6324 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4320632
SamSouL
Posté le 10-09-2005 à 23:36:20  profilanswer
macfly67 a écrit :
samsoul dans "agp apperture size" tu a 512m pourquoi?
Moitié de ma ram
J'avais lu ça un jour, ya longtemps, très très longtemps ;)
à l'époque  j'avais un pc avec 128 de ram ;)
Donc je ne sais pas si c'est toujours valable à notre époque ou le go est devenu courant !
Donc à confirmer, et je n'ai pas testé la différence de performance entre les différents choix.
n°4321109
enidehalas
Posté le 11-09-2005 à 11:49:27  profilanswer
si, a perdre des perfs ! :D
la ram de ton systeme est moins rapide que la ram de la CG, donc comme swap file, et en plus tu niques de la "vrai ram" qui va donc en swap, donc encore plus lent !
perso, j'ai foutu 512, mais parceque j'ai 2go
sinon, 128 ou 256 selon sa carte graphique si on a 1go de ram, c'est bien
Message édité par enidehalas le 11-09-2005 à 11:49:53
n°4321133
macfly67
Posté le 11-09-2005 à 12:00:04  profilanswer
donc le reglage ideal c'est quoi avec une gforce 6800 ultra 256mo et 1.5 go ram systeme?!
n°4321162
macfly67
Posté le 11-09-2005 à 12:17:32  profilanswer
je laisse a 128 alors?
n°4322568
foul
Amiga forever...
Posté le 12-09-2005 à 00:50:40  profilanswer
The Definitive BIOS Optimization Guide Revision 8.2
AGP Aperture Size
"It is recommended that you keep the AGP aperture around 64MB to 128MB in size, even if your graphics card has a lot of onboard memory. This allows flexibility in the event that you actually need extra memory for texture storage. It will also keep the GART (Graphics Address Relocation Table) within a reasonable size."
Message édité par foul le 12-09-2005 à 00:56:20
n°4322658
SamSouL
Posté le 12-09-2005 à 04:28:49  profilanswer
merci pour l'info ;)
n°4322889
The Mauler
Posté le 12-09-2005 à 11:12:19  profilanswer
Donc 128 c'est nikel c'est ce que j'avais ;)
Sinon a propos des drivers :
Suite a mon problème de carte graphique/AGP (le fameux freeze qui dure 2-5 sec) que j'ai toujours (mais moins souvent depuis que j'ai desactivé le sideband et le fastwrite)
Je n'ai pas ce bug sous win 98 :D c'est pour ca que je pense qu'il y a peut être un prob logiciel aussi...
J'ai essayé de trouver des packs de drivers pour mettre a jour le GART (c'est bien le pilote AGP ?)
J'ai donc essayé les 6.31 de www.station-drivers.com mais il manque le pilote GART (et l'ethernet ne marche pas)
Existe t'il encore un pack complet (les liens de la page 1 sont morts ou ne donnent pas les bons drivers)
Peut-on utiliser le fameux pilote AGP du service pack 2 de win XP ? car j'ai pas réussi a l'installer celui la...
Si qqun a une idée ?
Edit : j'ai un peu cherché et en fait on peut mixer sans problème les pilotes des nforce4 pour les utiliser avec les nforce3 (j'ai juste pas testé l'audio comme j'ai une carte son)
La j'ai donc téléchargé les 6.66 (pour nforce4) et le pilote GART 4.40 (sachant que celui contenu dans les pilotes 5.10 -donc les derniers officiels- est le 4.36) Ensuite il suffit de prendre le répertoire du pilote GART et de le mettre dans celui des 6.66 que l'on aura décompressés et enfin lancer le setup :)
J'ai pas encore testé si ca résoud le problème mais comme la version est un peu plus récente ca ne devrai pas faire du mal (quoi que avec les bios en ce moment... :whistle:  )
Message édité par The Mauler le 12-09-2005 à 12:00:16
n°4323040
Jackkk
tout simplement
Posté le 12-09-2005 à 12:47:29  profilanswer
C'est quoi ta CG,the Mauler?Non,ne me dit pas que c'est une série 6800  :heink:
n°4323089
The Mauler
Posté le 12-09-2005 à 13:08:06  profilanswer
C'est une 6600Gt mais d'après ce que j'ai vu y'a pas mal de problèmes avec les 6800 aussi...
Je pensais que ca venais du pont HSI au départ car je suis en watercooling et j'avais eu du mal a le refroidir ce truc. Mais ce problème et toujours présent alors que le pont est parfaitement refroidi maintenant.
