobeer
Posté le 08-10-2016 à 15:01:08  profilanswer
Le problème des usb sous win 7 est lié à skylake et aux chipsets qui l'accompagnent. Donc dvd ou clé USB pour l'installation, le problème de détection restera si l iso n'est pas patché avec les bons pilotes :/
Et oui installer linux avec skylake c'est parfois compliqué. Mais tu trouveras certainement tes réponses sur un forum spécialisé ou dans la partie os de ce forum :jap:
Si tu penses que le problème est hardware les choses à vérifier sont l'etat des pins sur le socket cpu et si le cpu n'est pas tordu car le pcb sur lequel est implanté skylake est plus fragile que les anciens pcb intel.
n°9962837
terneuv
Posté le 09-10-2016 à 17:25:56  profilanswer
Je posséde une MSI Z170A Gaming Pro !
Attention au paramétrage du bios !
Je ne sais pas pour ta carte mére , mais pour la mienne , MSI a la bonne idée d'avoir intégré un paramétrage dans le paragraphe "avancé" , c'est Windows configuration ! Grandiose l'idée ! Deux lignes : Windows 7 et une autre Windows 8 , 8.1 , 10 que l'ont active ou pas ! Cela active le mode UEFI ou Legacy+UEFI qui sont selectionnable et modifiable dans un autre paragraphe ! Magnifique , non ! Personnellement , je désactive tous sur Windows configuration et je paramètre sur "activé" au besoin le paragraphe UEFI ou  UEFI+Legacy . Pour "linux" , dans mon cas c'est UEFI+Legacy !
Message édité par terneuv le 09-10-2016 à 17:28:50
n°9963103
domino2a
Posté le 10-10-2016 à 01:26:32  profilanswer
Bonjour, que pensez vous de l'audio boost ?
Y a t il un équivalent chez Asus ou Gigabyte ?
n°9965275
gen2
Posté le 12-10-2016 à 13:40:53  profilanswer
Merci pour l'info.
J'étais en UEFI + Legacy et j'avais laissé Windows 7 seulement, j'avais aussi essayé avec les 2 Windows désactivés.
Mais depuis dimanche, le PC ne démarre plus du tout.
La LED indiquant de la RAM défectueuse reste allumée puis le PC redémarre et ainsi de suite...
J'attends 2 nouvelles barrettes (Crucial CL15 sans dissipateur : https://www.amazon.fr/Crucial-CL15- [...] cial+cl15) que je devrais recevoir demain ou après demain.
En espérant que ce soit ça...
n°9967517
gen2
Posté le 15-10-2016 à 00:06:26  profilanswer
J'ai reçu ma nouvelle RAM.
Le PC démarre de nouveau, mais j'ai toujours les mêmes symptômes, à savoir que je n'arrive pas à avancer dans l'install d'un OS.
J'ai testé avec un Windows 10 sur clé USB, l'install ne se lance pas alors qu'avec la même clé, j'arrive à démarrer l'install sur mon PC (MSI H87 + Core i5 4570).
Je teste une autre alim demain, et si j'ai le courage, avec une CG dédiée (ma 7870XT) desfois que le GPU serait défectueux.
Mais je sens que ça va finir par un échange de carte mère... :pfff:
n°9967528
D4rkA
Posté le 15-10-2016 à 00:43:13  profilanswer
Regarde si TOUTES les options FAST BOOT sont activées. Si c'est le cas, tu les désactives toutes.
Le Fastboot a tendance à sauter la détection des ports USB et des clés bootables ! En tout cas, j'ai eu ce symptôme.
n°9968836
gen2
Posté le 17-10-2016 à 09:26:37  profilanswer
Les options fast boot sont bien désactivées.
J'arrive bien à démarrer depuis une clé, j'ai réussi à lancer Universal Boot CD, Linux Mint (je vois le premier écran et après ça plante) et pour Windows 10, ça plante tout de suite sans que je puisse voir quoi que ce soit.
Je refais des tests ce soir (je n'ai pas eu le temps ce week-end) et sinon, je demande un échange à Amazon pour la carte mère (je pense partir sur une Asus H110M-K).
n°9968895
Posté le 17-10-2016 à 11:20:15  answer
On peut voir la gueule de ta clef usb w10 ?
n°9969155
gen2
Posté le 17-10-2016 à 14:18:07  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux voir exactement ?
