5617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
n°9770657
blade685
Posté le 29-03-2016 à 17:30:56  profilanswer
brice28 a écrit :
Bon je viens de verif sur 2 carte ça boot avec juste le 4 pin, ils ont du retirer la sécurité.
Donc tu dois avoir un souci ailleurs.
Tu peux poster des photos du montage?
(et verif si y a pas de pin CPU tordu)
C'est une galere a installé le nh d14 pas trop envis de le redémonter et plus d'artic silver 5 :(, mais bon la diode sur la carte mere a l'air de passer le cpu et reste sur la ram 10 s, le cpu pourrait etre touché dans ce cas?
Message édité par blade685 le 29-03-2016 à 17:37:38
n°9770660
Posté le 29-03-2016 à 17:38:21  answer
:sleep: :sleep: :sleep:
n°9770730
blade685
Posté le 29-03-2016 à 18:51:45  profilanswer
personne ne s'y connait sur les messages des diodes cm msi, je ne trouve aucune info?
Message édité par blade685 le 29-03-2016 à 18:52:14
n°9770745
brice28
brice28#2565
Posté le 29-03-2016 à 19:02:52  profilanswer
CAD ? t'as la raison en général => CPU / RAM / CG
y a rien de plus précis ;)
n°9770746
blade685
Posté le 29-03-2016 à 19:04:01  profilanswer
ca passe cpu directement reste en attente sur ram 10s et s'etein sans passer sur vga, donc ca veut dire probleme de ram non? ou ca reste rouge sur le probleme?
Pas très clair et rien dans la notice
Message édité par blade685 le 29-03-2016 à 19:04:45
n°9770749
brice28
brice28#2565
Posté le 29-03-2016 à 19:04:41  profilanswer
Yep ram, donc vu tes erreurs je vote pour la vérif des pins :/
n°9770752
blade685
Posté le 29-03-2016 à 19:06:25  profilanswer
il reste sur ram 10 s donc problème de pin au niveau du processeur?
En fonctionnement normal, les 3 diodes doivent être éteintes ou allumées rouge?
Si c'est allumé la réponse peu être l'histoire du pin après elle est toute neuve et juste posé le processeur dessus, si problème de pin c'est qu'ils envoient des cartes défectueuses...
Message édité par blade685 le 29-03-2016 à 19:22:14
n°9770763
Noubazor
Posté le 29-03-2016 à 19:23:21  profilanswer
ce qui complique la chose avec skylake, c'est que le contrôleur mémoire n'est plus sur la carte mère mais dans le cpu, donc quand tu as un problème de mémoire sous cette plateforme tu as 3 coupable possible
la ram, la carte mère, le cpu
tu peux même ajouter, un serrage trop fort du radiateur qui ferait fléchir le cpu et qui crée un mauvais contact
Message édité par Noubazor le 29-03-2016 à 19:24:04
n°9770768
blade685
Posté le 29-03-2016 à 19:27:30  profilanswer
Je dois donc desserrer le radiateur , tout démonter pour vérifier les pin et tester avec une autre barrette de ddr4 mais je n'ai que mes deux g skill...
Et j'ai commandé une LEPA P1700M - 1700W - 80+ Platinum pour être tranquille pour longtemps niveau alim en remplacement de ma corsair hx620, plus cher que prévu mon changement de i5 a i7 et ne fonctionne pas pour le moment :(
Message édité par blade685 le 29-03-2016 à 19:53:53
n°9770805
Noubazor
Posté le 29-03-2016 à 20:24:48  profilanswer
oui le jeu de 3 diodes (gpu/cpu-ram) doivent normalement être éteinte une fois le pc lancé ( chez moi au tout début ça clignote je crois mais après plus rien )
mais tu es fous 1700 watts :pt1cable:  tu vas y mettre 4 gpu et oc le tout ou quoi
perso moi au suis je suis un bloqué pour tester ma ram ailleurs  :(  ça serait bien utile d'avoir un ami qui a une plateforme DDR4
par contre, je ne savais pas qu'un connecteur d'alimentation CPU 4pin pouvait suffire sur une carte mère 8pin, je testerais bien ma veille alim
Message édité par Noubazor le 29-03-2016 à 20:25:33
n°9770826
brice28
brice28#2565
Posté le 29-03-2016 à 20:49:03  profilanswer
Ca signifie surtout que t'as foiré le montage.
Après ça peut être un souci de ram :/
n°9770844
blade685
Posté le 29-03-2016 à 20:58:04  profilanswer
en quoi j'aurais foiré le montage?
n°9770972
brice28
brice28#2565
Posté le 29-03-2016 à 23:41:07  profilanswer
Bah si t'as tordu des pins  :lol:
n°9771285
blade685
Posté le 30-03-2016 à 13:33:09  profilanswer
Juste en posant le processeur, impossible normalement vu comme je l'ai mi, je verrais si je dois démonter le tout après avoir recu ma nouvelle alim....