J'ai suivi les instructions de SamSoul (encore merci d'ailleurs ;) )qui améliorent déjà la situation mais il y a toujours quelques freezes de temps en temps. (en ce moment c'est le cas sous Myst4 qui n'est pas très gourmand au niveau 3D pourtant mais peut être au niveau textures)
Donc la il faut que je reteste avec le nouveau pilote GART et c'est vraiment chiant car le bug est très aléatoire donc je ne peux pas toujours savoir si une modif a marché ou non...
n°4323098
Jackkk
tout simplement
Posté le 12-09-2005 à 13:13:27  profilanswer
ça le fait pour tous les jeux,dans certains seulement,dans des applis? :??:
n°4323116
The Mauler
Posté le 12-09-2005 à 13:21:37  profilanswer
Ca ne le fait que pour certains jeux voila une liste :
- Jediknight2
- C&C Generals
- UT2004
- Myst3 et 4
- Diablo2
- Dungeon Siège
Sous windows : aucun problème ! Ca ne le fait que dans un jeu.
En clair ca freeze de 2 à 5 sec (ou plus parfois) et soit ca repart (la plupart du temps) soit ca plante (et reboot obligatoire)
Le freeze est évidement total cad que je ne peu pas faire ctrl-alt-suppr
la touche numlock marche encore mais si j'appuis trop de fois dessus ca se bloque totalement et le son tourne en boucle...
Edit: j'ai aussi un problème de clavier PS2 (qui fait planter la carte mère : elle se met en mode sécurité et il faut débrancher le PC de la prise une minute pour que ca remarche) il semble que ce soit un problème de série sur ces cartes mères avec certains claviers (celui qui pose problème est un trust direct access et ca foire aussi avec d'autres claviers). Vous pouvez me dire si vous avez un clavier PS2 quel est le modèle que vous avez ? Car le je tourne avec un clavier USB mais de type "portable" et pas très pratique pour les jeux (et dans tous les mags que j'ai fais ils n'ont pas de clavier USB avec fil)...
Edit2: ben ca change pas grand chose... je vais essayer de passer en AGP4X pour voir...
Message édité par The Mauler le 12-09-2005 à 17:08:47
n°4323774
drahak
Posté le 12-09-2005 à 18:54:04  profilanswer
moi depuis la methode Samsoul, nos problemo ( ch'touch du bois).
Comme je l'ai deja dit, c'est arrivé d'un seul coup (sans modif soft ou hard): Freeze dans jeux (cold fear...), sous Win xp sp2, win98.
Pas d'over-clock????
Comme clavier, PS2 logitech sans fil.
CG SPARKLE 6800gt 256Mo.
Y'a quand même un sérieux bleme.
D'aprés ce que j'ai lu ici ou là, probleme K8N Néo platinum mais ça à pas dut arrivé jusqu'aux oreilles de MSI.
Sinon y'a personne pour le probleme Firewall Nvidia+Freebox.....j'ai lu qu'ec part:"Si le firewall Nvidia+ freebox y marche pas, et bien utilise un firewall logiciel".
Moi je veux bien mais faut pas oublier 3 choses:
1-Si j'ai acheté une CM à base de NF3 250b c'est pour le Firewall "Matériel".
2-j'ai toujour acheté des MSI (peut-être qu'il faut que j'arrête)
3-Un composant PC DOIT être compatible avec tous autre composants...en théorie OK. Mais là, j'ai l'impression que MSI, Y SE BOUGE PAS TROP LE C..
Désolé, petite crise d'autoritée
n°4324434
The Mauler
Posté le 12-09-2005 à 23:44:21  profilanswer
Alors la je suis en train de voir ce que ca donne avec une K8T neo pour voir si ca me fait le même blem.
Car je confirme en fait j'ai aussi le bug sous win98... (j'avais du avoir de la chance quand j'ai testé)
Pour l'overclocke j'avais tout remis par défaut bien sur (j'ai même essayé d'underclocker pour la CG et le proc... mais ca n'a rien donné...)
Sinon je n'ai pas de freebox donc je ne peu pas trop t'aider de ce côté. Vu qu'elle fait routeur tu peux au moins fermer les ports inutilisés donc c'est déjà ca. Le firewall de nvidia ne protège pas des connexions sortantes (enfin je n'ai vu aucune option pour ca en tout cas) pour ca il vaut mieux un firewall logiciel...
Edit: ben finalement après quelques tests le nforce3 est hors de cause. J'ai testé DungeonSiege 1 (le jeu qui semble provoquer plein de freezes de ce type) sans overclock et avec ou sans fastwrite et bien c'est le même problème sauf que la dans tous les cas l'ordi plante complètement ! (donc sur ce point le nforce s'en tire bien mieux)
Bref j'aurai du attendre pour avoir du PCIE ou prendre une ATI....