Sachant qu'elle fonctionne sur mon PC principal lui aussi équipé d'une MSI mais de génération précédente (H87-G41).
Quand je dis, elle fonctionne, c'est que j'arrive à booter dessus et que je vois le premier écran de l'install de Windows 10, chose que je n'arrive pas à voir sur le nouveau PC.
n°9969573
christobal​d
Posté le 17-10-2016 à 21:53:25  profilanswer
Salut, il faut avoir une version W10 très récente pour du Z170 sinon les pilotes de bases ne sont pas à jour. J'avais une clé W10 qui marchait sur du Z97 mais plus sur du Z170.
En ayant pris une version récente j'ai installé W10 sans problèmes.
n°9969594
gen2
Posté le 17-10-2016 à 22:18:40  profilanswer
Merci pour tous vos conseils.  :jap:
Le problème est résolu, j'ai honte : pin socket tordu  [:prozac]  [:haha fail]
Je n'avais pas fait gaffe à quel point ils étaient sensibles.
J'avoue, ça me surprend encore parfois de voir les pins sur le socket et pas sur le CPU  [:haha rgentique]
Du coup, installation en cours de Mint 18 en mode UEFI  [:angellus2:3]
n°9983898
schnoqueur
Posté le 03-11-2016 à 17:00:21  profilanswer
Question aux possesseurs d'une msi h170 m3 gaming : vous êtes satisfait de votre achat avec le recul ? J'hésite à en acheter une à 85€ (occasion mais comme neuve), c'est un bon prix non ?
Mon ancien feedback A/V : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3624_1.htm
n°9988319
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 09-11-2016 à 12:17:41  profilanswer
Bonjours
Possesseur d'un M9ACK, j'ai un petit souci ........... il m’ai impossible de faire reconnaitre mon casque micro via les prises arrière de la cm  :sweat:
Que ce soit sur Windows, Cmédia Xear Audio Center et même avec Nahimic 2
Si quelqu'un a une solution je suis preneur  :jap:
n°9988449
boobeer
Posté le 09-11-2016 à 14:31:55  profilanswer
A priori tu n'es pas le seul à rencontrer le problème. Le souci viendrait semble t'il des pilotes cmedia.
En effet Cmedia ne développe aucun pilote pour win 10. C'est le constructeur qui utilise leur chip (ici MSI) qui doit fournir un pilote.
Les solutions proposées pour ton problème ( à faire au choix jusqu'à ce que ça fonctionne)
-Faire un Clear CMOS (penses à noter tes autres réglages avant :) )
-Mettre a jour les pilotes Intel serial I/O et intel Management engine
-Installer la version 1.00.0034 des pilotes cmedia
-Mettre à jour le bios.
Si ça ne fonctionne toujours pas contacter MSI pour un retour :/
Message édité par boobeer le 09-11-2016 à 14:33:35
n°9988763
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 09-11-2016 à 20:18:17  profilanswer
Bon et bien je teste sa dès que possible, merci pour l'info :)
p'tin au prix de la cm quand même :/
n°9990276
Locke Cole
Le Hachoir
Posté le 11-11-2016 à 23:06:46  profilanswer
Glop !
Bon ce topic n'est guère rassurant. Demain je reçois une z170a gaming pro carbon avec un i7 6700k et j'ai l'impression que je vais avoir une carte à problèmes :o
J'ai mis un windows aio daté d'octobre dernier en x64 sur une clef usb,  j'espère que je n'aurai pas de soucis, je viendrai demain vous raconter la vie.
Origin / Battlefield : Monsieur_Locke - Overwatch : Locke - CoC : Le Hachoir
n°9990447
Locke Cole
Le Hachoir
Posté le 12-11-2016 à 11:54:24  profilanswer
Ça commence bien je reçois le matos et me rend compte que ma ddr3 ne passe pas lol
Obligé de courrir partout pour trouver de la ddr4
MSI Z97 Gamning 7 plus de debug ledCarte mère socket 1151
[HFR] Actu : Les Skylake ''non K'' repoussés d'un moisPc portable MSI ou Gigabyte
Pc portable MSI ou GigabyteCoil whine sur 3 MSI GTX 970 gaming 4G d'affilé
MSI 780Ti chauffeProblème BIOS MSI Z97-G45 Gaming
Nvidia GTX970: Gigabyte gaming G1 ou MSI gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