Message édité par blade685 le 30-03-2016 à 13:34:12
n°9771291
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 30-03-2016 à 13:38:33  profilanswer
Tu as un nh-d14 qui est massif. Intel à mis skylake sur un pcb tout fin qui se plie :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] rise-.html
http://www.hardware.fr/news/14426/ [...] seurs.html
Donc il n'est pas impossible au montage que ça ait tordu des pins du socket et/ou le pcb du processeur :/
Sinon possiblement aussi un problème de compatibilité RAM.
Message édité par boobeer le 30-03-2016 à 13:40:30
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9771392
blade685
Posté le 30-03-2016 à 15:26:25  profilanswer
et ben la photo fait peur, j'ai dévissé un peu mon nh d14 hier mais pareil, je vais peut etre me resigner a tout démonter ce soir  :pfff:
Pas sérieux intel sur ce coup...vu le tarif exorbitant du 6700k!
Message édité par blade685 le 30-03-2016 à 15:27:26
n°9771400
blade685
Posté le 30-03-2016 à 15:32:34  profilanswer
le mien a 4 points, je verrais
Les radiateurs plus anciens (Ninja 3, Mugen 3, Mugen 2) ne seraient pas concernés car le radiateur est fixé via 4 points d'encrage.
n°9771605
boobeer
Posté le 30-03-2016 à 20:24:17  profilanswer
À priori noctua recommande simplement de démonter les rads de plus de 700g ( ventilateur compris ) pendant un transport. La pression appliquée sur skylake est limitée grâce au système secufirm à ressort sur les vis de serrage :)
Donc si tu n'as pas fait le violent au montage dans les phases de transition de ta tour il ne devrait pas y avoir de souci :jap:
En tout cas vu que ça ne marche pas ça peut quand même valoir le coup d'y jeter un oeil :)
Message édité par boobeer le 30-03-2016 à 20:25:30
n°9771610
Noubazor
Posté le 30-03-2016 à 20:31:52  profilanswer
et vous etes certain qu'un connecteur 4pin sur un port 8 pin ne peut pas poser pas problème ? mon coté fainéant me ferait choper un adaptateur pour commencer
n°9771618
brice28
brice28#2565
Posté le 30-03-2016 à 20:45:05  profilanswer
Bah j'ai testé sur une Z170A gaming pro et sur la Xpower.
ça boot windows sans problème :jap:
n°9771716
bobby2511
Posté le 30-03-2016 à 23:28:38  profilanswer
Un proco marche avec 4 pins.Les 8 pins serve pour overclock.
n°9771720
blade685
Posté le 30-03-2016 à 23:33:57  profilanswer
mauvais signe pour moi qui espere booter avec ma nouvelle alim ...si c'est les gskill 3200 en 16161636 et qu'il faut flasher, je ne vois pas comment faire sans boot, et pire si c'est la cm qui deconne ou le processeur...
Message édité par blade685 le 30-03-2016 à 23:38:08
n°9773986
necmaster
Posté le 03-04-2016 à 16:49:58  profilanswer
Hola,
Est ce qu'en terme de performance il y a une différence entre le B150 et le H170 ?
n°9774200
boobeer
Posté le 03-04-2016 à 20:33:38  profilanswer
En terme de performance pure il n'y a pratiquement pas de différence ;)
Juste des différences sur les lignes PCIe disponibles, sur les ports M2, sur le nombre de ports USB, sur les technologies intel supportées...etc
n°9774330
Jileo
Posté le 03-04-2016 à 23:44:49  profilanswer
Ça a bien fonctionné pour moi avec cette ram.
n°9774392
necmaster
Posté le 04-04-2016 à 07:50:03  profilanswer
Merci  :jap:
n°9774417
blade685
Posté le 04-04-2016 à 08:53:13  profilanswer
il y avait deux pin tordus ( a l'arrivée :( )....j'ai fais une demande de retour, puis finalement j'ai tenté le redressement des pin et elle fonctionne désormais..
n°9774679
boobeer
Posté le 04-04-2016 à 14:02:56  profilanswer
Pour les pins tordus, c'est pas de bol mais je doute que ça soit à la sortie de boîte car les constructeurs de cartes mères photographient les sockets de toutes les mobos produites pour s'assurer qu'il n'y aura pas ce type de retour [:spamafote] Les scellés étaient présents à l'ouverture :??:
Mais l'essentiel c'est qu'elle fonctionne maintenant :)
n°9775568
blade685
Posté le 05-04-2016 à 13:55:17  profilanswer
Les scellés ce fut juste un bout de scotch sur la cm, pas très fiable :)
PS: franchement même en le voulant, en installant le proco je ne vois pas comment faire pour tordre juste ces deux pin sans le faire exprès
Message édité par blade685 le 05-04-2016 à 13:57:50
n°9775573
brice28
brice28#2565
Posté le 05-04-2016 à 14:01:54  profilanswer
Le scotch en question à des marqueurs, j'ai essayé plein de fois de l'enlever et de le remettre, y a forcement des traces.
