4698 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
n°10052154
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 23-01-2017 à 23:33:58  profilanswer
AlexMagnus a écrit :
Où tu as trouvé ça :??:
Je trouve pas pour la z270 pro carbon :/
Sur le site de msi de ta carte mère dans la partie support -> compatibilité -> mémoire ;)
exemple pour la Z170 carbon : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
Pas eu de souci avec 2*4Go de gskill 3000 c15 [:spamafote]
Mais malheureusement ce n'est ps qu'une histoire de carte mère car le controleur mémoire est intégré au processeur. Certains sont plus souples que d'autres niveau compatibilité :/
Message édité par boobeer le 23-01-2017 à 23:34:38
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°10052199
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 24-01-2017 à 01:18:54  profilanswer
Regarde si le problème ne vient pas de mon alim ... J'ai eu ce soucis d'écran noir et pas de bios ... des fois ça passait, mais souvent c'était un fail boot ...
Mon alim fonctionnait très bien sur une ancienne config. Je suis passé à une alim plus récente et tout fonctionne très bien !
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°10052244
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-01-2017 à 08:42:06  profilanswer
par contre je vois qu'aucune ram corsair en 3600 n'est compatible  :(
n°10052658
sdeups
Posté le 24-01-2017 à 16:52:40  profilanswer
Pas trop pensé a l'alim, cest une 550W .
On me reprends la CM, vous me conseillez de reprendre la meme ou de partir sur une autre, et sinon laquelle?
n°10052677
D4rkA
Posté le 24-01-2017 à 17:10:08  profilanswer
J'ai la MSI Z170a Gaming Pro. J'ai résolu mon problème en passant d'une ancienne alimentation de 500W (rebrand de Seasonic de l'époque, vendue sous une autre marque, conseillée par Mat.net à l'époque) par une vraie Seasonic de 620W Modulaire plus récente.
Les alimentations récentes savent gérer les différents états d'économie d'énergie des processeurs modernes (C0,C1,Cx etc ...), contrairement aux anciennes !
Du coup, j'ai refait complètement ma config l'été dernier ... je n'ai gardé que les disques durs et ssd ... xD
Message édité par D4rkA le 24-01-2017 à 17:10:49
n°10052701
sdeups
Posté le 24-01-2017 à 17:22:49  profilanswer
ok mais dans mon cas j'ai reussi a tourner 3 jours avec!
Comment savoir si cela viens de l'alim!
n°10052933
D4rkA
Posté le 24-01-2017 à 22:05:34  profilanswer
Ben moi j'arrivais à démarrer la plupart du temps en insistant ! Et sans bug, sans blocage une fois démarré ... C'était vraiment le boot qui accroché !
n°10054416
sdeups
Posté le 26-01-2017 à 19:24:12  profilanswer
bon j'ai changé la carte mere par une gigabyte + alim mais toujours rien, j'ai acces au bios mais il y a des fichiers manquants! certainement parceque j'ai changé de CM...
n°10054450
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2017 à 20:25:01  profilanswer
Attention à vos tension SA Voltage et IO en mode auto !
Car sans o/c du 7700k la juste en mettant ma ram en 3200MHz
ça donne :
SA : 1.368v
IO : 1.320v
Et ça m'a fait des erreurs (test 6) sous memtest 7.2 !
En metant la ram à 2400MHz (fréquence max certifié par intel), juste pour voir la tension que la CM me met en auto :
SA : 1.064v
IO : 1.112v
Donc j'ai mit ces valeurs la en manuel puis remit la ram à 3200MHz et hop plus aucune erreur !
Donc attention allez vérifie car ça monte vraiment haut je trouve !!!
J'espere que MSI va travailler sur le probleme car pour ceux qui ne font pas attention ...
Message édité par Wilfried28_2 le 26-01-2017 à 20:26:56
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°10054475
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 26-01-2017 à 20:58:41  profilanswer
Bien vu.
C'était pas aussi élevé chez moi (1.25 pour les deux), j'ai baissé à 1.2 (pas sur que ça change grand chose m'enfin :o)
Soit dit en passant, sur le bios d'origine de la m5 (z270), ils ont oublié de mettre le menu hdd boot priority  [:mikha31]
(ou alors y'avait un tres gros bug au debalage chez moi :o)
Bref, j'ai du maj le bios, c'est rentré dans l'ordre.
