6924 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4313317
impitoyabl​e
Posté le 07-09-2005 à 08:21:27  profilanswer
Sucrette
J'ai eu quasi le même problème que toi, j'ai niqué 2 barette de mémoire en flashant mon bios.
En fait le problème avec cette carte c'est qu'il faut à chaque fois tout éteindre (alim aussi) pour rebooter proprement ou changer un composant.
J'ai eu aussi le problème de détection des disques durs mais sa  vient de la ram qui fait planter au démarage du pc.
n°4313383
mamut
Posté le 07-09-2005 à 09:21:30  profilanswer
question: Quand j'éteinds mon alim (tagan 380), le bios de ma carte mère(msi k8n plat..) au redemarage à perdu tt ses réglages. Problème de pile?
Message édité par mamut le 07-09-2005 à 09:22:07
n°4313611
The Mauler
Posté le 07-09-2005 à 12:16:34  profilanswer
mamut -> ouai ca doit surement venir de la car si l'alim reste branchée et alumée (interrupteur derrière l'alim) mais le PC éteint, il y a toujours du courant qui alimente le PC (d'ou les souris optiques qui restent allumées....) donc regarde si ta pile est bien mise ou encore bonne :)
Sinon ca me fait peur quand même le coup des barettes... heureusement je n'ai pas eu de problème mais je vais pas tenter de mettre le 1.8 finalement...
n°4313901
dustnet
Posté le 07-09-2005 à 14:26:41  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un probleme avec cette carte mére et mon SATA Raptor...si quelqu'un peut m'aider....je suis vraiment a bout..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
n°4314111
sucrette69
Posté le 07-09-2005 à 16:32:08  profilanswer
je vais faire vite
j'ai aussi un raptor monté seul sur sata 1
sur les deux cartes MSI K8N que j'ai ce DD n'a jamais posé de problème. vierge ou avec le systeme XP
du bios 1.2 au 1.8 enfin celui là faut l'eviter :fou:
a priori c'est plus un pb de hard qu'un pb de compatibilité ou alors j'ai eu beaucoup de chance
bien à toi
n°4314212
The Mauler
Posté le 07-09-2005 à 17:21:37  profilanswer
pour dustnet -> je suis allé voir ton topic je vais répondre ici ca sera mieux.
Tout d'abord je te précise que je n'ai jamais eu le moindre bug avec mon disque dur Sata (un hitachi 120Go)
Pour commencer les ralentissements que tu as dans les jeux sont de quel ordre ? le jeu est complètement bloqué (freeze) ou c'est simplement le nombre d'images par seconde qui décroi ? ton disque dur rame pendant ces ralentissements ? (si c'est un freeze vu que j'ai le même problème
En tout cas y'en a effectivement qui racontent n'imp... Ton problème ne vient peut être pas de la. Pour installer windows je n'ai installé que le pilote "NVIDIA Nforce Storage Controller" cad F6 puis j'ai sélectionné ce pilote. Ensuite j'ai formaté le disque (en ntfs lent meme si je suis pas sur que ce soit obligatoire)
Ensuite install de windows majdewin pilotes et logiciels etc...
Pour le SP2 il n'y a normalment pas de problème a l'installer (tu peux virer les trucs inutiles genre le centre de sécurité en allant dans panneau de config --> outils d'administration --> services) et pense aussi a virer le firewall qui s'active car ca risque de te poser des problèmes sur tes jeux et avec internet (ou alors configure le correctement si tu n'a pas de firewall)
Bref ca ne pose pas de problème ! en fait la procédure ou l'ordi te marque "Invalid number of disks selected" et ben c'est simplement que tu essaye de crée un RAID avec une suel disque et donc que ca ne peu pas marcher !!