Sinon, bah c'est ultra simple de tordre des pins, ça arrivent très très souvent toute marque confondue.
(le plus courant étant le moment ou le cache cpu est retiré)  :jap:
n°9775699
blade685
Posté le 05-04-2016 à 16:31:58  profilanswer
vu comme j'ai fait l'installation impossible mais bon pas grave pour le moment ca marche :)
n°9777444
Noubazor
Posté le 07-04-2016 à 14:10:49  profilanswer
pour info les derniers bios beta pour ma msi gaming pro (1.91) semble régler les problèmes d’application hasardeuse du profil xmp, la tension de la ram augmente enfin automatiquement si elle est réglé sur auto et ça semble aussi régler les soucis d’arrêt ou redémarrage windows une fois le profile xmp activé
la plus part des bios beta sont disponible sur station driver
Message édité par Noubazor le 07-04-2016 à 14:11:11
n°9777553
blade685
Posté le 07-04-2016 à 15:35:18  profilanswer
avez vous essayé d'installer msi gaming live manager? il ne fini jamais l'installation et au démarrage il me dit que "the api not supported" alors qu'il est bien en download sur le site msi pour cette cm, vous aussi?
n°9777680
Noubazor
Posté le 07-04-2016 à 17:07:57  profilanswer
je ne sais plus, j'avais installés 2 softs depuis l'achat du pc, l'un dont je ne me souviens plus du nom était pour contrôler les températures et tension et l'autre était msi command center que j'ai du désinstaller de suite (bug lors de l'arret ou redémarrage windows)
Message édité par Noubazor le 07-04-2016 à 19:52:27
n°9778653
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 08-04-2016 à 23:06:04  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ma H170 M3 et mon WD Passeport USB 3.0, des fois il est reconnu sans problèmes des fois pas (la lumière bleue allume sur le WD mais rien sous Windows) , je suis obligé de choisir un autre port USB, a savoir que brancher n'importe quoi d'autre sur le même port fonctionne ou ça a bloqué.
Une solution?
Message édité par vegetaleb le 10-04-2016 à 13:52:54
n°9779384
Jileo
Posté le 10-04-2016 à 12:39:01  profilanswer
Quel est le meilleur moyen pour gérer les ventilo ?
En fait j'ai brancher le ventilo qui injecte de l'air dans le boitier sur les pin CPUFAN2 de ma Z170 Gaming Pro et le truc a une vitesse fixe assez rapide et bruyant.
Edit: ok cpufan2 est seulement en mode pwm, du coup je vais interchanger avec un autre ventilo et un réducteur de tension.
Message édité par Jileo le 10-04-2016 à 15:52:10
n°9780026
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 11-04-2016 à 10:56:37  profilanswer
Oui sur beaucoup des cartes mères il faut passer par les SYSFAN/CHAFAN pour la régulation DC
n°9780174
Jileo
Posté le 11-04-2016 à 12:53:40  profilanswer
n°9780919
blade685
Posté le 12-04-2016 à 11:46:29  profilanswer
up:
Quelqu'un peut me dire si le gaming live manager fonctionne chez lui?
n°9780940
boobeer
Posté le 12-04-2016 à 12:01:24  profilanswer
Tu veux dire gaming LAN manager :??:
Essaie de prendre la dernière en date pour ta carte et en fonction de ton OS.
C'est une carbon ta mobo non :??: si oui alors c'est par la : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] wn-utility
n°9781093
blade685
Posté le 12-04-2016 à 16:20:47  profilanswer
l'appli s'appelle bien gaming live manager pour moi, je verrais en rentrant et prise sur le site msi pour la carbon mais ne fonctionne pas avec cette carte chez moi en windows 10
Message édité par blade685 le 12-04-2016 à 16:23:22
MSI Z97 Gamning 7 plus de debug ledCarte mère socket 1151
[HFR] Actu : Les Skylake ''non K'' repoussés d'un moisPc portable MSI ou Gigabyte
Pc portable MSI ou GigabyteCoil whine sur 3 MSI GTX 970 gaming 4G d'affilé
MSI 780Ti chauffeProblème BIOS MSI Z97-G45 Gaming
Nvidia GTX970: Gigabyte gaming G1 ou MSI gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