Soit en passant (bis), niveau design c'est la plus belle carte que j'ai pu avoir.
Et niveau software, perf, etc, je touche du bois, mais tout roule.
n°10054548
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2017 à 22:21:23  profilanswer
freddy021 a écrit :
Bien vu.
Toujours trop élevé apparament ont conseille 1.05v pour les 2
n°10054551
freddy021
Posté le 26-01-2017 à 22:25:16  profilanswer
Non, apriori c'est en dessous de 1.25 pour du 24/7
n°10054553
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2017 à 22:30:26  profilanswer
Ma carte mere affiche la valeur en rouge si je met ça !
Et c'est ecrit 1.05 d'origine pour le SA !
Message édité par Wilfried28_2 le 26-01-2017 à 22:30:47
n°10054554
freddy021
Posté le 26-01-2017 à 22:33:13  profilanswer
http://www.tweaktown.com/guides/74 [...] ndex5.html
je pense pas que ça ait beaucoup changé sur kabylake
n°10054603
freddy021
Posté le 26-01-2017 à 23:59:23  profilanswer
Sur la notice de la CM, ils disent que pour des perf opti, il faut mettre la CG sur le port PCI le plus haut, c'est du fake ? :o
ça m'arrangerait de la mettre sur celui d'en dessous..
edit : en fait c'est un 3.0 x8 l'autre, vs 3.0 16x pour le premier. D'apres les tests, on s'en tape :o
Message édité par freddy021 le 27-01-2017 à 00:04:08
n°10056909
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 30-01-2017 à 10:52:42  profilanswer
Hou, la petite frayeur au premier lancement de la MSI Z270 Carbon avec de la RAM à 3200MHz...
Ecran noir, "la RAM n'est pas correcte", ou un truc du genre, avec deux possibilités : aller dans le BIOS, ou charger les valeurs par défaut...
Ca a rebooté tout seul finalement, j'ai pas vérifié mais je suppose que ça a calé la RAM à la fréquence basique attendue...
Je vais bientôt devoir jouer avec le bios :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°10057051
freddy021
Posté le 30-01-2017 à 13:42:52  profilanswer
perso la mienne (z270 m5) voulait pas trop booter au départ, une petite maj du bios + Clear CMOS et tout est rentré dans l'ordre.
n°10057071
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-01-2017 à 14:01:40  profilanswer
Du coup si on achète de la ram 3600, même si la CM est censé être compatible ça peut merder?
n°10057132
freddy021
Posté le 30-01-2017 à 14:53:56  profilanswer
Ouais
Je crois que le contrôleur mémoire du cpu joue pas mal
n°10057174
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-01-2017 à 15:39:13  profilanswer
ça dépend de la générations des CPU ou même dans la même génération ça peut merder sur certains et pas d'autre?
n°10057205
freddy021
Posté le 30-01-2017 à 16:30:41  profilanswer
Je t'avoue que je suis pas hyper calé sur la question, je raconte peut être des conneries, mais j'ai cru comprendre que c'était ni plus ni moins de l'OC, avec son lot de chance/incertitude selon le proc que tu choppes, au sein même d'une gen.
A vérifier :o
n°10057218
boobeer
Posté le 30-01-2017 à 16:54:15  profilanswer
Sans être hyper calé sur la question, tu as raison ;)
Le contrôleur mémoire est intégré au processeur. Pour Skylake le contrôleur est calibré officiellement pour la DDR4 en 2133MHz et pour Kaby lake en 2400MHz.
Toute fréquence au delà est considérée comme de l'overclocking. C'est la carte mère qui permet de faire fonctionner ce contrôleur à des fréquences plus élevées. Mais les limites atteintes dépendent donc du couple carte mère-processeur.
D'où l'intérêt de vérifier la liste de compatibilité des barrettes sur le site des constructeurs de cartes mères comme on le disait précédemment. ça ne garantie pas une certitude de fonctionnement mais ça veut au moins dire que le constructeur a testé les barrettes et a réussi à les faire fonctionner sur la mobo :D
En conséquence le bios est renseigné et connait les paramètres théoriques à appliquer pour les barrettes ;)
Après ce n'est pas une science exacte et il faut parfois souvent mettre les mains dans le cambouis pour trouver les bons paramètres :)
n°10057476
Wilfried28​_2
Posté le 30-01-2017 à 22:40:23  profilanswer
+1 surtout pour les tension IO et SA en auto qui monte grave en DDR4 3200MHz !
n°10057583
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 31-01-2017 à 07:32:27  profilanswer
Du coup faut les mettre en manuel ?