Pour faire un raid il te faut 2 disques pour soit faire un RAID 0 (ou les données sont réparties sur deux disques ce qui accélère le transfert) ou un RAID 1 qui copie les mêmes données sur deux disques pour plus de sécurité au cas ou un disque lache (mais pas très utile pour un particulier sauf si t'a des données très très importantes)
Pour résumer le raid est donc juste une technique qui peut s'appliquer a des interface différentes (IDE SATA ou SCSI...) elle est utilisée depuis pas mal de temps pour les serveurs mais peut très bien être utilisé avec les carte mères actuelles par des des particuliers :)
Pour les plantages de windows je te conseille vivement de regarder les programmes au démarrage en faisant damrrer --> executer puis tu tape msconfig puis Entrée
Dans l'onglet demarrage, tu décoche un maximum de cases, il faut juste éviter de décocher ton antivirus et/ou firewall puis redemarre tu devrai sentir une nette amélioration. Mais si tu décoche tout ton ordi ne risque pas de planter plus car il n'y a rien d'important a windows ici (mais il sera moin protégé). Par ailleurs installe Adaware pour virer un maximum de spywares et autres merdes. Mais ce logiciel ne te fera pas tout il faudra nettoyer le reste a la main donc avec msconfig ou tu pourra localiser les programmes aussi.
Avec tout ca tu devrai avior moins de problèmes je pense !
Edit : pour le "retirer le périphérique en toute sécurité" je l'ai aussi et je n'arrive pas non plus a l'enlever...
Message édité par The Mauler le 07-09-2005 à 17:25:14
n°4314307
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 07-09-2005 à 18:01:22  profilanswer
salut a tous j ai un petit probeme avec ma carte msi k8n neo4 platinum
lorsque je redemmare le pc il ne veut pas ca le fait 6 fois sur 10
n°4314339
steveng
Posté le 07-09-2005 à 18:16:26  profilanswer
SAlut à tous et merci en plus, ca fera pas de mal.
En effet, j'ai eu la desagréable surprise après avoir accepté la proposition du fameux live update et flashé mon bios 1.7 en 1.8, de voir pour la première fois de ma vie un bios planté, complètement figé...
Et grâce au topik, j'ai vu passé un message ou il était question de pb de ram non supporté par rapport à cette version de bios.
Les clear CMOS et le retrait de la pile (sur les conseils de nos amis MSI par mail et tel, je précise) n'ayant rien changé à mon pb, j'ai donc appliqué la solution trouvé sur le topic.
Armé d'un disk boot DOS et d'un disk avec l'utilitaire de flash du bios 1.7, j'ai piqué de la ddr chez un pote et testé mon pc avec.
Miracle, ca boote nickel.
Donc DOS, reflash en 1.7 et remise en place de ma memoire à moi.
Conclusion, les futures mises à jour MSI, y pourront se brosser avec, et question coup de main, heureusement que vous etes là, sinon avec l'aide de super support technique constructeur, j'avais pas fini de reflechir....
n°4314346
steveng
Posté le 07-09-2005 à 18:19:36  profilanswer
Special Merci à SamSouL pour son message sur le post
n°4316342
drahak
Posté le 08-09-2005 à 22:04:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait-il me direcomment faire fonctionner le Firewall Nvidia et la freebox....s'y vous plait (une adresse, un forum, ch'sais pas moi quéque chose).
J'ai lu qu'il fallait mettre la free en mode routeur et mettre un SWITCH entre le pc et la free!!!!! c'est trèèèèèèèèèèèèèès compliqué pour moi et en plus acheter un switch...
Pour The Mauler, j'ai plus de probleme en désactivant le fast et le side depuis 3 jours (mais j'ai quand même changer mon alim: Hiper r480W du feu de dieux).
Merci pour tes reponses. Pour la memoire...de toute façon, je resterais en cas3 pour 2 raisons:1-J'ai lu que ça ne changerait pas grand chose. et 2- J'ai plus de sous (Hiper 480W du feux de dieux)
n°4316544
alexcass
Posté le 09-09-2005 à 00:06:07  profilanswer
Bonsoir à tous
please HELP!
Vu les spécialistes de la mobo qui suivent le topic je post ici en esperant que vous pourrez m'aider!
