6227 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4903032
grish
Posté le 26-06-2006 à 15:24:09  profilanswer
perso prend les Gskill elles sont d'enfers! moi j'ai les PC4500 et elles tournent du tonnerre et puis tu revends tes 512 sa te fera toujours 50 € de gagner :D
en + elle supporte bien l'oc :D
n°4903075
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-06-2006 à 15:51:26  profilanswer
je vient de verifier et elles sont pas données les 4500 donc reste que les 4000 et j'ai bien peurt que ca ne fasse que 10 % max de gain de vitesse entre les les 3200 et les 4000 mais je vois tres peut de tests la dessus
n°4903992
njack
Posté le 26-06-2006 à 23:08:43  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possede un K8N neo platinum de retour de SAV (pour cause de flashage raté en voulant passer du 1.50 au 1.90, la carte mère est revenu avec le bios 2.10), j'ai remonté dessus un AMD 3000+ avec un zalman 7000alcu, 2x 512mo de corsair XMS (sencé tenir 2.2.2.5) et je rencontre en permanence des ecrans bleus avec l'erreur '0x00000008E [...] vidage de la mémoire physique...'.
J'ai testé plusieurs fois les barrettes mémoire (avec memtest) avec plusieurs configurations possible :
- sur l'ancien pc 0 erreur,
- sur un autre pc 0 erreur,
- sur cette carte mère : soit 0 erreur, soit 100aine, suivant le jour (erreur tjrs sur le même test sous memtest)  :??:
J'ai déjà formaté windows, changé la version des pilotes, mais invariablement j'ai un ecran bleu avec tjrs la même erreur.
Est il possible qu'avec cette version du bios il y ait une mauvaise gestion de la mémoire ?
Merci à tout ceux qui pourront m'apporter de l'aide ou un début de réponse.
PS: je proc n'est pas overclocké et l'overclocking auto est desactivé, le cool&quiet est desactivé. Je retesterai la ram en desactivant les timmings 'agressifs'.
n°4904381
starmindfr
Posté le 27-06-2006 à 09:52:38  profilanswer
sinon c'est mieux 2*512 + 1GO ou 512 + 1 GO ? Je suppose que les 3200 512 et 1Go sont double faces donc d'apres le manuel j'aurais la synchro que si je met 2 barretes doubles et pas 3
Message édité par starmindfr le 27-06-2006 à 09:55:01
n°4904819
starmindfr
Posté le 27-06-2006 à 14:35:25  profilanswer
personne na tester ce genre de combinaison ?
n°4904965
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-06-2006 à 15:35:07  profilanswer
Synchro, ça veut dire 1T?
Il me semblait que le 1T était en effet que pour deux barettes..
n°4905063
starmindfr
Posté le 27-06-2006 à 16:19:35  profilanswer
le dual channel plutot mais sinon entre 2t et 1t il y a une vraie difference notable ?
n°4905092
ITM
Posté le 27-06-2006 à 16:37:39  profilanswer
Dual channel ? Mais y'en a pas sur cette mobo :??: Je ne te suis plus :D
Sinon oui 1T/2T est le réglage qui apporte le plus de gain chez moi (bien supérieur aux CAS)
n°4905722
yvesL
Posté le 27-06-2006 à 21:08:19  profilanswer
Synchro = le processeur tourne à la même fréquence que la ram
n°4905916
grish
Posté le 27-06-2006 à 23:44:54  profilanswer
njack il faut que tu repasse au bios 1.6 le + stable a mon gout!
1T bocou + perf que 2T
n°4906102
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 09:46:36  profilanswer
Ok merci vais tenter 1T voir si ca passe, sinon avec 2T c'est stable mais les 3 barretes sont en effet detectées en 166 au lieu de 200 mhz dommage :)
n°4906398
plomboy
skate or die
Posté le 28-06-2006 à 12:17:55  profilanswer
salut a tous je suis nouveau sur le forum et j'ais remarquer que vous avez consacrer un topic sur la carte mere K8N neo platinium .
La possédant je m'y suis donc intéréssé :p
Je vais donc profiter des experts pour peu etre eclairer ma lanterne !!!
sur la carte mere le dernier port pci est en orange et pas en blanc pourquoi cela?????
n°4906529
plomboy
skate or die
Posté le 28-06-2006 à 13:52:14  profilanswer
njack a écrit :
Bonjour à tous.
Je voudrais simpletement te dire est ce que tu as penser au formatage bas niveau ?