Edit : je vais sur le forum consacré aux CG car j'ai vu qu'il y a apparament un problème avec les 6600Gt AGP a cause du pont Hsi, les 6800 devraient en théorie êtres épargnées (enfin elles marchent avec le fastwrite et/ou le sideband désactivé)...
Message édité par The Mauler le 13-09-2005 à 12:19:36
n°4325116
SamSouL
Posté le 13-09-2005 à 12:42:54  profilanswer
drahak a écrit :
Oui c'est clair, Msi a de gros problèmes avec le gigabit NVIDIA.
Perso j'ai pas trop de soucis avec (même si en fait l'utilise quasiment jamais)
MAis sur la CM de mon frère, elle déconne.
Au début avec ça Freebox impossible de la faire fonctionner. De pc à pc ou sur Switch pas de problème. (En parlant de ça pendant que j’y pense, intercalé un petit switch en votre freeBox et votre gigabit, et plus de soucis ;) )
Il avait bcp de BSOD au passage.
Bah c'était ou la carte rezo, ou le driver avec ça carte rezo (enfin peut importe le driver toujours le meme résultat)
depuis ke le gigabit est desactivé il a pu aucun soucis (mise a part les freeze réglés par le fastwrite et sideband adressing)
Enfin bon c'est sur pour une carte meré a 69€ faut pas trop lui en demander  :D  mais bon moi jl'ai payé au pris fort a sa sorti donc ca me ferai chier d'avoir tous ces probs. Dans l'ensemble la mienne marche bien.
n°4326004
drahak
Posté le 13-09-2005 à 20:05:12  profilanswer
J'ai XP depuis que j'ai la CM.
Win98 c'est juste pour voire si c'est un pb de pilotes ou si c'est matériel.
Comme sous win98 ça le fait,j'en déduit que c'est matériel... peut être je me trompe...
n°4326031
Khaomaster
Posté le 13-09-2005 à 20:16:48  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J ai un petit pb ces derniers temps avec ma config. J ai de temps en temps des reboot sauvage qd je joue a CSS, cela s est recemment agravé avec le rajout de ma carte son (c est devenu plus frequent) alors la question que je me pose est:
Est ce que c est mon alim qui est trop faiblarde ou est ce le vcore du cpu qui pose pb etant donnée que ce dernier fluctut?
Personnellement je penche pour l alim (c est une Seventeam 400W, au temps dire une noname). Donc si quelqu un a deja eu ce pb, pourrait il me confirmer que cela viens bien de l alim.
Merci.
Message édité par Khaomaster le 13-09-2005 à 20:17:03
n°4326101
Khaomaster
Posté le 13-09-2005 à 20:49:15  profilanswer
Quand je disais que les tension varient, elles varient de:
Pour le CPU de 1.49 a 1.55V alors que le vcore est reglé a 1.5V
Pour le +12V c est stable a 12.04V
Le 3.3V est stable a 3.39V
Le VCC est stable a 5.09V
Le 5Vsb est stable a 5.20V
Quand tu parles du journal d erreur de win tu veux dire l observateur ou le journal d alerte de performance.
Parcontre je ne vois pas ce qu est le redemarrage auto (surement dans le bios mais ou).
Message édité par Khaomaster le 13-09-2005 à 20:54:17
n°4326220
Khaomaster
Posté le 13-09-2005 à 21:47:06  profilanswer
J ai enlevé la recup auto, je regarderai demain si ca reboot tjs.
n°4326484
SamSouL
Posté le 14-09-2005 à 00:12:46  profilanswer
Sinon comme toujours (enfin ce ke je fais n'est pas uen reference mais c'est pratique)
MEMTEST pour la RAM,on c'est jamais
OCCT pour le CPU.
Après pendant qu'on y est a chercher au pif ;) , Désactive la carte rézo, puis dans les paramètre pour l'agp : Fastwrite et sidebande adressing (shift +F2 Alt+F3)
Pis si ça continu ou bug CM/CG ou drivers.
Mais pour les drivers c'est long. (à tester un par un)
 Ta carte son c'est quoi ?
 Pour l'alim ça dépend : 400W continous, ou MAX / Peak ?!
Après faut voir le reste du pc, si tu peux, prend les tensions au Voltmètre, Les SEnsors carte mère ça vaut pas un Clou.
