6890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
n°10032786
Wilfried28​_2
Posté le 06-01-2017 à 10:48:38  profilanswer
boobeer a écrit :
Segmentation de la gamme [:spamafote]
tu auras cette fonctionnalité sur les produits "gaming" MSI.
EDIT : la Krait semble en faire parti ;) (170€ chez topachat aussi )
Mouais en meme temps pour ce que ça sert...
J'aime pas du tout la couleur de la Krait :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°10033676
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 06-01-2017 à 23:56:21  profilanswer
boobeer a écrit :
Bon, va falloir que je fasse un update de la FP moi :whistle:
Si on peut avoir un bon comparatif entre la M5, la M3, la Krait, la Gaming Pro et la SLI, ça serait sympa :o
C'est quand même un sacré sketch cette segmentation, je sais pas qui s'occupe de la stratégie/marketing chez MSI mais faut le virer d'urgence :o
n°10033790
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 07-01-2017 à 08:44:30  profilanswer
Tu as déjà quelques éléments de réponse ici : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] voile.html
J'essaie de faire un tableau comparatif pour la gamme kaby lake ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°10033863
boobeer
Posté le 07-01-2017 à 11:08:32  profilanswer
Allez, voilà déjà une ébauche : Line up MSI Z270 format Excel
Line up MSI Z270 format pdf illisible :o
Message édité par boobeer le 07-01-2017 à 11:09:08
n°10034407
aka80
Posté le 07-01-2017 à 21:43:17  profilanswer
Bonsoir,
Je suis intéressé par une carte mère qui coûte moins chère en Allemagne.
Je suppose qu'au niveau du BIOS, ce sera Anglais / Allemand.
Pourrais-je après mettre à jour le bios pour avoir Anglais / Français ?
Merci :)
Mon Feed-back
n°10034413
boobeer
Posté le 07-01-2017 à 21:50:38  profilanswer
salut,
Pour le bios, tu auras toutes les langues dont le français normalement :)
n°10034501
aka80
Posté le 07-01-2017 à 23:21:11  profilanswer
boobeer a écrit :
salut,
Ha bon? Je pensais qu'il n'a avait que deux langues: l'Anglais et la langue du pays où est commercialisé la carte mère? Si c'est ce que tu dis ça me rassure
ÉDIT: tu as raison car je viens de vérifier sur YouTube, la présentation du bios de l'Asus Maximus VIII Formula et au niveau langue y a un menu déroulant avec une liste étoffée de langues dont le français, donc c'est Tout Bon :)
Merci de m'avoir répondu
Message édité par aka80 le 08-01-2017 à 03:08:26
Mon Feed-back
n°10034576
Tardio
Posté le 08-01-2017 à 01:46:19  profilanswer
Hello !
Vous n'avez pas des soucis de son lors de conversations audio (discord, mumble par exemple) avec un micro-casque branché en jack .... ?
Micro très faible, echo lorsque les autres utilisateurs parlent etc...
Message édité par Tardio le 08-01-2017 à 02:32:15
n°10034664
boobeer
Posté le 08-01-2017 à 11:06:54  profilanswer
Pour le micro faible, tu as une fonction mic boost ;)
pour l'echo des autres vérifie que tu n'aies pas activé un effet de spacialisation :)
n°10034686
Tardio
Posté le 08-01-2017 à 11:46:54  profilanswer
Rien de tout ca, et le problème est constaté sur deux PC différent, un avec une MSI B150 l'autre avec du H170.
Le micro obligé de crier pour que le son passe ou de mettre en +30db (ce qui n'est pas normal) mais le son est dégueulasse et ca ne régle pas le soucis d'écoh.
Message édité par Tardio le 08-01-2017 à 11:48:58
n°10034710
boobeer
Posté le 08-01-2017 à 12:14:22  profilanswer
tu utilises les sorties de la carte mère ou de ton boitier :??:
Clairement +30dB c'est anormal. +9dB c'est assez courant.