Je viens de monter une config:
Xp 64 3400+ (1Mo L2)
K8N neo FSR bios 1.5
2*512 ddr 3200 CL2.5 corsair value
petite GeForce FX 5200 ( xfx )
1 dd en sata et 2 en ide
Alim Tagan 330W
j'installe, tout nickel, windows ok, tout roule...
J'essaye ensuite les utilitaires MSI. et la...surprise sur le core center : en validant le fsb à 205MHz : FREEZE, à 201 pareil   :heink:
je dl clock gen : FREEZE en validant à 201... :heink:
Du coup je passe au bios :
AGP/PCI à 67, RAM à 166, FSB 201  : ok
AGP/PCI à 67, RAM à 166, FSB 210  : clear cmos  :pfff:
AGP/PCI à 67, RAM à 166, FSB 203  : invitation à revoir les reglages du bios... :??:
Au final je suis bloqué dès le départ quoi...je sais pas quoi faire!  y a un truc qui deconne c'est pas possible autremement?!?
Auriez-vous quelques conseils svp?
merci d'avance
n°4316744
impitoyabl​e
Posté le 09-09-2005 à 07:51:33  profilanswer
Oui sa vient surement du cool'n quiet.
Alors si tu veux en profiter, active le bien dans le bios puis installe les drivers AMD 64 processor XP. Ensuite règle windows en gestion de l'alimentation minimale (pano de config)
Sinon, et c'est mon cas , désactive tout ce qui concerne le cool'nquiet dans ton bios car pour certaine barette de mémoire vive il ya des imcompatibilités même si tout est bien réglé.
Autre conseil, n'utilise pas la fonction DOT du bios c'est du caca. Si tu veux overcloker règle ton FSB et fige ta mémoire et l'AGP. (c expliqué en page première)
n°4316793
alexcass
Posté le 09-09-2005 à 09:04:34  profilanswer
Bah non le cool 'n quiet est désactivé...je vais essayé de l'activer et voir avec les pilotes amd, mais bon...
J'ai découvert qq trucs chelou :
- lorsque je veux regler le coef de l'Hyper transport, la fenetre qui apparait ne contient aucun coef et j'ai comme un freeze, tout du moins aucune touche ne permet de revenir à l'ecran principal  :heink:
- j'ai regardé le bracket avec les  4 LEDs... elles sont éteintes... sous windows aussi! j'ai débranché pour vérifier si je m'était pas planté mais non de toute façon y ' a un détrompeur... ?!?
y'aurait pas un BIG problème hard par hasard?
n°4316846
kilicool
Posté le 09-09-2005 à 09:56:23  profilanswer
J'appelle à l'aide aux overclokeur !!! Je m'y connais, mais un minimum !
Mon matos :
A64 3400+
MSI K8N Neo Platinium (nforce3 250gb)
2 * 512 DDR PC 3200 PQI (3-4-4-8)
J'aimerais overclock mon processeur mais j'arrive souvent a des plantages !
Deja, je ne comprends pas comment ca marche les timming de la mémoire !
Ensuite, quand je met le FSB à 210, ca boot plus! Je désyncronise donc ma mémoire à 166 et peut monter le FSB à 220 et c'est stable mais la mémoire tourne moins vite. DONC, a ce stade, est ce plus performant d'avoir A64 3400@2.66 GHZ et 2 * 512 frequence 183 ?
Sinon, quand je passe le HT à 3 pour monter le FSB .... ca boot plus non plus!
Je suis un peu perdu...
Merci pour vos conseils!
n°4316934
alexcass
Posté le 09-09-2005 à 11:02:03  profilanswer
Salut kilicool
pour les timings de la ram tout est tres bien vulgarisé ici : http://www.pcinpact.com/articles/a/143/0.htm?pge=1
ta ram ne supporte sans doute pas l'augmentation de fréquence donc il faut effectivement désynchroniser à 166.
Avec une fréquence moins importante (166 + oc ) tu pourras sans doute améliorer les timings. et qui sait... avoir des reglages plus performant qu'a 200Mhz!