[my life] 3.18/5.01/11.80 o Metrix: 3.33/5.10/12.20[/my life]
Donc comme la dis grandEST si on peu avoir les Infos de l'écran bleu, ça peut mettre sur une piste ;)
n°4327006
Khaomaster
Posté le 14-09-2005 à 13:21:51  profilanswer
Pour la ram pas de pb, j ai fait un mentest, il n y a pas d erreur.
Pour OCCT je telecharge, et je vous dirai ce que ca donne.
Je ne pense pas que ca vient du Fastwrite et sidebande adressing mais bon je vais desactiver pour voir.
Concernant les drivers, a mon avis de ce coté c est niquel.
La carte son est une SB audigy 2 value.
L alim fournie 400W MAX
Mais ce qui me fait vraiment penser que c est l alim qui merde, cest que lorsque j OC la CG en XT PE (frequence de fonctionnement que m avais certifié le vendeur et que rivatuner accepte) le reboot sauvage est encore plus rapide (moins d une H apres demarrage de CS Source).
Sinon il n y a aucun ecran bleu le PC redemarre directement.
n°4327138
Khaomaster
Posté le 14-09-2005 à 14:23:20  profilanswer
OCCT a trouvé le CPU instable, je vais baisser l OC pour voir si c est tjs le cas.
n°4327673
Khaomaster
Posté le 14-09-2005 à 17:59:43  profilanswer
Bon resultat de mes test OCCT:
2.4ghz  1.5V   --> OK.
2.6ghz  1.5V   --> Crash a la fin.
2.65ghz 1.55V --> Crash a la fin.
Je vais encore faire un test a 2.6ghz sous 1.55V.
n°4327719
matthiman
de Gilead
Posté le 14-09-2005 à 18:25:01  profilanswer
Ca m'étonne pas qu'OCCT plante si tu restes au vcore d'origine !
Tu as 1 3400+ je suppose, perso il tourne à 2.6Ghz (220x12) 1.55v mais même quand je monte le vcore à 1.65 il est instable à 225x12 selon OCCT. Donc là je reste à 220 1.55v et c'est nickel comme ça ça chauffe pas trop ;)
n°4327757
Khaomaster
Posté le 14-09-2005 à 18:39:01  profilanswer
Je viens de faire le test a 2.6ghz (12*217) a 1.55V, la c est Bon le test passe.
Parcontre ca regle pas le pb de l alim, ca va meme empirer avec une plus gande consommation.
Message édité par Khaomaster le 14-09-2005 à 18:43:08
n°4327993
matthiman
de Gilead
Posté le 14-09-2005 à 19:58:32  profilanswer
Ton alim c'est de la marque ou pas ? Parce que si cest une 400w max en noname, tu ferais mieux de la changer tout de suite ;)
n°4328237
Khaomaster
Posté le 14-09-2005 à 21:45:31  profilanswer
Je sais pas si SEVENTEAM est une marque. En tout cas le pb est resolu depuis que j ai enleve Fastwrite et sidebande adressing et stabilisé le pross avec 1.55V a 2.6ghz sous OCCT,
J ai ensuite verifié la stablité avec 3h00 de CS source. Resultat aucun plantage avec la CG en XT PE, le pb ne venait donc pas de l alim mais du pross qui fesait des erreurs.
Je vous remercie tous pour votre aide, a++
Message édité par Khaomaster le 14-09-2005 à 21:48:20
n°4328525
SamSouL
Posté le 15-09-2005 à 00:37:15  profilanswer
Faut rester modeste avec le 3400+
A mon grand malheur aussi, moi qui en espéré un bon 2.7 a 2.8, j’suis frustrer de pas pouvoir dépasser les 2.7
Le mien tourne en 220x12 en se moment, cause de la cm qui fait cher pas quoi. Erreurs memtest en 223Mhz, mais a 240x11 aucun problème sous memtest.
Enfin comme ça il chauffe pas (décapsulage Inside) et pis bon 2640 o lieu de 2676 c’est pas la mort (mais j'y tient à mes 40Mhz -> 100% full CPu Folding@home inside)
Au tout début que je connaissais pas OCCT, et que je venais d'acquérir mon 3400+ direct mis à 2.7ghz. D'apparence impec jeux ça allé et tout et tout. Jusqu'aux crash aléatoire inexpliqué. Et bizarrement en descendant a 2.6 plus aucun soucis. Jusqu'au jour ou je découvris OCCT.
Pour moi si ca passe OCCT t'es trankil (je le redis, mon pc c'est du 24/24, si o/c validé occt aucun blem, mais quand je ne suis pas raisonnable (et que jm'ennuis) ti reboot tous les 24/48h.