Quel est le modèle de ton micro casque :??:
peux tu poster des screenshots de tes réglages realtek et son windows stp :??: :jap:
Message édité par boobeer le 08-01-2017 à 12:14:33
n°10034768
Tardio
Posté le 08-01-2017 à 13:18:40  profilanswer
Avant ou arrière du boitier ca ne change rien, le micro capte que si je hurle dedans.
Le PC que j'ai monté à mon pote, il a un Fatality en casque.
Moi j'ai un G430 qui fonctionne sans soucis avec l'adaptateur USB, mais que je test en jack pour pouvoir dépanner mon pote justement.
Je vais te poster mes config son etc, mais on a tout testé donc je doute que cela vienne d'"un réglage, surtout sur deux PC différent... dont un ayant une fresh install.
Message édité par Tardio le 08-01-2017 à 13:30:48
n°10034823
freddy021
Posté le 08-01-2017 à 14:09:48  profilanswer
MSI fait toujours ses promos au lancement des nouveaux chipset comme ils l'ont fait pour le p67 ? ou c'était juste histoire de se faire connaitre un peu et c'est plus d'actualité :o
La M5 me tenterait bien mais à 220 balles c'est franchement trop cher pour ce que c'est :o
n°10034872
boobeer
Posté le 08-01-2017 à 14:57:15  profilanswer
J'essaie de comprendre. Il y a 2 configs avec 2 Micro casques différents.
Tu as testé le fatality avec ton adaptateur USB histoire d'éliminer définitivement un pb de micro :??:
Si tu as les mêmes résultats peu probants sur les prises audio du boitier ou sur les prises arrières de la carte mère alors c'est soit un problème de réglage et/ou de pilote soit un problème matériel.
Et dans ce dernier cas, rien à y faire sauf SAV [:spamafote]
Attend je sors la [:michaeldell] :d
Sur Z170 les ODR sont arrivées un peu plus tard que le lancement... pour relancer les ventes sans doute ;)
n°10037953
freddy021
Posté le 11-01-2017 à 12:48:37  profilanswer
Y'a toujours des problemes d'OC auto dégueu et/ou de probleme de compatibilité avec les profils XMP ?
J'ai vu 2-3 remarques dans ce sens sur les tests sortis y'a un ou deux ans, ça a été patché par msi ou pas trop :o ?
n°10038738
boobeer
Posté le 11-01-2017 à 23:47:29  profilanswer
L'OC auto ce n'est jamais la panacée :/
Toujours trop de tension appliquée par rapport au besoin réels mais c'est pour s'assurer que ça passe sur tous les processeurs donc y compris les plus mauvais.
La compatibilité RAM s'est considérablement améliorée au fur et à mesure des bios :jap:
n°10040615
Marvinem
Posté le 12-01-2017 à 18:23:47  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai un problème depuis la mise à jour windows 10 faite avant hier, je n'ai plus de son via ma carte mère (Z170 pro gaming). Ca marche très bien avec mon casque logitech en usb, mais plus via le jack de la carte mère. Je présume que c'est lié à la MAJ w10.. un collègue m'a dit que mettre à jour mon bios pourrait faire que ça fonctionne, en effet je n'ai jamais fait de mise à jour de mon bios (j'ai la carte depuis mai 2016).
J'ai essayé plusieurs choses basiques comme désinstaller le périphérique puis reboot et tenter via l'installation automatique de w10, télécharger et installer les drivers realtek via le site d'asus, réinstaller le pilote via le gestionnaire de périph...rien ne marche et j'ai toujours l'icone du son à coté de l'heure avec une croix rouge. J'hésite à flasher mon bios parce que j'ai pas de clé usb sous la main lol et puis parce que j'ai pas pour habitude de toucher trop au bios hormis les choses basiques, j'ai un peu peur de ruiner ma CM.
Si une âme charitable pourrait m'aider...