Dans tous les cas de figure, procure toi un soft de bench pour tester la perf des différents reglages!
sinon pour mon pb un peu plus haut je suis toujours preneur d'opinions! ;)
n°4316938
impitoyabl​e
Posté le 09-09-2005 à 11:04:28  profilanswer
alexcass :
J'ai eu excatement  le même problème, dans le bios qd tu vas sur HT frequencies sa freez...c'est juste un problème de réglage dans ton bios.
Ce que j'ai fais :
- Toutes les options mémoire en auto
- Cool&quiet désactivé
- FSB à 200
- pas de mod "optimized" mais "manuel ou standart je sais plus"
contact moi en msn si tu ve (je te l'envoi par mail, donne ton mail)
n°4316986
kilicool
Posté le 09-09-2005 à 11:26:44  profilanswer
Je suis en bios 1.7 ... apparement c'est pas le meilleur bios pour O/C et il y aurait un bug sur l'HT...
Bcp parle du bios 1.52b ... je vais l'essayer !
Sinon merci pour vos réponses !
Pour les timming, qu'est ce que je peux mettre aussi ?
n°4317726
The Mauler
Posté le 09-09-2005 à 17:41:06  profilanswer
kilicool --> Pour les timming, ta ram supporte donc 3-4-4-8 a 200Mhz comme tu l'a écris donc il faut la régler en priorité a ces valeurs là.
Maintenant quand tu va overcklocker en désynchro la fréquence va effectivement changer comme tu l'a tout a fait remarqué :) Vu que ta ram tourne à 183 Mhz tu peux essayer de réduire le CAS à 2.5 par exemple puis tu fait un memtest pour voir si ca passe. (Chez moi ca marche très bien avec de la noname de même timing)
Je te conseille le logiciel cpuz http://www.cpuid.com/cpuz.php qui te permet de voir l'EEprom des barettes de ram. Ainsi tu pourra voir les timings qu'accèpte tes barrettes suivant la fréquence. (Par exemple pour le CAS tu peux avoir 2.5 pour 166Mhz et 3 pour 200Mhz donc si tu te trouve entre 166 et 200 comme c'est le cas ici tu peu essayer 2.5)
Bref y faut un peu tatonner ;)
Sinon pour le reste les choses importantes pour l'overclocking sont :
de mettre l'agp/pci lock ca te permet de bloquer les fréquences des ports AGP/PCI pour ca tu fixe la fréquence AGP à 67Mhz au lieu de 66
Brancher ton disque Sata sur le port 3 ou 4 si tu en a un. (Les ports 1 et 2 sont gérés par une puce externe qui pose problème en cas d'augmentation du fsb)
Et éventuellement baisser le coef de l'hypertransport.
Pour rendre ca plus stable va faire un tour dans les options secretes (Shift F2 puis Alt F3) toujours dans le menu cell, désactive le ATI/NV speed UP ca overclocke ta carte graphique mais ca peu te rendre ton overclock de pross instable (au pire fait un overclocke manuel de ta CG ca ne sera que mieux :))
Après tu peux commencer ton overclock (essaye de mettre 210 puis 220 etc..) tu demarre windows puis un jeu bien gourmand (ou un bench)
Dès que tu as un problème tu peux augmenter la tension appliquée au CPU (raisonnablement) ou redescendre un peu en fréquence pour être sur que ce sera stable.
Je crois que j'ai un peu tout résumé :) Pour les perfs j'ai pas trop pu testé car j'ai un bug qui fait que je ne peux pas mettre ma ram synchro en 200Mhz (mais elle marche nikel a cette frequence avec mon ancienne K8T)
alexcass --> ca vien peut être de ton disque sata branché sur le port 1 ou 2 ? Sinon moi aussi j'ai le problème du réglage HT il faut le faire avec les touches PGup et PGdown pas en faisant entée !