Car j'ai deja rencontrer ce genres d'erreurs mais je penses que pour ma part elles étaient du a un virus .Mais le simple formatage classique a savoir haut niveau n'étais pas suffisant alors j'ais formater bas niveau et adieu les pb ..:d
si tu as besoin des progs pour formater en bas niveau c'est par ici :http://www.teamatic.net/articles/t [...] ller-xp/7/
Au passage le formatage bas niveau est spécifique a chaque constructeur et chaque constructeur a son propre prog de formatage bas niveau donc choisi le en fonction de la marque de ton D.D.:)
Sur ce j'espere t'avoir été un peu utile .En tout cas tiens nous au courant de l'évolution des choses !!!!
n°4906619
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 14:46:46  profilanswer
"Le slot PCI orange (PCI5) fonctionne aussi comme slot de communication, ce
qui vous permet d’y insérer une carte de communication pour le Wifi (réseau sans fil)
par exemple."
n°4906680
plomboy
skate or die
Posté le 28-06-2006 à 15:12:34  profilanswer
ok merci mais concrétement c'est quoi la différence avec un port pci blanc ?
parce que la carte réseau wifi on peut trés bien la mettre sur un por pci lambda ....:d
n°4906693
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 15:18:01  profilanswer
Par exemple j'avais une carte son sblaster, je pouvais la mettre que sur le dernier slot sur une autre carte mere sinon gresillements et pleins de problemes.
La ca peut etre pareil, moins de parasites et - de conflicts peut etre en mettant sur celui la
n°4906714
plomboy
skate or die
Posté le 28-06-2006 à 15:28:00  profilanswer
a ok !
cool merci de ta rapide réponse.
Je voudrais poser une questions a tout le monde :
Alors en fait je vais vous decrire ma config :
C.M :msi k8N neo platinium
C.P.U :amd 64 3000+
C.G :geforce 4 ti 4200
1 giga de ram
je voudrais changer ma carte craphique car elle merde pas mal et je la trouve un peu dépassé.D'aprés ma config que me conseilleriez vous ???
Merci d'avance a toutre bonne ame qui osera répondre !!!:d
n°4906758
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 15:59:50  profilanswer
essaille de trouver une 7800 GS mais une speciale avec 512 Mo et surtout la puce  g71 (en gros une 7900GT pour AGP :) certaines marques en vendent mais pas toutes > 7800 GAINWARD Bliss
Message édité par starmindfr le 28-06-2006 à 16:05:07
n°4906935
plomboy
skate or die
Posté le 28-06-2006 à 17:28:17  profilanswer
ok merci de ta réponse .
A ton avis est ce que le pci express vaut le coup ?
C'est un changement radical ????
n°4907035
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 18:17:41  profilanswer
j'ai un bios 1.9 et dans les options Ram je ne vois pas 1T/2T c'est normal ?
n°4907075
ITM
Posté le 28-06-2006 à 18:42:10  profilanswer
Oulah j'avais zappé la désynchro :'(
Je crains... Oui d'après le manuel en effet, on est obligé de repasser à 166 mais j'ai jamais pu tester :/
n°4907783
starmindfr
Posté le 29-06-2006 à 10:18:06  profilanswer
en laissant sur "manuel" dans le panneau ram ca boot bien en 200 (400) mais apres c'est pas tres stable mais bon je n'ai rien tenter coté voltages et timings.
Sinon je plante mechament sur un "machine check" a chaque fois que j'ouvre ma becane, doit avoir un faut contact sur un des cables...
La reparation de windaube ne fait plus rien arrivée a 3/5 de l'installation des peripheriques snif :)
sinon ca boost bien dans les jeux de passer de 1 a 2 GO , fear est super fluide en 1280 tout au max maintenant :)
n°4907847
grish
Posté le 29-06-2006 à 10:55:18  profilanswer
surtout ne pas utiliser les bios superieurs au 1.7
n°4907860
starmindfr
Posté le 29-06-2006 à 11:00:20  profilanswer
peut avoir un peut plus de details sur les bios ? notamment le 2.1 jamais pu l'installer  / le trouver
Le 1.7 gere bien les souris et hub usb ?
J'ai vu la liste des bios en page 1 mais bon serais mieux un comparatif disant texto ce qui marche ou pas suivant la revision
n°4908171
yvesL
Posté le 29-06-2006 à 13:13:10  profilanswer
Pour mon PC (3400+ 2200mhz 1Mo, ram 1 barrette 1go Gskill, MSI K8N SFR), c'est le dernier bios 2.1 qui est le mieux (même niveau overclocking)
n°4908186
starmindfr
Posté le 29-06-2006 à 13:20:09  profilanswer
aaa toi aussi on ta refiler un 3400 1 mo :o
Ca affiche 2.1 en version bios chez toi ? moi dans cpu-z ca me met 6.B comme version et sinon me semble 1.9 pourtant jai telecharger le fichier 2.1 O.o
n°4908817
njack
Posté le 29-06-2006 à 19:54:04  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'aurais aimé avoir d'autres avis sur la fiabilité du bios 2.10 et si qq1 à déjà rencontré des problemes de gestion de la mémoire avec cette version du bios.