Message édité par Marvinem le 12-01-2017 à 18:25:25
n°10040641
boobeer
Posté le 12-01-2017 à 18:39:44  profilanswer
Ici c'est un topic MSI :whistle:
mais bon , je vais tenter de te répondre quand même ;)
Essaie d'aller dans le panneau de configuration -> son puis dans l'onglet lecture clic droit sur Realtek output (enfin ton periphérique habituel quoi , je ne me rappelle plus trop comment il s'appelle) et  cliquer sur activer ;)
Sinon pour les pilotes tu peux prendre les derniers ici par exemple : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=51545
Message édité par boobeer le 12-01-2017 à 18:41:00
n°10040655
Marvinem
Posté le 12-01-2017 à 18:52:36  profilanswer
ah mince j'avais pas vu le "MSI" my bad   :sweat:
Merci pour ta réponse ^^
alors dans le panneau de config les hauts parleur realtek high definition audio sont déjà activé (quand je fais clic droit ça me propose que "désactiver" et c'est déjà mon périphérique par défaut (par contre il n'y a plus l'icone du volume à coté comme avant).
Je teste d'installer via ce driver
n°10040674
Marvinem
Posté le 12-01-2017 à 19:07:57  profilanswer
après installation du driver et donc redemarrage, toujours rien, l'icone son toujours avec la croix rouge :(
n°10040882
boobeer
Posté le 12-01-2017 à 22:01:19  profilanswer
Si le problème vient après une update de win10, peut être est il possible de revenir en arrière :??: va dans l'historique des mises à jour et clique sur "désinstaller des mises à jour"
Une mise à jour bios si elle existe peut aussi tenter de résoudre le problème.
Avant de passer par là et si tu te sens capable de rétablir les paramètres BIOS tels qu'ils sont actuellement définis, il t'es possible de faire un clear bios.
De même tu peux tenter de désinstaller les pilotes audio installés dans le gestionnaire de périphérique en cochant bien "supprimer les pilotes pour ce périphérique" puis redémarrer et désactiver la carte son dans le bios.
Redémarrer le PC à blanc une fois. Puis le redémarrer en passant par le bios pour réactiver la carte son. Et laisser windows installer les pilotes... (tu pourras tenter de réinstaller les derniers pilotes asus si ça fonctionne)
J'ai vu aussi qu'asus utilise leurs propres pilotes pour l'ALC1150 renommés en supremeFX donc il faudra sans doute attendre une mise à jour de leur part si les pilotes génériques ne fonctionnent pas. [:spamafote]
n°10040892
freddy021
Posté le 12-01-2017 à 22:12:27  profilanswer
Tu peux mettre des screens de ce que t'as dans Windows ? (Panneau de config et le truc où y'a les périphériques de son)
En rentrant je vois si je peux t'envoyer mes drivers actuels (j'ai la même CM)
n°10040928
Marvinem
Posté le 12-01-2017 à 22:59:02  profilanswer
Merci pour vos réponses c'est cool !
Je vais tenter ce week end de désinstaller mes pilotes et de faire ce que tu as dis boobeer. Sinon je vais tenter le clear bios si ça fonctionne pas.
Quelques screen :
http://www.imagebam.com/image/91c704526051221
http://www.imagebam.com/image/3a4baa526051224
http://www.imagebam.com/image/4f3d31526051226
sur le dernier screen le pilote d'asus quand je veux sélectionner genre 24bits 192000hz, ou "stéréo" dans l'onglet "configuration du haut parleur" ça revient toujours à la case vide, aucun moyen de sauvegarder ces choix... pareil pour la barre de volume...
Message édité par Marvinem le 12-01-2017 à 23:02:38
n°10040984
boobeer
Posté le 13-01-2017 à 00:53:08  profilanswer
Yep donc ça semble plutôt un problème de pilotes et de win 10 ;)
essaie les solutions de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=2p7Y1h4v15U
y'a celle que je t'ai proposé dedans sur la désinstallation via le gestionnaire de périph ;)
n°10041479
boobeer
Posté le 13-01-2017 à 08:09:40  profilanswer
AlexMagnus a écrit :
Bon, je t'ai écouté, et maintenant j'entends parler d'AMD et de son Zen qui doit sortir dans 2-3 mois  [:alexmagnus:3]
Il y a un kit intéressant en promo 490€ avec le code CADEAU40E
http://www.cdiscount.com/informati [...] 08422.html
n°10041494
Marvinem
Posté le 13-01-2017 à 08:54:14  profilanswer
J'avais fait exactement ce que je disais la vidéo tout au début (je l'avais trouvé également). Mais rien n'y fait après redémarrage du PC, toujours le son avec la croix rouge et aucun son qui sort de ces fichues enceintes!