J'envisage de la 3600 mais si ça a 1 chance sur 10 de passer ça vaut pas le coup...
n°10057609
Wilfried28​_2
Posté le 31-01-2017 à 09:06:09  profilanswer
bah perso quand j'ai mit en auto XMP-3200MHz ça m'a mit (ce qui est assez énorme mais j'ai mit une semaine a m'en rendre compte, car j''etait stable et j'avait pas fait de memtest direct au montage de la config) :
SA : 1.368v
IO : 1.320v
Et j'avait des erreurs sous memtest je penser meme que la ram était HS !
Puis j'ai mit à 2400MHz pour voir et les tensions auto ce que sa donne et ça tombe à :
SA : 1.064v
IO : 1.112v
Donc j'ai décidé de retester en XMP -3200MHz mais en fixant les tension moi meme a SA : 1.064v et IO : 1.112v
et hop plus d'erreur memtest !!!
Message édité par Wilfried28_2 le 31-01-2017 à 09:07:17
n°10057610
Wilfried28​_2
Posté le 31-01-2017 à 09:08:05  profilanswer
SI y'a quelqu'un de MSI qui traine ici, pourrait le signalé que les tension monte beaucoup trop en auto ???
Brice28 n'est plus la ???
Message édité par Wilfried28_2 le 31-01-2017 à 09:08:17
n°10057721
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 31-01-2017 à 11:20:10  profilanswer
SA : 1.368v
IO : 1.320v
SA : 1.064v
IO : 1.112v
Le trop de tension provoque des erreurs, ok, Bon j'espere que le 7700k que je prendrais et la CM Gigabyte arriveront à faire cracher les 3600Mhz :o
n°10057735
Wilfried28​_2
Posté le 31-01-2017 à 11:32:52  profilanswer
il vont y arrivé mais en tension manuel
n°10058531
AlexMagnus
Posté le 01-02-2017 à 11:58:52  profilanswer
J'ai une question sur les profils XMP...
J'ai une MSI Z270 Pro carbon, et 2x8Go de Corsair Vengeance 3200MHz
Dans le BIOS (punaise, ça change des écrans bleus avec écriture jaune :o), j'active le bouton XMP, et je m'attends à pouvoir les passer à la bonne fréquence (elles sont par défaut à 2133MHz, je crois)
Sauf qu'une fois l'XMP activé... Qu'est-ce qu'il faut faire ? [:tinostar]
Et question annexe : dans la flopée d'utilitaires proposés par MSI, y en a des vraiment utiles ? :o
n°10058544
Wilfried28​_2
Posté le 01-02-2017 à 12:13:51  profilanswer
Rien a faire avec le XMP elle seront en 3200MHz (tu peut vérifier avec cpu-z onglet mémory) mais va vérifier la tension que la CM te met sur les SA et IO voltage ! (dans la rubrique OC)
Message édité par Wilfried28_2 le 01-02-2017 à 12:14:30
n°10058562
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-02-2017 à 12:31:46  profilanswer
C'est quoi la différence entre z270 et z270i?
edit: pour Itx?
Message édité par angelusdeus le 01-02-2017 à 12:32:51
n°10058659
boobeer
Posté le 01-02-2017 à 14:21:21  profilanswer
Oui Z270 c'est le chipset et s'il y a un i dans la dénomination de la carte mère c'est en règle général car elle est au format ITX :)
n°10059583
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-02-2017 à 13:48:13  profilanswer
Dites, si je prends des 3600Mhz qui ne sont pas affichées comme ayant été testé par msi ici https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem , y'a des chances que ça marche ou pas du tout?
Sachant que des 3733/4000 ont passé les test en 4slots (4x8).
autre question, si ça ne passe pas @3600, est ce que je pourrais forcer 3400/3200/3000 pour trouver la bonne fréquence stable ou c'est XMP 3600 et normal 2400, rien entre?