Quand au formatage bas niveau, non, je ne l'ai pas fait.
Je me suis contenté d'un formatage lent lors de l'installation de windows. Comme pour le moment je n'ai quasiment rien réinstaller sur le pc, je lancerais un formatage de bas niveau.
n°4908958
yvesL
Posté le 29-06-2006 à 21:16:56  profilanswer
6.B c'est la version du bios Phoenix, pas la version installée pour la MSI !
n°4909736
plomboy
skate or die
Posté le 30-06-2006 à 11:03:57  profilanswer
SAlut a tous
Alors voila je vous dis je suis un nobb question bios et tout ce qui s'en suis  :d !!!
J'ai cettte fameusse carte mere K8N neo Platinium et la version 1.4 du bios .
J'aimerais l'aide d'un expert pour m'expliquer concretemment les avantages des autres bios et l'utilité de flasher son bios .
Merci d'avance a toute ame qui sauras m'expliquer clairement .S.V.P trés clairement avec pleins de détails :p !!!!
n°4910185
foul
Amiga forever...
Posté le 30-06-2006 à 15:29:02  profilanswer
les mises à jour de bios sont supposé apporter un gain se stabilité et de reconnaissance supplémentaires de périphériques .. malheureusement ce n'est pas toujours le cas .. et parliculier pour cette carte mere ou les bios > 1.7 causent de nombreux problemes ...
Rien ne t'empeche de te faire ta propre opinion en les testant un par un et voir lequel est le plus stable pour ta machine :)
n°4910435
plomboy
skate or die
Posté le 30-06-2006 à 17:45:21  profilanswer
ok ok merci de ta réponse claire ! :)
Mais juste une autre question comment flashe ton son bios ??? :sarcastic: ....^^
n°4913549
Captain-fr​ench
4 Touchdowns in 1 game...
Posté le 03-07-2006 à 02:12:22  profilanswer
:lol:  :lol:
n°4913553
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 03-07-2006 à 02:22:48  profilanswer
... M o R t D e R i R e
n°4913583
grish
Posté le 03-07-2006 à 06:46:51  profilanswer
Mais pourquoi est-il aussi méchant?  :lol:  parc'queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!  :p
n°4914791
The Real C​hrisFox
Free your mind, buy a N-Wii !
Posté le 03-07-2006 à 22:03:00  profilanswer
[:rofl]
Sorti definitivement du GSNALF Club - codes ami Wii : 8857-5553-9357-2457 ; Guitar Hero 3 4940-4063-2342 ; DS : Mario Kart 326477-846961 ; Animal Crossing, ChrisFox, AngeCity, 4725-1549-9131
n°4917675
James64
Posté le 05-07-2006 à 21:14:11  profilanswer
je viens d'overcloker mon 3000+ avec cette carte mere.
des fois, il boot pas car il ecrit un truc du genre "attention vous overcloker..." et il passe en safe mode.
comment faire pour resoudre ce probleme?
n°4917709
enidehalas
Posté le 05-07-2006 à 22:01:00  profilanswer
Bonjour, j'ai une question.
Ya quelque jours, j'ai acquis des Noiseblocker S2, que j'ai mis a l'avant de ma tour pour refroidir mieux (les autres sont en 5V sur l'alim)
Mais ceux que j'ai recu sont branchables par 3 pins uniquement. En soit, spa grave, sauf que j'ai la flemme, donc je les ai branchés, le premier sur un des ports 3 pin NB. FAN 2 (le 1, ya le ventilo de l'alim dessus)
et l'autre sur le pin de ventilo du Northbride, vu que c'est passif sur cette carte (bizarre dailleurs qu'il y ai un slot)
Comment je peux regler la vitesse ? Ils sont la pour aider les disques durs, sauf que celui branché sur le northbridge ne fait quasi rien car il tourne a 600rpm ! (surement cool'n'quiet)
Comment je peux regler manuellement sa vitesse ? A genre 1500 rpm, voire un peu moins ?
n°4918825
James64
Posté le 06-07-2006 à 17:05:30  profilanswer
up
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