n°10044485
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 15-01-2017 à 21:58:33  profilanswer
C'était parti, c'est reviendu [:shay]
J'en ai profité, j'ai plus qu'à choisir RAM et ventirad, maintenant :o
Pour ventirad, à 16cm max, j'hésite entre Dark Rock 3, Noctua NH-U12S, NH-D15S
Pour la RAM, je sais pas du tout :sweat:
Punaise, je suis redevenu une brêle en hardware  [:vizera]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°10044486
freddy021
Posté le 15-01-2017 à 22:03:28  profilanswer
Je m'étais pose les mêmes questions.
J'ai éliminé le dark rock d'emblée.
J'hésitais entre le d15, le dark rock pro 3 et le u12p
Apres lecture de test, je suis parti sur le d15.
La ram, t'as des kit 2x8 gskill à 3200, plutôt intéressants.
n°10044490
AlexMagnus
Posté le 15-01-2017 à 22:09:34  profilanswer
J'ai une limite de 162mm très exactement dans mon boîtier (je préfère tabler sur 160mm, pas envie que ça touche le panneau latéral)
Donc, la question reste entière - mais HS, je le concède :o
n°10045547
AlexMagnus
Posté le 16-01-2017 à 16:38:49  profilanswer
Dites, y a un truc que je ne pige pas concernant le support de la RAM sur les cartes MSI : dans les specs, il est marqué :
3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz
sur le site : https://www.msi.com/Motherboard/Z27 [...] on-section
Je comprends pas la partie (OC) : si on prend de la mémoire à 3200MHz, il faut faire un truc spécifique dans le BIOS pour la faire tourner à cette vitesse, sinon elle tourne à 2400 voire 2133 :??:
n°10045761
boobeer
Posté le 16-01-2017 à 20:12:47  profilanswer
Mon NH-U12P Best achat ever :) Il m'accompagne depuis mes configs en 775. Il était juste limite pour mon I7 920 (en 1366) à 4GHz :love:
Choisis selon tes velléités d'overclocking [:spamafote]
Pour la RAM oui, il faudra la régler dans le bios. PAr défaut elle bootera avec les profils du JEDEC donc (2133 ou 2400 selon les specs du constructeurs) mais elle aura des profils XMP en 3200 à activer ;)
C'est intel qui "bride" théoriquement la compatibilité ram à 2400 de manière officielle. Officieusement, et comme toujours depuis des générations de processeurs, ça monte beaucoup plus haut en "overclocking" ;)
Message édité par boobeer le 16-01-2017 à 20:14:32
n°10049136
neotrack07
Posté le 19-01-2017 à 21:41:35  profilanswer
Hello tout le monde, question, même si je vois deja venir la réponse mais bon..., je viens de commander (y a 2 jours sur cdiscount) une carte msi H110m pro avec un i3 7100. Le processeur est compatible via maj du Bios. Cette mise à jour du nom de "2.A"   a été déployée début octobre dernier. Pensez vous que ma carte l'ait déjà ? ça va dépendre du stock je pense mais ça serait un peu embêtant si elle l'avait pas car je n'ai aucun autre processeur Skylake pour faire booter les bios et visiblement impossible de les démarrer si le processeur n'est pas reconnu c'est bien ça ?