Message édité par angelusdeus le 02-02-2017 à 13:57:13
n°10059712
boobeer
Posté le 02-02-2017 à 16:02:24  profilanswer
Il y a des chances pour que ça marche oui :)
Tu peux régler la fréquence, les timing et les tensions comme tu veux en mode manuel.
En auto ça sera 2400 si leur profil jedec est 2400 sinon ça sera 2133. Et en xmp 3600 si ça passe :)
Message édité par boobeer le 02-02-2017 à 16:02:44
n°10061674
sensei87
Posté le 05-02-2017 à 11:55:29  profilanswer
Bonjour, je suis possesseur d'une Z270 SLI PLUS et je suis attentif à vos interventions sur les tensions concernant la DDR4-3200.
J'aimerai connaitre la valeur stock pour "PLL OC Voltage" ?
Voici ce que j'ai édité dans le bios pour être dans les valeurs recommandées sur le lien de tweaktown
http://img11.hostingpics.net/pics/149392voltageram.jpg
Message édité par sensei87 le 05-02-2017 à 11:56:25
n°10061752
boobeer
Posté le 05-02-2017 à 13:33:46  profilanswer
Par défaut ça à l'air d'être 1,30V mais il me semble que ce réglage ne doit pas être touché sauf overclocking en températures sous 0°C ;)
n°10063126
terranova3
Posté le 07-02-2017 à 09:41:37  profilanswer
Bonjour a tous,
nouveau possesseur depuis ce we d'un i7700k + msi m5 gaming z270 (dernier bios) + gskill 3200mhz
j'ai moi aussi quelque soucis de voltage par défaut en appliquant le profil XMP
SA : 1.368v
IO : 1.320v
après réglage manuel
SA : 1.060v
IO : 1.110v
ps:
impossible de régler les millièmes de volt mais je ne pense pas que cela pose pb
aucun pb avec le dernier memtest
je suis toutefois assez surpris de ce survoltage les autres cartes mères en z270 ont ce même réglage en auto ?
sinon en générale je trouve que ce petit i7700k chauffe un peu plus que mon ancien i4770k
(32° en idle windows et 72° en charge)
j'ai laissé la tension du cpu par défaut (1.16v) mais en charge sous windows il monte facile à 1.28v (lu avec coretemp)
est ce que je dois aussi forcer le voltage du cpu ?
Message édité par terranova3 le 07-02-2017 à 09:43:46
n°10063156
Wilfried28​_2
Posté le 07-02-2017 à 09:59:56  profilanswer
J'ai meme mit
SA : 1.050v
IO : 1.100v
Je vais validé le tout avec 4 pass de memtest mais normalement c'est ok (sur une pass c'etait ok) donc pas de raison ...
n°10063169
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 07-02-2017 à 10:20:36  profilanswer
Je suis censé avoir de la 3600Mhz je vais mettre le même voltage que vous :jap:
Sinon c'est utile le ventilo sur la ram? j'ai vu que c'était fourni avec mais je pourrais pas le mettre j'ai un Dark Rock pro 3 [:matleflou]
n°10063173
AlexMagnus
Posté le 07-02-2017 à 10:32:21  profilanswer
Si le boitier est bien ventilé, y a pas de raison...
Ca fait plus kéké qu'autre chose, j'ai l'impression.
n°10063175
AlexMagnus
Posté le 07-02-2017 à 10:33:29  profilanswer
Et question sur LiveUpdate et le BIOS...
J'ai une Z270 Gaming Carbon, en Bios 1.1
Sur le site de MSI, je vois qu'il existe un BIOS 1.2
Quand je lance LiveUpdate, et que je recherche un nouveau BIOS, il me dit que je suis à jour...
Vous êtes déjà arrivé à faire une mise à jour du BIOS avec LiveUpdate ?
MSI Z97 Gamning 7 plus de debug ledCarte mère socket 1151
[HFR] Actu : Les Skylake ''non K'' repoussés d'un moisPc portable MSI ou Gigabyte
Pc portable MSI ou GigabyteCoil whine sur 3 MSI GTX 970 gaming 4G d'affilé
MSI 780Ti chauffeProblème BIOS MSI Z97-G45 Gaming
Nvidia GTX970: Gigabyte gaming G1 ou MSI gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