Sinon regarde ce que j'ai mis pour kilicool y'a peut être un truc qui pourra t'aider ! ;)
Enfin pour le cool'n quiet on peu tout a fait l'utiliser avec un leger overclock. Il ne faut juste pas changer le coef du proc (quand on veux l'abaisser) car cette fonction le remet par défaut. Et si vous voulez augmenter le voltage il faut utiliser l'option OverVid pour rajouer 3.3 a 10% car sinon c'est pareil que pour le coef, il revien a l'origine donc ca ne marchera pas. De quoi avoir qqchose de perf et d'économique/silencieux en même temps :)
n°4317809
alexcass
Posté le 09-09-2005 à 18:11:13  profilanswer
J'ai passé l'A-M à lire le topic...
j'ai fait que 1/3 !
du coup : je suis passé sur le SATA 3 (j'étais sur le 4), j'ai changé de slot ma ram, reglé l'histoire de LED non fonctionnelle (mauvais branchement?!?)
et le core center ne freeze plus... je pense que ça devrait être regler!
je vous tient au courant...
Merci pour votre aide
n°4318521
Jackkk
tout simplement
Posté le 09-09-2005 à 23:33:55  profilanswer
Drapal  :)
n°4318571
af-prozack​-f
Posté le 09-09-2005 à 23:57:40  profilanswer
j'ai aussi des micro freeze avec un athlon fx 57 ,une msi neo 4 platinium ,asus x 800 xt ,2*512 corsair xl et un raptor 74g.
dANS LE BIOS EN FAISANT shift+f2   alt+f3, je ne trouve pas les commande faswritte et ....
Comment faire
n°4318609
SamSouL
Posté le 10-09-2005 à 00:30:27  profilanswer
Comment faire
Euh comment veux-tu qu'on le sache. On post au bon endroit si on veut une réponse appropriée.
ICI pour ne pas le dire, c'est [TOPIK UNIQUE] MSI k8n neo fsr/platinum (vu qu'il n'y a pas de n° faut supposer que c'est la 1, en s754)
Mais si tu le souhaites on échange notre config, et tu pourras faire le Shift+F2 ALT+F3   :D
Que te conseiller, à part utiliser la fonction recherche ?!
Autre truc, mais c'est sur quand on ne connais pas on ne le sais pas, les options : fastwrite et sideband adressing, c'est pour l'agp, donc en PCI-E (si jme trompe pas c'est bien ce qu'il y a sur les NFORCE4) tu ne trouveras pas, Donc ton problème viens sûrement d'ailleurs.
Testé avec d'autre driver vidéo ? D’autres drivers Nforce ?
Après il y a peut-être des options spécifiques au fonctionnement et réglage du PCI-E 16x ?!
Bonnne chance pour la solution à ton problème.
EDIT : pour te montre que je suis plein de bonne volonté pour aider les gens ;)
resultat de la recherche: topic unique msi k8n neo4 nforce4 http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
et pis si encore trop dur  :p
Le liens vers le topic de la Neo4: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7925-1.htm
Message édité par SamSouL le 10-09-2005 à 00:38:40
n°4318829
enidehalas
Posté le 10-09-2005 à 10:26:25  profilanswer
dites, c'est normal quand meme que ma ram soit a 200mhz ? sachant que j'ai 2*512 et 1*1024 ? donc 2go ? parceque je lis dans la FAQ que meme a 3*512, le fsb passe a 166 ^^
PS : il etait passé a 166, mais pensant que c'etait normal vu que j'avais vu le meme "probleme" avec une MSI Neo 4 platinum, jme suis dis "oki no prob, bob !"
bah euh, ca tourne bien, mais c'est pas un peu malsain pour la ram et la carte mere ? :/
n°4318866
The Mauler
Posté le 10-09-2005 à 10:47:17  profilanswer
Au fait, quelqu'un sait ou je pourrais trouver les derniers drivers nforce moddés (complets) ? car les liens en page 1 sont morts...
enidehalas --> ben t'en a de la chance toi car moi avec deux barettes il se met déjà en 166...  :fou:  mais bon comme j'overclocke et que je suis en désynchro...  :)
Sinon ca ne risque rien au niveau de tes barettes ou de la carte mère au pire tu auras peut être des instabilités. Fait un ptit memtest pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur !
n°4318907
alexcass
Posté le 10-09-2005 à 11:05:37  profilanswer
bon suite conseil et différents chgts!
j'arrive sans désynchro ram à 210 MHz, au dessus ça foire, freeze ecran bleu sous win dès que je test...
en désynchro même combat (?!) : je pense avoir un petit pb avec le processeur : ldlc a cru bon de m' envoyer un 3400+ @2200 1Mo...j'ai lu dans ce topic et d'autres que l'oc de ce proc etait pas facile. l'augmentation du voltage n'améliore rien :_(
je suis toujours preneur de conseil! ;)
n°4319494
macfly67
Posté le 10-09-2005 à 14:57:30  profilanswer
moi aussi j'ai rajouté une troisieme barette de 512 et je suis passé en 166!!!y'a t'il rien a faire?
n°4319695
macfly67
Posté le 10-09-2005 à 16:11:57  profilanswer
oui mais j'ai 3 barettes et que 3 emplacements!!
n°4320232
enidehalas
Posté le 10-09-2005 à 19:48:06  profilanswer
pour info, mes barettes, les 2*512 sont simple face, et la 1024 est double face !
ca change quoi au juste au fait ?
n°4320239
macfly67
Posté le 10-09-2005 à 19:51:16  profilanswer
j'ai 3 corsair 512 value ram
n°4320519
SamSouL
Posté le 10-09-2005 à 22:23:33  profilanswer
BIOS OFFICIEL 1.90 est  DISPO
Page de msi : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 571&kind=1
Lien pour télécharger : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 030v19.zip
Jme vais de ce pas crasher ma carte mère et jvous tien au courant  :D
EDIT: Bon c'est comme le 1.80, donc :
WARNING!!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
En FR :
 - Ne pas flasher si votre système tourne bien
 - Ne pas flasher si vous n'y connaissez rien ou n'êtes pas sur de ce que vous faites ! (Traduit à ma manière  :hello: )
Message édité par SamSouL le 10-09-2005 à 22:51:30
n°4320545
SamSouL
Posté le 10-09-2005 à 22:42:50  profilanswer
ET pas n'importe lesquelles, des grosses merdes :)
enfin ces paroles ne sont que pour ma carte mere Msi 7030 REV 1.00 ;)
Auncun changement par rapport au 1.80 mise à part la correction du bug de L'USB2.0
Donc toujours la moitier des reglages qui ont disparus, et merdes du genre.
si encore c'etait des options inutiles, mais non. Les principales que jai retenus :
- Smartfan du NBFan qui a disparue
- Certain reglages timing important disparu.
- Load setup bios disparu
- et autres...
Mais je chercherais pas plus longtemps car pas envie de blocker ma carte mere, je vai de ce pas reflasher en version <1.80 car la ca crains !!
MSI SI TU NOUS ENTENDS? MAIS QUES TU FOUS ?!!?!
Message édité par SamSouL le 10-09-2005 à 22:45:02
n°4320598
SamSouL
Posté le 10-09-2005 à 23:17:14  profilanswer
Jsuis MAzo, toujours en 1.90 (mais tjs avec ma config de 1.7, donc ca marche)
A tous les curieux, au lieu de flasher : voila les menus  http://fabdavid.free.Fr/divers/Msi_k8n/Bios/1.90/
Ca évitera les : arhgg au secours mon pc boot plus :)
n°4320618
macfly67
Posté le 10-09-2005 à 23:25:38  profilanswer
samsoul dans "agp apperture size" tu a 512m pourquoi?
n°4320632
SamSouL
Posté le 10-09-2005 à 23:36:20  profilanswer
Moitié de ma ram
J'avais lu ça un jour, ya longtemps, très très longtemps ;)
à l'époque  j'avais un pc avec 128 de ram ;)
Donc je ne sais pas si c'est toujours valable à notre époque ou le go est devenu courant !
Donc à confirmer, et je n'ai pas testé la différence de performance entre les différents choix.
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