n°10049211
kakal33
Posté le 19-01-2017 à 22:39:40  profilanswer
j'ai acheté en novembre une carte asus Z170 A et elle avait 2 bios de retard donc pas sur que tu as le dernier bios!  :heink:
Message édité par kakal33 le 19-01-2017 à 23:35:45
n°10049240
neotrack07
Posté le 19-01-2017 à 23:04:45  profilanswer
c'est ce que je pense aussi malheureusement :/ c'est quand même dingue ces histoires de bios ! c'est si compliqué que ça de mettre en place un moyen de flashage sans cpu :( Bon je vais devoir me démerder du coup pour faire marcher tout ça
n°10049251
kakal33
Posté le 19-01-2017 à 23:37:54  profilanswer
y a certaines CM qui permettent de flasher sans CPU mais c'est du HDG je crois, me rappelle plus les modèles
n°10049431
kkdecanard
Posté le 20-01-2017 à 11:25:12  profilanswer
Bonjour a tous, je vais me refaire un pc et j'ai une petite hésitation sur la carte mère
Voila plus ou moins les configs que je souhaite prendre :
Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
MSI Z170A GAMING M3
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 4 Go, 3000 MHz, CAS 15
Be Quiet ! Pure Rock
MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, 3 G
Western Digital Caviar Blue, 1 To
Samsung Série 750 EVO, 120 Go, SATA III
TP-Link Archer T6E
Zalman Z3, Noir
EVGA 600W, 600W:
J'hésite sur la z170 gaming M3, la z170A TOMAHAWK ou la Z170 gaming pro
Sachant que je souhaite seulement jouer ( pas de stream ou de bureautique ) et que je n'y connais quedall en info =)
Merci !
n°10050020
AlexMagnus
Posté le 20-01-2017 à 22:46:34  profilanswer
MSI Z170A GAMING M3
TP-Link Archer T6E
Zalman Z3, Noir
EVGA 600W, 600W:
Merci !
Bah la moins chère, avec les prises Sata / ventilo qui te conviennent, non :??:
Et d'ailleurs, pourquoi prendre une Z170 pour un proc non K ? Autant choisir un chipset B150 :/
Et d'autre part, essaie donc de grapiller un peu pour passer à la 1060 en 6Go :jap:
Message édité par AlexMagnus le 20-01-2017 à 22:47:48
n°10052120
sdeups
Posté le 23-01-2017 à 22:45:16  profilanswer
Salut,  gros soucis en ce qui me concerne... Je viens de faire un upgradé avec une Msi Z170a PRO GAMING CARBON et 2x 8Go Gskill V 3000Ghz.
Ça a tenu 3 jours, après j'ai eu des crash, plantage...
J'ai vu que des forums que visiblement les 2 n'était pas top compatible,  pourtant c'est bien écrit compatible sur le site msi.
Suite mise à jour du BIOS, plantage à 88%.... et maintenant le pc s'allume mais je n'ai plus d'écran ni d'accès au BIOS!
J'ai retourné la RAM au fournisseur et choisit de la furyX 2600.
Quelqu'un a une idée?
n°10052125
freddy021
Posté le 23-01-2017 à 22:59:03  profilanswer
J'ai du 2x8 Gskill 3200 sur une asus, et c'est un peu la même merde :o
n°10052149
AlexMagnus
Posté le 23-01-2017 à 23:28:55  profilanswer
Où tu as trouvé ça :??:
Je trouve pas pour la z270 pro carbon :/
n°10052154
boobeer
Posté le 23-01-2017 à 23:33:58  profilanswer
Sur le site de msi de ta carte mère dans la partie support -> compatibilité -> mémoire ;)
exemple pour la Z170 carbon : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
Pas eu de souci avec 2*4Go de gskill 3000 c15 [:spamafote]
Mais malheureusement ce n'est ps qu'une histoire de carte mère car le controleur mémoire est intégré au processeur. Certains sont plus souples que d'autres niveau compatibilité :/
Message édité par boobeer le 23-01-2017 à 23:34:38
MSI Z97 Gamning 7 plus de debug ledCarte mère socket 1151
[HFR] Actu : Les Skylake ''non K'' repoussés d'un moisPc portable MSI ou Gigabyte
Pc portable MSI ou GigabyteCoil whine sur 3 MSI GTX 970 gaming 4G d'affilé
MSI 780Ti chauffeProblème BIOS MSI Z97-G45 Gaming
Nvidia GTX970: Gigabyte gaming G1 ou MSI gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