Enfin bon pour l'alim, si c'est bon et que d’en racheter une est pas prevu, attent un peu ;)
Perso j'ai testé la 350W noname bien pourris sur ma config. (3400+@2.67; 2x512mo; 6800@350/880-16/6; 4HDD; 2optiques; audigy; carte raid; carte rezo) Résultat tenu 30min jusqu'a ce que l'alim fonde ;) (c’etait en dépannage, je bricolé ma super LcPower 550) depuis elle marche moins bien l'alim xD
Sinon même config avec une NF2 µATX + 2600+ avec 7000aCU dans mon Antec Aria, ça tient. Alors que 300W only
Donc bon le Wattage faut faire gaffe, chaque constructeur met l'étiquette qui souhaite :o
Après pour ceux qui n'aiment pas OCCT, Prime 95 pendant 24h, si ça passe c'est bon signe ;)
Mais je répète pour moi OCCT ne ma jamais mentis, p-e qu'il est trop véridiques et que cela ne plais pas à tout le monde  :ange:
EDIT : Photos du boîtier bien remplis ;) ICI
Ailettes zalman volontairement pliées, manqué entre 0.5 1mm pour ne pas que ça touche (et force par la même occasion)
Donc en fait c'est ou 3hdd + audigy (sans le contrôleur)
ou 4hh + contrôleur (sans la audigy)
Au la belle Bleu ;) (La 6800 galaxy bien sur :D )
Message édité par SamSouL le 15-09-2005 à 00:57:24
n°4328575
Khaomaster
Posté le 15-09-2005 à 01:40:46  profilanswer
Etant donnée que maintenant tout fonctionne je vais pas changer l alim, je la soupsonnait de ne pas fournir assez de Watt mais comme c etait le CPU qui fesait des erreurs, aucune raison de changer quoi que ce soit.
Je suis content ma CG fonctionne enfin a la frequence a laquelle on me la vendue.
En tout cas pour OCCT tu as parfaitement raison SamSoul ce logiciel dit vraiment la verité sur la stabilité d un OC, la preuve je n ai plus de pb et je t en remercie.
D ailleur je vais tester au prochain rebout la frequence CPU de 2640, puisqu on dirait que c est la norme sur les 3400+ ;).
PS: tu utilises quel voltage pour le Vcore?
n°4328970
SamSouL
Posté le 15-09-2005 à 12:27:05  profilanswer
En gros, car avec le system de pourcentage c'est jamais un voltage tout rond ;)
2600 -> 1.55
2640 -> 1.60
2664 -> 1.65
2676 -> 1.70
Autant dire le le 2640 reste le mieux, car pour stabilisé le cpu faut vraiment monter en voltage apres :(
n°4329046
Khaomaster
Posté le 15-09-2005 à 13:05:55  profilanswer
Ok merci je vais voir ce que ca donne chez moi.
n°4329052
scremerz69
Posté le 15-09-2005 à 13:09:18  profilanswer
au secours,
j'ai un gros souci sur une config que je viens de monter pour un pote (A64 + MSI K8N-NEO-FSR)?
Après avoir tout branché, j'allume et quelques tours de ventilo puis plus rien, pas de bip et impossible de démarrer...
j'ai tout débranché en laissant CM+proc+ram+video et également CM+proc+ram mais c'est idem quelques tours de ventilo et plus rien...
j'ai vérifié avec mon alim -> idem
j'ai vérifié la carte video -> elle marche (9800pro sapphire)
j'ai vérifié que les 2 connecteurs d'alim sont bien branchés (proc + cm)
rien dans le manuel, je sais plus quoi faire au secours !!!
au pire je ramène demain chez LDLC la CM+PROC+RAM pour qu'ils vérifient tout ca.
n°4329073
matthiman
de Gilead
Posté le 15-09-2005 à 13:17:40  profilanswer
Pour Samsoul et Khaomaster, j'suis comme vous, proco à 2640 et 1.55v, stable sous OCCT. Moi aussi je pensais au moins le monter à 2.7-2.8Ghz mais bon tant pis, ça viens surement de la mobo car l'ancien proprio du proco tenait 2.7hz sur une dfi :d
n°4329129
SamSouL
Posté le 15-09-2005 à 13:51:26  profilanswer
scremerz69 a écrit :
au secours,
Salut à toi:
par ou commencer . . . .
-Quelle Revision de ta CM (meme si en france normlement ya ke la v1.0)
-Quelle bios d'origine dessus (ou sur le bouquin, soit autocollant quelque part il me semble)
- Quelle type de ram ?
- As tu branché le bracket avec les LEDs -> et quelle code couleur t'indique t-'il ?
-Verifie que le jumper clear CMOS soit bien a ca place
- fait un clear Cmos au passage
voila ;)
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
